購入時 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入時 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"購入時"を検索した結果 4166件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.211 sec)
[23405496] ネットワーク接続が出来ませんのでご指導お願いします。
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2020/05/15 20:38:05(最終返信:2020/05/16 10:31:17)
[23405496] ...Adapterと成りインターネットに接続不可能です。改善方法が有りましたらご指導をお願いいたします。 メーカーへ問い合わせをしましたが、購入時の領収書、保証書が無いため問い合わせできません。(オークションで中古購入) USB LANアダプターを接続して... 詳細
[23403881] 2in1ではコスパNo.1、でも製造時の傷が...
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/05/14 22:11:11(最終返信:2020/05/15 12:25:58)
[23403881] ...その担当部署から連絡すると言われ2日経った今も電話が来ません...。GW明けの対応でパンク状態との事です。 やはりDELLはスタッフ(購入時も中国の営業の方の対応で、割引金額を2回間違えられたり、電話とチャットで何度もやり取りし大変でした... 詳細
[23389286] Officeの移管
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58G 2012年秋冬モデル)
2020/05/08 11:06:05(最終返信:2020/05/08 13:36:49)
[23389286] ... >PCに付属されたOEM版は出来ないとのことで、それに該当するのか教えて下さい。 パソコン購入時にセットになっていたOfficeは基本的にOEM版(プリインストール版)です。 Officeだけを別売りで買わない限り... 詳細
[23373890] 持ち運び可、高負荷でも耐えられるノートPCが欲しい
 (ノートパソコン)
2020/05/01 22:44:10(最終返信:2020/05/01 23:32:24)
[23373890] ...PowerPoint) PowerPointは、現在使用されているのでしょうか? それとも、今は無いから次購入時には欲しい? これだけで、プレインストールで3万円ほどかかります。 予算10万上限なので、PC本体で7万円以内ですね... 詳細
[23370371] DELLに抵抗がないならば
 (ノートパソコン > Dell)
2020/04/30 12:28:51(最終返信:2020/04/30 23:07:48)
[23370371] ...電話対応ではきちんと日本語で話しますが、 相手が日本人じゃないので、伝えたい事は伝わらない 事が多いですが。購入時のオプションによっては サポート(電話相手)が日本人になるオプションも有料で あるみたいですが。自分はオプションに入っていないので... 詳細
[23346684] 修理後、また別の箇所が故障していました
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/04/18 21:29:27(最終返信:2020/04/27 21:50:47)
[23346684] ...題名の通りです。 先日、楽天市場のHP直販店で本製品を購入。購入時の案内通り、到着までは約3週間かかりました。 到着後、タッチパッドがカタカタしていたためサポートに電話。「そういった仕様です」との回答...HPサポートの方から「カタカタの様子が分かるような動画等を送ってくれないか」との連絡がありました。 そして、私が購入時に登録したメールアドレスに空メールを送るから、そこに返信する形で動画を添付して下さい、    という流れでした... 詳細
[23352574] 表示価格と価格変動について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/21 22:43:41(最終返信:2020/04/23 07:58:37)
[23352574] ...2つのクーポン入力で価格は下がります。 17%OFFクーポンを入力すると、価格.comの 値段と同じに、なるはずですよ。 自分で購入時の画面で17%OFFクーポンを 打たないと、割引されない価格での購入に、なります クーポンを適用したら... 詳細
[23345129] Windows10ブルースクリーン 直りました
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プラチナ Core i7 8550U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/04/18 07:46:15(最終返信:2020/04/18 07:46:15)
[23345129] ... ということでおそらく内蔵SSDに問題があるのでは、と思って換装したところ問題解消しました。 購入時から入っていたのはSK Hynix SC311でした。 ひとまず問題なくなってよかったです。 ... 詳細
[23329309] 購入時のインターネットエクスプローラーのバージョン
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA 2019年10月発売モデル)
2020/04/09 13:12:11(最終返信:2020/04/09 16:47:06)
[23329309] ...購入前にasusに問い合わせましたが、インターネットエクスプローラーは確認できない、との回答でした。 購入時のインターネットエクスプローラーのバージョンを教えてください。 心配されなくてもネットにつなげば勝手に最新へアップされますよ...w-microsoft-edge-based-on-chromium >mee00000さん 購入時のインターネットエクスプローラーは、Internet Explorer11です。 なぜなら、IE10以前のIEは... 詳細
[23324334] メモリ増設について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 13.5インチ/Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/04/06 13:24:26(最終返信:2020/04/06 16:14:31)
[23324334] ...こちらの製品なのですが、購入時メモリ8Gで購入後、必要に応じてメモリを16Gに増設することは可能でしょうか? 以上よろしくお願いします。 そういう構造ではないようです。 参考動画 >Surface Laptop... 詳細
[23321784] 新ドライブへのシステムリカバリについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2020/04/05 01:42:27(最終返信:2020/04/05 15:58:51)
[23321784] ...使ったものがありましたら教えてください。参考にいたします。 256GBのSSDが、まだ購入時の状態なら 256GBのSSDに入れ替えれば購入時のPCの 状態に戻ると思いますが。 そこから、また500GBのSSDにコピーか... 詳細
[23321221] 購入を迷っております
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse F5-i5-KK-B 価格.com限定 Core i5 10210U/8GBメモリ/512GB SSD/Office Home and Business 2019/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/04 19:18:19(最終返信:2020/04/04 23:50:50)
[23321221] ...PC本体価格もノートより高性能なのが安く買えます。 パーツ交換は簡単ですし、費用も自分でならめっちゃ安く終わる。 またBTOなら新品購入時の1年保証もちゃんとあります。 マウス(OEM)の一番安いPC買ってプレゼンしたが 5年も持たなかったw... 詳細
[23267247] 標準のウイルスソフトについて
2020/03/05 13:10:20(最終返信:2020/04/04 10:32:23)
[23267247] ...ウイルスソフトが標準装備されていると聞いたのですが、購入後自身で設定が必要なのでしょうか? それとも購入時に既にダウンロードされており、設定など特に必要なく普通に使えるものなのでしょうか? Windows... 詳細
[23307878] パソコンのバッテリーと修理
 (ノートパソコン)
2020/03/27 17:55:16(最終返信:2020/03/29 11:27:07)
[23307878] ...メーカーとの間なので質問の答えは全く納得できませんが、話方はやわらかく問題ありません。 保証に関しては購入時しっかり聞いてメモをしていたのですが店舗の方は「確か〜だったと思います」が多く少し不安だったにも関わらず... 詳細
[23304414] グラフィックの調整方法について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/03/25 13:13:02(最終返信:2020/03/26 13:59:29)
[23304414] ...それくらい液晶の印象が違います。 LL750RSが動作不安定となり、内容を十分確認せず、売れ筋で価格も前回購入時並みと思い、急いで買ったのが反省点です。 皆様のアドバイスを参考にして、下記のように改善できました... 詳細
[23295293] どの選択がベストか相談にのって頂きたいです。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/03/20 18:10:37(最終返信:2020/03/21 08:59:10)
[23295293] ...SSDが256と512,HDD1TBではどのくらい違くて、どれがおすすめでしょうか? 購入時のオプションで、オフィス互換ソフトは必要でしょうか? セキュリティソフト、パソコン移行ソ...SDより桁違いに遅い。ただ、容量的には安価。 HDDはデータの倉庫ようでしょう。 >>購入時のオプションで、オフィス互換ソフトは必要でしょうか? MS純正のOfficeを選択すべ...合、光学ドライブが無いのはまずありません。テンキー無いのも普通です。 >オフィス付 >購入時のオプションで、オフィス互換ソフトは必要でしょうか? マイクロソフトOfficeが必要と... 詳細
[23278093] Lavieからの買い替え検討
 (ノートパソコン > 富士通 > LIFEBOOK A579/CX FMVA6602LP)
2020/03/11 12:30:14(最終返信:2020/03/19 17:40:42)
[23278093] ...一般に周知されるメーカーを量販店で見るだけで、扱った経験はございませんが。 >同程度の機能 LaVie Sの購入時、既に入っているソフト以外をご利用の場合は、問題ないと思います。  (ネットブラウザ、skype等... 詳細
[21281051] eMMCの寿命?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2017/10/15 20:19:49(最終返信:2020/03/15 22:14:53)
[21281051] ...ここ最近動作が遅くなった気がします。 度重なるWindows10のアップデートのせいかと思い、購入時にUSBメモリにとっておいた リカバリで購入時の状態に戻してみましが、相変わらず動作が重いです。 eMMCは劣化するものなのでしょうか... 詳細
[22942133] Windows 10 1903で再起動するとロゴ画面で停止する。
 (ノートパソコン > NEC)
2019/09/23 17:46:39(最終返信:2020/03/14 13:34:23)
[22942133] ...0240034等これ以外にもあるが良く分からない。 2、検証 2TBを元の512GB(購入時に装着されていたもの)に戻して、Windows Updateを継続する事で1903に到達...復メニュー内のセーブモードへは行けない。 4、2通りの検証 250GBにてリカバリー(購入時)してWindows Updateを継続すると1903に到達する   別途、「Windo...止するが、   Ctrl+Alt+Deleteで再起動する。(この件は3、と異なる) 購入時搭載のSSDは2015製に対し交換したものは全て2017年以降のものでSSDメーカーは全... 詳細
[23279900] 法人向けとなっていますが購入して問題ないかどうか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3590) ベーシック Core i3 10110U・8GBメモリ・256GB SSD搭載・フルHDモデル)
2020/03/12 11:59:03(最終返信:2020/03/14 13:24:54)
[23279900] ...。 ちなみにこちらはウイルスソフトは1年間はついていると考えて間違いないでしょうか? 購入時にオプションであと数年つけた方がいいのか、1年後に自分でウイルスソフトを入れた方がいいの...>ちなみにこちらはウイルスソフトは1年間はついていると考えて間違いないでしょうか? >>購入時にオプションであと数年つけた方がいいのか、1年後に自分でウイルスソフトを入れた方がいいの... >ちなみにこちらはウイルスソフトは1年間はついていると考えて間違いないでしょうか? >購入時にオプションであと数年つけた方がいいのか、1年後に自分でウイルスソフトを入れた方がいいの... 詳細
