購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9876件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24227703] 虎徹mk2換装後youtube閲覧時cpu温度70℃
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/07 12:46:24(最終返信:2021/07/07 15:13:36)
[24227703] ...ツクモのG GEARのミドルタワーを購入し、cpuクーラーをリテールクーラーから虎徹mk2に変えたのですが、cpu温度が高く心配です。 アイドル時35から40℃ ネットサーフィン時50から60℃ youtube閲覧&ネットサーフィン同時起動時65から70℃... 詳細
[23938659] 自作PCを、検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/01/31 17:57:04(最終返信:2021/07/04 09:19:39)
[23938659] ...sなどのエミュレーターでゲーム 【質問内容、その他コメント】 初めての自作PCとして、購入を検討しています。 用途は主に仕事で使うエクセル、ゲーム(ブルースタックスなどのエミュ...はまだ確定では無いですが、ある程度安価に抑えれるように予定しています。 このAPUを購入する場合、以下の構成を考えています。 スペックに不足はあるか判断して頂きたいです。 【...まで個人的意見です。 自分ならその内容ならRyzen Pro 4350Gのセット販売で購入したほうが良いかな?と思う。 Passmark値で3400G 9500 4350G 1... 詳細
[24218611] B450チップセットでCezanneは動く様です
 (CPU)
2021/07/02 16:42:36(最終返信:2021/07/02 16:42:36)
[24218611] ...そうすると最初に買ったB350マザーボードが悲しいです。 当時もう少しすればB450も出たのですが、PCが壊れたので慌てて購入するしかなかったのです。 そのときは大した違いもないし、まあいいかと思っていたのに...... 詳細
[24070920] 買ってしまった…
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/04/09 20:31:08(最終返信:2021/07/01 02:28:24)
[24070920] ...ちょっとした機会があり、このCPUを購入してしまいました。今日発注したばかりなので、他のパーツも集め、一週間後くらいには詳細をご報告できると思います^^; TDP65Wを達成する様に標準設定ではコアクロックを下げていますが... 詳細
[24210689] Windows11のチェックアプリ問題ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/06/28 06:46:16(最終返信:2021/06/29 05:02:00)
[24210689] ...PCのCPUは第4世代インテルでして当然対応せずなので Core i5-10400 + ASUS PRIME H570M-PLUS セット購入を検討していますが どなたかWindows11のチェックアプリでの確認お願いいたします 第8世代以降がサポートされるそうですが念のためお尋...今すぐ新しいPCが必要でないのなら、あと半年まってからマザーボードメーカーが Windows 11 正式サポートと記載したパーツを購入すればいいと思います。 私も、 Microsoft がここまで要件を厳しくするとは思っていませんでしたが... 詳細
[24208971] 低評価のゲームこそAMD、最適化される
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/27 09:00:07(最終返信:2021/06/28 19:38:36)
[24208971] ...ゲームをやらないのにくさすのは止めた方がいいです。 うちは、グラフィックボードにリワードが付いてきた物やSteamの格安キャンペーンなどで購入したゲームで遊んでおります。 具体的には「Assetto Corsa」や「rainbow 6 sie」... 詳細
[24210183] 動画のエンコード、配信について
2021/06/27 21:02:39(最終返信:2021/06/28 12:13:00)
[24210183] ...やりたいことのバランスが 取れてない状態ですかね… いっそのこと 3090or3080tiと5900X.有料版購入が最適解になりそうですね… ありがとうございます。 ちなみに、OBS利用で生配信をするとなると CPUとGPUどちらに重きを置くべきでしょうか... 詳細
[24053720] 5.0GHzが通らないとは・・・
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/03/31 20:31:31(最終返信:2021/06/27 22:34:06)
[24053720] ...いいと思いますが、以外と皆さん購入された方の 評価が低いのが残念です。 今回ばかりはインテル汗ってる状態みたいで 価格設定や性能を真摯に見直してもらいたい 気持ちなのは私だけかな? 購入してないのに偉そうなこと言ってすみません... 詳細
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...価格が落ち着いてきたので購入を考えています。 使用具合としてはゲームと映像編集を半々でガッツリやる感じです。ゲーム...は5900xより5950xが良かったのかなと思ってしまったりするので、使用具合に近い方を購入したいのですが、どちらがいいでしょうか? 因みに現環境は、1700xとgtx1080で...けですが、12年ほど編集しているともっと作業スピード上げたいと思いましたので5900xの購入を考えました。 質問や回答が言葉足らずですみません。10万をケチる訳ではなく、性能的に... 詳細
[24197985] WINDOWS11でAlderLakeへ最適化の噂と13世代CPUのリーク
2021/06/20 13:24:18(最終返信:2021/06/26 02:52:21)
[24197985] ...hreaded-boost あくまでも海外が報じた内容です。 現在Come、RoketLakeの購入で悩んでいるのでしたら一度立ち止まった方が良いかもしれません。 リーク通りにOSの方が最適化するのであればAlderLakeを選択した方が無難でしょう...のでしたらその方が余分なお金を使わなくて済むでしょう。 今回のRoketLakeで様々な事を経験しましたので、仕様が一変する次期CPUの購入にはより慎重になりたいと思います。 Ghost Reconさん こんばんわ。 次期WINDOWSの記事はマイナビでも見ました... 詳細
[24205641] ryzen9 5900xのマザーボード
 (CPU)
2021/06/25 12:59:05(最終返信:2021/06/25 16:53:03)
[24205641] ... https://ascii.jp/elem/000/004/060/4060270/ X570購入するならX570Sの方が、チップセット側にGen4第二世代のM.2付けた場合最大で温度が20℃くらい下がってる様ですし... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...ちなみに プロセス数は188 スレッド数は2811前後 ハンドル数は76710〜前後 となっています。 購入直後のアイドル時の速度はこんなに高くなかったような気がするのですが、途中で何らかのソフトが入り込んだり悪さをしているのか...普段やってるゲームにそれを対応させて 何か体感できたか?ってと〜 なんも変わらない 144Hz モニターを購入して フレームレートのロックを外して〜 普段60Hz固定でやってるのを 165fps以上にして遊んでも・・何一つ体感はかわらなかった〜これが私の現実ですよ... 詳細
[24160810] 32GB x 4 DDR4載せているユーザーさんへ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/05/29 10:20:26(最終返信:2021/06/25 08:54:17)
[24160810] ...認するのは当然として購入の仕方かなと思い至りました。  購入の仕方として1)マザーボード、CPU,メモリをセット購入する、2)相性保証などの保証サービスを受ける、3)メモリを2枚組や4枚組単位で購入するなどです...このCPのメニーコアに注目して購入しようかと思っています。esxi7、proxmox6.4 などのhypervisorに使...様に、メモリー枚数は少ない方が良くて、何かあった時にはショップのサポートを受けれるような購入方法が良いかと思います。 >4mmさん ご期待に沿えるかわかりませんが、Ryzen7 ... 詳細
[23503811] 電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/30 19:30:44(最終返信:2021/06/24 18:01:40)
[23503811] ...H97-PLUS GTX960 にて書き込みしています。 9900Kが勿体ない。 結構奮発して購入していたのでショックです。 この際、第10世代CPUにて新規に組もうかしら (^^) 皆さんは第10世代CPUにて組むならどのような構成にしますか... 詳細
[24202019] 余分なパーツでサブPCを組んでいますか?
 (CPU)
2021/06/23 02:03:02(最終返信:2021/06/23 13:33:34)
[24202019] ...適当に放置してしばらくしたら廃棄してます。 去年はRyzen7 3700Xとマザーボードをエンコ用に購入したので、エンコ用に使っていたRyzen7 1700等を自分用PCに、自分用PCで使用していたRyzen3...発生時点処理です。 >aka48さん サブ機を組んでいましたが OSも金かかりますし、不足のパーツを 購入したりして、結局は組んでも使わない PCとしてCPU3世代分持っていました。 某フリマサイトで売れば... 詳細
[24200853] ryzen9 5900x
 (CPU)
2021/06/22 11:10:20(最終返信:2021/06/22 20:59:27)
[24200853] ...特にType-Cの有無やM.2やSSD・HDDのそれぞれ使いたい数によって各社様々なのでそのあたりのスペックよく見て購入されたら良いかと思います。 最近ではUSB3.2のGen2×2とかThunderbolt 3が付いてるマザーもありますので... 詳細
[23747634] ピン折れの修理、保証
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/10/25 16:21:25(最終返信:2021/06/20 14:37:51)
[23747634] ...また、保証などはありますか? 保証があるかどうかは、まずは購入先次第。 後は製品自体(メーカー)の保証。 1か月、3か月、半年。 修理は購入先とかに持ち込んでも、基本的にはメーカー送りでしょうね。 ...じっくり読んでみましょう。 >りととととさん こんにちは。 >どこに修理出せばいいのでしょうか。 修理に出す先は、購入した店舗の保証規定などを読んで対応するしかないと思います。 >また、保証などはありますか? 残念ながらピン折れの場合は保証は無く... 詳細
[24187161] 自作PCの故障
 (CPU)
2021/06/13 22:13:30(最終返信:2021/06/20 10:53:57)
[24187161] ...新しい電源ユニットでもダメなら、その時はマザーボードの早期故障になると判断できると思いますし、その時は新しく購入した電源ユニットは無駄になりそうな気がするかもしれませんが、自作PCユーザーさんでしたら、今回のようなトラブルに備えて...手っ取り早いのは新しい電源に交換でしょうが、コネクター.類の接触不良も考えられますので、揚げないかつパンさんの言うように、 すべて分解し購入時の状態まで戻して順番に組み直しでしょう。 ところでGPUは先ず外しているとはどういうことでしょう... 詳細
[24168222] B付モデルが出るようですが、何で今頃出してきたのでしょう?
2021/06/02 13:20:10(最終返信:2021/06/19 16:22:24)
[24168222] ...出そうもありませんか。 昨年AMDがiGPU付きをマザー(一般販売品)とセット限定で販売したものを購入しましたが、CPU+マザー一体でもいいので出してほしいものです。 どのみち次世代はマザーもメモリも変わるのですから... 詳細
[24183900] 世界的に半導体不足ですが・・・
2021/06/12 01:37:31(最終返信:2021/06/19 13:56:52)
[24183900] ...要なら、やや高くても購入するとは思うのですが。。。 これを言ったらZEN3が買えない問題よりもグラボが買えない問題はもっと深刻だけど、どうしても欲しい人は20万のRTX3080Tiを購入してるので、それに比...不足でなければ 今頃はいくらくらいまで価格が下がっているとおもいますか? パーツ一式の購入を検討しているので半導体不足が解消されてさらに値下がりするまで 待ったほうがいいのか迷っ...れに比べたらと思えば、1割程度なら買ってしまったもの勝ちな気はします。 自分は発売開始で購入してるので、もう半年は運用してますのでその間、使えたという状況から商品の1/6はペイでき... 詳細
