購入 (モニターアーム)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16233196] 買いました、安物とはちがいます。
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-241-026 LX デスクマウントアーム)
2013/06/09 15:28:26(最終返信:2013/06/09 15:28:26)
[16233196]...アマゾンで9817円で買いました。 オークションでも8000円は切らないので送料込にすれば1000円は違わないので新品購入にしました。1万円以下で新品が買えるのなら下位だと思います。高めにセット知れば27インチくらいまではいけるのではないでしょうか...詳細
[16221374] プロジェクター固定金具としての流用
 (モニターアーム)
2013/06/06 10:13:10(最終返信:2013/06/06 10:13:10)
[16221374]...プロジェクターの購入を考えてるのですが、設置場所に丁度屋根収納の階段がありまして、 現在の予算内での機種だとレンズシフトがない為、どうにかモニターアームが流用出来ないかと考えております。 考えられる条件としましては...詳細
[16108807] 女子でも取り付け可能でしょうか。
2013/05/08 10:34:08(最終返信:2013/05/08 15:39:04)
[16108807]...液晶を持ち上げる力はありますので、取り付けできそうで安心しました。 奥行きについても場所をとらないようですので、購入したいと思います。 ご丁寧に説明くださりまして大変助かりました。 携帯で推敲してたら間違えて下書き消しちゃってたOrz...詳細
[15282829] アームの固定
2012/11/02 00:14:21(最終返信:2013/03/27 14:20:12)
[15282829]...フリーストップのアームはこれに限らず押せば動くし手を離せばその位置で止まる。 動画は担当者が愚か者でアームが自由に動くことしか説明していない。 先程購入して試しているのですが、どうしても戻ってきてしまいます。やり方分かる方教えて貰えますか? 戻ってくるとはどういった状態なのかわかりませんが...詳細
[15758922] 三菱の RDT234WLM-D に取り付け可能でしょうか?
2013/02/13 13:14:07(最終返信:2013/02/15 10:32:21)
[15758922]...lm_d/function.html 取り付けは可能だと思います。 ありがとうございました。 早速購入しました。...詳細
[15090869] アームを初めて購入しましたが・・・
 (モニターアーム > EIZO > LA-131-D-BK)
2012/09/19 21:20:07(最終返信:2012/09/19 21:20:07)
[15090869]...ナナオ好きなのでこのアームを購入してみました。 ディスプレイは、FS2332です。 取り付けては問題なかったのですが、ディスプレイを動かすときは、かなり硬いので 動かすのに苦労します。他のアームに比べるとかなり硬いです...他のアームに比べるとかなり硬いです。 それとも私が購入したのが、たまたま硬いアームだったのでしょうか? 使用している方、ご意見をいただけたら嬉しいです。 ...詳細
[15039496] 斜め後ろからの取り付け
2012/09/08 22:42:01(最終返信:2012/09/12 12:50:11)
[15039496]...が気になる点でした。 その長さのアームを設置出来るか試してみると、無理がある事が判明しました。。 環境が変わるまでは購入を見送ります。 丁寧に説明していただき、ありがとうございました!...詳細
[14904644] ノートPC用の台(トレイ)のみ、単品の購入
 (モニターアーム)
2012/08/06 23:44:47(最終返信:2012/09/11 16:11:42)
[14904644]...先日、ノートPCも置ける、モニターアームを購入しました。 【サンコー ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム MARMGUS3360S】 ノートPC用の台が1つ付属しているのですが、もうひとつ同じものがほしいです...なかなか見つかりません。 メーカーに問い合わせようと思っても、サンコーのホームページも見つかりません。 トレイのみは購入できないのでしょうか? どこに問い合わせたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。 また...詳細
[15010093] 木製の天板1.8mmにも取付け可能でしょうか。
2012/09/01 23:42:57(最終返信:2012/09/03 00:03:02)
[15010093]...購入を検討中です。 題名のとおり取付けは可能でしょうか。 天板は丈夫だと思うのですが。 製品寸法図 http://www.ergotron.com/Portals/0/literature/dimensionIllustrations/DIM2-056...厚さ18mmの間違えでした・・・。 ディスプレイの重量は3.6kgなので取り付け可能の ようですね。 購入することといたします。 ありがとうございました! ...詳細
[10351098] なかなか良いです
 (モニターアーム > サンワサプライ > CR-27BK)
2009/10/22 20:54:42(最終返信:2012/08/27 00:08:39)
[10351098]...アマゾンで購入しました。なんといっても5000円ちょいと価格が安い。その割には元々の作りがしっかりしているので満足しています。取り付けたモニターはIOデータの21.5インチワイドLCD-MF211XGBR...詳細
[14813235] 取り付け金具の横幅に何cmですか?
2012/07/16 01:04:06(最終返信:2012/08/09 14:00:09)
[14813235]...購入を検討しているものです。 購入した方、机を上下に挟むための金具の横幅を教えていただけないでしょうか? 縦幅などはHPのPDFに記載あるんですが、横幅の記載が確認できませんでした。 配線用の穴が空いている木製の机を利用してるのですが...詳細
[14904848] アマゾンで取り扱ってました。
2012/08/07 00:38:02(最終返信:2012/08/07 00:38:02)
[14904848]...ie=UTF8&qid=1344266955&sr=8-1 基本的に数百円の誤差なら使い慣れているアマゾンで購入しているのですが、 価格比較に載ってなかったのでてっきり取り扱って無い 物と思っておりました。取扱商品の全部を掲載している訳ではないのですね...詳細
[14559712] MDT242は取り付けられますか?
2012/05/14 10:15:31(最終返信:2012/07/07 15:14:33)
[14559712]...付属のL型の金具で取り付けました。このモニターをで使う方は変換プレート(マウント)を手に入れるかMX デスクマウントLCDアームを購入するようですね。 ただし、このLXデスクマウントアームは高さ調整の幅が広いのが魅力です。 画面を90度回転させた場合...詳細
[11173709] ピボット
 (モニターアーム > エルゴトロン > 33-310-060 Neo-Flex LCDデスクスタンド)
2010/04/01 20:16:27(最終返信:2012/05/14 13:50:39)
[11173709]...もちろん火災が起こってもすぐに分かるので大丈夫でしょうが、 いずれ展示品処分になるとこんな使われ方をされていたとは知らずに 安いという理由で購入される方がいるかも。 怖いですね。。。 最近アームを買いまして三菱4年くらい前の 22TNモニタを縦(ビボット)にして...詳細
[14527032] 固い?
2012/05/06 00:38:15(最終返信:2012/05/07 01:16:07)
[14527032]...ここを見て購入しました。 質問なのですが、画面を上向き、下向きを調整する部分と根元から二番目の左右に振...0/tp/G/LX/888-45-040-W.pdf 6.Adjustment 私も先日購入しました。 試してみましたが、片手だと高さ調整と奥行きの調整がやっとでした。 私のも...。どうでしょうか? 早速の返信ありがとうございます。 >Hippo-cratesさん 購入時にもマニュアルがあり、その通りに設定しましたがやはり固いです。 >canzume1さ...詳細
[14530842] 根本的な事聞きます
 (モニターアーム)
2012/05/06 21:28:00(最終返信:2012/05/07 00:21:36)
[14530842]...事務所の机が狭くなってきたので、 モニターアームを購入してみようと 思ってるのですが、ランキング上位の 「エルゴトロン」というメーカーがメジャーなんでしょうか? 使うモニターは三菱RDT233WLMです...Diamondcrystaの23インチモデルとの組み合わせはよく見かけます。 45-241-026 LXのレビューに購入するときに注意してほしい点をまとめてあります。 よろしければ参考にしてみて下さい。 ランキング上位に位置するアイテムがベストとは限りません...詳細
[13654328] 購入者の方!
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-174-300 Neo-Flex LCDアーム)
2011/10/20 21:24:04(最終返信:2012/02/16 14:38:17)
[13654328]...もうワンランク上のアームはネジで固定することも可能のようですが、 これもそのような対応で取り付けできるのでしょうか? 購入者の方、または知識のあるかた、教えてください。 Neo-Flex LCDアーム寸法図 http://www...詳細
[14044946] 画面の固定ネジについて
2012/01/20 12:28:49(最終返信:2012/02/07 10:53:29)
[14044946]...購入し設置したのですが不具合らしき点がありましたので、一点質問させてください。 画面をネジ4本で固定する部分は標準で360度回転、添付の小ネジを固定するとで0度になると説明書には書いてあります。 しかし...詳細
[13928871] LED REGZA 32A2 に・・・
 (モニターアーム > エルゴトロン > 45-214-026 MX デスクマウントLCDアーム)
2011/12/23 00:26:10(最終返信:2011/12/23 08:16:22)
[13928871]...マウントサイズだけでなく許容重量もチェック。 甜さん返信ありがとうございます。 装着可能なようなんで早速購入します♪ 丁寧にありがとうございました。 Hippo-cratesさんありがとうございます。 重量は確認済みなんで大丈夫です...詳細
[13656280] Wooo UT32-XP800 のモニター部は取付可能?
 (モニターアーム)
2011/10/21 09:18:33(最終返信:2011/10/21 13:27:03)
[13656280]...モニターアームは初です。 PCモニター兼TVでWooo UT32-XP800を購入しようと思っています。Wooo UT32-XP800の壁掛け取付穴が400mm×200mmなのですが、100mm×100mmからの変換アダプタなるものは有りますでしょうか...200mm×100mmは本体に付属している様なのですが? 宜しくお願い致します。 すみません、購入予定のアームを記載していませんでした。 エルゴトロンの45-214-026 MXデスク マウント液晶ディスプレイアーム...詳細
