購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9972件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[22832180] モニターに何も映らないです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/08/01 02:52:57(最終返信:2020/09/07 19:14:54)
[22832180] ...しょうかね?・・・・・・ ※追記 全て新品で購入しておりbios自体もzen2に対応してあるバージョンのものを購入しています。 なぜかファンを虎徹から純正のも...ください。 画像のアップロードが遅いから再度、実施。 BIOSのバージョンは確認してから購入してますか? https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%2...IOSのバージョン 2.30以降で3000シリーズで動作します。 バージョンを確認して購入してるなら、輸送中の帯電などが考えられます。その場合はリチウム電池を外してリセットするか... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...この先マザーやCPUやグラボを交換する場合だとCPUの補助電源が8ピン2個以上付いてる物や容量も少し余裕を持たせて850W以上を購入しておいた方が良いかと思います。 簡易水冷で水漏れとかよく聞きますがうちは昨年から簡易水冷120mm〜360mmまで10個くらい使ってますし...グラフィックボードは、ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB]を購入予定ですが、未だちょっと迷っています。 >グラボの有無は重要ですが、あんまり効果はないらしいです... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...GのVRMヒートシンク用に40oファンを 付けようと思いブラケットのネジが外れなく、現在購入店に マザーを送っています(-_-;) 個人的には10900Kは中の上くらいかなと感じ...な曲者。 一応、自分で解放気圧は調整しているけど、これ少しメンドクサイ。 ※試しに6個購入 後の探求は自身で頑張ってくださいな('A`)y-゜゜゜ >ガリ狩り君さん こんに...も踏まえて、メンテナンスルーティンを自身で決めた方がいいよ。 俺の場合は水冷用パーツ購入ルート確保と、メンテナンスルーティンも既に決めているから、もう既に気にしていないけどね(... 詳細
[23646091] 4スレッド?
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2020/09/06 19:32:26(最終返信:2020/09/06 20:00:31)
[23646091] ...当方初心者のため、間違った質問でしたらすみません。 Core i7 7700の中古品をヤクオフにて購入したのですが 8スレッドではなく4スレッドです。 不良品をつかまされたのでしょうか?(添付写真) ... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...るコストパフォーマンスも消えていますし。 CPUクーラーはリテールではなく、しっかりしたものを追加購入するのをお勧めします。 intelのリテールは付いてるだけマシレベルで、負荷のかかり続ける使用方法には向きません...そしてマザーボードにお金をかけてください。CPUはその後でいいと思います。100%のパワーが出せない環境で 何を購入しても意味ありませんし。 ... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...あれをやるくらいら難易度最高にあげてスタルカーシリーズでも遊んだ方が精神衛生上良いですね。 なのでもしまだ未購入でしたら最近の話よくよく調査されてから購入を。 又調査済みで良い話をご存じならば是非教えて下さい。 自作で安くという認識がすでに間違ってます...ご自身の目で確かめるのが宜しいです。 それで迷ったなら,他人の意見を参考にするのもアリでしょう・・・・ OSの購入も忘れずに・・「ご享受」「ご教示」 >あずたろうさん ありがとうございます!何も知らないので単語の検索からさせて頂きましたが... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...どっちがいいでしょうか? ご回答お願いします。 当方CPUとマザーボード、2のメモリーは手持ちであります、購入するなら1のメモリーとグラフィックボードになります、よろしくお願いします。 APUで使わないなら... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...に動くのか楽しみな所ですね。 あとGIGABYTE B550 AORUS MASTER購入されたのですか? おめでとうございます。 実は僕も使ってまして、最初3700X載せて...なるマザーになるかも。(とはいえZEN3用にX570 Taichiをかなり前からもう一枚購入済み笑) ヘッドホンのほうにかなりの散財をしていますしこれからもする予定なので、RTX...優秀かと思いました。 >イ・ジュンさん 自分はNVIDIAの3000番台は出始めの購入合戦に勝てそうにないので(^^; レポお待ちしております。 クロックは前回同様4300... 詳細
[23627128] ツクモナゴヤ店で37,378円(税込)で購入
2020/08/28 14:15:17(最終返信:2020/08/28 14:15:17)
[23627128] ...ツクモナゴヤ店で、37,378円で購入しました。 さらに、B550 M/Bのセット購入で、M/B価格 -1500円となりました。... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...PスピーカがないならBEEPスピーカを購入する。 検証キットでもいいけど、他は代用が効くが、これは代用が効かない。 1 購入した商品に外損や問題がないかチェックす...>1.メモリのクロック設定をXMPにした場合に何かトラブルが起きることはありますか? 購入したメモリとそのクロック設定によりますがXMP 3200 CL16クラスであれば規格内で...覚えて於いて損はない 回答頂きありがとうございます。 テストの過程でコイル鳴きが酷ければ購入店に問い合わせてみます。 アイドル時でCPU温度が55度を行ったり来たりしています。 ... 詳細
[23617163] 自作PCのファンが回らない
 (CPU)
2020/08/23 13:01:20(最終返信:2020/08/23 20:30:12)
[23617163] ...パーツ購入店にサポートの 依頼をされてはと思います。 マザーボードとCPUを同じお店で購入されていれば関係ありませんが、別のショップで購入されて...なければ、単純に電源の不良なのかな? 電源単体での動作チェックも出来るけど、AMAZON購入なら電源を交換して貰えば良い様に思いますが みなさまからのご意見大変感謝しております。現...音がならないのでマザーが壊れているのではないかと考えています。 マザーとCPUは同じ店で購入したので、どちらも交換がいいのですかね。 単純なミスであればいいなと思っていたので若干残... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...s 600w \6.014 ケース:thermaltake H17 \2.980[購入済み] 合計 ¥80.613[83.593]で今考えています。 相性や問題などの改...ーツ] CPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード及び電源は同一店舗、できれば実店舗での購入を勧めます。 値段は上がるかもしれませんが、トラブル(故障だけではなく、組立ミスも含む)...しょうね、頑張ってください。 B450マザーはデフォルトでは第三世代に対応してないので購入時は必ず対応BIOSのものか確認してください。 うちにもB450マザーは2枚ありますが、... 詳細
[23605581] こなれた省エネCPUのこれ会社マシンに導入します (^_^)
2020/08/17 17:26:53(最終返信:2020/08/20 08:00:48)
[23605581] ...事務処理以外にネットワークカメラ3台で録画したりたまに会社でテレビ見るにに使ってます。 今回これを4750Gに換えるのに購入して今は家で遊んでます(^^; 知り合いの会社の社長で同じくパソコン好きがいまして、そこのPC本... 詳細
[23601297] 自作PC CPUファン一瞬だけ回った後停止。BIOS起動不可
 (CPU)
2020/08/15 11:48:45(最終返信:2020/08/16 12:12:01)
[23601297] ...電源を入れるとCPUファンが一瞬だけ回った後停止します。 また電源ONで30秒少々起動しては停止・・・というのを繰り返します。 パーツ自体は全て新品で購入し、また最小構成で試してみましたが変化なしでした。 (ケースファン、電源ファンは動いてます。) 解決方法・原因等ご教授いただきたく存じます... 詳細
[23599974] ゲームを録画してますが、カクカクしていしまいます
2020/08/14 19:43:21(最終返信:2020/08/14 22:20:01)
[23599974] ...単純にパソコンの性能が低いのか、ソフトの使い方が悪いのでしょうか? 何かパーツを変えて改善するのか、キャプチャーソフトを購入すると改善されたりするのでしょうか? パソコンのスペックは以下になります。 CPU Ryzen7...https://www.bandicam.jp/ まずは無料版(10分間の録画制限あり)で試してみて、問題なければ購入なさってもいいと思います(正規版は時間無制限で録画可能です)。 (⌒▽⌒) ロイロゲームレコーダーは動作しませんですね... 詳細
[23586462] CPUを3900XTにするかi9 9900Kにするかで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/08/08 16:55:25(最終返信:2020/08/13 23:27:12)
[23586462] ...Xとの性能比較動画を見て、3900X を購入しました。全コアでオーバークロックすると4.25GHz程度が安定する限界です。私はマルチコアが生きる使い方もしないし、購入を失敗したと思っています。Intelをオーバークロックで使用すれば良かった...Intelをオーバークロックで使用すれば良かった。価格差でXTではなく、Xを購入した事は正解だったと思っています。サブ機でi7 8086kを全6コア5.1GHzで使用しています。 >あずたろうさん GPU間違えました・・2070superでした・・... 詳細
[23596454] 410,460マザーについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/08/13 01:40:36(最終返信:2020/08/13 07:18:53)
[23596454] ...10400に対応している410,460のマザーボードの購入を検討しているのですが 必要最低限のパーツ構成、のちに拡張を考えないのであれば 410でも問題ないでしょうか OCなどする予定はないです PCの仕様を盛る必要が無いのなら... 詳細
[23589880] 電源が入らず困っています
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/08/10 02:04:38(最終返信:2020/08/11 17:24:02)
[23589880] ...【困っているポイント】 先日購入した200GEを、元々使用していた自作PCのCPUと交換しようと思いました。ところが、C...のランプが反応しているだけの状態になってしまいました。 【使用期間】 自作PCは6月頭に購入し組み立て(初経験) 【利用環境や状況】 マザボ:ASRock B450M pro4 C...IMONOSTEREOさん 近日財布に余裕ができたらmini itxのマザボと他パーツを購入し、持っている3600と1660superをそこに搭載してメインPCを作成しようと考えて... 詳細
[23587448] AMD Ryzen PRO 4000Gシリーズについて
 (CPU)
2020/08/08 23:46:44(最終返信:2020/08/09 00:40:43)
[23587448] ...になってるって事で、RyzenMasterは使えませんが、実際オーバークロックは可能です。 既に購入して試しましたが、メモリーもCPUもBIOSでは普通にできます。 >Solareさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23552030] メモリ-増設について
2020/07/23 11:06:02(最終返信:2020/08/08 11:31:42)
[23552030] ...XMP設定でメモリークロックのみDDR4-3200に下げています。 普段はDDR-3733 8GBx2で使用していますが、購入時にDDR4-3200 8GBx4でメモリーテストを行い、エラー無しを確認済みです。 XMP設定でDDR4-3466では起動できません... 詳細
