絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞る"を検索した結果 5048件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23515467] 24-120mm f/4 と同等性能?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/06 10:20:47(最終返信:2020/07/08 02:08:47)
[23515467] ...ここはイコールコンディションの比較ではないですね、あくまで開放通しの対決という事で・・・ また24-120はF6.3まで絞ると同等と言っていますので開放F4では明らかに差があるようです。 この作例を見ると、24-200は全域に分かり本当に解像力のある便利ズームだなと思います...高倍率としてよいズームレンズ、という評価になると思います。 上記はあくまで開放f値同士の比較で、1-2段絞ると、24-120のMTF曲線も改善すると 思いますので、f8などに絞った120mmと200mmf6... 詳細
[23516313] 動物瞳AFの早さはどうですか?
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2020/07/06 18:16:45(最終返信:2020/07/06 21:25:09)
[23516313] ...ほぼピントが合うと思って良いでしょう。(常に顔がコッチを向いている前提です。) 解放でジャスピンは大丈夫です。(機械にとっては絞るよりも解放の方が、ピントの山が掴みやすいし、追従速度が確保できれば充分に付いて来ます。) 苦手なのは... 詳細
[23511977] EXテレコンvsテレコンバーター
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/07/04 19:37:42(最終返信:2020/07/06 14:53:32)
[23511977] ...jp/docs/review/newproduct/1226061.html このレポートでは、1.5段絞ると70-200/2.8単体での解像感が戻ってくる、 とコメントがあります。ボケ味にも変化があるようで...画質の落ち気にならないと思いますので テレコンの方が自由度高い気がします。 後 テレコンの場合 少し絞ることで画質上げたり 取り付けるだけで明るさ落ち その分シャッタースピードが落ちますので 手振れに対しては注意が必要ですし... 詳細
[23502738] 忙しい時の万能スナップレンズかも
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/30 10:02:59(最終返信:2020/07/04 15:01:55)
[23502738] ...それに遜色ない解像をするので、正直驚いています。 広角28mm、F2.8絞開放から隅々までよく写りますが、F8まで絞るとさらに気持ちが良いです。 私のところに来たA071の絞り開放での解像チェックをしてみました。 壁に英国Ordnance... 詳細
[23506807] APS-C機での使用について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/07/02 09:47:09(最終返信:2020/07/03 11:10:49)
[23506807] ...CタイプとHタイプはあるけど、AとかBがあるかはわかりません。 逆に、各社ある程度の望遠以上になると態々APS-Cに絞るメリットがないのでフルサイズ兼用でというスタンスということは・・・ べつにAPS-Cで使ってもデメリットなんかないということでは…... 詳細
[23501325] 他のレンズとの遠景比較(驚くべき結果が・・・!)
2020/06/29 17:14:32(最終返信:2020/06/30 22:07:20)
[23501325] ...一番有利な筈でしたが) 1枚目:A071で撮った全景で、絞り開放なので周辺減光の影響が見えます。(一段絞ると概ね解消)  赤枠の部分を切出して中央部分(等倍:1024画素)と右端部分(等倍:1024画素)を比較します... 詳細
[23314332] Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4と迷っています
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2020/03/31 05:18:46(最終返信:2020/06/30 09:06:21)
[23314332] ...主義的な考えながら、 テレ側がどちらかというと緩くなる傾向があって、実際ZAのほうも1段絞ること 良くなるとか書いてある。 35mmよく使うなら35F1.8単常用で、ワイド必要な...s/SEL1635Z/feature_1.html ソニーはf8のMTFデータがあり、絞ると解像がすこし 改善するようですが、ものすごく良くなるわけでも なさそうです。 α7R...と周辺で若干解像不足を感じます。 17-28/2.8 RXDは同じf8でも開放から3段絞る ことになりますので、画質はよいかもしれません。 細かい違いよりも、28-75/2.8... 詳細
[23481492] TC14の280mmF4 と オリンパス300mmF4解像比較
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2020/06/20 20:40:31(最終返信:2020/06/29 00:03:33)
[23481492] ...テレコンつけても全く劣化がない、のは言い過ぎで、厳密に比較すれば相応の差は出る、ってトコでしょうか。 ephotozineは絞るとMTFが向上するハズレ個体の例 https://www.ephotozine.com/artic... 詳細
[23137121] 周辺解像度と像流れ
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/12/29 23:52:59(最終返信:2020/06/27 10:23:03)
[23137121] ...風景を撮っています。 >ueue38さん 絞って写せば 周辺まで解像します。 遠近混在する立体物の被写体ほど絞る必要有ります 開放と言うのは あえて周辺をボカしたいとき使います。 例えば、添付の画像も残念に思いました... 詳細
[22831448] 大三元レンズ 24-70mm どれを選ぶべきか
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2019/07/31 18:31:34(最終返信:2020/06/26 19:57:53)
[22831448] ...手振れ補正があった方が有利な状況を予想されるなら シグマの方が良いでしょうね。 周辺光量に関しては 絞ると改善する事が多いですが 気になる作成ありましたか? シグマの他にタムロンからも手振れ補正ありの... 詳細
[23480683] MFでのピントの合わせ易さ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95)
2020/06/20 13:40:11(最終返信:2020/06/26 12:23:24)
[23480683] ...自分に合った設定にする事は重要です。 それと、どうしてもピントを外したくない場面では、出来るだけ絞りを絞るしかないのではないでしょうか。 どらいぺっとーさん こんにちは 自分の場合 85oF1.4など違うレンズですが... 詳細
[23462144] 微妙なスペック
2020/06/11 17:27:27(最終返信:2020/06/21 22:29:14)
[23462144] ...ゴミ問題が心理的に良さそうに思います ちゃんと掃除すれば気にならないはず… あ、センサーとかをね(^O^) 結局絞る人σ(。・ω・。)なのでF8-11 位のA036との比較を見たい(テストしたい)。 F11以上なら回折影響なんかも含め...>suumin7さん その通りですね 24-200F8ならすぐにでもどのメーカーも作れそうです というか絞るだけですから、より明るいF5.6or6.3通しのレンズもすぐにユーザー自身で実現できます これは12-100proを24-200相当とは謳っても... 詳細
[23480780] 連投の質問です、SEL2470zと比べて
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/06/20 14:38:09(最終返信:2020/06/21 09:33:41)
[23480780] ...8で撮っても16mmをトリミングした方がボケて無い訳ですよ。 ここで、フルサイズに24mmを付けた奴で絞りをF4に絞ると、16mm/F2.8で撮ってトリミングしたものと同じボケ具合になる。 APS-Cはフルサイズよりもボケにくいのはこう言うことです... 詳細
[23476099] 24-200mmと迷ってます。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2020/06/18 07:40:58(最終返信:2020/06/19 14:10:55)
[23476099] ...自分はダブルズームのほうを使ってます 理由は ○ちょっとでもF値が明るく 遠景を撮るには絞り開放では使わないもの、高倍率ズームは絞る余裕ができにくい ○標準ズームの最短距離が短い 広角側の最短距離は作画の上で最も大切なスペックと思うから... 詳細
[23460333] 逆光時のフレアについて
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2020/06/10 19:48:48(最終返信:2020/06/11 20:21:24)
[23460333] ...左下のヤシの葉っぱに重なるところに虹色ゴーストがあり、 絞り込むにしたがってはっきりしてきます。(太陽回りも絞るとにぎやかです。) ・Zニッコール35/1.8 https://www.kenrockwell....htm ニコンに限らず、ソニーの最近のレンズでも出ています。 (空と被っていますが、光源の左下。絞ると太陽回りもにぎやか) ・ソニーFE24/1.4 https://www.kenrockwell... 詳細
[23317129] 開封直後に前玉ゴミ発見…
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2020/04/01 22:17:18(最終返信:2020/06/07 14:06:58)
[23317129] ...ただチリが一つはいっているものを排除するのも 『モノを大切にしている』姿勢なのかな? 前玉のチリは通常写りに影響しない。センサーに近い後玉は絞ると写ります。 絞って撮影してらエラいことになる。これは問題。 そもそも、特にズームでは使っているうちに混入しうるゴミでもあって新品... 詳細
[23166116] レンズ購入で悩んでます。
2020/01/13 19:06:35(最終返信:2020/06/01 16:12:41)
[23166116] ...必要な焦点域がどこにあるかをまず判断して、そこから、F値とか、ズーム域、予算や重さとの兼ね合いで候補を絞るべきものだと思っています。  わたしなら旅行であれば24ミリ以下が不要とは間違っても思いません。7DUを使ってますが広角も欲しくて... 詳細
[23436037] 値上がり前の駆け込み
 (レンズ > シグマ > 24mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2020/05/30 14:01:28(最終返信:2020/05/30 14:01:28)
[23436037] ...純正のf1.4はちょっと手が出ないからシグマと純正のf2.8でしばらく悩んでいたが、f2.8を買った後で1.4にはできないけど、1.4なら2.8に絞るのは簡単というわけでちょっとお高いけどシグマを買いました 購入後に価格情報を見てビックリ!なんと爆上げしてるじゃないですか... 詳細
[23429710] このレンズにテレコンバーターは、1.4 か 2.0 か
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2020/05/27 11:27:50(最終返信:2020/05/29 22:56:55)
[23429710] ...0の300mmのほうが解像度が高いようです。x2.0同程度の画質にするにはx1.4だと 1−2段絞る(結局f5.6〜8)ことになります。一方、x2.0の300mmでは開放絞りがピーク性能で 中央はレンズ単体とかわらないレベルの解像です... 詳細
[23417379] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですか
 (レンズ)
2020/05/21 09:47:10(最終返信:2020/05/26 01:32:50)
[23417379] ...後からいじる必要がありますね。 絞りを開けると山岳風景としてはマイナスになってしまいますね。普通は絞るでしょ。 解像力の低いレンズと高いレンズとでは、大気の状態に関わらず、遠方の描写には差が出来るでしょうね... 詳細
