購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2377件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21874241] 突然死
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LX015 [1TB 7mm])
2018/06/05 00:32:45(最終返信:2018/06/05 00:32:45)
[21874241]...購入して丁度一年が経ちました。SSD+HDDということで若干期待していましたが、速度的には古い東芝製HDDよりちょっと早い程度でした。それでも問題なく使えていました・・・・のですが、購入後丁度一年で全く応答しなくなりました...詳細
[21853634] FMV-BIBLO NF/E50 のHDD交換に使用できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2018/05/26 23:30:14(最終返信:2018/06/02 17:47:21)
[21853634]...>>それか「玄人志向HDDスタンド」等を使用したほうがいいですか? 古いPCを延命するため、無理にHDD/SSDスタンド購入する必要はないか思います。 フリーのクローンソフトなら、 AOMEI Backupper https://forest...詳細
[21788483] chkdsk /f /r を実施したら直ったけれども・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010B7E610 [1TB 7mm])
2018/04/30 09:18:38(最終返信:2018/05/13 09:12:03)
[21788483]...先の4項目を中心に値を定期的にチェックしてみて下さい。 値が上がるようであれば初期不良の疑い有りで購入店にご相談を。 壊れる時は値がちょっとずつ増え、末期は値が急激に上がっていくので…。 >換装直後に遅かったのなら...(ここの掲示板はHTS541010B7E610(1TB/キャッシュ128MB/5400回転)のHDDのものでしたので) 購入店から間違った商品が送られて来ていないか気になってしまい…。 意識して買われたものでしたら、気にせずスルーしてください...詳細
[10628809] 延長保証
2009/12/14 09:13:51(最終返信:2018/05/09 04:29:32)
[10628809]...ツクモというショップにはHDD購入時に別途525円を支払うと5年間の延長保証が付くサービスがあるのですが入るべきなのでしょ...します(これはPCに限らずなんでもそう)。 10年以上使えてるという人が珍しくない反面、購入1月で壊れたという人もいます。壊れやすいかどうかは別にして、消耗品という前提で考えるのが...る為のパーツの一部である事、AHDDは今や色々な機器に組み込まれておりメーカーとしても、購入者が何にHDDを用いるのか分からない。また、相性等の問題も絡んでくる為、全てのケースでの...詳細
[19712196] NTT-X Storeで更に割引
2016/03/20 19:42:44(最終返信:2018/05/02 08:24:31)
[19712196]...底値に等しいですから大満足です。 秋葉原まで行かなくてもかなり安く買えますね! >bicboyさん 梨沙も同じ時期に購入しました。(^-^)/ その後、快適に作動していますか?(;^_^A 今も快適に動いてます...詳細
[21677880] ノートPC HDD交換について
2018/03/15 18:48:36(最終返信:2018/03/18 15:25:25)
[21677880]... WIN7 32B平成12年購入 「WIN7 32B平成12年購入」は、Windows7 32bit 2012年購入ということだろうか。 正式な...富士通 LIFEBOOK AHシリーズ WIN7 32B平成12年購入 HDDはWD6400BPVT-16HXZT1が入っています。かなり古くなったので新品...、それとも画像以外だろうか。 KURO-DACHIは、現在持っているのだろうか。これから購入するのだろうか。 >>KURO-DACHI ハイブリッドHDDでもSSDでもクローン(...詳細
[21633755] HDDの交換について
2018/02/26 23:25:00(最終返信:2018/03/05 15:07:59)
[21633755]...プリインストールソフトの内有料のものはどうしようもありません。 欲しければ新規に購入する必要があります。 Windows 7の場合やプリインストールソフトを揃えたい場合はリカバリーメディアを購入することで解決します。 https://biz...AFTのHDDでの使用は問題有りません。 リカバリメディアによる初期化も可能です。 早速のご返信ありがとうございます! 購入して挑戦してみます。 但しリカバリーメディアがなければ復旧は出来ません。 Windows 8以降へアップグレードしていればOSは入れられますが...詳細
[19807007] CrystalDiskInfo ST500LT012-9WS142
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LT012 [500GB 7mm])
2016/04/21 16:39:10(最終返信:2018/02/23 20:58:37)
[19807007]...>>ドライブの型番まで気にする必要はないです。 標記の件、有難うございます。 初めてHDDを購入するので、少し不安でして。 いろいろ他のHDDも物色したいところですが、今回はこのHDDを購入したいと思います。 丁寧な返信、有難うございます。 ...-Thin-7mm-ST500LT012/ キハ65様 返信有難うございます。 では、この商品を購入してHDDを交換します。 貴重な情報、有難うございます。 ドライブの型番まで気にする必要はないです...詳細
[21591698] ハードディスクを交換したいです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2018/02/12 08:02:19(最終返信:2018/02/19 15:32:56)
[21591698]...復旧は諦めたのでHDDを交換するだけでは工場出荷時状態に戻すことは無理なのでしょうか? 購入した交換用のHDDは中身が空のHDDなので、OSを入れてやる必要があります。 OSをイン...ためリカバリーディスクを作成してないのであれば修理以外難しいでしょう。 一応別途OSを購入すれば復旧できるかもしれませんが、そのメーカー特有のデバイスがありドライバが入手できない...となっている場合もありますから注意したほうがいいです。 東芝ではもうリカバリーディスクの購入はなくなってしまったみたいなので、交換してプレインストール修復サービスが利用出来ないか確...詳細
[21526286] 換装
2018/01/20 17:02:04(最終返信:2018/01/21 14:50:30)
[21526286]...そしてドライブが壊れて内容が読めず、リカバリーメディアもないなら復旧は難しいです。 リカバリーメディアの購入が可能なら問題ありませんが、それなりの値段になるでしょう。 Windows 10へアップグレードしていればOSだけは入れられるでしょうが...詳細
[21528365] LIFEBOOK A574搭載のHDDですが壊れてきましたので換装実施
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2018/01/21 09:35:29(最終返信:2018/01/21 09:35:29)
[21528365]...職場で使用中のノートパソコン、一括購入で相当数入ってきたものだが、 ハードディスクに異常を検知(CrystalDiskInfo で健康状態:注意) 以前にも、同様の個体あり、「FUJITSUサポートから出てるファームウエアアップデートツール」既に...交換のため用意したものTOSHIBA製 MQ01ACF050R、AMASONでリファービッシュのものを購入。 裏側から筐体のネジを外し入替作業を1時間実施、リカバリーディスク等による再インストール1,2時間...詳細
[21505787] この機種には使用出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2018/01/13 06:37:26(最終返信:2018/01/13 09:52:50)
[21505787]...道具や方法がお分かりなのか心配ですけど、 頑張ってください! at_freedさん 返答ありがとうございました。 こちらを購入して、HDDを交換しようと思います。 このHDDを保存用として使ってますが、故あって数日前にパーテション切って起動ドライブにしてました...詳細
[21454421] LIFEBOOK AH55/DCのHDD交換
2017/12/23 18:48:48(最終返信:2017/12/23 23:50:35)
[21454421]...非AFTのHDDでないと使うのが難しいようですね。 リカバリディスクを使う場合は、非AFTのHDDを購入するほうがよいですね。 非AFTではなくSSDにすべきか考えた理由は、立ち上がりや、windows...詳細
[21381175] 初期化
2017/11/24 09:52:28(最終返信:2017/11/24 18:38:41)
[21381175]...お世話になります。この機種を購入しまして、HDDクローンに挑戦したのですが途中で止まってしまい、最初からやり直したいです。 HDDの初期化の方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。新しく買ったケースはグルービー...詳細
[21346451] キャッシュの容量について
2017/11/10 12:32:19(最終返信:2017/11/23 18:06:15)
[21346451]...OSをのファイルに使われるので、写真の読み出しではやはりほぼ効果がないでしょう。 あまりキャッシュの効果は期待して購入しないほうがいいです。 キャッシュなんて言う人達もいますが、128MB程度ならデーターを円滑に遣り取りするだけのバッファー(緩衝領域)でしかありません...詳細
[21277684] 振動? 自動スリープ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2017/10/14 16:48:35(最終返信:2017/10/20 22:05:30)
[21277684]...を疑問無く10台程度長年使ってきましたがそろそろ世代交代(6Gb/sにもしたい)と思いこのHDをためしに購入、1台を裸でmacbook airにUSB変換ケーブルで使い始めたところ、ががががといった振動を手に感じ...(機種変更ならと他の個体は開封していません) また振動と音がいやならこれがよいとかありますでしょうか(といってもすでに4台購入しているので変更は悩みますが) なんとなくHGSTを信用して長年使っている者で、このHDも何となく扱いやすい9...詳細
[21281752] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2017/10/16 00:23:50(最終返信:2017/10/20 03:36:13)
[21281752]...警告以上(黄/赤)の状態や認識しない場合は、購入店に交換依頼を。 認識する場合は、HDDを初期化(diskpartでclean)して、再度リカバリを。 試せる他のPCが無い場合は、購入店に動作確認依頼を。 異常が認められれば...残念ながら今のところ他のPCに内蔵または外付けできる環境にありません。 この際なので、ハードディスクケースも購入しようと思います。 購入店には電話で状況を説明し、交換対象となるかどうかも含めての返事待ちとなっております。 結果が分かり次第...詳細
[17593165] HDDの速度、さすがに遅すぎ?
2014/06/04 23:15:38(最終返信:2017/10/10 21:01:41)
[17593165]...なんでわざわざ一番快適度に影響する部分を けちったのでしょう? 120GBでも良いですから、SSDを購入して、それにインストールして環境を作り直す事をお勧めします。 最近のSATA600のHDDなら速くなると思います...詳細
[21219925] VAIO EシリーズのHDD交換について
2017/09/22 20:12:52(最終返信:2017/10/05 20:42:42)
[21219925]...AFT HDDでリカバリディスクによる初期化が出来ない問題が有ります。 クローンは出来ます。 >知人が購入したパソコン (私と同機種のA540/CX) のハードディスクを 1TBに交換することになりました...中身が9ミリと7ミリが存在するけど、たぶん9ミリでしょう、大丈夫だけどーー欲出したらきりがないよ、あと5千円つぎ足して2テラバイトを購入されることを勧めます 。...詳細
[21197222] SSHDより速い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPLX [1TB 9.5mm])
2017/09/14 22:21:12(最終返信:2017/09/14 23:23:43)
[21197222]...WDの10000rpmのHDDを使っていたことがありますが、劇的までは速くはなりませんでした。 このHDDを購入するくらいなら安いSSDを買われた方が劇的に幸せです。 ありがとうございます。 >KAZU0002さん...詳細
