購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2377件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[19037263] AFTに対応しているHDDでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2015/08/09 09:58:43(最終返信:2015/08/10 13:28:50)
[19037263]...KAZU0002さん こんにちは。 返信ありがとうございます。 このHDDが壊れて、AFTのHDDを購入し換装してリカバリディスクでリカバリをしていたら(東芝のノートパソコン)、 途中で、エラーメッセージが続出...詳細
[18980136] hddの交換、適合について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/07/19 13:05:30(最終返信:2015/07/25 09:31:13)
[18980136]...T451 T451/35Dには適合します。 早速のご回答有難うございます。 適合ということで早速購入致します。 初歩的なご質問でありながら迅速で的確なご回答ありがとうございました。 元々の内蔵HDDは多分下記だと思います...詳細
[18938223] ポータブルHDDケース
2015/07/05 13:35:30(最終返信:2015/07/05 23:38:24)
[18938223]...先ほど秋葉原に行き本HDDを購入してきました。 ケースは選ぶ時間があまり無かったこともあり、店舗にあった二又ケーブルの黒角MINI OWL-ESL25S/U3(B) [ブラック]を購入しました。 皆様、ご教示ありがとうございました...もし、PCにHUBを付けて複数台の外付け機器を付けるのなら、HUBの方にACアダプタが付いたものを購入した方が良いです。 USB3.0対応 2.5インチHDDケース \999〜 http://kakaku...詳細
[18881327] HDDの容量ダウン交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/06/17 20:40:26(最終返信:2015/06/18 20:08:29)
[18881327]...ストレージは外付けがあるので500GBの本品か 256GBのSSDにしたいと思っています。 また、リカバリーディスクを作ってなかったので購入して再セットアップする 予定です。(HDDはすでに外してみたので交換作業は問題ないと思ってます。)...詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]...いた下記hp社 ノートパソコン、pavilion dv6i 冬モデル (2010年12月購入)が、1年半前からハードディスクエラーの表示が頻発していた ことから業を煮やし、千葉で最...HDDだとクローンHDDも出来ないと思いますが。  もし作成されていないなら、HPから購入しかありませんが http://support.hp.com/jp-ja/documen...んいるようです。 撮る造様、アドバイスありがとうございました。リカバリディスクについては購入当初に作らされてました。今回HDDが不調を頻発してからも、そのリカバリディスクを使って初...詳細
[18697627] HGST Travekstar 7K320 250G
2015/04/19 18:38:55(最終返信:2015/05/14 10:52:47)
[18697627]...2008年に購入したノートパソコンのハードディスク(SATA150, 5400回転、キャッシュ8M)を外してこれに付け替えました。この《Travekstar》はSATA3G、7200回転、キャッシュは16MBとなっています...詳細
[18758423] HDD故障 交換
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423]...さい。 当方の不確かな記憶ですが、同じシリーズ?で購入時添付しているディスク以外に、 作成した(あるいは購入した)ディスクがないとリカバリできないとかあった気が...したら元の画面に戻り 「ユーティリティ」をクリックすると「ご購入時の状態に戻す」が出ますので 「ご購入時の状態に戻す」をクリックして下さい。 ここでリカバリー領...、ノートパソコンを使用していました。 衝撃によりHDDが故障してしまったので、この商品を購入し交換してみましたが、黒い画面に白い文字でメッセージが出てリカバリー出来ませんでした。 ...詳細
[18143092] PS4で使った場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/11/08 08:32:32(最終返信:2015/04/29 07:52:58)
[18143092]...733GiBです。 1,733GiBよりは多いのではないでしょうか。 昨日、PS4のHDDをサムスンの2TBを購入して交換しました。実際の使用できる容量は1.77TBでした。...詳細
[18680406] XPS M1530に使えますか。
2015/04/14 11:33:33(最終返信:2015/04/14 12:22:46)
[18680406]...。 通常の2.5インチHDDで交換可能ですが、この時代のHDDは非AFTなので上記のようなHDDを購入した方が良いかと思います。 早速のアドバイス、ありがとうございます。 非AFTで2.5インチ、9.5mmだったらどれでもいいということでしょうか...詳細
[18626029] Mac mini mid 2011 serverで使えました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2015/03/29 00:14:59(最終返信:2015/03/29 00:14:59)
[18626029]...遅くなったのを機にSSDと合わせて交換してFusion Driveとして利用しています。 あまり事前調査もせずに量販店で購入して、後でSSHDというジャンルだと知りました…。 結果、SSD+SSHDというちょっともったいない(意味ない...詳細
[18620683] 2010年購入のvaioに付けたいんです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5061GSYN [500GB 9.5mm])
2015/03/27 13:13:45(最終返信:2015/03/27 17:19:03)
[18620683]...ソニーから購入出来るか問い合わせる必要があります。 たくさんご回答いただき、本当にありがとうございます。 安心してこのハードディスを購入できます。 リカバリディスクは2年位前にSONYで購入しています...です。 ネットで調べたら、7200回転のものでも大丈夫とのことだったので、 このハードの購入を考えています。 」よろしくお願いします。 7200rpmでも5400rpmでもどちらで...たんですが、 今、このパソコンの取り説見たらEシリーズとなっていて もしかして、ミスして購入してしまったのかと、少し焦っています(^_^;) VPCEAもVPCEBも両方ともEシリ...詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294]...で120GのSSDを購入し、dynabookに取り付けてみました。 Windows8のクリーンインストールを行おうと思ったからです。 しかし、Windowsのインストール時に新規に購入したSSDが見えず...います。) 2.元からあったSSDをはずし、HDDのみで起動出来ることを確認する。 3.購入されたSSDを元からあったSSDがついていたポートに付ける。 4.HDDからSSDにクロ...りがとうございます。 DynabookについていたSSDはMicro SATAなので今回購入した2.5inchのSSDと換装は出来ません。 また、IRSTでもそれなりの恩恵は有りそ...詳細
[18564952] 製品寿命 断続2年持たず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2015/03/10 21:23:35(最終返信:2015/03/13 09:39:14)
[18564952]...ThinkPad T61で使用していましたが2011年7月購入の ST9750420AS がSMART注意となりました。 以下 CDIより Model : ST9750420AS Firmware... 正常時には聞けなかった音を楽しむ?余裕もあります。 ただ、このままではSeagate製HDDは購入する気になれません。 知らないうちに不良セクターが出た場合、知らないうちに代替処理が済むと 全く判らなくなるからです...詳細
[18500155] HDDクローンについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/21 00:36:18(最終返信:2015/02/23 10:54:44)
[18500155]...こちらのHDD(OS03565)と INATECKのドッキングステーションFD2002を購入しました。 早速PCからHDDを取り外して試してみたのですが、期待も虚しくうまくいきませ...に切り捨てられるから「賭け」でもある。 一番安全なのはリカバリディスクを使って新HDDを購入初期状態にし、Winアップデートと自分用システム構築、必要データをコピーをする。 >>立...しました。 クローン内容はもちろんのこと立ち上がりも新品以上に早く動きもサクサク快適、 購入したOS03565とFD2002も無駄にならずに、よかったぁ〜。(嬉) 今回、有意義...詳細
[18457174] コネクタ樹脂割れ
2015/02/09 15:46:17(最終返信:2015/02/13 14:59:11)
[18457174]...お店側は状況も聞かずに「メーカーが開封後の破損保障できないと言っています」で終わりです。(1月初めに購入。 初めてこんなところが壊れたのですが、お店側の対応はこれで普通なのでしょうか。 商品を触っていることは確かなので...詳細
[18378049] サテライトB451DにMQ01ABB200 [2TB 15mm]を取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/17 09:10:39(最終返信:2015/02/10 07:04:55)
[18378049]...5インチHDDはMK2576GSXNで250GでSATA300、5400回転、キャシュ8Mバイトが、購入した時についてきましたが、容量不足でMQ01ABD100 (1TB 9.5mm)取り替えて使用しています...他のメーカーの製品に比べて壊れやすい傾向がありますので、あまりおすすめ出来ません。 個人的には、内蔵HDDの交換をするのではなく、外付けHDDを購入して、そちらにデータを移した方が良いと思いますよ。 ktrc-1さんの言われるように、15mm厚なので...詳細
[18397503] NEC Lavie LL370/RG
2015/01/23 09:55:28(最終返信:2015/01/23 16:24:02)
[18397503]...jp/library/software/easeustodobu/ 本当はHDDの交換を諦めてそろそろ新PCを購入された方が良いかと思います。 東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] http://kakaku...ます。リカバリーは気むずかしいので、一度で諦めずに何度か試された上で、次のステップである、HDDの購入に入られた方が良いでしょう。 HDDを換えてもダメな場合、CPU交換では直らないでしょう。多分。システムボード交換でしょうね...詳細
[18377119] 振動保護システムとの相性
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119]...ためのmSATA ソリッド・ステート・ドライブが装備されています」と書いてありますが、私の所持品は購入時に SSD非搭載でしたので、今後とも交換は無理なのでしょうか? 新幹線移動中に使うことが多く、SSD搭載機を選択すべきだったのかもしれませんね...知識としてのみ知っておくことにします。 皆様ありがとうございました。 今更気づいたのですが私が購入したのは7mmHDDで、こちらは9mmでした。無知ゆえの間違いとしてご容赦を。 mSATAのSSD...詳細
[18348537] プレステ仕様について
2015/01/08 13:41:16(最終返信:2015/01/15 05:29:26)
[18348537]...ラーなど他と比べると購入台数が少ない割りにはトラブルが目立つので不安でしたが前よりは良くなったかもしれないって事なんですね。因みに日立製だとデータ救出も出来ました。あと、私はバルクの使用は2度と購入しないと思いますが控...が控えてます。初めて新品を購入したのに2ヶ月で壊れたからです。 入れかえてすぐ故障してしまうとストレスがたまるので立製の15TBを購入する事に決めました。やはり... 1TBのHDDはもっているんですが、プレステで交換してみたいので1TB以上のHDDを購入してみたいんですが東芝、日立、western製で2TBで交換出来るHDDの型番わかります...詳細
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199]...普段は別の1.5テラのHDDと500ギガのSSDを使用しています。  今後は,3.5インチのHDDを2台購入して,それぞれに同じデータを保存することにします。  最近では,クラウドのストレージサービスがあり...詳細
