購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2378件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[15474758] データ移行方法
2012/12/13 22:16:16(最終返信:2012/12/19 21:07:26)
[15474758] ...今現在ノートパソコンを使用しているのですが、容量がひっ迫してきたので、2.5インチの内臓ハードディスクを単体で購入して今着いているハードディスクと入れ替えをしたいのですが、この場合どのような手順でデータ移行すれば良いですか...com/item/K0000032703/ \446 まず、そのPCに「1」をインストールして下さい。 次に2.5インチHDDを購入したら「2」の外付けHDDケースの中に入れます。 外付けHDDケースをPCに繋ぎ、今のPCのクローンを新しいHDDに作成します... 詳細
[15469653] invalid partition tableという表示
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/12 19:52:49(最終返信:2012/12/13 14:06:06)
[15469653] ...Lenovo G550(Vista)の内蔵HDD(WD2500BEVT)が壊れたため、こちらの商品を購入しました。 内蔵HDDを入れ替え、DVDでリカバリを試みたのですが「利用可能領域が不足しています」という表示が出てそれ以上進めませんでした... 詳細
[15459294] ノートPCのHDD交換について
2012/12/10 11:31:21(最終返信:2012/12/11 12:09:42)
[15459294] ...さっそく注文しました。 注文すると同時にパソコンが起動しなくなりました(-_-:) リカバリーは購入時に作っておいたので、届き次第やってみます。 感謝!!... 詳細
[12664418] やっぱりシーゲートだった・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/02/16 16:52:46(最終返信:2012/12/10 17:52:43)
[12664418] ...購入後3か月もたっていませんが、早速シークエラーレートの値が極端に悪くなっていいます。  購入時、現在値も最悪値も100だったも...、こちらも選べないということですよね。 余計な一言が誤解を生んだみたいですね。 私の方も購入後3週間使用時間が80時間ほどですがCRCエラー出まくりです。 リードエラーは109です...はダメダメな印象は払拭できませんでした あれから一年以上たってるけど、まだ日立のHDDは購入できますね(笑 CRCエラーはSATAケーブルやコネクタ、あるいはPC側の電源周りに... 詳細
[15449946] ThinkPad Edge E535
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/12/08 15:10:47(最終返信:2012/12/10 13:14:05)
[15449946] ... しかし用途によると思います。 こんにちは。購入したモデルはThinkPad Edge E535 コスト重視でA8-4500M APU のタイプを購入しました。特にゲームをする訳でもなくネット・メール・趣味で...電源が落ちる状態なので我慢ならず今回の買い替えに至りました。 スペックに拘らなければメモリに関しては安い物もありますね。 永久保障とかも付いてるタイプを購入したいと思います。。... 詳細
[15441163] PCの若返りのため
2012/12/06 16:16:24(最終返信:2012/12/08 14:15:40)
[15441163] ...サブ機で使ってるXPが重たくて重たくて・・・ リフレッシュさせたく思ってるのですが、 このHDDを購入したら良いのか、それともintelあたりのSSDにすれば良いのか迷ってます。   SSDはXPなどでは...ネットもサクサク動くのですが(ウイルスソフトはフリーのMS製) それを超えると 重たくなります。(熱も結構おびます)  2.5万円辺りでセレロンB位のPC購入も視野にいれてますが、 できれば 5〜6千円程度で 何とかならないかなと・・・思ってます。  以上を踏まえて... 詳細
[15436837] ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/12/05 17:50:56(最終返信:2012/12/05 22:35:04)
[15436837] ...この東芝のHDDと交換可能です。 kokonoe_h さん早々教えていただきありがとうございました。早速購入し交換したいと思います。容量が200GBから500GBになりますので効果があるのかな? 「最近のHDD」という意味で... 詳細
[15421592] VAIO(VGN-AR51DB)のHDDの交換を考えています。
2012/12/02 13:21:29(最終返信:2012/12/05 19:30:55)
[15421592] ...5mm]は対応可能ですか? >ST750LX003 [750GB 9.5mm]は対応可能ですか? 可能 商品を購入して、そのままインストールできますか?または、何かの設定が必要になりますか? HDD交換して、リカバリで出来ますy... 詳細
[15423118] QosmioのHDD転換として使える?
2012/12/02 19:43:48(最終返信:2012/12/02 21:20:55)
[15423118] ...BIOSのブートメニューでプライマリを切り替えてデュアルブート化することも可能ではあります。 何れにしてもWin8は正規版を購入する必要がありますし、少々出費がかさみますね。 繰り返しになりますが、ノートPCの内蔵HDDを頻繁に交換するのは止めておいた方が良いです... 詳細
[15354084] vaio vgn-nw50jbのHDD換装
2012/11/17 20:47:28(最終返信:2012/11/24 21:34:55)
[15354084] ...だきました。 (いろいろと調べてみましたところ、行けると思ったんですが・・・) 結局購入したお店に引き取って調べてもらいました。 最初のリカバリーを掛けた時にフォーマットが途...になるかも知れません。販売店にはUSBケースも持って行かれた方が良かったですね。 通販購入だったので、郵送して検品した結果を聞いた次第です。 フォーマット済みの状態で月曜には手...のHDDが蹴られる(認識しない)事があります。 古いノートPCの場合は非AFTのHDDの購入をお勧めします。 経済的余裕があるなら、非AFTのHDDかSSDを買って内蔵させ、MQ0... 詳細
[15323482] WINDOWS updateができない
2012/11/11 01:22:50(最終返信:2012/11/24 13:08:33)
[15323482] ...ダウンロードして対処しています。 「windows7 windowsupdate 起動しない」 私も二年半前に購入したVAIO Fに換装するつもりで買いましたが、同様の症状になりました。 もともとついていたHDDと異なり... 詳細
[15339888] ハードの交換で適合するか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545016B9A300 (160GB 9.5mm))
2012/11/14 18:23:05(最終返信:2012/11/15 00:40:17)
[15339888] ...pmですが発熱も違ってきますので価格も少し安い5400rpm製品をお勧めします。 それと購入時に非AFTですよね?と聞かれる事もお勧めします。 >平さん 発熱などもあるのですね。...http://kakaku.com/item/K0000002613/ 適合しますか? 購入しようと思います。 最安値で500円くらいしか変わらないなら、 容量3倍強のHTS54...いたします。 多分非AFTなので大丈夫ですが、もう8000円ほど足せば120G SSD購入出来ますね、もしかしたら160GBいけるかも? (さらに惑わしてどうするw) >nina... 詳細
[15336805] HDD換装の際に……
2012/11/13 22:46:47(最終返信:2012/11/14 00:48:08)
[15336805] ...アドバイス有難う御座います。 となりますと、システムイメージをHDDに作成(完了済)、市販のディスクを購入してシステム修復ディスクを作ることでようやくリカバリー可能な準備ができるという事ですね。 ちなみ...DVD-Rがあれば、それを使えばいいだけです。 >システムイメージをHDDに作成(完了済)、市販のディスクを購入してシステム修復ディスクを作ることで >ようやくリカバリー可能な準備ができるという事ですね。 リカバリではなく... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ...HDDの交換になるのですが、以下のA)、B)、C)の3通りあると思いますが? 新HDDを購入してりますので、出来たらC)を実施したいのですが、難しそうですね。 内蔵HDD(WD5...クアップしてある データ等を手動で入れる。問題点は、officeなどのアプリがなく、最悪購入しなくてはならない。 C)内蔵HDDをエアリア変換集団などで新HDDにUSBでつなぎ、...を1づつチェックするのは、ユーザーの仕事です。 >officeなどのアプリがなく、最悪購入しなくてはならない。 今まで使っていた物は、どこから?ノートPCに付いていたのなら、ソフ... 詳細
[15265480] これと全く形状が同じSSD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3252GSX (320G 9.5mm))
2012/10/28 23:30:53(最終返信:2012/10/30 08:14:05)
[15265480] ...アメリカで購入した東芝のノートパソコンを使っています。 型式はSatellite U405-S2856です。 このパソコンに使われているHDDがToshiba MK3252GSXなんですが、 調子が悪くなったので... 詳細
[15264922] SONY VAIO typeC CR62への換装について
2012/10/28 21:48:19(最終返信:2012/10/29 02:28:18)
[15264922] ...MHY2160BHでした)    4年ほど前に購入しました。最近、フリーズすることも多く、    一応AのPCを購入したのですが、本機も娘用に使うことを    考...は増設不可のようですので、OSとHDDを変える)    ・・・3万円程で買える最新PCを購入することも考えましたが      それよりは安く出来、またデザイン、色(ピンク)も   ...したヤマダ電機特別仕様で、CPUが Core i3に    変えたものです。2Wほど前に購入しました。    @と合わせWidows8にアップグレード予定。    WEB閲覧、yo... 詳細
[15218341] XPで使えますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03337 [750GB 9.5mm])
2012/10/17 23:20:09(最終返信:2012/10/28 16:28:37)
[15218341] ...以下の通りでしたので報告します。 問題なく使えるようですが、私はPCには詳しくないので念のため4KセクタではないHDDを購入しようかと考え直しました。 つきましては、4Kセクタではない2.5インチHDDで、750GB以上で...4Kセクタばかりでしたので諦めました。 先日、HTS725050A9A364という500GBで7200回転のHDDをオークションで購入し、無事に換装できました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[15249868] Dell E4310に装換できるでしょうか?
2012/10/25 14:10:03(最終返信:2012/10/26 06:27:34)
[15249868] ...teの仕様書には記されています。Capa不足により、ボードに損傷を与える可能性があるなら購入は差し控えたほうが無難かもしれません。トライはしてみたいのですが、何分、職先のPCですの...GBに交換するのに、なんら問題はありませんね。 有り難うございました。 これで安心して購入できます。 一度、ハイブリッドHDを使用するとノーマルタイプは遅くて使えなくなりますの...かといって、SSDはまだ高値すぎるし、です。 現在使用中のHDは少し信頼性にかけますので、もう1台購入しておこうと思いましたので。 このスレ、会社員の方には朗報だと思います。... 詳細
[15240220] パーティションを分けた場合
2012/10/23 02:52:33(最終返信:2012/10/23 22:28:04)
[15240220] ...ドライブの領域を大きくして OS とゲームをインストールされたらいかがでしょう  (゚ー゚)? または SSD を購入された方が快適になりませんかね !? あーーーー ハイブリッドに使ってる8GBのことですかーーーーー... 詳細
[15168976] Acronis True Image WD Editionでのクローンディスク作製
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/10/06 17:50:19(最終返信:2012/10/23 00:05:28)
[15168976] ...が、 購入したWDのHDDをターゲットディスクとして選択が出来ません。 HDDは「ディスクの管理」から認識していることは確認でき、異なるPCでも同様の症状(内蔵HDDも異なるメーカー)。 購入したHDDが未割り当...購入したWD10JPVTをクローンディスクとして作製しようと思い、 Acronis True...されていません」 となっているのが、問題なのでしょうか。 こんふみさん こんばんは。  購入された新しいHDDを一旦formatして再挑戦されてはいかが? 起動画面のサイドバーにT... 詳細
