購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9345件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21474687] パソコンへのつなぎ方からわかりません。。。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/12/31 22:12:01(最終返信:2018/01/01 23:02:37)
[21474687] ...パソコンでテレビが見たいと思いこちらの商品がよさそうだなと購入しました。しかし初心者でTVに関する知識が全くないのでさっぱりつなぎ方がわかりません。 アンテナケーブルを別途購入しないといけないということでしょうか?家には液晶テレビが3台あります... 詳細
[21175870] 内部エラーでよく落ちます
2017/09/07 02:10:01(最終返信:2017/12/11 03:14:05)
[21175870] ... 試してみます! やってみましたが、やはり内部エラーが起きて途中で録画が遮断されてしまいます。 購入当初はそんなことはたまにしかなかったのですが、最近は5分〜10分程度録画すると止まっている状態が頻発しており録画機としてはあてになりません...参考にしてくださいー私はひと月前にNECの4年前のスカ、空っぽ状態のハードデイスク250ギガ、W7を、1万7千円で購入、それて、つけていますDT295W,ハードデイスクは、2テラバイトにクローンしてそれを利用していますが... 詳細
[21349656] 2層装着で4チャンネル同時録画?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/11/11 16:24:14(最終返信:2017/12/07 03:06:19)
[21349656] ...ました。 その後もPCが起動出来ない頻度が高まったので、パッケージ版Windows10を購入し、クリーンインストールしても状況に変化なし。 色々試しましたが何かが悪さをしているよ...グラフィックボードが悪さをしているということが判明。 その場で中古のグラフィックボードを購入し自宅に持ち帰り自分で交換・再度OSのクリーンインストール含め各種ドライバやアプリのイン...、スリープ状態からの録画も問題なく出来ています。 勿論DIX-DT096は取り外し新たに購入したDT490を装着しています。 なお、パソコン工房のワンコイン診断後のグラフィックボ... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...Dただしわたくしの場合、W10で予約録画が出来ない製品を2万5千円で買って、W8.1とハードデイスクを2万5千円で購入するアホな爺さんで、トホホ。 すれ主様、 本当にスイマセンでした。私が使用中のW10ボロカスパソコン売りに行く途中で... 詳細
[21370662] スキップ機能はありますか?
2017/11/19 20:28:16(最終返信:2017/11/20 19:47:42)
[21370662] ...購入を検討しているのですが、CMなどをスキップできる機能は搭載されていますか? 予約録画と同時にCMと本編を分けてチャプターは付けてくれます。 DVD、Blu-rayに焼くときには自動で本編のみで焼く事ができます... 詳細
[19293425] 映像・音声が出力されない
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...当方PC環境をWindows10にアップデートするに当たってこの製品を購入して取り付けましたが、 テレビ映像・音声がうまく出力できる時と出来ない時とあります。 うまく出力できるときは問題なくテレビを視聴できるのですが...>あずたろうさん お疲れ様です。新潟のひろちゃん43です もしかしたらと思いますが・・・私も先日同機種を購入して使用し様々試行中です・・・ ・USB式のヘッドホンを使用していますか?→使用しているとライセンス違反みたいにエラー画面が出て映像音声は出ません... 詳細
[21361447] 捨てる前の確認
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2017/11/16 07:51:19(最終返信:2017/11/16 21:06:36)
[21361447] ...LPは、10個体程度、ビデオは5本程度でめげました。 今は、デジタルメディアで売ってる映画などは再購入 そうでないものは、再生機器を整備することで対応してます。 経験上、短期の保管ではなく、アナログメディアの平均寿命は...Win10まで対応しているし不確かな製品を使うより確実。 更に高機能になっていたりしますから、残したいならそちらの製品を購入されたほうが良いくらいです。 うちにもアナログテレビ時代のTVチューナーボードとXPのPCが残っているけど... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...ひげナマズの爺さんがどでかく見えるのみです(火曜日の二時ごろ)。 DT460をひと月前に購入してW7で 利用し始めています”本当はわたくし2年前の暮れに購入してクーリングオフ”したせこ過ぎる人物。。 すれ主様への返事ー良くお聞きください...com/item/K0000805007/spec/#tab 同時録画が必要ないなら、nasneを購入するといいでしょう。 >ありりん00615さん どうもありがとうございます。 このREC-ON... 詳細
[21141158] ちょっとご注意を    ただ今 経過様子見中
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/08/24 11:29:26(最終返信:2017/10/29 20:15:09)
[21141158] ...ユルCPU一体化したセレロン2コアで利用されておられていたりして。  わたくしが捨て値で購入した、W10では、再生は”CPU1500i3"よりは奇麗に再生可能です、不思議です、でも...しながら、サヨナラいたしますー本当に スイマセンでした、今現在は 無理です。4年前のW7購入ーウフフ。1万5千円で、ウフフ。 こんばんはです。 このスレ、放っときましたが原因はやは...までの経緯等説明しましたら RMA処理をしてくれることにはなりましたが、その間の代替品を購入せねばならず、 今回は返却送付を諦めました。 録画ドライブとして使わなければ問題ないので... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...ここ数日おかしくなった。 → ドライバーの更新有無とかも。 >>あずたろう様、 御返事有難うございます。 購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。 ここ最近からのようです。ドライバというのはPCの方でしょうか...私はグラフィックカードは積んでませんのでIntelのグラフィックドライバーをできるだけ新しいものにしています。 >購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。 最近、グラフィックスドライバソフトや他のアプリケーションなどを... 詳細
[21171368] 乗り替え成功でした
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368] ...聴、録画ツールはIOのmypVSがwindows10不対応なので、思い切ってDT460を購入。 これしかないとはいえ、果たしてうまく作動するか、不安だったが、杞憂に終わった。 取り...260も、DT230も、DT295Wも不可能です。OS W8.1をハードデイスクと一緒に購入しました。 スリープ状態から録画予約可能かーー。 いろいろな予約の仕方があると思うが、当...した、私の場合は一見録画始まると思ううちにすぐスリープ状態になるので、質問しました、  購入したW8.1そのまま使用しないの意味です。ハードヂスクと一緒に2万4千円で。。ブツブツ。... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...すれ主様へ、W10の場合、天文学的に予約録画は不可能と思うけど。ハードデイスクと、一緒にW8.1を購入されることをお勧めします、ストレスたまりますよ、OSW10の場合ーー俺明日アーサー(エイサー)のW10売却しに行きます... 詳細
[21250623] win10でGV-MVP/VS視聴成功
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/10/04 10:56:22(最終返信:2017/10/04 10:56:22)
[21250623] ...OS:win10pro(64bit)にすると、音声だけは出るのですが画像が真っ黒で映りませんでした。 【新PC】自作パソコンを中古で購入。OSやSSDなどセットアップは自分でやりしました。 CPU:Intel Corei7 4770K(4代目)... 詳細
[21169699] BSだけ映らないです。
2017/09/04 19:56:20(最終返信:2017/09/08 14:52:26)
[21169699] ...ですが、外に出して方角等合わせてチャレンジしても、受信レベルが0です。 BSチェッカーを購入したので、届き次第アンテナを合わせてチャレンジしてみます。 >あと近辺で激しい大雨がある...ます。(住まいが離れてるのでスグには出来ませんが近日中に報告します。) BSチェッカーも購入したので、届き次第繋いで試してみます。 ちなみに、BSアンテナは室内用ですが外に出して方... やっぱり確実に映る環境で試してみます。 なんか色々映すために買ったのですが、テレビを購入した方が早かったかもです。 とりあえず地デジは問題無く映るので、BSはアドバイスを参考に... 詳細
[21163569] core i5 内蔵グラフィックで動きますか?
2017/09/02 11:45:47(最終返信:2017/09/07 01:17:09)
[21163569] ...パーツを組むのは自作時代の楽しみでしたが、予算の兼ね合いもあり、十数年ぶりで自分用のデスクトップPC本体を購入することにしました! お尋ねしたピクセラが火曜日、デスクトップのeX.computer エアロストリーム... 詳細
[21134076] AndroidでUSBハブ経由で使用可能でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/08/21 13:49:10(最終返信:2017/09/03 12:02:06)
[21134076] ... ※ USBハブを使用せずにつないでください とありますが、実際に試された方はいないでしょうか? 購入して確認しました。 USBハブ経由で使用できました。 Android端末からの給電では足りない可能性があったので... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...データ放送のアルゴリズムが悪さしている様です。 最近購入したWIN10新PCでも使えましたので試して下さい。 DT-H70/U2を購入時に添付されていたCDでインストールをしました。 商品は、2010年7月に購入しました。 旧PCでは... 詳細
[21108688] 録画したデータがコピーできる?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2017/08/11 10:25:53(最終返信:2017/08/15 08:36:07)
[21108688] ...先日、録画用の外付けHDDが不調で(不良セクターが増えてきた)新規にHDDを購入。 駄目元で丸ごとコピー&ドラッグ(他のデータも入っている)した所、録画データが再生できました。 全く交換前と同じ環境です... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...StationTVは待機モードにしています。 PCの操作をしていてスリープじゃない時は正常に録画が出来ています。 録画機能を期待して購入したのにうまくいかなく困っています。 >●モニター代わりにTV(HDMI)を接続しています。 今のところこれが一番怪しいです... 詳細
[21083871] Androidで認識されません
2017/07/31 14:30:28(最終返信:2017/07/31 15:19:44)
[21083871] ...で本機を使うことはできないかも知れません。 本機を使用するためには、動作確認済Android端末一覧に記載されている機種を購入するほうが確かです。 早速の御回答有り難う御座います!やっぱり、そうでしょうか。。。慌てん坊で見切り発車で買ってしまったのですが...Android端末はメーカーや機種が違えば、動作するUSB接続機器も同じように動作するとは限らないものです。 賭けで購入されると失敗する恐れのあるものですので、動作確認一覧は必ず確認されたほうが良いです。 そうですね…... 詳細
