購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9348件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...このカード SHOPの特価ワゴンに入っていましたが 5,000円を切っていましたね。 購入動機もま〜買っておくか〜 で  ついで買いでありましたが 今となっては良かったような。 地デジ BS CS対応品... 詳細
[19505342] surface3でも使用できますでしょうか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/01/19 13:46:27(最終返信:2016/01/31 14:31:55)
[19505342] ...surface3を購入しましたがこの機種はちゃんと動くでしょうか cpuはAtomx7 1.6GHz メモリは4GBです 仕様を見たのですがグラフィックス他 良くわかりませんでした よろしくお願いします... 詳細
[19520427] USBデジタル音声の出力
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/01/24 15:18:13(最終返信:2016/01/24 16:43:29)
[19520427] ...この製品を使用するとUSBデジタル音声出力は可能でしょうか。もし可能ならテレビもなるべく良い音で見たいので購入してみようかと考えています。 パソコン機種:FMV ESPRIMO FH78/LD OS:WIN8... 詳細
[19509860] CDまたはCD−key
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2016/01/20 23:05:13(最終返信:2016/01/21 13:22:53)
[19509860] ... ユーティリティーCDを紛失された場合は、弊社備品販売窓口から  お申込み頂くことで、ご購入が可能でございます。  お申込みの手順、費用、および決済方法の詳細につきましては、  ...hin/  ※リンク内 [製品添付のCD] よりお申込みください。 ■CD-Keyの購入について  「PCastTV」のインストールにあたり、別途CDキーが必要な機種は  下...Keyは必要なく、  テレビの視聴・録画などのみをご利用される場合、  別途CDキーをご購入いただく必要はございません。  なお、付属のメディアサーバー(CyberLink Me... 詳細
[19494690] 2枚同時利用について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/01/15 22:59:48(最終返信:2016/01/20 23:53:52)
[19494690] ...今までDT260を利用しており追加でDT460を購入しました。 そこで疑問に思ったのですが2枚同時利用時はどちらのチューナーが優先的に利用されるのでしょうか。 設定画面のB-CASカードの項目で「有... 詳細
[17751435] 別売りのリモコンを探しています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/07/20 10:44:50(最終返信:2016/01/19 03:44:47)
[17751435] ...jp/products/prodia/prd_lp219b/qa_ans_6.html 6-3. リモコンを紛失したのですがどこで購入できますか? ピクセラコールセンターにお問い合わせください。在庫状況等を確認のうえ、着払いで発送いたします... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...二年前に購入。 パソコンには取り付けていたものの、ソフトをインストールしたのは12月頭頃。 最初の二週間は問題なく使用出来ていたが、ある日突然番組表が取得できなくなった。 ソフトのアンインストールや、初期化など... 詳細
[19481505] surface3で使用できますか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/01/11 15:13:02(最終返信:2016/01/11 16:17:26)
[19481505] ...先日 マイクロソフトのsurface3を購入しました テレビチューナーが欲しくなり色々見ていたのですが テレキング GV-MVP/FZ2 の説明にはタブレットパソコンの必要なスペックは記載されていませんでした...せんでした surface3はatomx7 1.6GHzみたいです 使えるなら購入したいです どなたかアドバイス頂けないでしょうか surface3で使えるテレビチューナーを探しています(フルセグ)... 詳細
[18730141] 受信の仕方について質問です!
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/04/29 15:02:50(最終返信:2016/01/04 18:40:28)
[18730141] ...USBのLEDライトがついていないことに気づきました。初めから点滅しません。不良品なのでしょうか。 また、アンテナ線というのは、別に購入しなければいけないものでしょうか? 解答ありがとうございます! USBのLEDライトが点滅していないのですが... 詳細
[19440870] 録画が見れない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/28 13:21:48(最終返信:2016/01/02 10:05:16)
[19440870] ...IODATAにあり) 最新の注意をしてやらないと録画したものは見えなくなります 面倒ならレコーダー購入がいいと思いますよ 著作権絡みが厳しいですのでPCでは色々仕方ないですね.... . 貼っておいたリンク先を熟読されましたか... 詳細
[19409211] 再インストール不能
2015/12/16 12:54:51(最終返信:2016/01/01 16:54:02)
[19409211] ...温かいアドバイスありがとうございました。 しかし、どれでもできず、結局、OSからの再インストール(PC購入時の設定と同様)を強いられ チューナーは復活したのですが、外付けHDDに録画した映像が再生すらできなくなりました... 詳細
[19445973] Q:前機種を買う方がいいですか?(DT230ユーザー)
2015/12/30 11:58:44(最終返信:2016/01/01 01:55:51)
[19445973] ...DT260の中古は買わないほうが良いと思いますよ。 多分壊れている可能性がありますよ。 一ヶ月保障期間があるソフマップでの購入の場合は、故障している場合は 返金してくれます。  多分DT260製品の一部が故障して利用者が売り抜けた可能性モあります... 詳細
[19439707] windowsで視聴する際の解像度について
2015/12/27 22:40:41(最終返信:2015/12/29 23:25:51)
[19439707] ...本題のUSB接続のチューナーの新製品ですが、日本で製造されていないかもしれませんよ。  でもすでに 当製品を 購入されておられるんですね。 I−Oのボロカスソフトの場合でも、フルハイビジョンで 視聴可能ですので... 詳細
[19202918] 4980円送料無料
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/10/06 00:04:54(最終返信:2015/12/22 21:14:49)
[19202918] ...amazonでも4999円送料無料で売ってますよ。 お手頃価格ですし、1台あると便利そうですので購入してみました。 先ほどeトレントで4980円送料無料購入させていただきました。 情報ありがとうございます。 ジャストマイショップでも4800円... 詳細
[19377013] E202エラーが表示されて地デジが見られなくなった
2015/12/05 03:03:11(最終返信:2015/12/06 16:40:26)
[19377013] ...PIX-DT460を購入してから2か月くらい経つと思うのですが、 2週間くらい前から突然、「信号が受信できません...すみません。 追記です。 Windows 10 64bitです。 10にアップデート後に購入しました。 >agg_bonさん Eテレ、深夜3時に放送休止していますが昼間でも受信不...なら、F接栓コネクタにしてしっかりチューナーボードに固定すると変わるかもしれない。 購入後、2ヶ月までは地デジ の視聴可能だったの意味として、質問に 返事します、参考に。 お願... 詳細
[19364825] リモコン使用について
2015/11/30 18:08:51(最終返信:2015/12/03 21:15:16)
[19364825] ...ピクセラHPサポートのStationTVの取説を見ると、リモコン設定等があるので、使えそうな感じなのですが… 使えるとしたら、どのようなリモコンを購入すればいいのでしょうか。 アドバイス、よろしくお願いします。 http://www.pixela.co...だろうからね。 PIX-DT230-PE0で付属していた専用リモコンが生産完了品という事らしいから購入するのは難しいでしょうね。 まっ、ワイヤレスキーボードと似ている そのリモコンは他社のパソコン用リモコンと若干異なるキーが使われているので... 詳細
[19356421] 編集は可能でしょうか?
2015/11/27 20:50:54(最終返信:2015/11/27 22:18:54)
[19356421] ...歌番組でゆずが出ている部分のみを切り取って保存したいと思っています。 そこで、今度、PC用のテレビチューナーを購入しようと思い、こちらの商品が候補に入っています。 もしよろしければ、録画番組の編集が出来るのかをお教え頂ければ幸いです... 詳細
[19313299] 使用感 現況
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ... でも、稼働しているってことは 故障はしていないんだよねーーわたくしの推測ですが もしかしたら 購入1年以内に故障するかもしれないので、 だって 1年と 2週間以内に壊れたら 大損だよ!! サードンドンドンドン... 詳細
[19286904] タブレットで
2015/11/04 10:48:40(最終返信:2015/11/16 01:34:19)
[19286904] ...8インチタブレット用に購入を検討中で、タブレットでご使用の方にお尋ねします。 このチューナーはDT-360のように...択肢として @性能差が特にないならDT-360を選択。 A無線タイプのアダプターと本機を購入。 B有線アダプター(所持しています)をこのように使用し、交差部分を工夫して固定する。 ...スナーが小さいのなら、100円均ショップでシールタイプのマジックテープが売られているので購入すれば良いと   思います。 EPO_SPRIGGAN 様 早々に詳細なご回答、誠に... 詳細
[19314835] win10には対応してません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/11/14 00:11:16(最終返信:2015/11/14 05:26:11)
[19314835] ...普通、対応しているかメーカーのHPで確認して購入すると思うのですが もともと持っていてもwin10にアップグレードしたら使えるかも考えると思うので 答えられないと思いますよ。 メーカーでは 2015/07/29現在...当初は多くのユーザが諦めてたが、いずれ対応と発表があったので、気長な人は待ってるし、 待てない人は他社へ乗換か追加購入してる、 でも、多分、このカテゴリーの製品はもう強い需要はないだろうな、家電に比べると使いにくいので... 詳細
