購入後 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入後 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入後"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[9463983] チーズが溶けて無い!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/04/29 03:22:09(最終返信:2009/05/07 01:57:20)
[9463983] ...昨日も四つ葉のプロセスチーズを発酵の途中で入れましたが、出来上がりはチーズ風味の食パンでした(;;)ホームベーカリーを購入後、どれ程の回数を焼いた事か?ガチガチの凍らせて再チャレンジします... 詳細
[9300989] ドライイーストの保存方法&容器について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/03/25 13:07:04(最終返信:2009/04/17 22:11:36)
[9300989] ...よろしくお願いします。 ドライイーストは、購入したままの状態で口をセロテープでふさいで冷蔵保存です。 HB購入後からずっとそうしています。 一時期ふくらみを気にしていた時期があり、発酵時間を延ばしたり等いろいろ工夫していましたが... 詳細
[9307118] 運転中のニオイが(特に最初の20分くらい)気になるんです
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/03/26 19:58:08(最終返信:2009/04/08 23:20:35)
[9307118] ...しかし換気をしたい程の臭気では、恐らく初期不良かと思われます。  プレゼントされたとの事ですが、購入後1年以内ならば保障範囲以内なので、プレゼントされた先方から保証書も受け取られていると思われますので... 詳細
[9174043] 週末中心に週3回程度焼いてます。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/03/01 12:00:11(最終返信:2009/03/29 12:28:22)
[9174043] ...PANAのBM152を購入予定でしたが、立ち寄った店で安さに衝動買いしてしまいました。 購入後1回目は、水分量が多いようで生地がやわく、ふくらみの少ない物ができてしまいましたが、その後、レシピより5%程水分を減らしたところ釜立ちの良い立派なパンが焼けています... 詳細
[9296571] 油分について
2009/03/24 13:48:54(最終返信:2009/03/27 13:09:08)
[9296571] ...人から頂いたパンが美味しかったので、パン作りのことなど何も知らないのにこちらを購入した者です(^^;) 購入後にいろいろ調べていると、一般的なレシピでは、 バターの代りにサラダ油やオリーブオイルなども使えると見かけたのですが... 詳細
[9008089] 設定について!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/01/29 14:55:12(最終返信:2009/02/05 08:51:38)
[9008089] ...BM151のクチコミを見ればいろいろと役に立つと思いますよ。 (ちなみにBM101、BM102のクチコミも共通する部分がたくさんあります) 購入後毎日HBを使っています^^; この機種でも1斤パンを焼くことができます! パンフレットには膨らみや粉つきがあると書いてありましたが... 詳細
[8667297] バター、スキムミルク無しでは?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/11/20 19:28:59(最終返信:2008/11/27 19:26:38)
[8667297] ...100%天然の食用パーム油で、化学溶剤は一切使用していないという事なので、私でも使えそうです。 この製品を購入後オリーブ油と共に、試してみます。 私もパン作り初心者で、動物性の材料も油脂も一切入れず、全粒粉だけのパンを焼いていますが... 詳細
[8196721] 初めてHB購入検討中です
2008/08/11 23:30:53(最終返信:2008/08/27 14:55:35)
[8196721] ...音も皆さんの口コミを拝見すると結構気になる方とそうでない方 二分されているので、実際に使ってみないと自分がどちらかは分かりませんね。 購入後、使用する時はダイニングテーブルの上で・・と考えていましたが 結構な音がするのであれば家も床置きが無難そうです... 詳細
[8215706] アレンジパン
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/08/16 22:49:15(最終返信:2008/08/20 19:42:14)
[8215706] ...購入後、まだ10回以下しか焼いていないものです。 レーズンパンを自動投入で焼いたところ、レーズンが粉々になってしまいました。 みなさんはうまく焼けていますか? 私は自動投入のタイミングでは、どうもこねすぎだと思うのです... 詳細
[7999216] こねのときカラカラ金属音みたいなのがする、内釜の傷
2008/06/28 07:28:48(最終返信:2008/07/02 03:27:03)
[7999216] ...>傷は洗った状態でもみえます。 >つまりパン生地のすれた跡ではないとおもいます。 自分の釜を確認してきました。 購入後約4ヶ月使用していますが、底面には、羽根とすれたような傷がついています。 側面には、ありません。 ただ... 詳細
[7964062] 内がまの軸について
2008/06/20 08:25:29(最終返信:2008/06/21 06:50:30)
[7964062] ...回転軸にこだわりがあるのであれば、この機種は選択からはずされたほうがよいのでは、と思います。 ただ、私個人の意見としては、購入後約4ヶ月ほぼ毎日使用していますが、何のトラブルもなく使用できていますし、1万円そこそこで買えるホームベーカリーとして十分満足しております... 詳細
[7466835] 愛知(名古屋周辺)地区での底値は? & Amazonの価格
2008/03/01 00:03:11(最終返信:2008/03/05 23:06:42)
[7466835] ...詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 本当にタイミングが難しいですね〜。 後でショックを受けないように購入後は見ないようにしないといけませんね。 ショック! Aamazonから購入しようとしたら、¥22,188... 詳細
[7223543] 利用されている方へ、感想は?
2008/01/09 09:33:24(最終返信:2008/03/04 11:03:39)
[7223543] ...当初画面表示が壊れていて、交換していただいたのですが到着品の羽根がとてもぐらぐらしていて心配でした。購入後4ヶ月が来ようとしていますが、今のところ羽根の軸受けの回転が洗浄時少し硬いのと、容器に沢山の小さな傷がついている位で問題なく動いています... 詳細
[7219203] 購入後の感想
2008/01/08 05:00:29(最終返信:2008/01/16 00:08:44)
[7219203] ...うちの家族構成は、私35歳(大食い)、カミさん33歳、長男7歳、長女5歳です。 今回は、初めてHBを購入しましたが、このサイズではパンの焼ける量が少なかったのかなと思います。ただし、カミさんは大きい機種を購入したとしても、おそらく将来足りなくなるので今のままで十分だと。 また、餅に関しては十分な量です。... 詳細
[6951564] 最安値更新
2007/11/06 22:02:33(最終返信:2007/11/07 19:25:56)
[6951564] ...桜ノ宮店はまだ店頭に在庫が1つ箱に入ったままありました。 奥にストックがまだあるかもしれませんが、、、そこまではわからないです。 購入後、我が家はパンの香りで起きる幸せを味わっています。 初めてのホームベーカリーでしたが、こんなに簡単にできるものなんだなぁ... 詳細
[6908983] 買った後に最安値発見!
 (ホームベーカリー)
2007/10/26 20:52:29(最終返信:2007/10/26 23:04:36)
[6908983] ...買った後は”楽しみましょう” パソコン部品もいつが底値か分かりづらく買った後でしまった!が良くあるから購入後は目をふさいでます。 確かに購入したものの他に安いところがあったのかなってのは、気になりますよね。... 詳細
[6461536] 羽根について−使用している方 教えてください
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/06/22 21:18:18(最終返信:2007/08/18 16:05:07)
[6461536] ...週末ごとにパンを焼くので10回は焼いたでしょうか。  一度も、パンの中に羽根が埋まることはありません。  購入後半年以上たって、ようやく「通常の」使用ができています。  chopinのママ さんの書き込みから時間がたってしまいましたが... 詳細
[5550351] セール情報 10月19日 10800円(送料込み)
2006/10/19 12:37:37(最終返信:2006/12/20 11:31:37)
[5550351] ...103と、かなり迷いましたが 本日のセールで、MK HBD−100のこの機種を買うことにしました。 購入後の感想も載せたいと思います。 さそく 検索して私も購入しました MKは以前より本体の大きさや音をだいぶ改善されたようです... 詳細
[5508243] ガタつきます・・・
2006/10/05 11:52:13(最終返信:2006/10/06 12:13:35)
[5508243] ...この機種の購入を決めてから、こちらで調べてとても安く(1万円+送料)で買え、感謝しております 購入後、2回焼いてみましたがどちらもとても美味しく焼けました 以前HBH915(1.5斤)を使ってましたが... 詳細
[5104858] 日持ちするパンを焼きたいのですが
 (ホームベーカリー)
2006/05/23 22:03:33(最終返信:2006/06/12 19:20:39)
[5104858] ...使用感や出来たパンの感想などは追って書き込みたく思います。 購入後の、お馬鹿な失敗談を書きます^^; 購入後に取扱説明書を読んで天然酵母には対応してないと知り 慌ててドライイーストを買いにスーパーに行き 購入後に計量をしてハニーパン(クチコミでもよく紹介されてる... 詳細
