購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2378件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14809092] 初心者でも出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092] ...ない状態なのです。 >uPD70116様 おっしゃるとおりでお恥ずかしいです。 当方購入当時にメモリ増設は自分でやった経験はございます。 ネットなどでHDDの交換作業などをみて...後のMB467J/Aが型番でしょうか? 以前の自分の書き込みからおそらくこの型番のものを購入したっぽいのですが、 Mac上で型番はどこをみれば確認出来ますでしょうか? 色々言葉...hmac/pages/17.html 皆様!本当に本当にありがとうございます! こちらを購入し、初めてのHDD交換に挑んでみようと思います。 新しいMacに生まれ変わってくれるのが... 詳細
[14813752] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/07/16 06:53:23(最終返信:2012/07/16 08:11:53)
[14813752] ...5400rpm 8MBという事がわかりました。容量が無くなってきたので、交換しようと考えていますが、コレを購入して問題無く使えるのでしょうか?何も解らないので教えて頂きたいです。また交換の際の注意点等があれば併せて宜しくお願いします... 詳細
[14702863] HDD購入に関して。年月の古いものは危ない?
2012/06/20 10:58:09(最終返信:2012/06/30 17:18:16)
[14702863] ...HDD購入に関して。古いのは危ない? こちらの商品。2007年より前に発売されているそうなんですが...765&sr=1-6 今2012年です。5~6年以上前に作られたかもしれないHDDを購入するのは、すぐに寿命がきそうで怖いです どういう扱いをされているのか分からない。もし5...5~6年経過してるかもしれないHDDは少し危険ではないでしょうか? 安いので上記の商品を購入したいのですが、これなら1年前に販売された少し高価なものにしようかと思ってもいます ... 詳細
[14715229] おススメのハードディスクを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BPVT [250GB 9.5mm])
2012/06/23 13:52:13(最終返信:2012/06/24 21:49:47)
[14715229] ...コンを使っておりましたが、中古で購入後3ヶ月でハードディスクが壊れた症状でメーカーに問い合わせても「修理代の方が掛かりすぎるので購入をおススメします。」の一点張りで...カバリーでもBOOTエラーが出たままになる。) ネットで調べてみるとリカバリーディスクを購入して、分解してハードディスクを交換すると治る可能性が有りとの記事を発見しリカバリーディス...じメーカーの同じ商品を使用するのが無難なのでしょうか? 価格帯が同じだと500GBの物も購入できそうなのですが、大容量は問題があるのでしょうか? 使用目的はCDの音楽をIチューン... 詳細
[14715512] dynabook Satellite T11
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/06/23 15:32:13(最終返信:2012/06/23 16:56:03)
[14715512] ...WinXPでしょうか? そうであれば、リカバリディスクが付属しているはずです。無いと、リカバリ出来ませんので、購入するしか。リカバリディスク作成は不可です。 出来るだけ多くしたいというのが本当なら以下の製品の方が適しています... 詳細
[14702135] Hdd交換したいのですが、、
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2012/06/20 02:49:03(最終返信:2012/06/20 02:49:03)
[14702135] ...MacBook Pro (A1211)を使っているのですが、購入して4年が経つのでそろそろHddの交換したいと思っています。 初心者なりに調べてみてこの商品に決めようと思っているのですが、なにせ古いMacBook... 詳細
[14678755] 初HDD交換。でもよくわからない
2012/06/14 07:42:20(最終返信:2012/06/18 19:30:03)
[14678755] ...この3つの内どれでも大丈夫でしょうか? また、長持ちするHDDやお勧めなどあったら教えて下さい。購入してたったの1年と5ヶ月で交換しなきゃいけなくなりました。なるべく3~5年以上は持って欲しいです どれも交換は可能...交換または修理に出して下さいと表示されたので交換を考えていたんです ヤマダ電機で初めてパソコンを購入し、長期保証(メーカー保証1年+ヤマダ電機?の保証4年)も有料で付けてもらいましたが 1年と5ヶ月で交換か修理して下さいと表示されたので多分寿命かと... 詳細
[14688504] PS3のHDD交換
2012/06/16 17:52:04(最終返信:2012/06/16 18:56:21)
[14688504] ...今のPS3のHDDの読み込み速度が遅すぎるので読み書き速度がとにかく早い内臓HDDを購入したいと思っています。容量は160GB程度で良いので何か良いのは無いでしょうか。 SSDでも大丈夫だけど元からPS3は遅いよ... 詳細
[14669239] DELLノートPCへの装備
2012/06/11 20:33:31(最終返信:2012/06/11 22:28:22)
[14669239] ...ありがとうございました。 AMAZONで、今日夜に半額まで金額下がってましたので、「厚み」についてスッキリしましたので購入します。 とくにSSDによる処理速度大幅アップが、今から楽しみです。... 詳細
[14650023] ノッキング音がするがメーカーは返品不可
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216A7A384 [160GB 7mm])
2012/06/07 02:02:21(最終返信:2012/06/07 18:21:09)
[14650023] ...この機種を3個同時購入した。 いつも購入直後には動作テストを実施している。 内1個は、異音が大きい。ノッキング音に似ている。 異音の大きさは5m離れた場所から聞こえる。 メーカーへ問い合わせの結果、正常だと...正常だと。 個体差が大きいのだそうだ。 過去の経験から、購入時からノッキング音がするHDDは寿命が短い。 この機種は今後購入しないように気をつけます。 なお、プラッタのテストでも性能が良くないです。 最悪の機種でした... 詳細
[14624097] ハードディスクの交換及びリカバリについて質問させてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/05/30 22:53:12(最終返信:2012/06/03 19:52:04)
[14624097] ...当方の手元にはノート購入当初作成したリカバリデスク1、2と書かれた(書いたのは勿論自分ですが)2枚のCDがあるのみなのですが、これでデスク作成時の状態にもどせるのでしょうか? それともOSを別に購入する必要があるのでしょうか...(まあ、7mm厚なんて特殊なものは使ってないでしょうが) リカバリディスクを作ってあれば、OSは購入しなくて良いです。 それと、もし元のHDDでの起動は無理でも、外付けケースに入れて読み出せるようなら... 詳細
[14610473] ■ DISKEEPERの設定はHDD、それともSSD?
2012/05/27 10:16:12(最終返信:2012/05/27 10:16:12)
[14610473] ...購入を検討しているのですが、有料デフラグ・ソフトのDISKEEPERがインストールされている現在の2.5インチHDDからこれに換装しようと思っています。その場合、換装後、DISKEEPERの設定はHDD・SSDどちらに設定すれば良いでしょうか... 詳細
[14519966] HDD換装
2012/05/04 13:00:53(最終返信:2012/05/17 10:12:46)
[14519966] ...tem/K0000022475/ \10,878 ありがとうございます UATAではなくSATAを購入しても問題ないのでしょうか? >UATAではなくSATAを購入しても問題ないのでしょうか? 大問題です。 接続不可能ですから。 IDEとSATAの端子は別物であ...IDEとSATAの端子は別物であり、ノートPCであるため変換コネクタを使用することも出来ません。 >>UATAではなくSATAを購入しても問題ないのでしょうか? NECのPC-GL20FSGE1のHDDは規格がUATA(IDE)というものなので... 詳細
[14518616] SZ55B/BのHDD交換
2012/05/04 02:24:19(最終返信:2012/05/04 12:30:15)
[14518616] ... 2.5インチHDDの インタフェースが Serial ATAを購入すれば良いことまでは調べられたのですが、 厚さについては、どれを購入すればいいのかわかりません。 どのHDDがジャストフィットするのか...ソニーのバイオ(SZ55B/B)(メモリー2GBに増設)を購入しましたが、 あまりにも遅く3年ほど使用してませんでした。 先日Windows7にアップグレードしましたが 容量が160GBしかないのでHDDを交換して増設したいと思ってます... 詳細
[13926811] 不具合多くないですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/12/22 14:41:42(最終返信:2012/05/04 05:23:19)
[13926811] ...メーカーでの検証ではHDDを交換したところフリーズなどの症状が無くなったようです。サムスンさんのHDDでは不具合が頻繁に起こっています。本体を購入した時のHDDでもフリーズは起きてました。メーカーでのHDDでは不具合起きないのは、特別なHDDなのでしょうか... 詳細
[14512672] 回転数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/05/02 20:57:51(最終返信:2012/05/03 01:34:08)
[14512672] ...えませんでした。 どなたか回転数の情報を得られた方おられますでしょうか? 7200rpmでしたら購入を検討するのですが、 この感じだと5400rpmもしくはそれ以下なのかなというところなんですかねぇ・・・... 詳細
[14471465] 初自作PC
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2012/04/22 18:26:34(最終返信:2012/04/23 20:30:29)
[14471465] ...CPU i7-2700k BOX ←購入済 MB GA-Z68MA-D2H-B3/G3 MEM Silicon Power DDR3 1333 2G×2 ←購入済 光学ドライブ iHAS324-27...DSP版 PCケース ZALMAN ATX ミドルタワーケース Z9 PLUS ←購入済 電源 EA-650-GREEN ←購入済 です。 自作パーツについて他にも何かアドバイスあったら教えてください... 詳細
[14445355] MK3261YNと間違えた
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3259GSXP [320GB 9.5mm])
2012/04/16 21:05:13(最終返信:2012/04/16 21:05:13)
[14445355] ...XP用にMK3261YN購入したつもりがMK3259XP、 7200が5800(重要)仕方ないと思い調べたらセクタ4K、 HDDは買いなおすとして、どうせならテストレポート 7は無し、Vista有り(借り物)参考になればの程度です... 詳細
[14314142] 中身は、MQ01ABD100?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/03/19 18:38:33(最終返信:2012/04/01 09:16:43)
[14314142] ...PC 1TBのブラック、HDTC610JK3A1ですが、お察しの通りMQ01ABD100でした。 購入はヨドバシアキバにて14800円のポイント10%でした。 しかし、内蔵として使いたかったので、早速殻割りを…と思ったのですが... 詳細
[14350925] 換装してみました
2012/03/26 20:51:20(最終返信:2012/03/28 00:26:16)
[14350925] ...参考まで、320GB→640GB→750GB 3回目の換装です。 自分も3台目の交換ディスクとして購入しようと思ってます。 もうちょっと安くなってからですが。 安くなるのはタイの洪水の影響が消える5月か... 詳細
