購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2378件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16201084] iBM FRU P/N39T2525 HTS541680耐久性は恐るべし。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2013/06/01 01:08:57(最終返信:2013/06/02 15:47:48)
[16201084] ...です。 実際に使用しているのは160GBを2台と本80GBを1台です。160GBは秋葉原でバルク購入しました。 1台の80GBはiBMの補修用部品の在庫処分で当時の定価の約半額1万円を切ったので注文いたしました... 詳細
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334] ...m) を12700円で購入、 お気に入りですが、消え去ってしまいました。 今ならHTS541612J9AT00かWD1200BEVEを2台購入できるので、 速さより...、店頭ロット『DEC-07』でした。 もう作っていない=在庫限り?と判断、予備分も含めて購入しました。 IDE137GBの壁があり、HGSTご希望の方は、ご注意下さい。 店頭59...  HTS541680J9AT00 ○  WD2500BEVE     △ WD初購入。結構うるさかった。  WD1200BEVE     − WD2500BEVEがう... 詳細
[16183298] HDD交換の必要に迫られて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500423AS [500GB 9.5mm])
2013/05/27 14:46:53(最終返信:2013/05/27 15:38:44)
[16183298] ...ST9500420AS」ですが、調べたところ既に廃番になっています。 そのため、仕様が似ている同メーカー製の本製品の購入を検討しているのですが、 初心者のため適合するか分かりません。 ついては以下の3点について、教えてください... キハ65さん、ご回答ありがとうございました。 交換しても大丈夫そうですね。 何せ、貧乏なので折角購入しても、使えないとショックなものですから 慎重になっておりました。 それにしても皆さんの素早い回答が驚きとともに感謝です... 詳細
[16157562] これは故障?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LM000 [500GB 7mm])
2013/05/21 05:47:30(最終返信:2013/05/22 18:03:42)
[16157562] ...このたびあきばおーで2台購入してみました! さっそく1台はノートで認識せず(バイオスでも)デスクトップにつないでも認識せず・・・・ 不良品のようで交換となり。 認識したHDDのほうですが、ちょっと古いノートDELL... 詳細
[16119643] dynabook Qosmio E10/1KLDEWに取り付けできますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2013/05/11 06:32:31(最終返信:2013/05/21 21:36:54)
[16119643] ...うよりはマザーボードのほうが怪しいですね たぶんメーカーに依頼して有料で修理となると新しいPCが買える位費用が発生します 新しいPCを購入し、壊れたPCのHDDからデータを移植したほうがよいかと思います パソコン工房・PCデポ等のショップで診断してもらうのもよいかと思います...HDDなら何等かのエラーを出す可能性の方が高いと思われます。 もしリカバリーメディアがなければ、HDDを交換しても無駄です。 別途OSを購入するという方法もありますが、そこまでして使う程のPCでもないでしょう。... 詳細
[16127331] VGN-Z90NSで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331] ...ケース買ってきたので頑張ってやってみたいと思います つまづいたらまたよろしくお願いします 度々申し訳ありません 購入した新HDDをクローンし、起動したところ、SMART HARD DRIVE DETECTS ERROR・・・... 詳細
[16129158] T35056ABに換装できますでしょうか?
2013/05/13 18:18:32(最終返信:2013/05/18 17:32:05)
[16129158] ...お知恵を借りたいと思っています。 HDD取り出してメーカー/型番を確認。 同じ容量でいいなら同じものを購入、容量アップしたいなら同じシリーズで大容量ものを探す。 皆様のアドバイスを参考に換装してみました結果... 詳細
[16129989] 同じメーカーですが音がします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 22:00:03(最終返信:2013/05/16 11:09:21)
[16129989] ...WesternDigitalのにすれば良かったです。。。(@_@;) HDDの音は個体差もあるみたいです。 一応購入店に聞いてみてはいかがでしょうか? 私はこのHDDを2台付けて使っています。Thinkpadにはアドバンスド・ドックというものがあり... 詳細
[16121834] NECノートでの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/05/11 18:21:45(最終返信:2013/05/11 18:43:21)
[16121834] ...コネクタ形状の確認をされたらいかがでしょうか? 型番で仕様をしっかり確認したほうが安心です。 最近、1TBの2.5インチHDDを購入しました。 無音パソコンに入れたら、賑やかなパソコンになってしまいました。 困った。 サイズも規格も合っているのでこちらの製品で大丈夫です...本当にありがとうございました。 大容量、速度アップも考えましたが、一先ず今まで通りで充分なので、こちらを購入してみようと思います。 まさかこんなに早くご指導いただけるとは思いませんでした。 ホントにありがとうございました... 詳細
[16093580] HGST何か変?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/05/04 16:13:00(最終返信:2013/05/07 12:09:02)
[16093580] ...HGSTは箱の表示に関して「型番・HDD容量・回転数・キャッシュ容量・厚み」は間単に判別出来るようにすべきと思います。 HGSTのHDD購入時には、中身の型番が違ってないか確認した方が良いですよ。 その後色々と調べたところ、「型番:0S02599/9... 詳細
[16083242] インストール時のパーテーションについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/05/01 23:42:02(最終返信:2013/05/03 00:50:18)
[16083242] ...ブリッドに興味が湧き購入しました。 地方な為なかなか在庫が見つからなかったのですが 開封済の返品された物が1つ見つかり、悩みましたが ショップの人は、メーカー出荷状態ですと言っていたので購入しました。 早速...kokonoe_hさん 早速の返信ありがとうございます。 今回、新規に自作しました。 購入時に、メーカー出荷状態ですと言われたのですが 違うのかな 扱いも中古ではなく開封済商品で...でした。 一度、パーテーション2と3を削除してフォーマットするのが 良いですか? >>購入時に、メーカー出荷状態ですと言われたのですが 確かに違う意味でメーカー出荷状態かと思い... 詳細
[15666365] クビを長〜くして待っているんだけど。。。まだなのかなぁ。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/01/24 23:41:09(最終返信:2013/05/02 17:07:00)
[15666365] ...東芝製ハイブリッドHDD この商品「MQ01ABD100H」ですが、去年の11月にTSUKUMO NET SHOPで購入しましたよ。 今は扱ってないみたいですが・・・ ... 詳細
[16083565] 0S03565との違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2013/05/02 01:12:28(最終返信:2013/05/02 01:28:18)
[16083565] ...お3人とも素早い回答有り難う御座いました。 つまり装丁と保証期間の違いという事のようですね。 3年保証は大きいので0S03565を購入します。 有り難う御座いました。... 詳細
[16041871] HDD換装したい為お勧めなどを教えてください
2013/04/21 12:22:31(最終返信:2013/04/22 20:57:00)
[16041871] ...そのスレに書いてあります。 甜さん AFT問題など全く無知でしたので、勉強になりました。 今回はご紹介頂いたHDDを購入する事に致しました。 教えて頂きありがとうございます。 パーシモン1wさん リカバリディスクは手元にあるので...目を見張る内容でした。 PCの知識が少なく、少しでもトラブルが無い方を選びたい 気持ちがあり今回はMK5076GSXを購入する事にしました。 3人様、勉強になりました。お返事ありがとうございました。 またの機会があれば... 詳細
[16015537] ツクモで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2013/04/14 16:53:28(最終返信:2013/04/16 19:01:19)
[16015537] ...HDDが3500円、怪しいHDDケース(2.5インチ)USB3.0とe-sata付き、480円、合計3980円で購入しました。 ほかのケースで使用していますが、アイドル時35度、使用し始めると45度です。 日立使っていますが... 詳細
[15997883] HDDの換装でのエラー
2013/04/09 21:28:46(最終返信:2013/04/15 20:50:15)
[15997883] ...1.リカバリーDVDを作成し直して、うまくいくか試す。 2.リカバリーDVDが2回作成出来ないようになっている場合は、ソニーから購入する。 を試みられたらどうでしょうか。元のHDDが満足に動くようになったら、フリーのクローンソフトでクローンすれば新しいHDDが使えるようになります... 詳細
[16011284] セカンドドライブ(データ用)もアライメントは必要でしょうか?
2013/04/13 15:35:34(最終返信:2013/04/13 21:28:48)
[16011284] ...お世話になります。 このHDDを購入しました。 ノートパソコン(OSはXPのSP3)をファーストドライブ(Cドライブ)は、SSD(MZ-7TD120B)で使用しています。 内臓の光学ドライブを取り外して... 詳細
[15984485] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2013/04/06 14:50:10(最終返信:2013/04/06 17:37:09)
[15984485] ...DELL INSPIRON6400を使っているのですが、購入して6年が経つのでHddを交換したいと思っていますが、この商品は対応しているのか教えていただきたいのですが? 対応してます。 早速の回答有り難う御座います... 詳細
[15950899] 「このWINDOWSは正規品ではありません。」の表示
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/29 00:07:47(最終返信:2013/04/03 22:03:00)
[15950899] ...応しているのであれば購入してみようと思います。 それでだめなようでしたら、約2週間問題なく使用でているので次のPC買い換えまで現状でガマンしてみます。 サポート重視でわざわざ国内メーカーのノートを新品購入していたのですが...ることも最初は教えてくれませんでした。とにかく「購入時の構成しかリカバリーできない。」そうです。 WINを新規購入してインストールすれば直るとおもいますが、しかし...っていたので購入しました。 確かに今のままではリカバリーできませんので、リカバリー用の保険として在庫のあるうちにHTE725050A9A364を購入しようと思い... 詳細
[15971135] DELL LATITUDE E6400
2013/04/03 00:19:54(最終返信:2013/04/03 04:14:39)
[15971135] ...E6400)のHDDからカチカチと異音がするため替装しようと思っているのですが標準は9mmのようです。 安価に販売されているので本商品を購入しようか悩んでいるのですが7mm厚は取り付け可能なものでしょうか? 既存のHDDを取り外したところ... 詳細
