購入後 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入後"を検索した結果 205件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[5067279] rdz-d90or70or50or5と繋いでいる方いらっしゃいますか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2006/05/10 20:21:56(最終返信:2006/05/10 20:21:56)
[5067279]...一番安価なHDMIの無いd50を購入しましたが、HDMI接続でもdvdレコ側で色の濃さを含め、画質調整できる機能が有るのを購入後初めて知りました。 rdz-d90or70or5でHDMI-DVI接続をしておられる方がいらっしゃいましたら...詳細
[5012535] HDMIケーブルの選択について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/04/20 21:33:12(最終返信:2006/04/27 16:49:52)
[5012535]...そうすると直径5センチの管では足らないかもしれませんね。 >>もし失敗したときに交換できるのでしょうか? 購入後、相性の問題で映像が映らない場合も考えられますので、購入時点で投影側と再生側の機器を説明し、映像が映らなければ返品という条件で購入されれば良いと思います。...詳細
[4922709] 台形補正の影響について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/03/18 11:42:47(最終返信:2006/04/26 23:59:17)
[4922709]...使えませんでしたが、DLPの場合、画素の隙間が見えないので、そのひずみにほとんど気づくことはないようです。これは購入後の大きな発見でした。 レンズシフトにも厳密には画質への影響があるわけで、HC3000で積極的にKSを使うことを前提にすれば...詳細
[4996410] プロジェクターとDVDプレーヤーの接続について。
2006/04/14 13:06:35(最終返信:2006/04/16 13:22:51)
[4996410]...昨日Z4を購入した「twister777」です。 今回は購入後発生した問題について参考案があればご教授おねがいいたします。 (それと素人考えで間違っていることを発言していればご指摘お願いいたします^^;) 購入後の問題。 -----------------------------------...詳細
[4993016] 皆様、どうか背中を押してください(^^;
2006/04/12 23:23:27(最終返信:2006/04/14 12:47:49)
[4993016]...少なくとも私は今までトラブルの経験はありませんし、代引きでの購入に限定すればまず大丈夫でしょう。 それに購入後の機器のトラブルは、メーカー相手になりますし。 スクリーンは、本当にたくさんあり、その価格差も大きいです...詳細
[4541354] Z3とはそんなに違うのでしょうか?
2005/10/30 23:48:33(最終返信:2006/03/27 13:33:19)
[4541354]...電動式レンズカバーや 約22dBという優れた静音性能でした。 Z4を買う資金があるのであれば、Z3購入後、 価格差約6万円で再生機器やサラウンド系、 また遮光カーテンなどにあててもいいと思いますよ。 プロジェクターは視聴環境に大きく影響されるので...詳細
[4889015] LP-Z4(S)の画像調整値について
2006/03/07 03:44:19(最終返信:2006/03/10 12:24:52)
[4889015]...りましたら教えて頂けないでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。 これから購入予定ですが、購入後、HIVI?かホームシアター?の雑誌に載っていた以下を試そうと考えています。 参考になればと思います...詳細
[4838425] LP-Z4(S)を購入して1週間が経ちました。良いですよ。
2006/02/19 21:19:24(最終返信:2006/02/24 02:27:02)
[4838425]...早速のレポート多謝ですっ!! すごいですね、全然見えるじゃないですか。。。 間接照明なんて余裕っぽいですね。 実際購入後に部屋で実験してみて、 全然いけそうだったらテレビ手放しちゃおうかな・・・邪魔だしw (ってかにぬーさんの忠告をちゃんと聞けっつーの...詳細
[4789107] 後押しして頂けませんか
2006/02/03 01:04:45(最終返信:2006/02/15 23:44:59)
[4789107]...どちらにしようか悩むところです。 アンプ・レコーダ・スピーカー等一気に購入するので、 とりあえず、それらを購入後、家電量販店でどちらにしようか 決定する予定ですが、 ご意見お聞かせください。 MJJSSさん ...詳細
[4772610] LP-Z2の買い替え 教えて下さい
2006/01/28 10:27:58(最終返信:2006/01/31 10:57:23)
[4772610]...ランプ交換で様子見にしようと思います 10日程前に2年間使用したZ2からZ4に買い替えました。 使用時間はトータル1,300時間(購入後7ヶ月目に850時間でランプ切れのため2個使用) 入れ替えての第一印象は2年間でこんなに画質が改善(色彩...詳細
[4739386] ついにAE900買いましたが・・・・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/01/16 11:03:33(最終返信:2006/01/17 17:17:07)
[4739386]...私には合わなかった様です。 悲しい・・・・ プロジェクターは視聴比較することが困難ですので,どうしても購入後の判定になってしまいますよね.当方はAE900の画質を気に入っているのですが,残念ながらホワイトアンドブラックさん...詳細
[4596374] 一から揃えるには?
2005/11/21 21:53:01(最終返信:2005/12/11 02:05:32)
[4596374]...価格差と性能差についてはおっしゃる通り個々人の感覚だと思います。私はどうも「xx機能」と言った物に弱いらしく、いつも機能が豊富な方に手を出して、購入後は基本機能しか使わないパターンが多いので、皆さんの感覚だとどうなんだろう思ってお聞きしました。 今...詳細
[4612033] ヨドバシ
2005/11/27 22:01:29(最終返信:2005/11/30 08:05:34)
[4612033]...福岡のヨドバシで同じぐらいの価格で18%還元で買いましたよ。ヨドバシは通販とかと比較すると高いですが、一つでも画素欠けがあった場合、購入後10日間は商品交換を約束してくれます。福岡だけかな? この確約を必ずとって、販売員の名刺をもらっとけば...詳細
[4527363] えーっ!!!
2005/10/24 23:39:54(最終返信:2005/11/23 08:32:27)
[4527363]...画素欠損はともかく常時点灯だけでも不良と認めてもらいたいですね。 「初SANYOさん」、こんばんは。 私の場合はZ2でしたが購入後3ヶ月くらい使用した後にドット欠けが発生しました。位置的にはスクリーン(120インチ)に映した場合で言えば...詳細
[4461609] やっと購入
 (プロジェクタ > NEC > LT265J)
2005/09/27 22:29:23(最終返信:2005/10/12 20:09:05)
[4461609]...販売店も 驚くような卸値だったようです。 税込みで20万円弱と少々高めですが、近くの販売店なので 購入後の安心料込み、と納得して注文しました。 後日、使用感を書き込んでみたいと思います。 自己レスです...詳細
[4443342] 120インチでも耐えられますか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/09/20 22:43:06(最終返信:2005/10/12 16:43:05)
[4443342]...たしかに無理して大きいサイズにする必要はないかもしれません。できるだけ綺麗な画面で見たいと思っているので。 インチ数はプロジェクターを購入後、決められてはどうでしょうか? たぶん、一緒にスクリーンも購入しようということでインチ数を気にされていると思いますが...120インチが大丈夫かどうかは画質や明るさなどは個人がどこまでのクォリティーを求めるかで決まってきますのでプロジェクター購入後に、白い壁や布団シーツなどで試してみてからインチ数を決められた方が、もうちょっと大きい画面にすればよかったなんてことがないんで・・・・どうでしょう...詳細
[4449619] HTPCのモニターとして
2005/09/23 14:06:08(最終返信:2005/09/27 13:17:13)
[4449619]...あるいはHTPCとして利用するには少々役不足でしょうか?よろしくお願い致します。 私は去年発売日に購入後、平日5時間土曜日曜は12時間Z3をPCに つなげて常時モニターとして使用しています。 まだ、ランプの絞りは最大に絞っていますが...詳細
[4247939] 昨日、購入しました(最安値かも?)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/06/28 11:37:27(最終返信:2005/07/25 19:34:31)
[4247939]...200Hを購入してしまいました。エプソンの販促キャンペーン作戦にまんまとはまってしまいましたが、製品的にも満足です。購入後に売り場に行ったときもきちんと挨拶してくれましたし。些細な事だとは思いますが、派遣スタッフの教育がしっかりされている会社だなと思うと同時に...詳細
[4229635] プログレッシブ
2005/05/10 18:14:28(最終返信:2005/06/23 15:39:51)
[4229635]...このレベルなら問題ないです。 ただ、そうなると結局DVDプレーヤーも欲しくなってしまいますので、 プロジェクター購入後に様子を見てみます。 Z3プログレッシブ対応だけど、DVDもプログレッシブ対応だと、画像が乱れて見れなかったのでサンヨーに問い合わせたら...詳細
[3892831] こんなことって・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2005/02/06 20:10:33(最終返信:2005/05/06 08:35:21)
[3892831]...(宝くじ買えば当たるかも!!)  自分は、昔(MITSUBISHI)のS−VHSビデオデッキを購入後思ったよりジッターが多かったので、(今思えばTBCの無い機種なので当然か)MITSUBISHIのサービスへ電話をすると次の日駆けつけてくれ...詳細
