絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 絞る (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"絞る"を検索した結果 5027件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23230095] 2020年発売のRFレンズの傾向と予測
 (レンズ > CANON)
2020/02/14 12:55:29(最終返信:2020/10/11 03:52:20)
[23230095] ...多分所有者は簡単には切り替えないでしょうし 予想は単焦点メインですね 広角のF4ズームは可能性大だと思います それとも絞ること前提で、F値可変の軽量ズームになるかも 単焦点ではない薄型パンケーキ標準ズームって話もありますね... 詳細
[23715626] 子供を撮影するのにこちらのレンズを使用しています。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2020/10/09 20:52:46(最終返信:2020/10/11 00:13:19)
[23715626] ...シングルポイントAFにして中央1点を選ぶ。 次にAF-Sにする。 カメラのモードはA 絞りは手振れしない程度に絞るのが良いですが、試しにf2.8位で。 レンズはM/Aで良いです。 シャッター半押しでオートフォーカスが働きます... 詳細
[23708113] 絞り羽根について
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2020/10/05 22:51:23(最終返信:2020/10/07 00:05:51)
[23708113] ...>Mil_keiさん Eマウントレンズの絞りバネの挙動は レンズによって違いがあります。 ダイアルで絞るとそれに呼応してバネが 動くレンズとレンズに絞りリングがついたものなど シャッターを切った瞬間だけ設定した絞りになるレンズなど... 詳細
[23322879] ポートレート撮影用として検討中
2020/04/05 16:29:16(最終返信:2020/10/06 16:22:54)
[23322879] ...ハイライトの露出が飛びやすく感じます。 また色再現がすこし青っぽくなっています。 開放から解像もしっかりしていますが、 少し絞るとさらにぎゅっと上がる印象です。 室内で窓辺からの柔らかい光源、暗めの 雲天やソフトボックスなど光源でハイライトを...単純に背景ボケを少なくするというやり方もあると思います。 ただ自分としては絞り開放で撮りたい方なので、あまり絞りたくはないというかF8以上に絞るなんてことは99%無いです。 あと考えられるとしたら、野外ではなく、室内での撮影や壁などを背にした撮影など... 詳細
[23684374] EF180mm F3.5L マクロ USMの購入検討していますが
 (レンズ > CANON > EF180mm F3.5L マクロ USM)
2020/09/24 16:13:21(最終返信:2020/10/05 10:30:48)
[23684374] ...スマホより被写界深度が浅くなるということは、逆に言えば接写で 花全体にピントを合わせるには絞りを絞る必要があります。 絞りを絞るとシャッター速度(SS)は遅くなりますので、三脚などが 必要になる場合もあります。 手持ちでSSをキープするのはISOを上げる必要があります... 詳細
[23678831] 遠景の樹木の描写は苦手?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー])
2020/09/21 22:37:21(最終返信:2020/10/04 20:13:12)
[23678831] ...E-M10MK3+キットレンズ この価格帯のレンズに描写力を求めるのはこくでは。 奥まで細かく撮りたいなら、レンズを変えて絞る。 「E-M10MK2+キットレンズ」の写真、14mmで撮った事になっていますが、パースの出方が14mmよりずっと小さく画角が狭い事... 詳細
[23480171] 【Nikon河野カメラマン】 Z6でのポートレート 撮影風景 動画
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED)
2020/06/20 08:59:18(最終返信:2020/10/01 13:09:47)
[23480171] ...立体感や溶けるような背景は多めにする為明るいレンズが使われる 傾向にあると思います。ただそれ以上背景をボカす必要が無ければ、 その分絞る事も多々あると思います。 >hattin89さん しょーもない疑問にご回答有難うございます...もし手に入れたら、開放大好きなので、開放ばっかりで撮りますけどね、猫なら。 人を撮る時は・・・、他人に見せるなら、絞るかな、やっぱり。特に結婚式とかなら、F4くらい。 まあ、開放で睫毛にバッチリピントがきてても、顎がボケちゃったら... 詳細
[23676404] このレンズのマクロ切替とSEL90M28Gどちらがいいのでしょうか
 (レンズ > SONY > FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM)
2020/09/20 22:41:26(最終返信:2020/09/21 23:20:13)
[23676404] ...実際に撮ってみました、STFはこれ以上ないスムースなボケが得られますが、開放のf5.6〜f8位まででそれ以上は絞るにつれ、普通のレンズとあまり変わり映えのしないボケ味になっていきます、マクロ以外の通常撮影も考えると90mmマクロが使いやすいですね... 詳細
[23648566] ニコンFやZボディで使える長望遠マクロレンズの選択枝は?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/09/07 22:41:20(最終返信:2020/09/17 19:37:37)
[23648566] ...400mmF5.6 最短撮影距離0.95m 最大倍率は0.65倍 マクロとテレコンは相性良いです かなり絞るし 倍率が上がるので 収差増大のガマンの限界から 遠のくからです 両レンズ IFだから接写時の露出係数がかかりません... 詳細
[23628032] このレンズを使う上でのテクニック
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR)
2020/08/28 22:56:24(最終返信:2020/09/07 22:37:18)
[23628032] ...軽いしVRもよく効くので旅行時に重宝しています。 ボディにもよるのかもしれませんが、D610で使った感じではF8以上に絞るとまるでコンデジのようにシャープな画像になり過ぎるので、私は開放から1段絞ったあたりをよく使います... 詳細
[23646771] α7II + ヤシコンVario-Sonnar T* 40-80mmF3.5 AEG
 (レンズ > 京セラ)
2020/09/06 23:57:43(最終返信:2020/09/07 22:14:15)
[23646771] ...そうかもしれません。 遠景のMTF曲線を持ち出して「開放から使える」とか言われる方もいますが、たいていの場合、遠景は絞るんですよね。... 詳細
[23633781] 難しい。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/31 18:31:35(最終返信:2020/09/03 09:01:23)
[23633781] ...今回の場合どこにピントを合わせるかで写真変わってくると思いますし ピントが合う範囲狭いのでしたら 絞ることでピントの合う範囲広くすることできると思います。 でも 絞ることでボケが小さくなりますので このあたりの調整 絞り優先オートで... 詳細
[23635696] シグマか?タムロンか?アドバイスお願いします。
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2020/09/01 18:24:48(最終返信:2020/09/02 08:22:46)
[23635696] ...ただ、望遠端開放F6.3でも条件次第では悪くない場合もあります。 それとよく言われる事ですが、F8まで絞ると少し引き締まるようで、私も絞ってます(笑) 短所は、重い事と三脚座が短いことです。 私は手持ちで使用していますので... 詳細
[23628643] D7500での使用
 (レンズ > シグマ > APO 170-500mm F5-6.3 DG (ニコン AF))
2020/08/29 10:05:31(最終返信:2020/08/30 07:14:14)
[23628643] ...絞ってない状態だとエラーが出るので大丈夫だと思います 後 絞り優先でオートで 絞りを変えた時絞りを絞るほど 明るくなるのでしたら 絞り羽の動きが悪くなっていることもあります。 また 他のレンズでは問題ないと言う事なので... 詳細
[23624540] カメラ初心者の質問です。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2020/08/27 03:03:22(最終返信:2020/08/28 14:43:04)
[23624540] ...【開ける】F1.0>F1.4>F2.0>F4.0>F5.6>F8.0>F11.0>F16.0>F22.0【絞る】 シャッタースピード 【遅い】1秒>1/2秒>1/4秒>1/8秒>1/15秒>1/30秒>1/60秒>1/125秒>1/250秒>1/500秒【速い】... 詳細
[23623463] EOSkissMでオススメのレンズ
 (レンズ)
2020/08/26 15:13:50(最終返信:2020/08/28 01:04:40)
[23623463] ...英語にするならmaxでは無くminimumでしょうね ここの数字は小さい程背景をぼかしやすく、光を取り込み易くなっています 通りがかりですが、絞るとは⇒F22方向で、開く・開放とは例えば22mm STMならF2です。 15-45mm STMのテレ端(45mm)で... 詳細
[23600108] こちらのレンズで、、
2020/08/14 20:37:54(最終返信:2020/08/25 08:56:45)
[23600108] ...いと思います。 AvモードF1.8〜F2.8ぐらいで、プラス補正して撮ればいいでしょう。 あんまり絞ると、このレンズの柔らかさが失われるので、そういう時はRAW現像かレタッチでソフトに仕上げたほうがいいかもしれません... 詳細
[22820509] 光跡撮影について
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/07/25 22:23:36(最終返信:2020/08/22 08:10:33)
[22820509] ...・長秒露光を実施する(基本的に三脚で固定)。 ・ISO感度は無理の無い範囲で最低限にしておく。 ・必要に応じて絞るか、絞りで足りない又は小絞りボケが気になるならND(フィルター)を使用。 とりあえず、シャッター速度優先で1秒ぐらいにして撮影してみてください... 詳細
[23608640] F値
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2020/08/19 12:15:10(最終返信:2020/08/20 16:27:58)
[23608640] ...8の方がISO感度を抑えられるメリットもあります。 f4はf2.8にはならないけど、f2.8はf4に絞ることができます。 買えるならf2.8をオススメしますね。 >k25k25kさん F値が明るくなると... 詳細
[23609322] メーカー保証
 (レンズ > TAMRON > 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) [ニコン用])
2020/08/19 18:40:55(最終返信:2020/08/19 22:58:45)
[23609322] ...レンズ内では光は結束してないからです。つまり焦点があってないので影響ないんです。 レンズ内の最大の遮蔽物は絞りです。その絞りを絞ると映像に写るって事ないですよね、光量は減りますけど その原理でゴミに神経質になることはないんです。... 詳細
