購入後 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入後 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"購入後"を検索した結果 1036件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[23476383] ドラム式洗濯機 東芝ZABOON TW-Z96A 排水が出来ないです。
 (洗濯機)
2020/06/18 11:21:58(最終返信:2020/06/25 17:04:50)
[23476383] ...弁が開くべきときに開かなくなった→部品交換で直る見込みあり。 ざっとコミコミ¥2万くらいですかね。 購入後6年だったら、まだ部品はあるかと。 詳細↓ ●ドラム式洗濯乾燥機 出張料金概算料金表|お客様サポート|東芝ライフスタイル... 詳細
[23487070] 給水栓の高さについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/06/23 12:08:16(最終返信:2020/06/25 08:36:21)
[23487070] ...>チルパワーさん 皆さまご返答大変感謝しております。 寸法図はめっきり見るのが苦手なもので…いつも素人寸法で購入後に後悔してしまうダメ人間です。。 なんて説明したら伝わるかわからないのですが写真の様な状況に現在なっておりまして…... 詳細
[23360095] 本品とは若干違いますが・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/04/25 20:16:24(最終返信:2020/06/19 23:24:14)
[23360095] ...大手家電量販店でのNA-VX800Aの最安値が、リサイクル料込みで\215000(税込)だったので、即決でした。 尚、購入後に、商店街独自のキャンペーンで\10000のキャッシュバックがあるとのこと。 結局、リサイクル料込みで... 詳細
[23459476] 報告です!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100A)
2020/06/10 11:29:42(最終返信:2020/06/10 18:07:50)
[23459476] ...kakaku.com/bbs/K0000878996/SortID=23443085/#tab なんで購入後1年経過しているのに、メーカーが無償修理してくれましたか? その経緯を書き込みのが、他の方への最低限の礼儀... 詳細
[23454569] 水栓の位置
2020/06/07 22:13:31(最終返信:2020/06/08 11:26:15)
[23454569] ...jp/wash/products/na_vx800a.html >ゆう9993さん この機種購入後3週間になります。 家の設置状況ですが、水栓金具の高さは1030mmです。 ゆう9993さん の防水パンのサイズが分からないのでハッキリ断定できませんが... 詳細
[23431762] 乾燥後のホコリはどのくらいでますか?
2020/05/28 11:43:16(最終返信:2020/06/05 23:29:21)
[23431762] ...2年に一度ぐらいはネジを外し分解してホコリを取り除いています。そろそろホコリをとっても故障するのではないかと限界を感じています。 購入後すでに分解してホコリをとられた方がいましたらどのくらい溜まっているのか。分解してホコリを取り除くことが不要なのか教えてください... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...一台目・二台目は両機共に三回づつパナソニックサービスのお世話になった訳ですが全て長期保証の範囲内で 賄えたので、修理代金等は購入後に一切払った事は無いです。 最初の機種(一台目)ではヒートポンプユニットが壊れると言った大きな故障も経験しましたが... 詳細
[23306890] 乾燥中の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/03/26 23:20:37(最終返信:2020/06/01 22:11:35)
[23306890] ...東芝の方が言うにはヒートポンプから異音がすると言うのでヒートポンプユニットを交換してもらうことになりました。 そして、うちも2019/8の購入で、購入後一週間でエラーが出たので9月に新品交換してもらったので時期は同じですね。 交換してもらったらまたご報告させてください... 詳細
[23417568] トップボード右角が引っかかるのですが。
2020/05/21 11:53:25(最終返信:2020/05/22 21:38:36)
[23417568] ...Panasonicの方は「これは仕様です」と言われるのみ。 VX800ALを購入された方で同様の方はいますか? >もあっぱさん 本日購入後5年半のVX-9500が、エラーコードも出てないのに排水出来なくなり、5年保証も切れていたため急遽買い換えを決めました...が外側に反っているように見えますね。 一応、私の家に設置された機種の同部位の写真添付しておきます。 因みに購入後、馴染みのヤマダ電気の担当者に価格を確認したら、「対抗してさらに安くしました」との事でした。在庫も2台有ったとの事で... 詳細
[23401328] 新型が発売されたようなので、随分安くなってます。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2020/05/13 15:43:12(最終返信:2020/05/14 18:04:11)
[23401328] ...株式と違って遅れると、製品が市場から無くなる事 へたをすると、故障などで高値圏での購入を強いられる事も 購入後は、価格を見ないキニシナイ、一喜一憂しない事がよいかと 精神衛生上よくないですし!それでなくてもコロナ禍で大変な時ですから... 詳細
[23394725] 良かったです
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/05/10 13:18:27(最終返信:2020/05/10 13:18:27)
[23394725] ...ここに花粉を払うための短時間のものがあれば、より便利なのにと思っています。 動画での使用方法「使いかた動画」を購入後、配送前に見ました。 購入される方は、動画を一覧されて機能を確認されることをお勧めします。 運転終了音をメロディーからブザーに... 詳細
[23372830] 家電量販店にて
2020/05/01 14:47:33(最終返信:2020/05/05 11:14:18)
[23372830] ...かなり安いと思います。 私もこの機種購入したいのですが、 店舗教えて頂けないでしょうか? または購入後、お手数ですがレシートアップ 頂けると助かります。 ポイントなどつきますか? 私もEDIONさんで先日購入しましたが... 詳細
[15507032] C03エラーが再々燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/12/20 23:06:47(最終返信:2020/04/19 23:45:55)
[15507032] ...この症状は「右開き仕様」特有の症状でしょうかね? 本当ですね。メーカーに聞いてみたいです。 購入後、どれくらいでC03エラーが出ましたか? じゅんデザインさん こんにちは。 エラーコード(C03)が出だしたのは...さすがにもう修理に来てもらおう となりました。 Takutyan さん こんばんは。 拙宅の場合、最初の洗濯機の時は購入後2ヵ月後でした。 新品交換後、エラーが再発したのは5ヵ月後です。 しかし、原因はドアラッチ部分のほんの少しのかかり具合の差です... 詳細
[23319052] 故障が少ないドラム式は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/03 10:59:17(最終返信:2020/04/04 12:49:49)
[23319052] ...【使いたい環境や用途】 使用中の東芝TW-Z8100L(C)から、買い替えする機種を検討中です。2011年に購入後、何度か故障(エラーで止まる)があり、故障が少な目?なのは日立なのでしょうか?現機の故障は、1度目... 詳細
[21148886] EF1エラー。ファン交換。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/08/27 11:32:34(最終返信:2020/03/20 21:57:58)
[21148886] ...参考に投稿します。購入後約8年経過。先日、EF1エラーが出て、乾燥機能のみ使用不可能の状態になりました。東芝終了担当に電話問い合わせしたら、「おそらく、ヒートポンプのファンのモーターが経年劣化で故障したもので... 詳細
[23147326] 脱水時に爆音がして洗濯機が跳ねて倒れました
2020/01/04 05:56:25(最終返信:2020/03/20 10:40:20)
[23147326] ...購入後初回使用時に凄い爆音で眠れないくらいの音がして、洗濯機の音でないような凄い音がして見に行くと20cm以上移動して倒れていました。 壁と、隣の洗濯機にもぶつかったようで次使うのが怖いです。 ドラム式の振動に対して設置に問題ありませんか... 詳細
[23165916] 洗濯機能のみのドラム式洗濯機 増えて欲しい
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > HD81AR)
2020/01/13 17:31:25(最終返信:2020/03/09 20:35:26)
[23165916] ...東芝のHPで確認すると17000円〜22000円程度の費用がかかると記載あり。 修理も考えましたが、既に購入後11年目であり、風呂水使用を諦め、今後は水道水のみで使うこととしました。 その際、カカクコムさんで改めて調べたところ... 詳細
[21177690] 振動と音が大きくなりました。同じような症状ありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/09/07 20:53:40(最終返信:2020/03/01 07:45:25)
[21177690] ...私なら新品に交換要求しますね。 >チルパワーさん >私なら新品に交換要求しますね。 そうですね、購入後まもなく心臓部の交換という状況からは当然新品交換を要求したくなります。 ただ、サービス担当の方には誠実に対応してもらっており... 詳細
[23232734] 本体据付下見で業者に設置不可と言われました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/02/15 18:16:09(最終返信:2020/02/16 07:03:55)
[23232734] ...当洗濯機の購入後、業者の方に来て頂いて設置と搬入経路の下見をして頂きましたが防水パンの横幅がギリギリのため設置不可と言われてしまいました。(搬入経路は問題なし) 自分のマンションに付いている防水パンはテクノテックのTP640... 詳細
[23127468] 脱水、乾燥時のきゅっ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/12/25 04:26:35(最終返信:2020/02/09 01:27:28)
[23127468] ...案中です。 音の表現は難しいのですが、 「ギュッ」や「ギュッ、ギュギュ」のような音を発する頻度が購入後半年程度で増えてきたような気がします。 私も録音してメーカーに相談しようと考えておりました。 異音だと感じております... 詳細
