購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2378件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13984509] MacbookPro 2011 lateにて動作しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/01/05 22:50:34(最終返信:2012/03/19 02:59:53)
[13984509] ...この度Macbookproを購入するにあたり、 1TBぐらいのDiskを探していたのですが、 サムソンは故障率高いみたいだし、 Western DigitalはIntelliparkの問題とかあるし、...決めかねてたところにこのハイブリッドDiskを 発見。 たまたまAmazon経由にて在庫もあったし 購入してみました。 問題なく換装できましたし、元のDiskと 比べれてませんが、とりあえずかなり 快適に動作しています... 詳細
[14287457] PC初心者です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2012/03/14 13:21:37(最終返信:2012/03/18 09:27:28)
[14287457] ...モノによっては、底部の蓋を1枚外せば簡単に交換できます。 型番がちょっと分からないのですが、2年程前に購入したものです。 裏面にモデルナンバーが書いてあるはずですが、Mid2010やMid2009モデルなら交換できます...トルクドライバーも必要になるかと。 初心者に、簡単とは言えない作業になりますy ありがとうございました。 購入してみます 同じホワイトのMacBookに3月14日にHN-M101MBBを換装しました。 キーボード等取り外す必要はありません... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ... WinXP SP2(現在SP3にアップ済み)HDD:60GB(ウルトラ)を2006年に購入して現在もメインマシンとして使用しています。最近、容量が不足してできれば大きなものに取り...なら、例えば、50・10・100・90Gとかに) OSやデータの移動には、2,3年前に購入した3.5インチの外付けHDDを持っているのですが、そのHDDに付属していたソフトで「T...と思っています。 今考えている手順は、 @ 新しいHDDを2.5インチの外付けケースを購入して、USB接続しPCの「記憶域」→「ディスク管理」からパーティションを先に4つ C:5... 詳細
[14299186] 使用1ヶ月くらいで故障
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2012/03/16 22:17:59(最終返信:2012/03/17 09:12:41)
[14299186] ...HDDケースに入れてためしてもまったく認識しませんでした。 購入先の保証は購入1週間までで初期不良だけだったようでしたのであきらめるしかありませんでした。 購入に関しては値段だけでなく、保証も考えたほうがいいと思います... 詳細
[14238365] AdvancedFormatのアライメントの件
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2012/03/04 11:51:37(最終返信:2012/03/04 11:56:11)
[14238365] ...この東芝のモデルを購入検討しています。 WindowsXPで使用を考えており、AdvancedFormatのままでは使用できないと思います。以前WDで一度アライメントという作業を実施して改善することができました... 詳細
[14224860] HDDの回転停止時の音について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03337 [750GB 9.5mm])
2012/03/01 18:14:46(最終返信:2012/03/01 18:14:46)
[14224860] ...こちらの商品を購入し、macbook pro 17 (early 2011)に換装しました。その後シャットダウンをしたところ、「キュルキュルキュル...」という音がして回転が停止しました。この音はHDDの異常なのでしょうか... 詳細
[14224712] 日立 HDD 0S03337 の停止時の音について
2012/03/01 17:26:24(最終返信:2012/03/01 17:26:24)
[14224712] ...初めて質問させて頂きます。先日amazonにて、題名にありますHDDを購入しmacbook pro 17 (early 2011)に取り付けました。その後設定などを終えてシャットダウンしたところ、HDDの回転が止まる際に「キュルキュルキュル... 詳細
[14223318] 楽々換装できました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN500S [500GB 9.5mm])
2012/03/01 09:31:11(最終返信:2012/03/01 09:31:11)
[14223318] ...うがと思い換装方針で購入しました。 もともと内臓していたHDDは2.5" SATA 640GBでした。 容量的には500GBではやや小さいと思いきやAcronisのソフト付き分妥協し先ず購入しました。 但し...んには、2.5" HDDの大容量シリーズ化と 一緒に購入可能なようにUSB3/SATA変換ケースなどの同時購入可能なような配慮を お願いしたいところです。 とて...購入したFMVA-0555BBが1年3ヶ月にてメーカ保証切れの頃かつWindows Upda... 詳細
[14204911] HDD交換したいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2012/02/26 02:36:19(最終返信:2012/02/29 03:08:10)
[14204911] ...お金も無く現在手元にあるのでお聞きしました。 やはりHTS541680J9AT00 (80G 9.5mm)を購入が妥当でしょうか? よろしくお願いします。 >IO製 HDN-80H5を交換したらダメでしょうか... 詳細
[14170217] FMV BIBLO NF/B70のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2012/02/18 12:33:10(最終返信:2012/02/23 09:01:31)
[14170217] ...は、もう1台新しい、購入して1年くらいのWindows7のPCがあるのですが、こちらでクローンディスクを作成して、それを移植するというのは可能でしょうか? >では、もう1台新しい、購入して1年くらいのWi...D=2007-5835 これが作成できれば、購入するのはHDDだけで済むということになりますよね。(パソコンをご購入後、できるだけ早い時期にリカバリディスクを作成...HDDを購入しようと思います。 ご指摘ありがとうございました。 スレ主殿 よかったですね、リカバリーイメージが見つかって。 >パソコンをご購入後、でき... 詳細
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269] ...早速のアドバイス有難うございます。 確かに安価で新型のPCという選択肢もあります。実はFを来月になりますが購入する予定です。GRXは他に故障が無くUXGAの画面、メカキーの打ち易さの為直せるうちは使いたいと考えています...2002というsp1でもない初期のものだったので320Gは断念しこのHTS541612J9AT00の120G5400rpmを購入し換装しました。秋葉原で\4999でした。BIOSも問題なく認識し快適に動いています。 これからsp3にアップデートをしようと思いますが中... 詳細
[14062512] FUJITSU FMV-P8210(FMVNP2HT3)のHDD 交代
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2012/01/24 15:28:52(最終返信:2012/02/18 13:36:21)
[14062512] ...FMV-P8210(FMVNP2HT3)を使ってますが、 やっぱり hdd 用量が小さいと思いまして大容量(120GB〜250GBぐらい)を購入し交代しようとしています。 でもコンピューターに対して門外漢なのでインターネット上で知恵を求めていました... 詳細
[14118071] ハードディスクの動作音に関して
2012/02/07 00:36:25(最終返信:2012/02/17 12:54:44)
[14118071] ...今度、この商品を購入しようと思っているの ですが、時々、動作音が少し大きいなんて レビューを見かけます。 実際、その動作音というのは支障などが 出るものなのでしょうか? AAM対応のようなのでPCのチ... 詳細
[14140930] HDDの換装をしてみたのですが、リカバリーができません。
2012/02/11 23:59:08(最終返信:2012/02/15 19:02:43)
[14140930] ...自分でリカバリーディスクを作った際はディスクが劣化していて途中で失敗しました。 実はリカバリーを作成していなかったので、メーカーから購入したばかりなんです。ですからまずその可能性は少ないと思っているのですが・・・。 はじめまして、自分もつい最近... 詳細
[14157961] 不良でした。
2012/02/15 18:44:57(最終返信:2012/02/15 18:44:57)
[14157961] ...エラー333というの相性問題らしく、最後にはHDDを交換しないという結果になりました。そして、MK3256GSYという東芝のHDDを購入しました。 そしたら、エラーもなく、無事リカバリすることができました。 後で、HDDケースを初めて買い... 詳細
[14143170] 初期型PS3のHDD交換
2012/02/12 13:13:45(最終返信:2012/02/12 22:03:40)
[14143170] ...FAT32にフォーマットするため、玄人志向 2.5インチ HDDケース USB2.0 GW2.5SC-SU2 を同時購入しました。 これで20Gから320Gになりましたので、快適にゲームができそうです。 PS3内蔵HDDのフォーマットはFAT32ではなく... 詳細
[14114955] 東芝2.5inch HDD 640G容量のはずが、78Gしか認識されません
2012/02/06 11:37:55(最終返信:2012/02/06 22:23:40)
[14114955] ...先日、PCデポで東芝製 MK6465GSXN 2.5inchHDD 640GB仕様製品を購入し、 自宅のノートPCに外付けHDDケースにいれてUSB接続し、NTFSでフォーマットしようとしました。 フォーマット時の容量選択で640GBを選ぼうとしましたが... 詳細
[14100624] カチっという機械音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2012/02/02 22:39:32(最終返信:2012/02/06 15:09:54)
[14100624] ...NEC Directの直販モデル 型番「PC-GL21DG5AS」を購入、配送されちょうど一週間です。 CPU:pentium b950 RAM:4GB(2GB*2) HDD:750GB(WD7500BPVT)... 詳細
[14091936] 8.63GBしか認識しません。回答お願いします。
2012/01/31 20:08:53(最終返信:2012/02/01 17:20:23)
[14091936] ...初めてHDDを購入しました。 このHDDを使ってPCに取り付けようと思いましたが、フォーマットできなかったので、外付けにしました。 ケースはこれです。http://kakaku.com/item/K0000244042/... 詳細
[14068284] 互換性について
2012/01/25 22:39:39(最終返信:2012/01/31 23:00:04)
[14068284] ... リカバリディスクはエラーメッセージが出始めて直ぐに作成していました。アドバイスのおかげで安心して購入できます、ありがとうございました。 おかげさまでHDD換装とデータ移行が無事完了しました。 ようやく安心して使えます... 詳細
