購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9348件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[20050840] インストールにてエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ...一昨日ネットより購入をしたのですが。 サイトより、アプリをダウンロードをしインストールしようとしたら、エラーコードが出てインストールできず。 違う方法によりインストールはしたものの、正常にパソコンが動作しない現象がでてしまいました... 詳細
[20004385] ディスクへの書き出し中の録画番組の再生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/07/02 12:12:40(最終返信:2016/07/07 23:53:22)
[20004385] ...メーカー製ボードパソコン付属のピクセラ製品を 利用していますが、できません。 できればうれしいのですが。  購入やめたほうが良いよー、だってWチューナーが 5千円足して購入可能だし、延長保険も可能かもしれないし。 エッツ?、質問に応えていませんでしたね... 詳細
[19981610] USBスピーカー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/06/24 10:29:27(最終返信:2016/07/04 14:32:27)
[19981610] ...ない)というクチコミが多いです。 他社ではUSBスピーカーも疲れるものがあるようですから、そちらを購入した方が良いかもしれません。 皆さまありがとうございます。 基本的にはPC用TVチューナーではUSBスピーカーが使えないようですね... 詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873] ...こちらも初期不良の可能性があるとのことだったので交換品を送っていただきましたが同様にインストールできずでした。 このメーカーのものは初めて購入したのですが2度買うことはないと思った次第です。 こんな不良が掲示板で一般化してて売れ筋NO.1って... 詳細
[19023717] Windows10対応について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/08/03 23:47:36(最終返信:2016/05/28 22:10:31)
[19023717] ...軒並みWin10に対応するドライバーが無いですね。 当方ではWin7のときにGV-MVP/XS2を購入、その後アップデートで品名もGV-MVP/XS3に変身。 Windows8.1には対応するドライバーも配布されましたが... 詳細
[19890656] ソフトバンクの地デジ(R)を購入です。
 (PC用テレビチューナー)
2016/05/20 14:42:56(最終返信:2016/05/20 14:42:56)
[19890656] ...セカンドストリートで税込み2052円でした。 見た目は小さめの無線ルーターです。 まだアイホンでしか試していませんが、アンドロイド、パソコンでも使えるようで 外出時にも使用出来るみたいですね。 仕組みは分かりませんが、B-CASカードはありません。 内臓で固定されているのでしょうか? さすがに分解はしませんけど。... 詳細
[19877896] ワイヤレスTVおよびDTCP-IP配信について
2016/05/15 19:03:03(最終返信:2016/05/15 21:21:26)
[19877896] ...(DT460側で録画したものは見えてDT260側で録画したものは見えないとなると困るので) APS3を購入を検討していますが本製品でDTCP-IP配信で視聴できるかどうがご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか...http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/wtv2/ >APS3を購入を検討していますが本製品でDTCP-IP配信で視聴できるかどうがご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[19859516] StationTV Xが…
2016/05/09 07:30:50(最終返信:2016/05/12 18:12:05)
[19859516] ...ートしたら、 今まで使っていたBUFFALOのDT-H70/U2が使えなくなったので、 この機種を購入しました。 パソコンの電源を入れた後と、再起動をした後に、StationTV Xがタスクトレイに常駐するまでにかなり時間が掛かります... 詳細
[19813127] ポチりました
2016/04/23 16:42:14(最終返信:2016/04/24 23:08:16)
[19813127] ...>オリエントブルーさん ありがとうございます。 そちらのチューナーも良さげですね! 地デジの2番組録画用に購入です。DIGAのシングルチューナーにはもう限界でした。 チューナーボードは初挑戦ですんなりいってくれって感じです... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...。 このチューナーはUSBスピーカーは対応していないと思いますが、別に、USB-DACを購入し、パソコンとこれをUSBで接続し、このDACからRCA端子でアクティブスピーカーに接続...地デジチューナーの音声は出ません。 今回、別に、USB-DACとアクティブスピーカーを購入しようと考えています。 PC→USB-DAC→アクティブスピーカーの順で接続した場合、こ...ください。 USBではなく、光デジタル及びアナログ入力に対応したアクティブスピーカーを購入されることをお勧めします。 お使いのPCに光デジタル出力があればそれで試してみて、ダメだ... 詳細
[19794882] SDカードへの書き込みができない!
2016/04/17 07:26:19(最終返信:2016/04/17 20:59:26)
[19794882] ...以前はDT230-PE0を使ってました。何の問題もありませんでした。 HPのWindws10のデスクトップを新たに購入したので、DT-460を購入して使っています。 ところが困ったことに、SDカードへの書き出しができないのです。...ドライバをダウンロードして入れたら、認識しました。 お恥ずかしい限りです(^^;) 半年前にDT-460を購入して以来、ずっと悩んでいましたが、それが今やっと解決しました。 これで長い通勤電車で録画した番組を見ることができます... 詳細
[19774031] BS電源供給について
2016/04/09 22:46:58(最終返信:2016/04/16 21:00:14)
[19774031] ...自宅2階にあるノートPC用でもTVが見たいと考え、本製品を購入し下記のように接続しました。 BS/CSアンテナ ― 分配器(YAGI CS-DHP7...イディスクレコーダーをお持ちなら、BS/CS電源供給はできますが、 お持ちでないなら別途購入ですね。 浄玻璃の鏡さんの推奨のものが安いですね。 http://store.sho...ください。 無事解決しました。 浄玻璃の鏡さん推奨のBPS5と1in2outの分配器を購入し、混合器とPIX-DT295の間に接続しました。 電源が供給され、他の部屋のTVがオフ... 詳細
[19769454] ドライバーがインストールできません
2016/04/08 13:00:06(最終返信:2016/04/11 09:52:10)
[19769454] ...れません・・・ 購入店に相談してみてはいかがですか。? 交渉して、返品でしょうかね。 当方はアマゾンで購入しましたので、着払いで送りました。 >次世代スーパーハイビジョンさん 購入店に相談してみましたがそこまでは対応できないとのこと・・・... 詳細
[18634019] 録画番組を見るとき途中で止まる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/03/31 10:53:26(最終返信:2016/04/04 13:42:16)
[18634019] ...10に対応したStation TV Xなどが入手できたのでしょうか。 解決したいならWindows 8.1を購入するか。Windows 10がリリースを待つかですよ。 すれぬし様へ、 このコーナーでは、解決できマヘンガナー...解決できマヘンガナー、だって 使用用途は、W7で、始まり W8の現在進行形です。  1万2千円で W7の OS購入 されることを お勧めします、将来を見越してW8、、こりゃ だめだわー。 http://www.pixela... 詳細
[19715097] B-CASカードはどこに指すのですか
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2016/03/21 17:39:18(最終返信:2016/03/22 14:56:58)
[19715097] ...二階にテレビがないので、テレビを価格コムやヤオフクで購入を考えましたが、 二階では映画やドラマをじっくり見るつもりはないので、単純に1万円以下で テレビをを見るやり方としても、デスクトップ(win7 ...この商品を買って取り付けた場合、B-CASカードをどこに 指したらよいのでしょうか。それと別途、B-CASカードを購入する際に、ミニ B-CASカードにしなければならないのでしょうか 以上。回答をよろしお願いします。... 詳細
[19452684] J-com の BS録画できますか
2016/01/02 02:31:23(最終返信:2016/03/18 19:22:30)
[19452684] ...こちらの商品の購入検討しています。 ノートパソコンなので外付けできる機種しか 検討できない状態です。 今利用している機種がBSも対象との事ですが パススルー方式の都合上、j-comからのBS映像を... 詳細
[19701757] キャプチャーボードにエラー
2016/03/17 16:39:03(最終返信:2016/03/17 16:39:03)
[19701757] ...1月下旬に中旬にPIX-DT295 を購入。専用の新しいPC(サーバー)を新調しました。 いつもテレビが家族に占領されており、自分専用のテレビと録画装置がほしかった事と アンテナ線を自分の部屋に引っ張るのが面倒でLANケーブルでワイヤレス視聴ができる... 詳細
[19610820] 初期不良?
2016/02/20 18:51:09(最終返信:2016/03/14 19:46:36)
[19610820] ...ようやく繋がり事情を説明。初期不良の可能性が高いとの事ですが、ピクセラに送ると修理扱いで時間が掛かるとのこと。購入したばかりなので購入元のAmazonに連絡した方が良い、とのアドバイス。 結局、Amazonから代品が届くことになりました... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...ndows10では録画した番組を視聴できなかったので、昨年9月にPIX−DT460を2枚購入しました。導入後やはり音が出ませんでした。(当方、エアリアのUSB−DACを使用)  メ...12月にIO-DATAからアップデータが公表されたので、GV-MVP/XS3Wを1枚追加購入、2枚差しにして現在に至っています。  インストール、安定性、録画視聴時のCMカットは、...T460 2枚は、即売却しました。 >I−Oのバカさん GV-MVP/XS3W を購入して試してみたところ、USB・DACで音が出るようになりました。 PIX-DT460の... 詳細
[19614158] Windows 10 では使えない?
 (PC用テレビチューナー > TAXAN > MeoTune MEO-WIFI-1SEG2)
2016/02/21 15:49:36(最終返信:2016/02/21 15:56:58)
[19614158] ...この度購入した、CPU:celeron N2840 タブレットPC にアプリ(’15最新版)をインストールして チャンネル探索スイッチを押すと、”チューナーのスイッチが入っていますか?”というエラーが出て... 詳細
