購入時 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入時 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"購入時"を検索した結果 136件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[6495891] 便利です
 (食器洗い機 > 三菱電機 > 清潔じまん EW-DE1)
2007/07/03 04:48:25(最終返信:2011/12/26 23:48:51)
[6495891] ...またに「キュルキュル」と異音がすることがあります。なんでしょうか?中古だからしょうがないかな。同じような現象のある方いたら教えてください。 購入時の自分の書き込みを見つけましたので。 稼動時に前面から、ぽたぽたと水漏れが発生したので、三菱電機に... 詳細
[13596802] 浄水器併用の分岐水栓について教えて下さい。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2011/10/08 07:12:31(最終返信:2011/10/08 10:34:17)
[13596802] ...ご返答ありがとうございます。 今、浄水器を使用しており、食洗器と併用希望です。 浄水器と併用したいと購入時にメールした際、二分岐コックCB-k6を薦められました。 水道に水栓をつなげるところがなく、また... 詳細
[5413809] 前面ドアのヒンジ(金属部分)のサビに注意!
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2006/09/06 22:52:41(最終返信:2011/02/04 10:03:24)
[5413809] ...会社に戻り上司と相談の上お返事 頂けると約束をしてお帰りになりました。 1週間経過して、電話を頂きましたがその内容は ●購入時の金額でメーカーが引き取ると言います内容でした。 もう一つは、この商品を引き取った後の、商品は同じナショナル...気持ち悪いほど素早い対応だったので,リコール対象だったのかな?と疑ってしまいます。 家電においても,購入時にユーザ登録しておけば,もし不具合が発生しても対応が早くなるのになあと思います。 うちのも突然扉が閉まらなくなってしまいました... 詳細
[11653968] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/07/20 16:10:01(最終返信:2010/07/21 10:13:17)
[11653968] ...今はCB-SKF6しかないのでしょうか。 取り付けは、難しいようですし、賃貸のアパートで何かあっても困るので、食洗機購入時に業者にお願いしようと思っています。 その他にヤンマー製 YSS-SKF200でも分岐出来ます ので確認下さい... 詳細
[11489387] CB-SKF6を買ったのにCB-SXF6が届いたのですが
2010/06/13 10:25:51(最終返信:2010/06/13 11:02:52)
[11489387] ...本体だけある状態というのは思いのほか悲しいものです。 私のような悲しい人がでない為にも分岐栓の購入時は しっかりと店舗を選んで購入して下さい。。。それでは。。。... 詳細
[10882504] 箸立て溶けた・・・
2010/02/03 20:06:36(最終返信:2010/06/09 23:37:09)
[10882504] ...動きが悪くなっていたようで排水がチョロチョロしかされていませんでした。修理は2.2万くらいでした購入時に水洗金具込みで8万超えていたので5年で10万超えは残念です。今後故障しないことを祈ります。今回排... 詳細
[10996946] SB−S268A6が合いません
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM2)
2010/02/25 17:29:59(最終返信:2010/02/27 06:52:09)
[10996946] ...水栓の口径のほうが大きいので袋ナットが締められないのですが。 考えられる要因としては分岐水栓CB−S268A6ですが 購入時は26mmですが変換すると28mmになりネジ径が 大きくなりますが28mmになっていないでしょうか... 詳細
[10957372] 分岐水栓について(水道の型番不明)
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/02/17 22:06:24(最終返信:2010/02/20 00:29:22)
[10957372] ...アドバイスいただけると助かります。 これから購入でしょうか? 取り付けについてよく分からないときは購入時に電気屋さんに相談するのが一番です。取り付けも頼んだ方がいいと思います。 取り付けは安くあげたいので自分で行う予定です... 詳細
[10953797] 延長保証って必要ですか?
2010/02/17 02:22:15(最終返信:2010/02/17 10:18:59)
[10953797] ...そろそろ購入時かなって思っています。 ネットショップでも「5年延長保証」が2〜3000円で付加できますが、必要でしょうか。 口コミ情報を拝見するとあれこれ故障が出そうな不安もありますが、メーカー側の責任なら1年過ぎても修理してくれたりするのかなあ... 詳細
[10660951] 水栓の型番について
2009/12/20 22:11:22(最終返信:2009/12/21 22:22:31)
[10660951] ...NP-TR1を据え付けるために分岐栓を選んでいますが、家の購入時の図面には水栓の型番がTK231となっていましたが、パナソニックのホームページで見た分岐栓適合リストの写真ではTKJ31FRxxxに見えてしかたありません...添付の写真で識別できますでしょうか? よろしくお願いいたします。 おはよう御座います。 >>家の購入時の図面には水栓の型番がTK231となっていましたが、パナソニックのホームページで見た分岐栓適合リストの写真ではTKJ31FRxxxに見えてしかたありません... 詳細
[10230904] 食器洗い機(NP-TS1)の分岐栓取り付け
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/09/29 12:02:03(最終返信:2009/09/29 20:45:46)
[10230904] ...たしかにそのままでは合いません。 分岐の先端に付けるアダプターが同梱されていたと思いますが?(分岐購入時に!) もし無いようでしたら、ナニワから出ている”給水ジョイントAu”を別途購入すればOKです。... 詳細
[9687868] 底から水漏れ
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2009/06/12 13:57:05(最終返信:2009/06/15 02:57:52)
[9687868] ...2004年7月から現在で その間 2回も同じパーツの交換は、多いと  思っています。耐久性に問題あるのかな。 購入時 N社と比較検討しましたが、    皿の配置など 販売店に自前の食器を持ち込み、妻と二人で検討した結果TOTOが... 詳細
[9552184] やっちゃいました(水栓)
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2009/05/16 16:09:40(最終返信:2009/05/17 05:18:30)
[9552184] ...自宅の水栓が、YKE525(ヤンマー)という物なのですが、 家電量販店でDWS-600Cを購入時に、店員さんに、 「YKE525は見当たらないが、生産終了になっているYKE524と寸法は一緒のようだから... 詳細
[9291865] 購入を検討しています。
2009/03/23 15:27:09(最終返信:2009/04/30 00:17:54)
[9291865] ...壊してしまうのも心配になってきました。 やはり機械の購入時に業者にお願いしようと思います。 親切かつ的確なアドバイスに感謝いたします。 ありがとうございました!! おはよう御座います。 >>やはり機械の購入時に業者にお願いしようと思います... 詳細
[8878943] NP-TS1分岐水栓の選定について
2009/01/03 14:29:57(最終返信:2009/01/04 09:53:40)
[8878943] ...TKJ31から始まる品番で、一部分岐の適合品番が違う水栓があります。他はほぼ同じのようです。 それと購入時には、SSC6ではなく、TOTO:EUDB304Sにした方が無難です。 ブラックキャット様 回答ありがとうございます... 詳細
[8771468] kvk
2008/12/12 12:24:13(最終返信:2008/12/12 22:36:11)
[8771468] ...通常の分岐よりは若干高めですが、ZK598TUよりかは安いはずです。(こちらの方が見てくれは良いです。) 購入時に、別途給水ジョイントAuなる物も購入されたほうが良いと思います。(品番により同梱してる場合もあります... 詳細
[8761779] 5年保証
2008/12/10 10:57:27(最終返信:2008/12/10 22:38:07)
[8761779] ...購入時入った方いらっしゃいますか? 毎日使うもので、商品代金の5%(2,500円程度)だったら入るべきですかね? どなたかご意見ございましたら、情報お願い致します。 毎日使うものですし、5年で2500円なら保険としては...5年で2500円なら保険としては 安いもの(1日1円ちょっと)だと思い私は加入しましたよ。 私もネットで購入時に加入しました。 水周り品だし、壊れたら修理代が高そうなので・・。 メーカー保障1年だけではちょっと不安だし... 詳細
[8701430] 分岐水栓取付工事方法について
2008/11/28 03:44:16(最終返信:2008/12/03 01:32:33)
[8701430] ...・モンキーレンチは自動車整備などで使われる一般的なタイプのイメージしかないの   ですが,水栓工事専用の独自形状があるのでしょうか?  ・それと,分岐水栓購入時にシールテープをオマケでもらったのですが,どこに使用   すればいいのでしょうか? A現在設置している水栓TKJ31UF3RZの取り外し方法... 詳細
[8671016] 分岐水栓がないのでしょうか?
2008/11/21 17:39:08(最終返信:2008/11/21 19:43:27)
[8671016] ...食洗用の給水ジョイントAuと浄水器用のアダプターがあり、一部の分岐を除いては別売りだったような気がします。購入時には確認された方が良いと思います。... 詳細
[8563966] 分岐水栓について
2008/10/28 11:35:36(最終返信:2008/10/28 16:42:15)
[8563966] ...購入価格が高いのでちょっと待って下さい。 ナニワから専用分岐が出ております。 特殊分岐ですが、NSJ-SKG7で分岐可能です。購入時には一緒に給水ジョイント”Au”なるものを同時に購入しましょう。これがないと食洗からの給水ホースを繋げられませんので・・・... 詳細
