絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞る"を検索した結果 5047件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[23159705] 対角180度にはなりませんが
 (レンズ > 七工匠 > 7Artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye II 75M43B2 [マイクロフォーサーズ用])
2020/01/10 18:57:31(最終返信:2020/01/11 13:39:23)
[23159705] ...開放でも周辺の減光は目立ちません。 周辺は流れ、偽色も若干目立つかもしれません(細かい人には) F5.6まで絞るとちゃんと写ります。 楽天で16,000円台で購入したので、値段を考えたら文句は言えないです。 ... 詳細
[23135561] AF-Cの精度
 (レンズ > シグマ > 45mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2019/12/29 11:18:08(最終返信:2020/01/09 16:49:21)
[23135561] ...すでしょうか。 また、近接で顕著になる球面収差が原因であれば、AF-Cの際にはF5.6に絞るなどで精度が上がるかもしれませんが、そうするとこのレンズの良さが活かされないので難しいと...れているようなので、ファームウェアの更新で直るとよいですね。 AF-Cの際にはF5.6に絞るなどで精度が上がるかもしれませんが、そうするとこのレンズの良さが活かされないので ⇒背...の範囲で子供や犬猫が不規則に動いていて、それを撮るような状況を想定しています。F5.6に絞るというのも一つの方法と思いますが、開放F2.8で撮るという場合も普通にあることでしょう。... 詳細
[23146869] 見よう見まねの星空撮影
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO)
2020/01/03 22:25:47(最終返信:2020/01/06 17:35:49)
[23146869] ...「ゴーストが出るんですね」の誤りでした。 ピントの合わせ方もままならず、また、開放で撮るものだと思っていましたので、絞ることも必要ですね。 あと、光害カットフィルターですね。検討してみます。  色々と勉強になります。ありがとうございました... 詳細
[23144366] F4かF2.8か
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2020/01/02 17:41:37(最終返信:2020/01/06 00:32:58)
[23144366] ...コレならクリップオンフラッシュも使えるレンジ 一般にフラッシュのガイドナンバーは距離(m)×F値なので、集合写真でF7.1迄絞ると4.6m×7.1≠33 17ミリは35ミリ換算で約27ミリ キヤノンの430EX3だと28ミリのガイドナンバーが24... 詳細
[23129625] 像面湾曲について
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2019/12/26 10:08:31(最終返信:2020/01/04 09:42:56)
[23129625] ...像面湾曲はマクロレンズのほうが優れます ボケの自然さは普通の50mmレンズのほうが優れます 像面湾曲は絞る事で緩和されます。 そうしたテストの特性を把握し 作画に活かすのを 『レンズを使いこなす』と言います...最短撮影距離〜50cm程度の比較的近いピント位置の場合は残存収差で四隅がソコソコ甘いです。収差を抑えるために絞る必要があるので、結果的に像面湾曲の影響は無視してよいと思います。(同じくタムロンも接写時は四隅が甘い)... 詳細
[23126349] 135GMでの天体撮影
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2019/12/24 14:56:43(最終返信:2020/01/01 14:35:27)
[23126349] ...iso2500 90秒x39枚 ケンコースカイメモS使用。 非常にシャープで、色収差もなく3.2まで絞るとサジタルコマフレアも気になりません。 優秀なレンズです。 スマホでは、むちゃくちゃ卑猥に見えます... 詳細
[23139522] オススメのオールドレンズはありませんか
 (レンズ)
2019/12/31 05:57:32(最終返信:2019/12/31 10:20:04)
[23139522] ...Nikkor 50mm f/1.2S の3本のレンズがオススメです。 開放付近では柔らかな描写で、 絞るとニッコールレンズらしいシャープな写りになります。 >okiomaさん 人形を撮影するのでちょうどいい距離で撮影できる物を... 詳細
[23113718] 遠い被写体のにじみ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2019/12/18 00:25:57(最終返信:2019/12/21 19:39:10)
[23113718] ...フィルターは使っておりません。 >遮光器土偶さん カワセミの飛び込み狙いのためなるべく開放で撮ってたのですが、やはり少し絞るしかないですかね。 ひこーきのくもさん こんにちは 滲んでいる所は 光が反射している所のように見えますが...他はテレコン無しでトリミングした物とテレコン付きを同サイズで 見るとか、後はファインダー内で拡大で同じ事が確認出来たら絞る事で 改善する否かですが、絞って良くなればレンズテレ側自体の問題といった 可能性も高くなります。 ... 詳細
[23094839] D850用広角ズーム
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED)
2019/12/08 13:51:33(最終返信:2019/12/19 10:52:37)
[23094839] ...kakaku.com/bbs/K0000463205/#22817984 うちは7Vで24MP、基本絞る、逆光耐性必要、短時間で手持ち も多い為軽さ重視。 ちなみに購入当時にAFの効くマウントアダプターも... 詳細
[23113815] 試写会に参加しました。
2019/12/18 02:00:03(最終返信:2019/12/19 08:19:50)
[23113815] ...で発生していたコンティニュアスモードのウォブリングも無いように感じました。 別投稿となりますが、逆光耐性については開放付近では無く、絞る事で発生する感じです。 下手な絵ですがご感想を仕事上返信が滞りますので御容赦を広角端での撮影が中心です... 詳細
[23107112] SEL135F18GMかSEL70200GMで購入を迷ってます
2019/12/14 20:39:35(最終返信:2019/12/15 20:06:46)
[23107112] ...開放F4が暗いレンズだと思ってるなら 100mm F4でも かなりボケますよ。 シーン寄ってはボケ過ぎで もっとハッキリ見せたくて絞る場合も有ります。 画像は85mm F1.4で F2.8で撮りました。 85mmで全身写真なら F2... 詳細
[23101039] 単焦点レンズは必要ですか?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/12/11 16:38:10(最終返信:2019/12/15 16:00:02)
[23101039] ...同じ1段を調整するのにSSと絞りどちらでも調整出来る。 ※SSで1段明るく(SS半分)にして、絞りを1段絞る (F値を大きく)すると元の明るさに戻る。逆も然り。 1段の感覚は最低覚えた方がいい。 では本題の高感度ノイズテスト... 詳細
[23061395] Eマウント用標準単焦点レンズの選択
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2019/11/21 20:11:37(最終返信:2019/12/15 09:10:59)
[23061395] ...参考までに作例を置いておきます。 (露出は合わせていません) 開放から安心して使え、玉ねぎボケが無くF2.0まで絞ると極隅以外は円形 あまりにも写りが良いので7RVに1年以上付けっぱなしです。 >花の蝶々さん ... 詳細
[23100055] ついに購入 玉ボケも綺麗
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [キヤノンM用])
2019/12/11 01:05:22(最終返信:2019/12/12 21:52:25)
[23100055] ...よく使います。 でも このレンズピントはシビアですね。 >もとラボマン 2さん 先程紅葉で使いましたが、絞るとやはりよいですね。解放は余程のことがない限り使わないとおもいますが、F2.8とかで解像してくれるのはありがたいですね... 詳細
[23089192] 星空の撮影
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2019/12/05 18:54:37(最終返信:2019/12/11 09:21:14)
[23089192] ...も欲しくなると思いますが、16mmf1.4も開放はサジタルコマフレア が目立ちそうです(おそらくF2.8程度まで絞ることになります)。  (16/1.4) https://fujifilm.jp/personal... 詳細
[23080810] LUMIXミラーレスのレンズの使い方 もしくは購入
 (レンズ)
2019/12/01 14:54:59(最終返信:2019/12/02 13:24:34)
[23080810] ...後25oの使い方ですが ボケが必要な場合は 絞りを開けて ピントが合う範囲を多くしたいのでしたら 絞る事で ピントの合う範囲を調整しながら使ったり 被写体に近づくほど ボケが大きくなるなど 一般的なレンズの特性考えながら... 詳細
[22853332] Loxia 21か、Nokton 21mm F1.4か。
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical)
2019/08/12 18:19:12(最終返信:2019/11/30 16:12:45)
[22853332] ...せんが参考サイトと合わせて。 解像度とシャープさを求める場合に絞る(Loxiaの2.8 位迄絞る、もしくはそれー以上)なら問題無いと考え たら、NOKTONは1...せんが、コシナのノクトンは開放だとピントがあっているのかと思われるほどもやっとした感じで絞るとしゃっきりした感じに変化する感じでした。 それに比べZeissのディスタゴンなどは開放...けるのが不満です たまにもうちょっと明るいレンズならな…となるときもありますが ほとんど絞るのでそこはあまりアドバンテージにはなりませんけども F1.4というのはなんか凄そうな気が... 詳細
[18756342] ×2テレコン、出ないかなぁ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2015/05/08 10:17:43(最終返信:2019/11/29 00:46:27)
[18756342] ...解像落ちてパンフォーカス気味になりやすいってことは、写りがコンデジ描写と同じ傾向となる。 ・ それだけ絞ると今度は回折がもう目前。要するに、絞りのスイートスポットは劇的に狭くなる。(というか、回折に達してしまう可能性さえあり... 詳細
[23044641] このレンズにするかFE100-400GMにテレコンにするか?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/11/13 14:51:01(最終返信:2019/11/24 18:30:57)
[23044641] ...AF速度が劣化する心配は、していません。 テレコンの場合 マスターレンズより描写が良くなることはありませんが 少し絞ることで画質の向上図れるため テレコン使用する場合 一絞りだけでも絞った方が良いと思いますよ。 >α9Uさん... 詳細
[23037709] 口径食比較
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2019/11/10 01:13:27(最終返信:2019/11/21 00:38:59)
[23037709] ...私はトータルの画質とサイズのバランスでマイクロフォーサーズを愛しています。もちろんフルサイズと巨大レンズ(少し絞る)の画質憧れはありますが。 このレンズは、特にバランスがよい(私の好み)です。 これより大きなレンズは... 詳細
