購入 (モニターアーム)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.207 sec)
[16511890] ASUS VG248QEに無事取り付けできますか?
 (モニターアーム > グリーンハウス > GH-AMC03)
2013/08/27 01:59:02(最終返信:2014/07/12 20:42:04)
[16511890]...使ってみないとわからないですね こんばんは。 昨日、購入し本日取り付けてみました。 私は、三菱のRDT234WXをつけました。 23インチですので安易に大丈夫かと思い購入しました。 実際に付ける際、モニターが思ったより重かったので不安になりました...詳細
[17706405] 机の固定部分の奥行が7pしかなですが
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アーム)
2014/07/07 00:51:31(最終返信:2014/07/07 01:21:15)
[17706405]...エルゴトロンの45-248-026か45-245-026のどちらかの購入を検討しているのですが 今現在使用している机の固定する部分の奥行きが約7pほどしかないのですが 調べてみたところこの商品も45-...詳細
[17650469] クランプ幅を最大90mmまで広げる裏ワザ。
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-241-026 LX デスクマウントアーム)
2014/06/21 17:00:35(最終返信:2014/06/26 12:22:11)
[17650469]...自分の机では厚みがありすぎて穴を開けて固定しようと思っていたのですけど、ちょっとした閃きで無事固定できましたので、机の厚さがネックで購入に踏み切れない方の参考になればと。 通常、固定用のクランプは最大で60mmまでとなっていますが、...詳細
[17566239] これを机に取り付けたいのです
2014/05/28 14:35:21(最終返信:2014/06/06 05:43:09)
[17566239]...現在使っている机だと幅が厚く取り付けることができないのですがどうすれば良いでしょうか?オプションの物を購入すれば取り付けることができますか?また取り付けることができる厚さがあるのでしょうか? >デスククランプは10mm〜60mmの厚さに取り付け可能です...詳細
[17536092] グロメット固定叉はネジ固定出来ますか
 (モニターアーム > サンコー > MARMGUS192B)
2014/05/20 12:37:06(最終返信:2014/05/20 20:03:54)
[17536092]...天板に穴をあけるなどして固定したいと思っています。 コスパの良さそうなこちらの製品で、何か工夫して止めることが出来れば購入しようかなと思いますが、いかがですか? テーブルの天板に穴を開ける覚悟があるのなら、このアームの支...詳細
[17386380] acer G236HLには取り付け可能でしょうか?
2014/04/06 18:13:04(最終返信:2014/04/06 19:00:59)
[17386380]...G236HLには取り付け可能でしょうか? また、取り付けできない場合はどういう規格に対応しているモニターを購入すれば良いのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 G236Hにはマウント取り付けねじ穴が無いので不可...詳細
[17005211] 上下の首振りの強度調整がうまくできません
2013/12/27 19:49:07(最終返信:2014/01/03 17:17:04)
[17005211]...こちらの商品を初めて購入したのでいろいろ調整していたんですが 上下の首振りの部分の固さがうまく調整できません 異常にネジがかたく六角レンチが曲がりそうなくらいなんですがこれが普通なのでしょうか? なんとか回してみてもほとんど強度に変化がないような感じです...詳細
[17006339] ネジをゆるめても曲がりません
2013/12/28 01:30:44(最終返信:2014/01/03 04:56:57)
[17006339]...時計回りにも逆にも回しましたが全く動きません。 youtubeの動画も見たりもしましたが全くダメです。 購入先はアマゾンです。 返品できるのでしょうか? 使った事が無いので詳細不明だが @モニターの重さが...詳細
[16913326] 支柱の直径は何mmでしょうか?
 (モニターアーム > サンコー > MARMGUS191B)
2013/12/04 02:50:05(最終返信:2013/12/22 17:54:10)
[16913326]...すべて自己責任でお願いします。 確かポールだけの販売もあるはずです。 私の場合は、ずっと入荷待ちだったので、こちらを購入しました。 失礼しました。 逆の質問でしたね。 そのままでは、全くだめです。 スリーブを探すか...輪ゴムをはめるか、ホースバンドで止めるなど 加工しないと使えません。 お返事ありがとうございます。 あれから購入し試してみたのですが、 おっしゃるとおりそのままでは微妙に外れ落ちてしまうので、 支柱に圧着テープを1周巻き付けて外れないようにしました...詳細
[16906244] 取り付けについて
 (モニターアーム > エルゴトロン > 33-310-060 Neo-Flex LCDデスクスタンド)
2013/12/02 11:08:10(最終返信:2013/12/03 00:22:48)
[16906244]...今、新しくPCモニターを購入しようと思っています。 しかし、付属のスタンドがあまり下まで高さ調整が出来ないようで ...、もしネジ穴自体が無かったら穴を自分で開けたりしないといけないでしょうか? 私が今、購入しようとしているのはベンキューのBL2411PTという24インチのディスプレイです。 ...」と呼ばれている事も知らなかった ので本当に感謝です。 これで安心してこちらの商品の購入に踏み切れます。 本当にありがとうございましたm(_ _)m ...詳細
[14891896] アームの角度について
2012/08/03 19:54:17(最終返信:2013/11/29 18:18:00)
[14891896]...ないためLXの購入をためらっていたところ、isisloveさんのレスのお陰で全解決出来ました。 サンワサプライCR-LA301とCR-LA303購入(CR-LA3...購入しようとおもうのですが・・・ 画面が下向きになっている情報がありません。 横向き〜上向...れが出来るなら即買なのですが。うーん悩みます。 2013年3月上旬にこのモニターアームを購入しましたが、スレ主さんと同様の希望があったのでネットで検索したら今年の2月に紹介された秀...詳細
[16877403] ここの長さはいくつですか?
2013/11/25 00:05:58(最終返信:2013/11/25 18:26:24)
[16877403]...余裕を持って70mm。 (仕様変更で、赤丸部分がはみ出さないように改善されている可能性もあります。実際に購入しないとわからないので「可能性」ですが) なるさんこんばんは 私の意図を察し、実際に必要な奥行きの長さを丁寧に教えてくださってありがとうございます...詳細
[16850167] 24インチのモニター2枚を縦並びにできますか?
2013/11/18 07:23:01(最終返信:2013/11/18 19:23:48)
[16850167]...もう少しスペースを作れるかもしれません。 (机と板の合計厚が66mm以内ならクランプできます) 購入前に考慮する点としては、 ポールとアームが干渉する範囲では縦置きには並べられません。 配置によってはポールの後方(机の奥側)にアームスペースが必要になります...詳細
[16831644] 2.5キロのモニターで正常に使用することはできますか?
2013/11/13 18:34:45(最終返信:2013/11/18 07:27:51)
[16831644]...購入前の質問です。 このアームは、対応するモニターの重さが3.1キロ〜9.1キロになっています。 私のモニターはスタンド無しで2.58キロなのですが、問題なくつけれますか? 3.1キロを下回っている状態です...詳細
[16845271] 厚さ2.5センチの木製のデスクにつけても問題ないか?
2013/11/16 23:58:50(最終返信:2013/11/18 07:08:38)
[16845271]...購入前の質問です。 こちらのアームを厚さ2.5センチの木製のデスクにつけたいと考えていますが、 耐えられるでしょうか? アマゾンのレビューで、木材だと設置箇所の厚さが3.5センチくらいはいると記載されていて...詳細
[16821009] クランプを挟む箇所の奥行きが4.5pですが使えますか?
2013/11/11 02:13:04(最終返信:2013/11/14 17:12:01)
[16821009]...購入前の質問になります。 このアームのクランプを取り付ける箇所は、奥行きが7センチいるとのことです。 こちらのレビューブログに書いてありました↓ http://www.koiwaclub.com/kojiblog/...詳細
[16740389] 高さ調節について。
2013/10/22 18:02:12(最終返信:2013/10/22 18:28:12)
[16740389]...こちらの商品を購入したのですが、ポールでの高さ調節ではなく、アームでの高さ調節ができないのですが、仕様でしょうか? 下にさげてもバネで戻ってしまいます。 過去スレ見て解決できました。 すいません。。...詳細
[16421571] 取り付けるテーブルについて
2013/07/31 10:51:13(最終返信:2013/08/02 08:01:13)
[16421571]...こんにちは。 初めてモニターアームの購入を検討しています。 モニターはIODATAのLCD-MF234XNR http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf234xnr/spec...ウォールナット材突板でかなり重たいのでいけそうかなーと思ったけど、やめたほうがいいみたいですね。PCデスク購入予定もないのであきらめます。素早い回答ありがとうございました。...詳細
[16394700] 手首部分の左右の固定は
2013/07/23 10:15:22(最終返信:2013/07/23 12:16:26)
[16394700]...>ここの固定というか調整はできないのでしょうか? 左右の首振りの固定が甘くて(弱くて)勝手に動いてしまうという事でしたら、製品不良ですので購入店舗に保証対応の依頼を ちなみにうちのLXは写真1の位置でもぴったり止まります (この箇所はユーザー調整はできません)...詳細
[16256095] モニターをぴったり並べて設置した参考例です。
 (モニターアーム > サンコー > MARMGUS11L)
2013/06/15 16:17:09(最終返信:2013/06/15 16:17:09)
[16256095]...この手の2面取付可能なモニターアームにつきものなのが、モニターとアームの納まりです。私も購入して設置はしたのですが、思うように2面が並んでくれず、無理やり並べると、次のいずれかの妥協を余儀なくされました...センターポールの位置が変わってしまいますが、2面のモニターを並べて使うことができるようになりました。 せっかく安く購入でき、価格の割りにはしっかりした作りの製品でしたから、自己満足ですがうまく設置できて良かったです。悩んでおられる方の参考としてください...詳細
