購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 9972件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.176 sec)
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924] ...今後CPUやビデオカードの載せ替えなどまでやる気はありますか? CPU、メモリ、マザー、ビデオカード、電源を購入予定です。 (SSDとケースは流用予定) すぐに載せ替えは検討しないつもりですが、使用に耐えられなくなったら考えます(使用ソフトのバージョンアップ次第です)...GTX1650を積む程度なら500W前後で問題ないです。 >CPU、メモリ、マザー、ビデオカード、電源を購入予定です。 >すぐに載せ替えは検討しないつもりですが、使用に耐えられなくなったら考えます(使用ソフトのバージョンアップ次第です)... 詳細
[23565032] 標準空冷クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...てましていまして少しお話を聞いたのですがさらに不安になってまいりました。 いちをBTOパソコンを購入して届くのが8月10日前後なのですが 組み立てたばかりでまだほとんど使用していない状況であればグリスがカチカチになっている可能性って少ないでしょうか...グリスは高粘度タイプですが別に高粘度=粘着性が高いわけではないので適切な量が大事かと思います。 BTOで購入直後なら固着(特にサイドからのグリス漏れ部分)はしていないと思うので外すようならCPU-ZのStressを少し掛けてケースは倒してから作業すればいいでしょう... 詳細
[23578520] AMDのCPUの選び方について
 (CPU > AMD)
2020/08/04 12:53:29(最終返信:2020/08/04 14:28:17)
[23578520] ... BTOでデスクトップパソコンの購入を検討しています。 【Ryzen5 3600/Geforce GTX1660 SUPER...ターのコネクタのことを完全に忘れていました…。マザボ側が搭載するコネクタも確認したうえで購入するようにします。 オーバースペック気味なのはあとから「性能が足りなかった〜」とならない...な面で安心できるこの組み合わせも考えていこうと思います。 GTX1660tiについては購入予定の商品(ちなみにショップはSEVENです)では選べないため、superになるかと思い... 詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248] ...多コアマルチスレッドで結構快適に処理してくれると思う。SSDならなお良し。 「リテールのCPUクーラー」はスレ主が別途購入を検討しているものです。 「風邪薬」から「薬」がなくなるのと同じくらいのことです。 ケースも不明...データはテラ単位の容量なのでSSDには踏み切れませんでした >uPD70116さん 通常、CPUを購入すると「リテールクーラー」と呼ばれるCPUクーラーが付属いたします http://dospara-daihyakka... 詳細
[23563048] Intel11世代CPUかこれを買おうか迷っております
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/07/28 01:26:50(最終返信:2020/08/02 17:56:21)
[23563048] ...は8C12Tと言う面白い噂もあるようです。 intelの躍進まで待ってるといつになるかわかりませんから、欲しいなら今購入しても良いかと。 11世代で、iGPUの改善が見込めるようですが、その他の機能はマザボも新しいモノがでないと対応できないかもしれません... 詳細
[23454712] 温度に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...先日Ryzen9 3950XとMSI X570ACEを購入し組みました。メモリはG-Skill Trident Z Neo 3600Mhz 16GB x 2、CPUクーラーはNZXT Kraken X72...Centerアンインストールして状態見てみます。 結果はまた書き込むので、いい結果が出るように願っています。 Dスパラさんの通販でマザーボード購入したのですが、温度が基本的に高く安定しないと症状を伝えたところ、通常の動きのように思いますと突っぱ... 詳細
[23568063] デスクトップ版 Ryzen PRO 4000シリーズどんなAPU
 (CPU)
2020/07/30 13:31:38(最終返信:2020/07/31 23:34:49)
[23568063] ...の検証では出来てる動画も上がっていたのでそのあたりもどうなんだ?と言うところでした。 購入するならPROじゃない4700Gあたりが良さそうですが入手しにくそうなので、素直にZen...i-ITXあたりでサブ機を組んでみたい気もするが、そんなもの組むお金があるんならZen3購入資金にしたいよ、おっちゃんと違ってサブ機いっぱい作れるほどの財力は当然ながら持ち合わせて...いうのはどうよ。 レイトレ載ったら考える。 >そんなもの組むお金があるんならZen3購入資金にしたいよ 冬のボーナスがある (^_^) またか >オリエントブルーさん 個... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...らうプレゼントって、いつも中古品なんだww キーボードやマウスは既にお持ちですか? 別途購入ならその予算も考慮したほうがいいですよ https://bbs.kakaku.com/b...のどちらの意味でしょうか? まぁ、前のスレッドでの構成で絶対組むべしとか言わないですし、購入の時機を逸しただけかもしれませんが。 前回やり取りした構成がどうしてボツになったのかの説...も思うんですが、助言を貰う人は少しでも多いほうが良かろうということで。 実店舗でまとめて購入しとけばうまいこと動かなかったときに見てもらうのも楽(おたくから買ったパーツで組んだんだ... 詳細
[23558608] 第三世代のAMD Ryzen APUを楽しみにしてる人々
 (CPU)
2020/07/26 01:53:02(最終返信:2020/07/28 10:38:26)
[23558608] ...使わなくても半導体は劣化するので新品でも古ければ中古レベルです 新品と中古の違いは補償内容ぐらいではないでしょうか(中古で問題になるのは壊れかけの物を購入するってことですが、それは新品の初期不良と違って、交換できるか怪しいですよね) 一応ソースを これの最後の方... 詳細
[23558796] なに Intel KAシリーズですか
 (CPU > インテル)
2020/07/26 07:33:47(最終返信:2020/07/26 22:33:44)
[23558796] ...html#st-toc-h-6 これは当たり前としてボケネタですよね。。。 KAは韓国かな。。却下。。 K→購入したいCPUお探しでしたら A→余っていますのでいつでも買えますよ と言う自虐ネタの略じゃないよね...何年も前からIntelに向かって毒舌なのだが、俺の様な物欲暗黒面フォースの使い手には全く影響ない。 使う方向性定まらんCore i9 9900購入と、先にお布施しているから感謝されても恨まれる筋合もないし('A`)y-゜゜゜ まじめなおはなし。... 詳細
[23559956] Ryzenを忘れられなくて...
2020/07/26 16:43:16(最終返信:2020/07/26 16:43:16)
[23559956] ...こんにちは。 以前3950Xを購入しベンチ結果が満足に出ず温度も高いという事で一度手放してしまった3950Xですが やはりRyzenを使いたいという欲望に負けてもう一度組んでみることにしました。 今回... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...発熱を抑えMAX3900MHzでの設定のBIOSもあった。 ここらで使うと 扱いやすいですね。 果たして B550マザーの購入時のBIOSのバージョンの設定が どうなってるかは 私にはわからんですけどね。 参考までに、 最新のBIOSはね... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...Ryzenはメモリ相性やクロックの選定などがシビアな印象を受けたので 皆様のお力をお借りできればと思います。 購入予定製品 マザボード MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI メモリ @G...>Solareさん >脱落王さん 皆様、ご回答ご意見、誠に有難うございます。 安全をみて3200Hzのメモリの購入をしようと思います。 もう一点質問なのですが、レイテンシの違いについて 3200HzのCL14-14-14-34のメモリと... 詳細
[23551202] Ryzen7 3700XとRyzen7 4700G
2020/07/22 22:20:47(最終返信:2020/07/25 09:43:03)
[23551202] ...4700Gだけに関して言えば3700X + RX550ぐらいと考えて良いのかな? 4000番台という名前に騙されて購入する人居るんだろうな〜 (´・ω・`) >麗依羅さん 内蔵グラフィックのスペックは前モデル据え置きだそうですので... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...AMDはRyzenでインテルぶっ倒したのは事実だけど、この先も高コスパを維持できなければ、貧乏人は中古市場で購入するようになるだろうから頑張って欲しいところだね。 そもそもCPUに標準小売価格なんぞ有る訳がない... 詳細
[23526244] 予想通りの価格ですね。買いますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/07/11 12:39:04(最終返信:2020/07/24 10:24:58)
[23526244] ...3950Xもあるので一番微妙なとこかなと... Ryzen 9 3950Xが眼中になく、Ryzen 9 3900Xの新規購入やアップグレードを検討中だった人くらいだと思います。 下手なX570よりB550の方がいいものもありますね... 詳細
[23549839] 待望のZen 3, Ryzen 4000, Vermeer Desktop CPUs
 (CPU)
2020/07/22 08:53:42(最終返信:2020/07/24 09:27:13)
[23549839] ...単なる資産運用目的で専業トレーダーではないですよ。 話をスレタイ(CPU)に戻すと、Zen2のハイエンド寄りCPUを購入していると、モニターの使用も大事ですが、先に書いた内容の様にPCIe帯域も重要なので・・・ マザーの仕様もですけどね...マザーの仕様もですけどね。 そのような意味合いから、次回の買替え時期ザックリと目安を決めると、購入資金の準備は楽だと思いますよ。 PC用モニターに関しては、コロナの影響で出遅れに拍車掛かっている印象を受けます... 詳細
[23547899] 動画編集について教えて下さい。
2020/07/21 10:27:44(最終返信:2020/07/22 11:00:54)
[23547899] ...タイトル編集とファイル出力が少し面倒で融通聞かない部分。 企業方針が変更されない限り、有料版ライセンス購入者へVerの更新は半永久的に保証されています。 他の利用しているソフトにEDIUS Proもありますが... 詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186] ...クロックの上昇を阻害する原因としてはXFR2では1コア時に最大周波数になるので、ほかの負荷が高いくらいしか考えられないけど ご購入おめでとうございます。 以前私も3950X 所有しておりました。 >Dr.Yamorinさん と同じように記事通りのスコアが出ずに苦しんだ挙句...初期の方のロットは良品当たりが多いのかなと考えています。 最新ロットはスコア出にくいイメージです スコアが出てる方は出始めに購入した人が多いのでは?どうなんでしょう >Dr.Yamorinさん https://japanese... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...員が不良品を特定してくれます。ただ、特定するだけなので初期不良交換する場合は購入したメーカーに連絡しましょう。 メーカーに連絡してお許しが出れば、そのパーツを購入した購入店に連絡しましょう。 マザーBIOSかメモリ要因かなぁってとこですね...com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#CPU 通販でしょうか?BIOSのバージョン確認して購入しました?第三世代CPUには最新のBIOSが必要みたいです。 一瞬だけってのは取り付け不良ではないと思います... 詳細
