購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2377件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21160774] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/09/01 10:22:04(最終返信:2017/09/01 10:22:04)
[21160774]...しまいにはPS4がリカバリーモードになり、データあきらめ初期化しようとしてもエラーが出て初期化すら不能に。 PS4購入時の500GB入れたら正常起動しました。 購入元のアマゾンにクレームを入れたら交換して頂けるそうですが、今度はちゃんと起動するか不安...PS4slimに使用 購入から32日目にいきなりエラー それまではあまりPS4を起動していなかったのもあり問題はないかに思われたが、PS4のドラゴンクエストVをダウンロードしプレイ、マップが切り替わるたびにフリーズ...詳細
[21045781] ST2000LM007との違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM015 [2TB 7mm])
2017/07/15 21:09:51(最終返信:2017/07/21 00:50:57)
[21045781]...ST2000LM007との違いは何が違うのでしょう? どっちを購入しようか迷ってます。 ST2000LM015は、化粧箱モデル。2年メーカー保証。 http://ascii.jp/elem/000/001/261/1261098/img...詳細
[20991433] steamのゲーム保存用に考えてるのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/06/24 09:43:38(最終返信:2017/06/24 11:53:41)
[20991433]...それともインストールの事? すいません分かりづらかったですねインストール用です スチームは多分データ破損したら購入履歴からまたインストールできると思うんで すぐにゲームできるデータを入れとくだけの保存場所を増設しようと思って質問させていただきました...詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525]...リカバリ・メディア用のデータはHDDの隠し領域に保存されており、リカバリ領域が破損してしまうとリカバリ・メディアが作れません。 本来ならPC本体の購入直後に作成しておくべき物です。 またWindows7をクリーンインストールした場合、Window...詳細
[20834552] HDDの音
2017/04/21 15:52:02(最終返信:2017/04/21 23:33:07)
[20834552]...CrystalDiskInfoで異常が無いか調べてみては。 異常があったらSSを添付して購入店に持って行けば、 初期不良判断してもらえます。 購入店によっては、ゼロフィルして異常が消えれば、 正常品とみなして、そのまま返却されます...詳細
[20760512] NTT-X Storeで流通保証が購入日より1年間となります。とあり
2017/03/23 09:41:09(最終返信:2017/03/23 16:28:27)
[20760512]...要は1年間保証してくれるということなのでしょうか? 当商品はバルク品の為、メーカー保証はなく、流通保証が購入日より1年間となります。 と書いてあります。 書いてあるそのまんまが理解できないとなると、誰にも説明できないのではあるまいか...詳細
[20742550] ハイブリットHDDへ交換したいのですが、お願い致します。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/03/16 11:38:54(最終返信:2017/03/16 18:28:32)
[20742550]...信頼して使ってまったく問題ないでしょう。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます! MQ01ABF050Hを購入したします!! ありがとうございました!!...詳細
[20726744] LIFEBOOK A550Bに取り付けは可能でしょうか?
2017/03/10 17:36:55(最終返信:2017/03/10 20:14:06)
[20726744]...http://amzn.asia/1B8eugU 早速のご返信ありがとうございました。 外付けHDDの購入を検討してみようと思います ...詳細
[20648659] N5010に使用できますか?
2017/02/11 13:11:19(最終返信:2017/02/21 21:54:28)
[20648659]...実は電源が入らなくなり、あきらめていたのを、分解して、スイッチ基盤の交換で治ったばかりです。 新品の購入となると、Windows_10になり、たくさんある古い周辺機器が対応していないのが、多数出てきます...これに使用してもいいかな。 いっしょにHDDケースも発注と考えております。 以前に簡単に蓋の開くケースを購入しましたが、簡単に交換できるので、20回くらいかな、出し入れを繰り返したら、 接触不良と、ケースの詰めが甘くなり...詳細
[20626956] ハードディスクの交換
2017/02/03 20:18:55(最終返信:2017/02/05 12:13:22)
[20626956]...https://soyukoto.com/ssd-kansou-29/ >kokonoe_hさん ありがとうございます。 購入しようと思います。 >キハ65さん ありがとうございます。 ちょっと私には難しそうです。...詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311]...com/item/K0000525103/ 有難うございます。早速購入を検討します。これからリカバリーディスクを探さなければなりませんが、とりあえずオークションで1個出ているので合わせて購入し、ハードディスク交換に挑戦します。皆様本当にありがとうございます...com/item/K0000742700/ ご回答ありがとうございます。ハードディスクの形状が異なると取り付けができないと思い、何を購入すればよいのかといつも判断しかねております。ご紹介頂きました1TBのハードディスクは少し大きすぎるのでもう少し(500G)くらいではないも...詳細
[20564733] HDの容量が足らないので交換を考えていますがAFTって?
2017/01/13 10:05:37(最終返信:2017/01/13 21:21:50)
[20564733]...1Tbじゃなく1TBでしたね。ご指摘ありがとうございます。 このHDDでもクローンは大丈夫そうなので購入を検討したいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975]...リカバリーメディアを作っていないとか、作っていても放置していたら読み込めなくなっていたとなると、メーカーから購入しないと元に戻せません。 >uPD70116さん ご回答ありがとうございます。 ディスク枚数は少ない方が良いのですね...詳細
[20503798] ノートパソコンが壊れました。
2016/12/22 02:00:51(最終返信:2016/12/28 21:14:04)
[20503798]...スタートアップ修復中ですが、2時間たっても修復中のままなので、ハードディスクの故障を疑っています。 ハードディスクを購入して最初に作ったディスクを入れれば使えるようになると聞いたのですが、2.5だったらハードディスクは何でもよいのでしょうか...詳細
[20503972] 外付けでデータ取り出したいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2016/12/22 06:53:22(最終返信:2016/12/27 16:18:42)
[20503972]...com/item/05393010826/ >スーパーワリンさん おはようございます。 違うHDDですが、こちらの製品を購入し使用しています。 玄人志向 GW2.5AI-U2 http://kakaku.com/item/05399710363/...詳細
[20496885] \4,479- (取り寄せです)
2016/12/19 15:28:19(最終返信:2016/12/23 20:29:58)
[20496885]...取り寄せ待ちですが、購入は出来るようです。 会員クーポン・記念クーポン併せて1,160円余り安く買えます。 私も1つ来年用にゲットしときました。 Getおめでとう\(^▽^) レビュよろ 最近HDDは購入しなくなりましたね...詳細
[20494170] DynaBook PT45158EBFWのハードディスクとして
2016/12/18 16:33:11(最終返信:2016/12/21 10:49:56)
[20494170]...東芝ではこの機種の修理用ハードディスクを2018年2月まで生産していて同じ容量のものしか交換できないと言われました 修理代も痛いのでハードディスクを購入して交換しようと思うのですが、このハードディスクはこのパソコンで使用可能でしょうか? AFTとか非ATFとかもあるみたいなのですが大丈夫でしょうか...詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147]...MK6461GSYNをポチってしまいました。 アドバイス下さった方 本当にありがとうございました。 次期SSD購入検討する際はまた質問することになるかもしれませんが その際は宜しくお願い致します。 皆様、ありがとうございました...詳細
[20420056] 512セクタの壁
2016/11/23 14:27:15(最終返信:2016/12/11 09:11:39)
[20420056]...更できないのでしないのでそれはよいのですが 中古のハードディスクを購入してすぐご臨終ではまた購入することになるので 新品の4Kセクターのハードディスクでできるのな...ハードディスク、OSなしのノートパソコンを購入して WindowsXPを新規インストールしたいのですが、 XPの場合512セクターのハ...ます。 >猫猫にゃーごさん いろいろとご教授ありがとうございました。 素直に非AFTを購入してやってみることにします。 ありがとうございました。 これにて「CLOSE」とさせてい...詳細
[20374624] 最近のはRMA無い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2016/11/08 21:11:15(最終返信:2016/11/13 20:41:50)
[20374624]...外の代理店もの)いますか? アーキサイトのページを見ると店舗側からRMA申請を行うみたいなので、購入店に相談してみるしかないでしょう。 uPD70116さん やってみないと分かりませんがエンドユー...詳細
