購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9348件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20484231] 録画先について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/12/14 23:33:07(最終返信:2016/12/14 23:45:43)
[20484231] ...PIX-DT295Wの購入を検討しています 番組録画の保存先をSeeQVault対応のHDDにすることは可能なのでしょうか copy10の状態のHDコンテンツを機器をまたいで再生・視聴できるのでしょうか... 詳細
[20297885] 録画視聴すると音声のみで映像が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/10/15 13:59:21(最終返信:2016/12/11 02:06:12)
[20297885] ...DT460購入して1週間ほど立ちましたが、視聴する分にはなんの不具合もなく地デジBSCSすべて視聴可能です。 見たい番組があったので録画予約したところエラーらしい箇所もなく予約は出来ている状態ですが、... 詳細
[19036582] Windows10で使えてます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...というか見落としです。 バージョンはStationTV® X [Ver.1.01.0908.2]ですね。 購入時、同社のHPからダウンロードしたバージョンは不明ですが一度アップデートがあり、今は上記バージョンになってますね...実は私のもWin8.1からアップグレードを行って不具合だらけでした。 それでWin10のパッケージ版を購入してクリーンインストールを行った次第で、それから今のところは不具合は無いようです。 >ピンクモンキーさん... 詳細
[20212981] 視聴できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/09/18 17:00:42(最終返信:2016/12/09 20:55:09)
[20212981] ... サポート対象外の製品で動かないと文句を言う方はどうにもなりませんね ちゃんとサポートされた機種を購入しましょう... 詳細
[20446136] 量販店で購入出来ない
2016/12/02 08:08:02(最終返信:2016/12/03 17:45:09)
[20446136] ...ビックカメラに行ったら、この商品の在庫がありませんでした。注文を頼んだら取扱い出来ない商品だと言われました。そこでノジマに行ったら同じ事を言われました。 ピクセラのHPを見ると最新機種です。 この商品と会社、大丈夫何でしようか? 心配です。 >この商品と会社、大丈夫何でしようか? 2店で断れてしまったのなら何かいわくがあるのでしょう。... 詳細
[19600057] GV-MVP/X3シリーズ Win 10 Ver:6.15 アップデーター
2016/02/17 19:14:51(最終返信:2016/11/07 20:50:29)
[19600057] ...もう一つのチューナーでは普通に映る てっきりハード的な故障発生と思い・・・ますよねぇこの場合 追加のボード購入か、いよいよ別メーカーにオサラバかの決断の時? ピクセラは以前検討の結果移行を断念したがやっぱり・・・...販売されていますが、 ロープロファイルじゃないので買う気になれません。  だからと言って、1万5千円で 購入するのも、ごみが増えるだけ。シリアル番号さえ解ればいいんですけどね、自分じゃ予想解読不可。−−−やっぱり... 詳細
[20349148] SMB-F型変換ケーブルの故障
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/10/31 23:24:35(最終返信:2016/11/06 18:15:39)
[20349148] ...30を購入した時についいていた製品と異なり、分解不可能でした。  そういうわけで、5年前のを補強して、使用しています。2年前に600円前後でピクセラで購入したフ...固めればしばらくは持つかと思います。 線材の途中で断線するなら、もう少し銅線の太い線材を購入して配線し直したほうがいいです。 断線するのはそこにストレスがかかるからで、なるべくス...  <使用方法考えないといけませんね。だからといってノートパソコン用(DT−295W)を購入するのもアホクサイ、これは良い製品と思いますがね。アンテナ受信レベルがベラボーに 高いで... 詳細
[20336436] サポートセンター全然機能してません。
2016/10/27 21:31:23(最終返信:2016/11/01 15:23:57)
[20336436] ...状況を説明すると、動作確認してくれるというので、返送しました。その際、送り先はホームページに載っている、購入証明として注文書の、注文確定のメールの印字したやつでもいいので同梱して送ってくれというので、アマゾンのメールを印字して同梱して着払いにて返送しました...頭が冷えますように。。。 私もうっかりしていました。既に同様の情報提供されていましたね。 アマゾンで購入されたのであればアマゾンのアカウントサービスの注文履歴から 返品もしくは交換をされた方よかったですね... 詳細
[20258662] 購入検討中。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ...ioのXZ3がオンエアの視聴時に4K60で表示出来ず、尚且つ録画番組もmagicで再生出来ずで共に画面真っ黒(・・;) io見切りをつけようかと思っています。 この商品ぐらいしか相当品が無いと思いますが、今更の質問をさせてくださいませ。 1.録画終了時にスタンバイや休止に移行しないって本当ですか?... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ... どうしたものか。 >dg2neo6さん いま調べてて分ったのですが、ベクター以外の通常購入の場合は 電話問い合わせしか無いみたいですね。 朝の10時を狙ってかけてみるくらいかな。 http://www... 詳細
[13450404] 受信ビットレートが0
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 20:21:27(最終返信:2016/10/01 02:23:03)
[13450404] ...アンテナはYAGIのブースタ内臓の室内アンテナを使ってます。(UWPA-UP) 家にあった5C-FBのケーブルをアンテナからブースタへ、 新たに購入した5C-FVのケーブルをブースタからKTV-FSPCIEへ 繋いでます。 何が原因なのでしょうか...自分の部屋のPCをリビングに持ってってアンテナ繋ぎました。 同じ症状でした。もちろんTVでは見れます。 本体に問題があるんでしょうか。 もう1回購入しないといけないのでしょうか。 リビングで繋いだ時には、何dbなのでしょうか? ・元から壊れていた... 詳細
[20216383] CMカットしてBDに
2016/09/19 15:34:43(最終返信:2016/09/21 19:23:00)
[20216383] ...皆さんの意見から編集機能をあまりあてにしないのが○と判断した方が良いと判断しました。 やはりBDレコーダー購入が賢明と解釈します。  DT460の弟機種が、USB接続で販売されております、私ならDT295Wを選びます... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...本日、GV-MVP/VZを購入したのですが、付属CDのverではガイドのEPG取得に失敗して以降映像が映らなくなりまし...初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。 私も、先日このGV-MVP/VZを購入し、皆さんとまったく同じ症状で悩んでます。 夕べ…というより、真夜中に書き込もうとしたの...プと数分間のワクワクを貰いましたよ! バージョンアップ待ち…もいいですけど、できれば、購入→録画不備→解決 という流れにはなりませんか?(冗談ですが) HDDは、640GBと…... 詳細
[20179693] 通勤電車で見れますか?
2016/09/07 20:35:56(最終返信:2016/09/07 21:37:55)
[20179693] ...購入目的はパソコンでテレビ録画、そして録画したテレビ番組をiphone6sに移して、それを通勤電車のなかで視聴です。 この機器でこれって出来るもんでしょうか? 調べてもわからなかったのですが、ホームネットワークをつかってスマホのstationTVで視聴できる... 詳細
[19950287] インストールできないウワサについて
2016/06/12 13:33:43(最終返信:2016/09/03 18:47:30)
[19950287] ...当製品を購入検討中です。こちら掲示板で、「インストールできない不具合」が発生している書き込みあり、本...。 それとも 10だとまったくインストール不可なのでしょうか。 この点がハッキリせず、購入をためらいます。 Windows10でインストールエラーになる というケースは全員がそう...ードにするともしかするとうまくいくかも知れませんね。 ともあれ、正常動作報告をみてから購入でしょうか。 投稿ありがとうございます。イマイチ、よく現状がわかりません。 ただ、フ... 詳細
[20150771] マルチディスプレイに関して
2016/08/28 13:13:52(最終返信:2016/08/28 14:02:34)
[20150771] ...GX660R)にHDMIで外部モニターを繋いでパソコンを使っています。(ノートの液晶が割れてしまい見づらい為) PIX-DT295を購入し、 MSI GX660R(グラフィックカードはATI Mobility Radeon HD 58... 詳細
[20108352] デバイスマネージャーで認識されなくなりました!
2016/08/12 01:31:47(最終返信:2016/08/25 22:22:10)
[20108352] ...マザーボードを替えてもダメなら、このカードの不良を疑った方が良いかも。 結論出ていませんねー、。購入店で相談されたほうが良いかと思いました。 わたくしならば、返品、その他USB接続のWチューナーとの交換を選択します... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ... TVチューナーカードを購入致しました。 以前、アナログ放送時代も、アイ・オー・データ機器の物を使っておりましたので、 今回も、アイ・オーの「GV-MVP/XS3W」を購入しました。 PC環境は、だいぶ古いのですが...思っているのですが、如何でしょうか? PCIのビデオカードは、お安くヤフオクなどで取引されているので、 購入自体は、まだ出来るようなのですが・・・ 当方、基本的に、マルチディスプレイの環境で、 デジタルのTVチューナーが使えるものだと思っていたので... 詳細
[20084820] 動作の安定性について
2016/08/02 11:05:21(最終返信:2016/08/02 14:02:43)
[20084820] ...例えば私と同じようにGV-MVP/XZ3では駄目だったがPIX-DT295Wでは問題なく使える人はいますか? 安定して使用できるなら購入してみようかと考えています。ただGV-MVP/XZ3の二の舞いは避けたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[20066975] 2番組同時視聴できますか?
2016/07/25 23:06:46(最終返信:2016/07/26 13:47:43)
[20066975] ...2チャンネル同時に視聴できるというような記載はやっぱり見つかりませんね。 基本的に1つのチャンネルは録画専用だと思います。 購入して試すしかないかと。 ただそれ以前に2台目のPCでの視聴ですが、 WindowsPCの場合、W... 詳細
