購入 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 8289件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16533815] CDとDVDの再生について質問です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/09/01 20:27:40(最終返信:2013/09/01 21:12:43)
[16533815]...ソフトを購入して下さい。フリーソフトではデジタル放送を録画したDVDは再生出来ません。 >>※もし、@Aのどれも×なら、それらの機能が備わった機種を購入しようと...s−Vista)内蔵のDVDドライブの調子が悪いので、修理するよりもと思い、本品をネット購入しましたが、パッケージをみてガッカリ! DVD-VideoやビデオレコーディングされたD...の読み込みは出来るのですか? ※もし、@Aのどれも×なら、それらの機能が備わった機種を購入しようと思います。ふさわしい機種をご紹介ください。 正常なディスクの読み込みできな...詳細
[16527296] パソコン初心者です、ご教授お願いします
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2013/08/31 09:28:52(最終返信:2013/08/31 10:46:04)
[16527296]...最近,MacBook airの13インチを購入しまして、外付けドライブの購入で迷っています。ご教授お願いします! iPadも持っているのでwifiでDVDが見れる、こちらの商品が魅力的に感じたのですが...詳細
[16483431] MacbookAir 2013への対応
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8V [パールホワイト])
2013/08/18 18:45:42(最終返信:2013/08/29 11:17:53)
[16483431]...何が使えて何が使えないか混乱していましたので質問した次第です。 では購入します。安くあがりそうで良かったです。 重ねて有難うございました。 購入後、快適に使えております。 ありがとうございました。...詳細
[16513203] DVDドライブが壊れた
2013/08/27 14:23:42(最終返信:2013/08/28 23:50:39)
[16513203]...りがとうございました。 購入検討したいと思います。 ちなみにこのPCは、ブルーレイが使えるものではありませんが、外付けのブルーレイを購入して書き込みしたりもでき...切ってBDドライブを購入しても良いでしょう。 新しいPCを買った時はそのBDドライブを再利用できますし。 何度もすみません。 パソコンの買い替えもそろそろと思っていたのですが、BDドライブを購入してPC買い替え後再...付けDVDドライブDVSM-PC58U2V-BKは使えますy >外付けのブルーレイを購入して書き込みしたりもできるのでしょうか? データの書き込みなら出来るBDドライブはありま...詳細
[16012962] 使用されているドライブの情報です
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8VK [ピアノブラック])
2013/04/13 23:04:11(最終返信:2013/08/27 12:56:49)
[16012962]...8で使用しています ディスクユーティリティ、TOAST11で使用しています (同梱のソフトは使用していません) 私の購入した物はHL-DT-ST DVDRAM GT80N(日立LGデータストレージ製)となっています ロットによっては違うかもしれませんが...詳細
[16505809] ASUSのUX32VDでも使用可能でしょうか?
2013/08/25 13:58:18(最終返信:2013/08/25 14:32:40)
[16505809]...ec/#tab 持ち運び用に購入したパソコンなのですが、DVDの再生や書き込みなどにも使用したく、スーパーマルチドライブなる物の購入を検討しておりますが、ドライブ...アダプターなしで)USBだけで使用は可能なのでしょうか? <Aに関して> 以前に両親が購入したIO DATAのBD-U6EPというドライブを私のPCにも繋げてみたところ、全く反応...3.0端子は電源供給の面でも優れているのですね… >こるでりあさん そうなんですね…「購入したのに認識してくれない」という事だけは避けたかったので、BDドライブの方の原因を知れて...詳細
[16497352] 宜しくお願いします。
2013/08/23 00:14:12(最終返信:2013/08/24 08:46:01)
[16497352]...PCの品番を書いて下さい。 >今使っているPCはイーモバイルという会社のとても小さいPCです。 イーモバ契約時に、同時購入したAcerや富士通製あたりのネットブックだと思われます。 ネットブックで、WindowsOS搭載PCであれば...このDVDドライブをPCのUSBポートに繋げば使用できます。CDの取り込みも可能です。 皆さん丁寧な回答ありがとうございます。 ずっと欲しかったので、早速購入の方向で考えたいと思います。 それは使われているOSとかCPUを表すものです。 裏側に何か書いてありませんか...詳細
[15715511] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72 バルク)
2013/02/04 09:53:06(最終返信:2013/08/07 05:23:16)
[15715511]...ランクメディアが無くなりそうなので新しく購入した、 TDK製DR47DPWC50PTでは全く問題なく書き込めています。 いつも購入しているドスパラ町田店で当該の台湾三菱製ブランクメディアがなかったため購入してみた、 TDKメディアのお陰で問題解...バルク品もあったのですね知りませんでした。 改めてこちらにも書いておきます。ちなみに私はドスパラで購入w メーカーの仕様書に対応とか書いてあったのでしょうか? 再生ソフトには何をお使いですか? LGのHPでは特にチェックしてません...詳細
[15682121] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72)
2013/01/28 11:34:26(最終返信:2013/08/07 05:16:21)
[15682121]...当方の早とちりで申し訳ありませんでした m(_ _)m 現在先の台湾三菱製ブランクメディアが無くなりそうなので新しく購入した、 TDK製DR47DPWC50PTでは全く問題なく書き込めています。 再度お騒がせ致しまして申し訳ありませんでした...詳細
[16249133] mac book に os インストール
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/06/13 22:15:32(最終返信:2013/07/13 21:24:44)
[16249133]...れてしまいました、というか、 os10.4.11から10.5.6にアップしようと、osを購入したら、osのディスクのみ認識しません。 このドライブで、osのインストールができるでし...Appleのサポートも終っており、このままではiPhoneとの連携も出来ないばかりか、購入したosも無駄になってしまいます。 アドバイスお願いします。 PowerPCに関してはU...インストール出来ると思います。 ありがとうございます。 買う方向で、検討してみますね。 購入しました。 os10.5までは、アップグレードできましたが、os10.6をインストール中...詳細
[16324699] 無料のライティングソフトImgBurn v2.5.8.0にUPしてます
 (DVDドライブ)
2013/07/03 17:46:39(最終返信:2013/07/03 19:46:04)
[16324699]...com/jpatch_main/imgburn/(日本語化) 私め現在はCyberLink PowerProducer6を購入したので 現在は使っていませんが 今までかなり お世話になってましたね。 画像 (o*^▽^)ノ□ペタッ...詳細
[16319680] 使用方法について
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2013/07/02 11:58:45(最終返信:2013/07/03 17:48:04)
[16319680]...02E X202E-CT3317 を購入したのですが、ドライブが付いてなかったので、評価を見て同じメーカーのこちらの商品を購入しました。 届いて箱を空けたら、ケ...ありがとうございます。 そう言う事なのですね。。。 言って頂いたように売って、他の物を購入します。 ありがとうございました(*^-^*) 外付けタイプを買いましょう。 http...他の方からメッセージを頂き、他のを買ってしまいました(-_-;) 残念です(:_;) 今度からちゃんと色々と調べてから購入します。 教えて頂き有難うございました。 ...詳細
[16300873] dtabで再生できるでしょうか?
2013/06/27 12:40:24(最終返信:2013/06/30 09:48:59)
[16300873]...ありがとうございます。 どうやら大丈夫なようですね。購入を検討したいと思います。 もし、購入しましたら、結果をご報告したいと思います。 どうもありがとうございました。 早速購入してみました。 dtabにも無事、接続出来てDVDを観ることが出来ました...詳細
[16240911] Bootcampのインストールは可能ですか?
2013/06/11 18:44:31(最終返信:2013/06/20 23:00:45)
[16240911]...インストとなると訳が違うようです。案の定Apple純正のドライブの購入を勧められました。しかしWindows8のインストの為だけに購入するには、高額のような気がします。 もしDVSM-PC58U2V以...下記の機種を使っています。 http://kakaku.com/item/K0000361488/ キハ65様 昨日、購入してまいりましてBootCampのインストが無事できました! 本当にありがとうございました。 キハ65様のご使用のLBD-PME6U3MSVですが...詳細
[16226246] DVD再生ソフトについて
2013/06/07 19:28:37(最終返信:2013/06/07 20:28:46)
[16226246]...この製品を購入したところ、購入したばかりのwin8PCでDVDメディアが再生されません。 PCはsonyのVAIO duo11(SVD11229CJB)です。 おそらくこのDVDドライブは再生ソフトがないvalueモデルだからだと思いますが...こういった場合、サイバーリンク社の数千円するソフトを別途購入しないとDVDの再生は出来ないのでしょうか。 てっきりmedia playerがあれば再生出来ると思って購入したので、困っていっます。 よろしくお願いします...詳細
[15786569] CPRM対応
2013/02/19 10:48:29(最終返信:2013/06/06 08:37:46)
[15786569]...購入検討しております CPRM対応ディスク読めますか? ご使用されてる方のご意見お聞かせ下さい 宜しくお願いします。 所有はしておりませんが、 CPRM 再生に対応したソフト、PowerDVD、WinDVD...詳細
[16095965] 壊れたか・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2013/05/05 03:25:15(最終返信:2013/05/25 02:06:38)
[16095965]...焼き終わった時は出てくるので不思議です。 PCも9年使用ものなので、今更ドライブだけ買うのもなんなんで、本体購入を検討しています。 恐らく、私だけの事象のようですね。 私も同じ症状で悩まされています。震災の時に1mほど...詳細
[16146852] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2013/05/18 15:19:07(最終返信:2013/05/18 20:00:09)
[16146852]...して、どうやらDVDドライブが壊れてしまったようです。 そこで、新しいDVDドライブを購入したいのですが、内臓タイプは素人には交換は無理でしょうか? もし簡単に交換できるのであれ...ITA DVD-RAM UJ-850S となっています。 また、外付けDVDドライブを購入する場合、何を買っても使えるのでしょか? 以上、宜しくお願いします。 http://f...から。 内蔵が可能なら、そういう心配は少ないでしょうけどね。 >外付けDVDドライブを購入する場合、何を買っても使えるのでしょか? USB接続であれば、まずどれを買っても使えます...詳細
[16141848] CDを再生することはできますか?
2013/05/17 06:31:09(最終返信:2013/05/17 09:14:20)
[16141848]...DVDについての補足です。 この機種の同梱ソフトは、ラィティング機能のソフトだけですね。 別途、再生ソフトの購入若しくはWindowsVista,7の標準搭載のWindows Media CenterでDVDは再生出来ます...詳細
[16134084] 1,980円
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8SLEBK)
2013/05/14 23:35:09(最終返信:2013/05/14 23:35:09)
[16134084]...本日、新橋ヤマダで表示価格の1,980円(P無)で購入。 いま+R-DLを焼いていますが、快調です。 デザインもいいですね。...詳細
