購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2377件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18338288] 突然死
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/01/05 11:13:28(最終返信:2015/01/05 12:09:21)
[18338288]...http://item.rakuten.co.jp/moonphase/10042754/ こちらのショップでの購入ですが よそのショップよりも7000円台と3割近く安かったので もしかしたらリファビッシュ品だったのかも...詳細
[18273450] 中身は一緒でしょ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/12/15 19:45:53(最終返信:2014/12/26 08:04:29)
[18273450]...検討していましたが、 急に価格が、高くなったので、今、こちらを、ポチりました。 9月に、バルク品を購入しようと思ったんですが、 年末になれば、セールで、:::安くなるんじゃねッ::: シロートの浅はかさでした...詳細
[18279315] ASUS K53U K53U-SXE350での換装について
2014/12/17 16:27:44(最終返信:2014/12/25 16:06:16)
[18279315]...心配なくMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]を使って下さい。 ありがとうございます。 こちらの製品を購入してみます。 解決済みとしましたが、判明したことがあるので自己レスします。 AFTか非AFTかの見分け方です...詳細
[18269502] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502]...ておらず、メーカーからもリカバリーディスクが手に入らないため、win7の同等のDSP版を購入して復活させるつもりです。 そこで、メーカーリカバリーにおいてHDDの容量規制という事...は新しいHDDにリカバリー出来ない、ということがあり、そのことかと思いますが、DSP版を購入されるのでしたら、全く問題無く、容量の大きいものにされたら良いでしょう。 非AFTのH...うございます。 素人考えでやろうとしてたので、ドライバについて全く考えてなかったです。 購入する前に教えて頂いて助かりました。 リカバリーディスクの販売もしてくれないので、東芝か...詳細
[18264322] 非常時のデータ救出について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/12/13 03:05:56(最終返信:2014/12/18 15:04:05)
[18264322]...クアップを怠らないように気をつけます。 本当はSSDとHDDをそれぞれ分けれればいいのですが、 購入予定のBTOパソコンのオプションに独立したSSDがなくこの製品を使わないとSSD化できないので躊躇していたところでした...computerです。 この問題以外は値段的にもスペック的にも納得はしているのでWindows7が購入できるうちに買ってしまおうかと思っています。 backbirdさん、こんにちは!SSDの故障ではないが...詳細
[18266311] VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/B に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/13 18:17:54(最終返信:2014/12/14 16:00:39)
[18266311]...シリーズ VPCEB28FJ/BにこのHDDが交換可能だと秋葉原のPCショップで確認して購入したのですが、 リカバリソフトが途中で行き詰ります。 デフォルトではサムスンHM321H...になりましたが、東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入し直して、リカバリメデイアによって復元して下さい。 MK5076GSX [500GB 9...おります。 本日東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入して再チャレンジしてみます。 ありがとうございました! もう解決済みとのことですが、Wi...詳細
[18260120] 同じ型番ですが
2014/12/11 20:26:20(最終返信:2014/12/11 22:53:08)
[18260120]...(緑)先週PCアークからこのディスクを購入しました。 (青)今週は同じの型番のHDDをもう一つTSUKUMOさんから購入しましたが、PCB基板の色が違うだけでなく、音もちょっと違います。   耳だけの判断ですが...詳細
[18173755] 昨日買いました
2014/11/16 15:42:54(最終返信:2014/11/17 00:51:06)
[18173755]...HDD交換が3回目となります。  PC購入時に1TB 5400rpmに交換   ↓  5400prmは、遅いので1TB 7200prmに交換   ↓  ごくたまに、OS修復が起動時に出ることがあり今回購入HDDに交換 PC起動時間...詳細
[18147194] sony vaio
2014/11/09 09:51:10(最終返信:2014/11/15 20:54:42)
[18147194]...キハ65さんが紹介されているHDDを使ってください。Win7のリカバリーメディアは東芝 MQ01AB100Hにはリカバリー出来ません。 早速購入したいと思います。 本当にありがとうございました。 東芝MK5076GSX を買うことにしました。やってみます...詳細
[18155427] ps4のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/11/11 10:50:06(最終返信:2014/11/11 11:44:59)
[18155427]...net/games/990/G999024/20140222007/ 「間違って購入した」とレビューがありますので、もちろん使えます。 >PS4換装用に間違って購入…。 http://review.kakaku.com/r...下記のハイブリッドHDD(MQ01ABD100H)でも使用できます。 ハイブリッドHDDの方がちょっと高速化するようですよ(^^ 店頭で購入してきたMQ01ABD100H。1万円程度と比較的手頃なこともあり,“PS4特需”で,秋葉原では品薄になっているようだ...詳細
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270]...PCもろともあげちゃったので今となっては調べようがないです・・・ みんなさん、アドバイスありがとうございます。これを購入し、結果は報告します。 リカバリーが成功した場合も、Windows Updateを立ち上げて、「更新の確認」ボタンを押しても...詳細
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882]...質問させてください。 この製品を購入し、最初に前に使っていたデスクトップPCで動作確認しました。(C2Q P5BDELUXE XP32bit) ファームウェアアップデートしドライバソフトインスト、SSDもHDDも使えるようになりました...詳細
[17983463] 使用感は良いです
2014/09/26 14:47:20(最終返信:2014/09/26 14:47:20)
[17983463]...頻繁にフリーズしたりしてきので内臓HDD750G→1Tの製品に交換しました。 使用感は、前より感覚的にパソコン購入時の時に復旧したようです。 交換には、下記のサイトを参考にしました。 http://toolergarcons...詳細
[17956017] 1TBHDDのコピー時間
2014/09/19 16:29:25(最終返信:2014/09/19 20:47:18)
[17956017]...ウイルスに感染?したバーガーノートパソコンにこれのMQ01ABD100Hを使いたいので早いうちに購入検討をしたいですね。 購入を決めて先ほどアマゾンで注文しました。 皆様、再度有難うございました。...詳細
[17924256] MK7575GSX購入したいのですが在庫がない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7575GSX [750GB 9.5mm])
2014/09/11 15:06:53(最終返信:2014/09/11 15:33:45)
[17924256]...現使用パソコンはFMVA53EWJ ハードディスク故障のため新規購入したいのですが在庫ありません。 代替え品を教えて頂きたい。 MQ01ABD100HBOX、MQ01ABD100H、MQ01ABD100...詳細
[17893814] これってライトバックですか?
2014/09/02 16:14:04(最終返信:2014/09/07 14:14:56)
[17893814]...書き込まないかを決めるのはかなり複雑なことをやっているでしょう。 どうしても必ずフラッシュに書き込まれるということを示したい、ということであれば実際に購入されて試されたら良いかと思います。私はSSD+HDDの構成で使っているので、SSHDの必要性がないので残念ながら試せません...詳細
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]...Dだけを購入するのがあまり経験がなく、 3年ほど前に、録画機能付きTVの外付けHDD用に 3.5インチHDD(WD Green 2TB)をドスパラ店舗で購入して以来...いでしょうか。 Macは9.5mm厚のようですが、7mmはダメなのでしょうか? 通販での購入は初めてです。 一応、秋葉原などへ片道1時間で行ける距離にはあります。 こちらの製品、...ったかわかりません。 このHDDは3年たっても特に異常ないです。 こういったHDDのみ購入の場合の保証などはどうなっているのでしょうか? 詳しく教えて頂けると嬉しいです。 実は交...詳細
[17887295] HDDの交換に関して
2014/08/31 14:53:41(最終返信:2014/08/31 15:40:13)
[17887295]...このMK3276GSXも非AFT HDDなので問題はないです。 ご回答ありがとうございます。 これで安心して購入できます。...詳細
[17855239] 買いました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075 [750GB 9.5mm])
2014/08/21 10:52:02(最終返信:2014/08/21 10:52:02)
[17855239]...データ用に購入しましたが、税込送料無料でも5000円切っているのは嬉しいです。 mSATAを導入済みノートパソコンのデータ用に購入でした。...詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568]... 最近、Let's note Y9 CF-Y9JWQAPSのリファビッシュ品(win7 SP1)を購入 このHDDに換装するにあたりこのスレで話題となっている現象に遭遇 最初はEaseUS Todo...詳細
