購入 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 1843件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19992244] 付属のPowerDVDについて
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/06/28 06:57:14(最終返信:2016/06/30 20:53:07)
[19992244]...こちらのモデルのソフト無しがAmazonで少し安く出てるので、そちらと製品版のPowerDVD を別途購入した方がいいんでしょうか? 同梱ソフトは,少々旧タイプで限定版 ??? 本体のみ購入がお薦めです・・・ 付属するのはPowerDVD10。 最新版は...こちらを購入しようと思っているのですが、付属のPowerDVDってACCSの更新?って言うんでしょうか、 最新のプロテクトにずっと対応してくれるんでしょうか? それとも途中で更新してくれなくなってしまうんでしょうか...詳細
[19876363] ブルーレイディスクの再生(PowerDVDのアップデート)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/05/15 08:05:12(最終返信:2016/06/22 22:15:14)
[19876363]...■はじめに Windows7(64bit)ユーザです。 BRXL-PT6U2V-BK を購入して取り付けてから、 ブルーレイディスク(※)の再生まで 半日もかかったので、後続の方の為に情報展開です。 ...詳細
[19968607] AACSの期限??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607]...Dなどの市販ソフトを購入すれば、テレビ放送の録画品を視聴できると思います。 >papic0さん ありがとうございます。 市販のPowerDVDを購入するよりもこのドライブを購入すれば 安い上に、次...ルーレイドライブを購入検討しています。 先になりますが、次回のPC買い替えはDVDスーパーマルチになると思うので、 ソフト単体よりも、こちらを購入すればPC買い替え...販のブルーレイを見るのがほとんどです。 >市販のPowerDVDを購入するよりもこのドライブを購入すれば >安い上に、次回PCをwin10に買い替えしたときもそのま...詳細
[19955141] パイオニアのPowerRead機能について教えて下さい
 (ブルーレイドライブ)
2016/06/14 03:54:47(最終返信:2016/06/15 00:22:27)
[19955141]...BDドライブ購入検討中に、パイオニアドライブには、PowerRead機能があることをしりました。 現在使用しているBDドライブでは読み込めなかったDVDが何枚かあります。 諦めていていたのですが、パイオニアの説明を見ていると読み込めないだろうかと思いました...やってみなければわからないということは重々承知しておりますが、パイオニアのBDドライブは少し高いので、私の予算では、購入するなら思い切って…というかんじなので、質問させて頂きました。 LaMusiqueさんへ ...詳細
[19946360] この機種で、Vistaで使えてますって方、おられますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/11 03:13:09(最終返信:2016/06/14 09:48:45)
[19946360]...再生ソフトは気にしなくても大丈夫です。 しかし、BDを再生することが目的でしたら、1万円以下で購入できるテレビに接続する普通の BDプレイヤーをオススメしたいです。 私自身も過去にBDドライブ内蔵PC...詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903]...本来であればpapic0さんのおっしゃるとおりHDMI対応モニタを準備すれば良いのでしょうが、いかんせんモニタの購入時期が昨年末でして、このままお蔵入りさせてしまうのももったいないと思い質問させて頂きました。 D-sub15ピンのケーブルだとダメなようなので...詳細
[19935384] BD再生で「BSUABSU320BK(2m)」のUSBケーブルが利用可能!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/06 22:52:37(最終返信:2016/06/07 05:51:14)
[19935384]...0m(型番;BSUABSU320BK)」を購入し、接続したところ、良好にBDが再生しています。 外付けBDドライブ接続のためのUSBケーブルの情報は、ネットで検索しても、あまりヒットしないため、どんなケーブルを購入して良いのか、お困りの方も大勢いると思いましたので...詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326]...のような方法のほうが 良さそうですね。 購入する直前で気づきましたが、こちらの型番の新しい型番が出ているのですね。 購入は新しい型にしようと思います。 皆様、...V2」を購入し、試してみました。 結果、不安定な面もありますが、バスパワーでDVDと BD(レコーダで録画したもの)を再生することができました。 購入した型番...ち出す必要性を感じないのが感想です。 私は据え置き主体のノートパソコン用に本ドライブを購入しました。 再度申しますが私のタブレットでは動作しております。 >再度申しますが私のタ...詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197]...購入したパイオニア BDR-XU03Jが、何故だか、Windows10のPCで、突然に認識されない現象が頻発したので、この製品に交換して頂きました。 BDR-XU03Jでは、Region Code:0の...詳細
[19918974] ノートpcドライブ交換
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2016/05/31 14:54:44(最終返信:2016/06/03 07:50:28)
[19918974]...Pavilion 15-ab200 の標準dvdマルチがとにかく遅くてドライブ交換を検討してこれを購入しました。 こちらは一般的な2.5インチのドライブと思いますがHPのノートはさらに薄いドライブで入れ替えができませんでした...詳細
[19888525] 手持ちのパソコンで使えますでしょうか?
2016/05/19 18:17:47(最終返信:2016/05/30 09:20:24)
[19888525]...DELLのINSPIRIRON N5110を使用しております。 ビデオカメラを購入しましたので、ブルーレイで保存したく思い、こちらの商品の購入を検討しております 使えますでしょうか? 何時も光学ドライブで言われるのがUSBバスパワー駆動の電力ですが...感謝致します。 スマートレンダリングのソフトを活用して、トライしてみます! せっかくビデオカメラを購入したのに、保存が綺麗にできないと残念なので、勉強しながら楽しんでみます。 ありがとうございました。...詳細
[19908593] 録画した衛星放送番組をPCで見たい
2016/05/27 13:50:56(最終返信:2016/05/27 15:15:09)
[19908593]...LBD-PMK6U3Vの購入を検討しています。 付属の再生ソフトも充実しているのでお買い得かなというのが第一印象です。 付属のCorel WinDVD for LogitecはBD/DVD再生のほか...同じLAN内での視聴ではなく,持ち出しての使用です。 >キハ65さん できるということですね。 ありがとうございます。購入決定です。...詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515]...対応品の場合は、メーカの指示に従って最新版に更新して試す。 対応ソフトを持ってないなら、購入してインストール、更新する。 それだけしか方法ないです。BD-REの録画方式や形式変更...護モジュールの更新は必要です。アップデートは、普通は永久ではなく、いつかうちきられ、製品購入を勧められることがあります。 メーカに確認すると良いでしょう。 PCでの地デジBD再...。 一度他のメディア(BD-R SL)で試してみてはいかがでしょうか? 今年の初売りで購入したBD-W570(http://blogs.yahoo.co.jp/kakakukuk...詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114]...PC初心者です。よろしくお願いします。 内蔵型のBDR-209BKをこの度購入したのですが、ディスクを入れても起動しないのはどんな原因が考えられるでしょうか。 解決方法を教えてください。 1.不良品であるかも・・・...詳細
[19851611] DELL Inspiron11 3000での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2016/05/06 18:38:37(最終返信:2016/05/19 02:33:23)
[19851611]...教えてください。 クリスタルレッドを購入し、DELL Inspiron 11 3000 エントリー・プラス(128GB SSD搭載)での使用を考えています。 USB端子の位置の関係でケーブルが届くのか...しら2012さん こるでりあさん Hippo-cratesさん みなさまからの貴重なアドバイスを参考に、購入しました。 USBケーブル1本でBDをリードできました。 ライトはまだ試していませんが、なんとか2本目のケーブルも届きましたので大丈夫そうです...詳細
[19878461] ベゼルに魅せられて購入
2016/05/15 22:00:45(最終返信:2016/05/15 22:00:45)
[19878461]...ASUSTeK このドライブのベゼルは、見るからに物欲信を醸し出す。 あぁ、またお小遣いが…。 オープンベイのケースの方は、是非ともご検討を。 ところで、アイドル時にエコになるとの事ですが、本当でしょうかね? あと、気になるのはPC電源オンの時、ピックアップの「ガコって」音がします。 UEFIでドライブの設定を外しているんですけど。...詳細
[19847052] 接続インターフェイス(USB3.0 と2.0)について
2016/05/05 03:44:20(最終返信:2016/05/07 21:32:06)
[19847052]...お世話になります。 外付けブルーレイドライブの購入を考えております。 pcが2台あり、できれば両方のpcで利用したいのですが、片方がUSB3.0対応で片方がUSB2.0対応です。 下記のようなUSBの説明ページを見たのですが↓...引き続き詳細なご説明ありがとうございました。 すごく勉強させていただきました。 皆様のご教示で自信をもって商品を購入することができます。 貴重なお時間をありがとうございました。...詳細
[19843792] 付属ソフト
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2016/05/04 03:19:44(最終返信:2016/05/07 16:18:59)
[19843792]...他機種・他メーカーの同梱するソフトによっては、全て「試用版」で固めているものもあります。試用版の場合は一定期間が過ぎると課金(購入)しないと使えなくなります。  このドライブの「パワーDVD10」は、セル版よりバージョンが古いですが試用版ではないので無制限に使えます...詳細
[19849723] 購入しました
2016/05/05 23:32:24(最終返信:2016/05/06 06:25:43)
[19849723]...本日、PCデポの日替わり特価・9,000円で、購入しました とりあえず、組み込んだだけで、ファームウェアのアップを試してみましたが、 最新のver1.33でした これは、特価情報・・・じゃ、ないですよね...詳細
[19830108] 教えてください。困ってます
2016/04/29 16:24:54(最終返信:2016/05/04 17:04:25)
[19830108]...ハンドル名も適当すぎやし。 皆さんはこのブルーレイドライブ買って すぐ観れたんですか? この種ドライブを購入しても,所謂バンドルソフトは利用しない。 手持ちのソフトで対応です。 スレ主殿 まずこのドライブで何をしたいのかが書かれてないんですが...詳細
