購入 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 1850件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21333527] 約2年間使用してBDDL、BDXLメディアが使えなくなった
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S16PX)
2017/11/05 08:22:42(最終返信:2017/11/14 22:03:07)
[21333527]...パイオニアのドライブを使用しているということで、信頼して購入した。 約2年間、問題なく使用できていたが、今まで認識していたBDDL、BDXLメディア... のかな。インターネット検索をしてみても、同様なケースは見つけられなかった。はずれ製品を購入したのかもしれない。 2年ももったのだからいいのか、2年しかもたなかったのかなどと考えた...なさいということらしい。 平成という年号も終わろうとなった現在、工業製品は修理より新品購入しろという風潮が極めて高くなってしまいましたね。PCパーツでは意外とACアダプターが先に...詳細
[21333866] 自分のPCで使用できるか教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WHC [クリスタルホワイト])
2017/11/05 10:52:47(最終返信:2017/11/05 11:52:09)
[21333866]...購入を検討しているのですが、自分の使っているノートパソコン「NEC LAVIE Smart NS(e) PC-SN16C Celeron 3855U HDD500GB」 で使用できますでしょうか? お恥ずかしながらこういった機械について知識が無く...詳細
[21272218] 2in1タブレットで使うには?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2017/10/12 12:46:18(最終返信:2017/10/30 12:47:02)
[21272218]...上記スレの最後に書いた、SH-06E用 USBホスト 機能対応 Micro USB 変換 コードは購入済みでした。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00E3JE7S0/ref...BDドライブ裏の機銘板にはDC5V-1.5Aの記載があるので1.5A必要みたいです。 百均のアダプタは購入してませんが、出力容量に注意しないと無駄になるかもしれません。 なお、ドンキのタブレットは2台持...詳細
[21255536] 書き込み速度についての質問です。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BKC [ブラック])
2017/10/06 11:02:07(最終返信:2017/10/09 17:02:34)
[21255536]...8倍速で書けると思います。 >BRDさん、papic0さん、早速の返信ありがとうございます。 週末にでも、アダプターを購入して、試してみたいと思います。 アダプターを使用したところ、無事8倍速での書き込みが出来ました、ありがとうございます...詳細
[21168336] 採用ドライブについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LBK [ブラック])
2017/09/04 07:41:12(最終返信:2017/09/28 22:59:06)
[21168336]...よろしくお願いいたします。 ロジテックの場合、私は3つブルーレイドライブを購入しましたが、パイオニアやPanasonic、その他メーカーでバラバラでした。 実際に購入しないと分かりません。 >inshinさん パイオニアのドライブの人気が高いです...変更されることがあるようですから、 パイオニアのドライブを使いたいのであれば、パイオニアブランドの外付けドライブを購入することをお勧めします。 みなさんご返信いただきまして、ありがとうございます。 現時点でUHD ...詳細
[21185205] 採用ドライブについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6UCVBK [ブラック])
2017/09/10 16:49:14(最終返信:2017/09/14 07:47:13)
[21185205]...こちらの製品に採用されているドライブの型名を教えてください。 お持ちの方、よろしくお願いいたします。 ※わからない方は回答しないでください! 購入しました。 中に入っているドライブは、PIONEER BD-RW BDR-UD04。 Macのシステム情報...詳細
[21156159] 音楽CDの読み込み不良
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2017/08/30 12:34:54(最終返信:2017/09/08 18:41:05)
[21156159]...BRXL-PC6VU2-BKは2012年12月購入なので既に4年以上経過しています。 最近音楽CDを挿入しても読み取りができません。 Wi...3.html 例えばこのような製品で回復しますか? 使うと危ないでしょうか? アマゾンで購入しても1,699円ですね。結構高いですね。 急に全く読み取れなくなったのなら壊れたのかも...ードウエアの故障でクリーナーじゃ治らないのかもしれません。 ちなみに駄目だった2枚は新規購入のBRXL-PT6U2V-BKでは正常に再生されました。 故障のBRXL-PC6VU2...詳細
[21129644] このノートパソコンでも使えるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SLW [パールホワイト])
2017/08/19 21:41:37(最終返信:2017/08/22 11:01:31)
[21129644]...書き込みも出来る)を購入。 動画編集は動画編集ソフトを購入予定でした。 何個もついているソフトがあるなんて驚きです。 そちらの方が安く済みそうならそちらのタイプのブルーレイドライブを購入しようと思います...購入予定があるノートパソコンがあるのですが、Blu-rayドライブが付いていないためこちらの購入を検討しています。 パソコン初心者...ビデオ編集ソフトPowerDirectorが有るブルーレィドライブを購入すれば、有料ソフトは購入しないですみます。 ただ、付属ソフトはおまけみたいなものですから、使...詳細
[21129617] 私のパソコンでも使えるか教えて下さい。
2017/08/19 21:35:34(最終返信:2017/08/19 22:10:14)
[21129617]...始めてノートパソコンを購入しようとしています。オプションでも外付けBlu-rayドライブが付けれるのですが高いので、安く済ませたいと思い、こちらの機種を考えております。 購入するパソコンのスペックです...書き忘れてました。 ノートパソコンは HP ENVY 15-as100 になります。 なるほど! こちらは購入後バージョンアップが必要になってくるのですね! 詳しく書いて下さりありがとうございます! このノ...詳細
[21089840] BR-Rに録画した番組をノートPCで再生(見ること)できますが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2017/08/03 07:37:24(最終返信:2017/08/10 10:43:15)
[21089840]...ずれのドライバーを購入しても USBケーブル一本つなげば、TV録りしたBRが >再生可能ということでしょうか? 恐らく、ソフトウェアを追加購入せずに済むと思いま...パイオニアのBRXL-PC6VU2 か お手ごろなIO-DATAのBRP-UT6SLKの購入を考えています。 使用目的は、DIGA:DMR−XW120 でBR-Rに録画した番組を ...を再生するためには、市販の再生ソフトが必要です。 CyberLink PowerDVDの購入をお勧めします。 >>また、IO-DATAで再生する場合のお勧めの無料ソフトがあればご紹...詳細
[21093560] ドライブユーティリティでドライブが認識しません、、
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BKXL2 [ブラック])
2017/08/04 21:44:34(最終返信:2017/08/05 15:19:55)
[21093560]...先日この製品を購入しました。 「PureRead 2+」の設定をする為に、パイオニアのHPから 「ドライブユーティリティ(BDR-XD06J-UHD/BDR-XD05全機種用)」を ダウンロードしてインストールしたのですが...詳細
[21066027] メディア取り込み口
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2017/07/23 22:45:57(最終返信:2017/07/23 23:23:05)
[21066027]...2mm飛び出してるように伺えるのですが、これは仕様によるものでしょうか? もし、仕様でないなら再度購入店へ持ち込んで別個体と交換してもらおうと考えております。 はい。出っ張ってます。 画像検索すると、飛び出しています...詳細
[21045040] PCをREGZAに繋いでいるのですが…
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SLK [ピアノブラック])
2017/07/15 16:04:31(最終返信:2017/07/18 03:03:06)
[21045040]...EGZAでブルーレイを再生するのと、 ブルーレイレコーダー(例えばDBR-W507)を購入し、REGZAに直接繋ぎブルーレイを再生するのとでは画質に差があるのでしょうか? RE...EGZAでブルーレイを再生するのと、 >ブルーレイレコーダー(例えばDBR-W507)を購入し、REGZAに直接繋ぎブルーレイを再生するのとでは画質に差があるのでしょうか? ブル...)経由のHDMI出力になります。 >>ブルーレイレコーダー(例えばDBR-W507)を購入し、REGZAに直接繋ぎブルーレイを再生するのとでは画質に差があるのでしょうか? 差は...詳細
[20768213] メディアが認識されない+その後の異常現象
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2017/03/26 11:44:23(最終返信:2017/07/06 00:02:24)
[20768213]...出し入れは可能 2年ほど使用していたので、BDR-209JBK本体の故障かと思い、新品を購入し入れ替えても同じ現象が起こる デバイスマネージャーも問題無し OSが入っているディスク...ドライブを使っていますが、ディスクにまつわるトラブルは起こったためしはありません。 新規購入されてしまったようなので、販売店に旨を伝えて別メーカーに切り替えられたほうが気分的に違う...はゴミ箱に移動ししますがその場に残った状態に表示されます。 ハードの故障かと思い新品を購入して入れ替えていますから、レンズの汚れは無いと思います。 原因究明は、地道にしないと無理...詳細
[20992150] HP Elite 8000 SFFに取り付け可能ですか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2017/06/24 15:46:08(最終返信:2017/06/25 00:07:19)
[20992150]...Utility Installerでエラーが出てしまいます。 グラボを購入しないとブルーレイが再生出来なければ、 今必死に自作パソコンの購入費用に回してこのドライブを取り付けようと思います。 Intelは...詳細
[20986614] 付属ソフトからPowerDVDのみインストールってできますか?
2017/06/22 10:50:32(最終返信:2017/06/23 00:11:53)
[20986614]...この度BDR-209BK/WS2を購入しました。 付属ソフトとして「MediaSuite」が入っていたのですが、 MediaSuiteをインストールせず、PowerDVDのみインストールすることはできないでしょうか...詳細
[20790330] 06Jからの買い替え。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック])
2017/04/03 20:04:19(最終返信:2017/06/11 12:02:24)
[20790330]...現在恐らく壊れかけている(異音がたまにしたり、焼き不良?が起きたり)ので、こちらの09Jか11Jの購入を検討しています。 5000円くらいの違いなのでやはり最新版の方が恩恵が大きいでしょうか? あとこちらには06Jみたいに...詳細
[20881024] パソコンとの相性?がありました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2017/05/10 06:59:41(最終返信:2017/05/13 12:04:17)
[20881024]...ハンディカムで撮影したビデオ動画を焼いたりするので、本製品を購入しました。 Tower型PCでデータの読み込み、書き込みには問題がないのですが、市販のBDソフトは同梱のPowerDVDで再生できませんでした...詳細
[20849913] 認識されません。。。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2017/04/27 18:55:36(最終返信:2017/04/27 20:26:50)
[20849913]...こちらのドライブだけアイコンが出ません。 デスクトップPCに接続していますから、USBバスパワー不足は考えれないので、購入間もないなら初期不良で購入先へ相談してはどうでしょうか。 先程パソコンメーカーのDELLに電話して状況を話したら...詳細
[20842010] パイオニア製でした。
2017/04/24 13:32:02(最終返信:2017/04/24 13:32:02)
[20842010]...PC自作で購入。 ブルーレイ再生用で使用しています。 再生ソフトはVLC media player(無料)です。 コンパクトデザインで、中身がパイオニア、とても満足です。...詳細
