購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2377件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[20379434] 違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/11/10 12:47:14(最終返信:2016/11/13 01:37:37)
[20379434]...パソコンにスゴク詳しいわけではないので違いがよく分かりません。なんとなく新しいほうがいいような気もするのですが、どちらを購入するほうが良いのか教えていただけないでしょうか。以上よろしくお願いします。 SATA300というのは最大300MB/s転送できるという規格です...新型のMQ01ABD100Mでも旧型のMQ01ABD100でも性能的にはあまり変わりません。 どちらのHDDを購入しても良いですよ。 少しお高いですがMQ02ABD100HというハイブリッドHDDがあります。 こちらの方が性能的には高いです...詳細
[20321546] 音はうるさいですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2016/10/22 20:53:16(最終返信:2016/11/12 17:43:26)
[20321546]...東芝のちょっと古いモデルはヘッドの音が五月蠅いと不評でしたね。 kokonoe_hさん ありがとうございます。これで一気に購入意欲がわきました。 uPD70116さん うろ覚えの情報を流してしまい、すみませんでした。...詳細
[20325889] 非AFT HDDから本HDDへ換装できました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2016/10/24 07:50:44(最終返信:2016/10/24 07:50:44)
[20325889]...2010年に購入したdynabookのHDDが壊れ、リカバリーディスクでも復旧できなかったので、本HDDへの換装をトライしました。 換装が可能かどうかを調べているうちに、AFT/非AFTの違いを知り...詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648]...、ハードディスクの使用時間が1万時間を越えたので そろそろ交換しようかと考えています。 購入時搭載されるハードディスクはシーゲイト社の「ST500LT012-9WS142 500G...しょうか? お教えいただければ助かります。 OS起動ディスクとして使っても問題なければ購入を考えています。 >他のサイトを覗くと「OSの起動ディスクとして使うにはお勧めしませ...大容量のキャッシュは、その欠点を補うためのものと考えれば合点がいく 投稿者は書庫用として購入したのでSMRのデメリットの影響は殆ど受けずに済む が、一台しかHDDを格納できないPC...詳細
[18285159] iMacのHDDから異音が
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/19 13:56:54(最終返信:2016/10/16 12:21:59)
[18285159]...データが壊れていなくてなによりでした。 >zangiliさん 終了したクチコミに失礼いたします。 こちらのHDDを今月購入しました。2in1PCにハブを挟んでバスパワーの外付けHDDケースに入れて接続しているのですが、USBハブをバスパワーで使用した時に同じ音がします...詳細
[20271918] 頻繁なカチカチ音と50度以上の高温は初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/10/06 23:25:42(最終返信:2016/10/09 03:02:53)
[20271918]...CPUにしかファンが無い物は 50度〜55度の機種もあるようです。 気温が高い時期、特に気になるようなら、ノートPC冷却台の購入を検討したいと思います。 HDDに詳しい人達は、SMRにOSを入れる事をしないという話は参考になりました...詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140]...ケーブルに転送量のちがいがあるんですね、知りませんでした。念のため300/600対応のものを 探してみます。 購入してから4年ほどなので さすがにSATA2(300)のものだと思うのですが… (旧HDDは300で転送...詳細
[19974505] 逝っちゃいました…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/06/21 15:00:14(最終返信:2016/09/23 18:46:17)
[19974505]..._)m あれから3ヶ月症状変わらずで放置していたのですが 先日、製造日が近く、ファームが同じ個体を購入しました これで復活するかどうか。。。 アドバイスありがとうございました(^-^)...詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000]...が有りますが、HDDを交換した場合は、サービス除外と思われるので、Windows OSを購入してのクリーンインストールになるかと思います。 >プレインストール修復サービス(リカバリ...m/assistpc/pckobo/after.htm#rec 若しくは諦めて、PCを購入するか。 オフィスだけあっても意味がないです。 Windows 8以降ならOS本体とオフ...イスドライバー類をかき集める必要もあります。 東芝に問い合わせて、リカバリーディスクの購入を検討してください。 もう取り扱っていない、金額が高くて割に合わない、付属していたアプリ...詳細
[20162630] AH42/Eに装着にしました
2016/09/01 21:42:22(最終返信:2016/09/03 15:15:13)
[20162630]...肝心の商品の使用感を書いていませんでした。HDDを交換したら早くなる?と思っておりましたが、 今回は完全に裏切られました。価格の安さで購入しましたが、古い年式は?だったような気がします。Windows7 OFFCE 2010、 PhotoShop...詳細
[18120970] HDDからピーのような異音
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970]...アクセスに関わらず時々ピーのような 電子音がHDD本体から鳴ります。 あるショップで購入し、不具合かと思い返品しました。 その1週間後に別のショップで購入しましたが、同じ現象でした。 ちなみに、元々のHDDでは全く異音はしません...私のもときどきピーっと音がします。 同じくノートPC(ThinkPAd T520/Win7 SP1 64ビット)の内蔵用に購入。ぴょん吉くんさんとは機種が違うので相性問題というわけでは無さそうです。仕様にしてはちょっと気持ち悪いですが...詳細
[20133425] dynabook EX/47EWHTで使用可能でしょうか。
2016/08/21 22:42:25(最終返信:2016/08/21 23:16:33)
[20133425]...なるべく早くPCを使用したいので 自分でHDDを購入、交換してリカバリメディアから復旧しようと考えています。 購入時に内蔵されているHDDは「TOSHIBA MK...」と「インターフェイス」が同じなら交換可能、みたいな記事をみたので 使用可能ならこちらを購入しようと検討しています。 ●使用PC:TOSHIBA dynabook EX/47EW...正常にインストールできるかわからない状態です。 なので、今回はより値段が安いMQ01ABD100を購入して試してみようと思います。 ご相談にのっていただき、ありがとうございました。...詳細
[19885035] HTS5450B9A300の代替品ですか
2016/05/18 11:12:48(最終返信:2016/05/28 19:07:10)
[19885035]...HTS541010A9E680はやめたほうがよろしいですね。東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入したいと思います。お手数をおかけいたしました。本当に助かります。 ご回答をいただきました皆様、何...詳細
[19777461] HDD交換後、Windows Updateができません
2016/04/10 23:29:21(最終返信:2016/05/24 19:31:52)
[19777461]...5年ほど前に購入したノートPC(富士通 FM-V BIBLO NF/D70)のOSがVistaで、来年サポートが終了するのと、HDDが壊れる前にと思い、先日このHDDを購入し、Windows 7も購入し、7を新規インストールしました...それをやってみると30MB/秒くらいは出るようになりましたが、まだ遅いのではと思っています。 今回購入したHDDをCドライブとDドライブにパーティションを分けていますが、その間の転送速度も同じくらいです...詳細
[19873356] 質問です。lenovo B590と言うノートPCを使っていますが
2016/05/14 06:07:06(最終返信:2016/05/24 10:21:25)
[19873356]...lenovoのノートはリカバリーメディアが標準では付いていません HDDの中にリカバリー用のデータが入っていて通常は購入時すぐにリカバリーディスクの作成をします ディスクを使用せずにリカバリーも出来ますが今回の様にHD...詳細
[19887605] HTS5450B9A300
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2016/05/19 10:15:30(最終返信:2016/05/19 20:56:31)
[19887605]...交換をするのが初めてで当初のHDDを見つけて代金を支払ったら10日経っても送られて来ず、やむを得ないため再度の購入で慎重に型番を調べたかったためご迷惑をおかけしました。 パソコンの型番は 東芝TXKWHです。よろしくお願いします...他の最近のAFTのHDDに移行(クローン)する事は可能です。 詳しいことが分からず、形状が一致するのか、PCに対応するのか何も分からず、第1回目の購入で失敗ししておりましたが、このように親切に多くの方から回答をいただけたことに感謝いたします。 本当にありがとうございました...詳細
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389]...下記の使用環境で、内臓HDDがCrystalDiskInfoにより注意となってしまったので、本製品を交換目的で購入しました。 本来は非AFTのHDDを選ぶべきところ、選択肢が少なく、また現在使用しているMARSHAL...が多い 非AFTドライブが入手できずAFTドライブではうまくいかない場合、パッケージ版OSを別途購入してインストールするという手もある。 ただリカバリディスクからドライバを抽出する必要があるかも。 ドライブ文字を追加して下さい...詳細
[13368138] 厚みが9.5ミリ
2011/08/13 09:07:55(最終返信:2016/04/30 17:07:03)
[13368138]...回転数200rpmの差はあるのでしょうか?) 最近、新しい13inchのMacBook Proを追加購入したので、 こちらに新しい東芝1TBのHDDを換装しようかと思案中です。 いくらでいつ発売されるかが問題ですね...詳細
[19727077] 4,833円で買えました
2016/03/25 11:48:10(最終返信:2016/04/30 13:15:04)
[19727077]...バルク品の新品保証1年ついててこの値段なので満足としておきます。 >wansan113さん 梨沙も同じ時期に購入しました。(^-^)/ その後、快適に作動していますか?(;^_^A PCに追加してまもなくPC自体の調子が悪くなり...詳細
[19755181] ダイナブック T451/46EW の交換用として使用できますか?
2016/04/03 17:14:50(最終返信:2016/04/06 03:13:56)
[19755181]...使用出来ます。 リカバリーディスクで初期化して下さい。 明快なご回答ありがとうございます。 安心して購入できます。 大変助かりました。...詳細
