購入 (モニターアーム)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20399499] どのくらい締め付ければ良い?
 (モニターアーム > グリーンハウス > GH-AMC03)
2016/11/16 19:18:59(最終返信:2016/11/16 21:23:24)
[20399499]...こちらの商品を購入しましたがクランプ部分の締め付けはどのくらいまでやっていいのでしょうか? 限界までやるのか、それともある程度固定されればいいのか。デスク自体はそこそこいいものですが 破損やら傷やらが心配です...詳細
[20382167] Amazonベーシック モニターアーム シングルと同じもの?
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-214-026 MX デスクマウントLCDアーム)
2016/11/11 10:39:58(最終返信:2016/11/11 11:57:21)
[20382167]...製品がそもそも違ってましたか、回答ありがとうございました。 表面処理が違うのみでしたら、Amazonベーシックの方を購入検討したいと思います。...詳細
[20306718] 机取り付け金具寸法について
 (モニターアーム > グリーンハウス > GH-AMCA02)
2016/10/18 03:07:21(最終返信:2016/10/29 23:04:47)
[20306718]...本製品の購入を検討中です。机の構造により、本製品推奨の奥行き11cmが確保できそうもない点で悩み中です。 写真等から、楕円形の留め具の位置を考慮すると11cmまでなくてもつけられるのでは?と考えています...お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 自己レスになってしまいますが、Amazonの投稿を参考にして購入しました。 留め具が楕円形だったこともあり、Aにあたる部分は約7センチ、Bにあたる部分は約2センチで...詳細
[20159406] IIYAMAモニター 31.5インチ2台取付可能えしょうか?
 (モニターアーム > エルゴトロン > 33-296-195 LX トリプル/ワイドスクリーンデュアルディスプレイリフトスタンド)
2016/08/31 17:57:49(最終返信:2016/08/31 17:57:49)
[20159406]...ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック] 2台購入しましたが取付可能でしょうか もしくわエルゴトロン製品で31.5インチを取り付けられるスタンド式モニターアームがあれば教えてください...詳細
[20029517] モニタアームのキャップがはまらない?
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-241-026 LX デスクマウントアーム)
2016/07/11 17:27:51(最終返信:2016/07/15 23:15:13)
[20029517]...この製品を購入してとりあえず仮組した状態なのですが、アーム間のキャップがはまりません。 結構力を込めてもはまりそうではまりませんでした。 このキャップのでっぱり部分側をアームの溝部分にしているのですが・・・...詳細
[19995010] 壁ギリギリにモニタを設置した場合の最短距離は?
2016/06/29 00:54:34(最終返信:2016/06/29 08:14:46)
[19995010]...※モニタはEIZOのEV2455-BKRまたはiiyamaのProLite XB2485WSU-2をアームと同時購入したいと考えております。 http://www.ergotron.com/Portals/0/li...詳細
[19990388] このアームは、机より低くできますか?
2016/06/27 15:00:56(最終返信:2016/06/28 08:59:02)
[19990388]...40インチ液晶の購入を考えているのですが、目線が近いと液晶全体が見えないので躊躇しています。 それで例えばなのですが・・・ 机を壁より50cmくらい手前にもってきて、このアームを机の左横に設置して...BDM4350UC/11 なので問題ないと思っています。 重さは10kgほどですし、変換ステーも同時購入したいと思っています。 >針の先さん 数センチ下がるのですね。 やはり他の方法を考えるしかないですね...詳細
[19947049] ASUSのVS238は使用出来ますか?
2016/06/11 11:31:11(最終返信:2016/06/21 14:28:40)
[19947049]...初めまして。 現在 LX デスクマウントアームの購入を検討しています。 それで質問なのですが、VS238でこの商品は使用出来ますか? VE...かどうかがちょっと調べても分からず…… もし対応していないようであれば、何か特殊な機器を購入する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。 ASUS VS238のVESAマ...VS238の100x100mm穴にそのままいけるんじゃないですか。 皆さん、質問に答えてくれてありがとうございました。 これで安心して購入出来ます。...詳細
[19864233] モニターアーム初心者
2016/05/10 22:49:45(最終返信:2016/05/17 12:12:48)
[19864233]...メーカーから問い合わせ内容への返答に誤りがありましたと再度連絡きました。LGのアクセサリー類は、サポートセンターから電話で購入可能だそうです。今更ですが・・。 >Re=UL/νさん 中古だったので、付属品はなかったので質問させて頂きました...詳細
[19852951] 長身ポールに2台設置
2016/05/07 02:25:35(最終返信:2016/05/07 14:28:59)
[19852951]...モニタの大きさによっては干渉しすぎてうまく配置できないことになりそうですが・・・ 個人的には長身ポールが全く長身ではなかったので、45-360-026を購入しました。こちらは同じメーカながらLXやMXと全く互換性がない(各パーツが全てゴツい)ため、スレ主の思っているような併用は困難ですが...詳細
[19047056] 支柱ポールの直径。
2015/08/12 23:47:52(最終返信:2016/02/19 22:01:06)
[19047056]...この製品の支柱ポールの直径を測れる購入者の方はおられませんか? どこを見ても、載っていません。。。 他の支柱への取り付けを考えていますので。 よろしくお願いいたします。 簡易ノギスで測ったところ直径2cmジャストです...詳細
[19517149] 2480円ですよ〜
2016/01/23 16:23:39(最終返信:2016/01/24 19:50:10)
[19517149]...me Proの240GBを購入しようと思ってます. >40インチ4Kモニターか少し高額なSSDのどちらが先になるのやら 2つ同時店舗購入で大幅割引を狙うコースに3...c まだ会員でない方は会員登録で255円のクーポンが手に入るので,最安価格2480円で購入できます. Amazonのタイムセールでそんなに飛び抜けて安かったわけでもないのに飛ぶよ...ョンを買ったので,デスクトップを1台プレゼントする際に,これがあるとイイかもというわけで購入するか検討中です. オレ奥行70cm幅180cmのPCデスクに27インチモニター置いてる...詳細
[19443855] アームをたたんだ時の最少奥行きはどれくらいでしょうか?
2015/12/29 16:42:21(最終返信:2016/01/05 22:41:57)
[19443855]...ありがとうございました。 金銭的に選択肢があまりないこともありましたが、安心して購入してみようかと思います。 自己レスです。 購入して写真のように設置してみましたら、モニターを取り付ける星形の部材の表面は...使っていけそうです。 お二人とも、お忙しい時に回答をくださいまして、ありがとうございました。 また、これからの購入を検討されている方々の参考になれば幸いです。...詳細
[19367608] 画面の360°回転機能について
2015/12/01 18:12:09(最終返信:2015/12/07 09:41:40)
[19367608]...購入を検討しています。 こちらの商品は画面を360度回転できるようですが、360回転はいつでも簡単にできるのでしょうか?それとも、何か工具などでネジを緩める必要があるのでしょうか? 頻繁に縦横を切り替えたいので...詳細
[19244763] 4980円
2015/10/20 22:11:13(最終返信:2015/10/21 01:13:59)
[19244763]...NTT-X STOREで1770円クーポン出ています。 6750 - 1770 = 4980円で購入出来ました。 かなりお安いですね〜 設置場所があれば買うのですが^_^;...詳細
[19053744] ベースにキャップはないのですか
 (モニターアーム > エルゴトロン > LX ウォールマウントアーム 45-243-026 [シルバー])
2015/08/15 12:31:00(最終返信:2015/08/15 13:16:10)
[19053744]...先日ヨドバシネットショップで購入した当製品が本日届いたのですが、中間のアームパーツには筒を隠すキャップがあったのですが、ベースの方の筒にはそのようなものがなく、まさに「筒抜け」です。 これはヨドバシのミスでしょうか...詳細
[18570602] アームではなく スタンドですが私的に正解でした
 (モニターアーム)
2015/03/12 16:03:56(最終返信:2015/03/12 21:00:36)
[18570602]...これも永く付き合えたら幸いです。 海ザルMAXさん 情報感謝∠(^_^) オリエントブルーさん こんにちは! 購入されたんですね(^^)/ UNI-LCDSTDは強化ガラスで厚みもあるので スペースの有効活用には...(ソファー用の高さの物)を胡坐仕様に魔改造しました!(笑) 途中ジョイント部分を抜き取り、ホームセンターに出向き同じ直径の代えねじを購入して、 長い部分はグラインダーを使って切断し、寸法合わせして完成です!(^^) キーボードのスペースを有効に活用でき...詳細
[18288198] どちらが正しいんでしょうか?
2014/12/20 12:55:01(最終返信:2014/12/20 15:48:06)
[18288198]...もしかして仕様変更でロットによって耐加重量が違うなんてことはないですよね。取り付け予定のディスプレイが微妙な重さなので購入迷っております。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授よろしくお願いいたします。 メーカー...こっそりと仕様変更されているんじゃないかと疑っている次第です。 そういう意味では、実際にお店に赴いて、商品付属説明書の上限重量を確認のうえ購入するのが一番確実だとは思っているのですが、なかなか行くことができずにおります。 メーカーが公表する...詳細
[18032654] アームの延長
 (モニターアーム > サンワサプライ > CR-LA352)
2014/10/09 19:06:48(最終返信:2014/10/09 19:06:48)
[18032654]...しかし、どうしてももっと長さが欲しいという場合、アームパーツが1本ン万円して組み立て式のごつい超高級品を購入するしかないと思います(高級組み立て式だと長くできるのかは微妙ですがw)。  さすがにモニターアーム十万円とか勘弁ということで...ポールマウント部の接合部分がサイズ違いのため細工が必要&短いアームだけ手に入れるには無駄に本製品を何個も購入しなければならないということになります。  まぁ結局ポールマウント部品とモニタマウント部品が無駄になるんですが…...詳細
[18024995] 2枚目追加にあたって
2014/10/07 17:25:15(最終返信:2014/10/07 17:25:15)
[18024995]...今はこのデスクマウントアームで設置した1枚と、 新たに購入したモニターは標準の土台で置いてある状態です。 そこで2枚目のモニターの設置についてなのですが、 最初は↓の様な2枚設置できるアームを購入しようと思っていました。 45-248-026...詳細
