購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2378件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15920659] NEC LL750/J に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/03/21 20:42:51(最終返信:2013/03/22 02:14:17)
[15920659] ...ェンジが近くですので旧モデルを中心に価格チェックして、新しくWindows7搭載モデルの購入をお考えになった方が無難だと思いますが如何でしょうか。 faceblueさん回答ありがと...できても使うことが出来ません。 法的にも実用上もです。新しくWin7のDSPライセンスを購入して新規インストールすることも出来ますが、この場合はデバイスドライバなどが用意できるかが...SBメモリーから起動してお使いのPCで使えるか試す事も出来ます。HDDは色々調査した上で購入される事をお勧めします、無駄な出費などになってしまわないように。 faceblueさ... 詳細
[15898949] PS3に変装したいんですが・・・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/16 15:36:43(最終返信:2013/03/18 20:31:17)
[15898949] ...参考情報としてお伝えします。 AFTは多分?ダイジョウブです。  ↓ PS3 初期型(第二世代)80GBユーザーです。新品購入して3年目ですが「週1、5-6時間の使用」「故障なし」で工場出荷状態のままHDD交換はしていません... 私の計画として交換時期が来たら、ファームウエアの更新・バージョンを確認した後、AFTのHDDを購入する予定です。昨年に非AFTの在庫が減り始めたときには「まだ使える80GB」を捨ててまでリスクを犯したくなかったのです... 詳細
[15902930] ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/03/17 14:16:47(最終返信:2013/03/18 02:13:46)
[15902930] ...購入からおよそ3ケ月使用してみましたが、このHDDはSATA3(6Gb/s)規格でノートPCのデータ倉庫用として充分ですね。 既に体感速度はSATA2(3Gb/s)とは比較できませんが、T社やW社ではハイブリットHDDを発売している現状からすると...T社やW社ではハイブリットHDDを発売している現状からすると、購入きっかけはコスパでしょうか・・・ きまぐれでベンチ測定等してみましたので参考までに 速度は見ての通り、3.0Gbpsの限界にすら届いていないのでどちらでも一緒ですよ... 詳細
[15878391] G570との適合性はありますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/03/11 13:41:55(最終返信:2013/03/12 08:14:43)
[15878391] ...ました。 SSDは高速なので、紹介頂いたハイブリッドHDDの内容も調べてまます。 早速HDDを購入して、Windows7を先ずインストールします。 全てが好調に推移すれば、Windows8にバージョンアップする事も考えてみたいと思ってます...現在と同じメーカーの500GBのWD5000BPVT(5400rpm)か、 WD5000BPKT(7200rpm)のいづれかを購入する事にします。 uPD70116さんご丁寧な指導ありがとう御座いました。... 詳細
[13814397] 外付けでこのHDDが入っているもの知りませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/11/26 10:34:18(最終返信:2013/03/02 10:19:48)
[13814397] ...TS1TSJ25H3P 12年10月ごろ6300円弱で購入 StoreJet 25D3 TS1TSJ25D3 12年12月頃 7000円弱で購入 >塩の道さん 12年末からのPC関連の値上げは、急激な円安によるもの(輸入価格の高騰)なので... 詳細
[15753755] 6Gbpsサポートなのでは?
2013/02/12 10:21:48(最終返信:2013/02/17 19:58:56)
[15753755] ...シークエンシャルのマックスが6Gbpsの限界まで行ってないので余り意味が無いかも知れません。買われた方の確認をお願いします。 購入しましたが、SATA3.0(6G)サポートで間違いないですね。 omo-donさん、 どうもありがとうございました... 詳細
[15512535] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/12/22 08:55:26(最終返信:2013/02/17 08:04:38)
[15512535] ...帰省時の子供DVDとして使用したいです。よろしくお願いいたします。 HDDに不具合でも有るのでしょうか,「リカバリー」は,HDDを購入時 またはバックアップ時 の状態に戻すことです,HDDに不安がなければ リカバリーのみでもOK! 2年眠っていた... 詳細
[15767574] ST750LX003より速いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075H [750GB 9.5mm])
2013/02/15 12:25:30(最終返信:2013/02/16 16:25:12)
[15767574] ...私も東芝のハイブリッドHDDの発売を去年から待っていましたが、これを購入してQF655に使おうと思っています(メインで使っているY580の起動や終了が速いためQF655を使うとどうしても遅く感じてしまいます)... 詳細
[15760776] 購入しました
2013/02/13 21:53:21(最終返信:2013/02/15 09:03:00)
[15760776] ...購入しました。 スピンドル音、ディスクアクセス音は想像したより静か。 7200回転なので熱はどうかと思ったが発熱は少ない。 ただし密閉ケースに入れるとどこまで上昇するかは不明です。 肝心のアクセススピードは添付画像を参考してください...Ultimate 64bit 話は変わりますが・・・ 私は発売直後にドスパラ通販で \7980(送料無料)で購入しました。 TWO TOP通販でも同じくらいの価格で売っていました。 他店の扱いが一気に増えて両店とも値上げしちゃったみたいです... 詳細
[15721435] ps3にて
2013/02/05 18:03:22(最終返信:2013/02/12 14:03:01)
[15721435] ...反応も、換装前に使っていたMK3276GSXよりもいいような気がします。 ありがとうございます。 早速購入してみます... 詳細
[15736944] ハードディスクの吸い出しについて
2013/02/09 01:45:24(最終返信:2013/02/12 01:54:36)
[15736944] ...5BKを見てみました。 ケーブルだけを買えばいいと思っていましたが、 ケースもあったほうがいいのですね。 購入を検討します。 それから、ハードディスクをもう一つ持っていまして、 SP1614Cという型番のものです...二つのHDDは一緒のケースでは使えないんですね。 どちらにしても、パソコンも2台ありますので、 それぞれのHDDにケースを購入して、使うことにします。 使えるケースも教えてくださってありがとうございます。 思っていたよりも安いので... 詳細
[15701060] エイサー1830Z-F52C/KのHDD交換の場合。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032BOX [320GB 9.5mm])
2013/02/01 14:44:25(最終返信:2013/02/03 18:33:29)
[15701060] ...頂いたように外付けDVDを購入し、無事にリカバリーディスクを作れました。 新しいHDDを装着し、スムーズに作業が出来ました。 機器の購入だけで、以前より快適に動く...パソコン初心者です。 エイサーの1830Z-F52を1年半ほど前に購入しました。 HDDに問題があるらしく、エラーコード?の指示に従いバックアップを取りまし...した。 HDDの交換のみの場合で、3万〜4万は掛かるようなので驚きました・・・ 新品を購入した方がよっぽどましです。 検索するとHDDは、同じタイプで5千円もしない事が分かり、... 詳細
[15675225] テレビ用の外付けHDDとして利用することは可能ですか?
2013/01/26 22:49:05(最終返信:2013/01/27 20:04:21)
[15675225] ...は可能ですか?可能なら設定等で何か特別作業が発生しますか?どのようなHDDケースがお勧めですか? 購入したものの利用方法がわかわず困惑しています。アドバイスをいただけますでしょうか? 安いものですと・・・下記のようなUSBの外付けHDDケースに入れて使えば... 詳細
[15641284] dell inspiron 1525 vista につけても大丈夫ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032 [320GB 9.5mm])
2013/01/19 17:52:40(最終返信:2013/01/24 13:04:43)
[15641284] ...今までお使いになられていたHDDは、非AFTタイプのHDDであるからです。 かおり16さんすばやい返信ありがとうございます。 危うく購入しそうになりました 参考にして探してみます こんばんは HDDを載せ換えたいという方の口コミに... 詳細
[13415022] NEC LaVie LL750/S に装換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2011/08/25 00:07:24(最終返信:2013/01/19 22:51:09)
[13415022] ...再セットアップで約¥50000との見積が出たので、自力で交換したいと 考えています。 まずはHDDの購入ですが、せっかくなので、容量アップも同時にしたいと 思っています。 該当商品はLL750/Sに装換可能でしょうか... 詳細
[13431852] FMV-BIBLO NF70Uに換装できますか
2011/08/29 05:17:31(最終返信:2013/01/19 19:42:34)
[13431852] ...ありがとうございました。 WESTERN DIGITAL WD3200BEVE (320GB 9.5mm) の購入を検討したいと思います。 ん? IDEだと、ワンテラまでなかったっけ? 数千円なので、HDD試してがってんです...水道の蛇口やドアのノブなどに触れまくって体にたまっている電機を 外に放出しましょう! 予算があるようなら、もうひとつ購入して(IDEなので特に) 同じバックアップを用意して、非常時に備えましょう!... 詳細
[15640389] SmartAlignの機能の実際
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2013/01/19 14:11:23(最終返信:2013/01/19 14:11:23)
[15640389] ...SmartAlignが実際にどのように機能するのか購入してテストしました。環境はThinkpad T500、XP(インテル330 40GBに1つのパーティションとして存在)。ST9750422AS(以... 詳細
[15577953] RAID0構成のHDDからクローンを作成する場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/01/06 01:38:04(最終返信:2013/01/15 19:48:17)
[15577953] ...プログラムを見つけたので、開いてみると「購入時の状態にリカバリー」の項目がありました。 ソニー社からリカバリディスク購入は不必要?なのかはよくわかりませんが、ど...(RAID設定?)→リカバリディスクから起動してリカバリ で購入時の初期状態に戻せます。 写真の「購入時の状態にリカバリー」と「Cドライブのみリカバリ」は、 現H...ですが、「ドライブボリュームに障害が発生した」と警告メッセージがでたのでこのHDD2つを購入してクローン作製しようと検討中です。 この場合、外部メディアと認識させたこのHDDにフ... 詳細
[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887] ...たぶん、MQ01ABD100の「AFT」のせいかな…??? 古いHDDの換装用として購入するときには注意が必要かも… 購入したMQ01ABD100はUSB外付ディスクとして、セクタサイズ4KBでフォーマットして使っています...lenovo ThinkPad SL510(Windows7 Pro 32bit)のHDD換装用として購入。 それまでのHDDは「SAMSUNG HM500JI(500GB)」。これもクローン作成して換装したものです... 詳細
[15511639] VAIOのHDD交換について
2012/12/22 00:04:58(最終返信:2012/12/23 20:57:29)
[15511639] ...VAIOのVGN−FW72JGBのHDD交換用として購入したのですが、リカバリの時にエラー333が表示され交換できませんでした(もともとのHDD...MQ01ABD100はAFT対応なので交換出来なかったのでしょうか?代わりにどのHDDを購入すればリカバリでるのでしょうか?HDD交換の際のアドバイスをお願いします。 グーグルで「...しょう。 mook_mookさん、かぶりました、ごめんなさい。 「代わりにどのHDDを購入すればリカバリー出来るのでしょうか?」に答えていませんでしたね。 非AFTのHDDは2... 詳細
