購入後 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入後"を検索した結果 205件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.327 sec)
[6225753] 購入した人感想聞かせて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/04/13 00:50:24(最終返信:2007/04/18 08:43:18)
[6225753]...ょうか。 購入する前に聞きたいことがあるのでしたらまだ分かりますが、購入後にあれこれ聞いてどうするのでしょうか。 それとも購入後の使用前に不満点などがあるのでしょうか。 また聞くにもどこがどうなのか具体的に示してくれませんと答えようがないのですが・・・...それはさて置きこの1100設置条件がクリアーできれば、お買い得間違いなし。詳細なスクリプトもしましたが購入後5ヶ月を経過しノントラブル。液晶に比べDLPは経時劣化の心配も考える必要もなし。この画質を永く楽しめるのは本当に満足です...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...1chサウンドの効果音でした。(笑) いいストレス発散になりました・・・。 PS2のゲームはXBOX360購入後殆どしなくなりました。 ハイビジョンテレビへの買い替えでブラウン管テレビを廃棄してしまった結果、画...詳細
[6071024] 1080p出力について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/03/03 22:19:12(最終返信:2007/03/17 15:14:39)
[6071024]...これまた全て「1080p」で出力できます。中でも「007カジノロワイヤル」は映画館で観た時のような迫力を感じることができます。  購入後、2ヶ月半後にして、改めてHC5000の素晴らしさに感動した今日この頃でした。 ...詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946]...11万弱で720pの新品DLPが買えるんですから、 それを素直に薦めればよいではないですか。(苦笑) 購入後の使いこなしの情報交換などの面でも 初心者であればあるほど、今現在、売れている新製品を 買っておいた方が明らかに安心だと思います...詳細
[6017817] 買いました!
2007/02/18 16:30:25(最終返信:2007/02/24 07:38:21)
[6017817]...レインボーノイズが気になる(但し、これは慣れると思う)。 逆に、購入前に検討したものの良く分からなかったけれど、購入後に解決したこと。 1.本機左側から盛大な光が漏れるというレビュー等の指摘。 →これは、HC3000...詳細
[5877472] DVD鑑賞には十分です。
2007/01/13 20:17:53(最終返信:2007/02/17 17:23:36)
[5877472]...こちらでアドバイスをいただいてW100でプロジェクターデビューしました。 これしか視聴したことないのでなんとも言えませんが、個人的には大満足です。 購入後、視聴環境を試行錯誤していたのですが、今のところこんな環境に落ち着いています。 *投影距離:約4m...詳細
[5953054] プレゼン用に購入を検討していますが・・・
2007/02/02 17:25:45(最終返信:2007/02/05 15:48:40)
[5953054]...ばっちり行くといいですね〜。 皆様、ご親切に色々お教えくださりありがとうございました! 製品自体の機能や価格もですが、 購入後のコストパフォーマンスもよさそうなので、 MP610に決定することにしました♪ (ふぅ〜〜〜!やっと決断に至りました〜〜:苦笑)...詳細
[5930408] 購入を
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3)
2007/01/27 22:33:46(最終返信:2007/02/05 01:09:12)
[5930408]...ご返信ありがとうございます。 予算的にまずは壁にうつして様子をみることにします。 ご親切にありがとうございました、また購入後にも質問するかと思うの でその時もどうぞよろしくお願いします。 安くすませるなら、DIYの店で防炎シートを買ってきましょう...詳細
[5901173] 此方に併せるスクリーンは・・・
2007/01/20 01:04:54(最終返信:2007/01/31 23:36:39)
[5901173]...こんばんわ、 <(_ _)>  此方のプロジェクタにかなり興味があります  購入後の使い方は、天吊りで投影距離2.5M位  の、予定です・・  さて、此処で質問ですが、皆様スクリーンは  何をお使いでしょう、価格もピンキリですし...詳細
[5728437] レインボーノイズ
2006/12/08 01:51:11(最終返信:2007/01/18 21:34:33)
[5728437]...液晶との二台体制でいきます。(自分がよくても一緒に見る人の体質も考えて…。) 自己レスです。 W100購入後、他のメーカーのDLPを試してみたくなり三菱の旧機種のLVP−D1208を安く購入、ランプの出力がW100より低くレインボーノイズが激減...詳細
[5793162] 30万円切ったけど・・ドット欠けがこわ〜い!
2006/12/23 11:21:17(最終返信:2006/12/29 12:35:20)
[5793162]...@についてはあくまでも短時間なので、後から判ったとき に(購入して家庭で長時間見て気が着いた場合)にも 購入後すぐなら、交換してくれる約束を込み。 で@.Aを万全にしておくべきですが、 まさに@もAも怠っていた場合は...詳細
[4891296] 最悪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW20)
2006/03/07 23:06:53(最終返信:2006/12/14 14:44:41)
[4891296]...りの修理代を覚悟していたのですか税込み23000円以内でした。 ソニーショップで購入したのですが購入後液晶の緑かぶれ対策用のフィルターを注文したらサービスしてくれたり、交換用ランプも二割引とか…。 いい対応ですよ...詳細
[5562332] サンヨーLP-Z4についての質問
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/10/22 23:17:04(最終返信:2006/11/16 17:28:29)
[5562332]...展示されている機種が同じ使用時間とは限らないので 各機種のランプ使用時間も考慮されて判断された方が いいと思います。 ちなみにZ4購入後は、比較するものがないので暗い とは感じません(使用環境に依存しますよね)。 今でもZ4してよかったと思っています...詳細
[5543627] 光学系寿命が僅か2000時間なんて・・・
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2006/10/16 23:03:25(最終返信:2006/10/25 13:29:33)
[5543627]...ランプ10回換えた頃にやっと1台目が壊れたと言っていました。 また、ランプは毎回切れるまで使ったそうです。 ちなみに、我が家のテレビはプロジェクタ購入後に手放しましたので、ニュースもプロジェクタで見ています。 現在、2900時間近くまで来ているようです...詳細
[5544191] 質問させてください。
2006/10/17 01:45:46(最終返信:2006/10/19 00:33:36)
[5544191]...なのである程度の物がいいのですかね??? 当方もいまいち分かりません... プロジェクターについては自分は購入後、迷っていた時間がもったいなかった!!と、思うくらいに感動しました!(笑) GUILTY PARTIESさんの背中を無理やり押すつもりでないですが...PARTIESさんの背中を無理やり押すつもりでないですが... 決めるまでも楽しかったですが購入後はもっと楽しいですよ!!! こんにちは。 私もZ4を使用しています。とても満足しています。 スクリーンですが...詳細
[5209363] 購入してから・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2006/06/28 17:09:43(最終返信:2006/09/20 16:13:00)
[5209363]...何回か電源を入れなおすと使用出来たのですが そのうち、まったく使用出来なくなってしまいました。 私の場合は、購入後すぐ問題が発生したので、お店で交換してもらう事が出来ました。 交換後は、特に問題は発生しておりませんが...詳細
[5309824] プロジェクターとスクリーンの位置について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/08/01 23:03:56(最終返信:2006/08/03 12:15:00)
[5309824]...やはりポールの設置を検討したいと思います。(多少お値段張りますが...) スクリーンはプロジェクター購入後、シーツなどで試写してみて合わせてから購入したほうがいいのでしょうか... >> 一念発起 さん...詳細
[5170623] 購入後1ヶ月経ちました
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-P1SD)
2006/06/15 00:38:59(最終返信:2006/06/15 00:38:59)
[5170623]...5月の初めに通販で購入。その後、セミナー会場等で2回使用しました。 1度目は20人ほどの会議室での利用。程よい部屋サイズで画面の明るさも十分でした。2度目はその3倍くらいの大きさの部屋で60人は入れそう。しかも外光がかなり差し込み、さすがに明るさ不足を感じました。やはり能力的に小中学校の教室サイズが限界と思います。...詳細
[5081076] アーチで注文しました^^初PJです★
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/05/15 16:40:40(最終返信:2006/05/17 00:05:00)
[5081076]...とにかく皆さんの口コミのおかげでいろいろ勉強になったのでお礼までに書き込みさせていただきました。 アリガトウございます。 ご購入おめでとうございます 購入後の情報としては不適切かとは思いますが、比較検討されている方の参考のために。 先ずパナのスムーススクリーンに関してですが...詳細
[5060828] LVP-HC910、LVP-HC900J、LVP-HC100J、の違いについて。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2006/05/08 11:55:41(最終返信:2006/05/13 01:19:55)
[5060828]...LVP-HC910にはレンズシフト機能はありませんので、もしLVP-HC910を選ばれた場合は事前に設置場所のシュミレートはしておいた方が無難ですよ。 購入後、設置場所が無いなんて事がありませんように・・・。 また、ハイビジョンレコーダーからHD画像をプ...詳細
