購入 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2375件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17771650] SSDは認識出来ませんが?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650]...うございます。NGなSSDですが、3種類購入しました。 最初は、samsumg MZ-7TE250L/IT思い切って購入しましたがBIOS認識せずNG。次はキン...大丈夫」と言われて購入しましたが、NG。3個目はシリコンパワーSP120GBSS3S55S25です。コレもショップで「多分大丈夫」と言われて購入しましたが、NG。...苦戦したこともあり、その、とらうまのため慎重にならざるえません。もう少しお小遣いを貯めて購入しようと考えています。この製品はHDであるから認識間違いないのでしょうか? フラッシュは...詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]...リカバリー領域が入っていますが,Win8のスピードに不満があったので,このMQ01ABD100Hを購入して,Win7をインストールしようと思っています. そのまま交換して,Win7をインストールするだけで良いでしょうか.それとも...PCの中にSONY独自の機器もあるでしょう。そういうものは動作しなくなります。 このハイブリッドHDDを購入して無理をしてWindows7を入れるよりも、今のHDDのクローンをこのHDDに作成した方がトラブルがなく良いですよ...詳細
[17772168] AQUOS LC-40Z5
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2014/07/26 13:59:47(最終返信:2014/07/27 06:20:33)
[17772168]...概ねレグザやアクオス対応を謳っていれば録画が可能です。 そういった製品選びも必要になってきます。 基本的にベアドライブを購入して使用する場合自己責任なので上手く動かない場合は覚悟してください。 自己解決しました。 USB...詳細
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892]...MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]を購入後に 裸族のお立ち台DJクローンプラスにてHDDを交換しました。 パソコンは 2009年にジャパネットたかた様より購入しました。 FMV BIBLO NF/G60T...詳細
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955]...Vaio(型番:VPCF11AFJ)への換装用に購入したのですが、上手く動作しません。 実施内容は下記のとおりです。 @裸族のお立ち台DJ...t.com/fixit/ja-jp >>Vaio(型番:VPCF11AFJ)への換装用に購入したのですが、上手く動作しません このVAIOのHDDは非AFTです。MQ01ABD1...--- 目的はデータドライブの容量増(500GB→1TB)なところを 勢いで本HDDを購入しましたが、こんなに手間取るとは 思いませんでした。おかげで色々と勉強になりました。 ...詳細
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077]...jp/ginnjirou/rx3mt_s266e/?s-id=rk_shop_pc_rnkInShop  購入と同時にHDDをMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]か、できればMQ01ABB200 [2TB...詳細
[17733066] HDDの膨張で故障?
2014/07/14 21:40:58(最終返信:2014/07/15 11:43:37)
[17733066]...信頼性が重要ならばWDやSeagateでもサーバやデータセンター向けの3.5インチHDDでも安価なモデルも結構あります。 レビューなどを良く見て購入しても良いかと思います。 基板が変形するって、ふつうの壊れ方じゃないような感じですが… (融けてるんでしょうか...詳細
[17676725] HDD故障のため、交換について
2014/06/28 21:43:45(最終返信:2014/07/09 11:51:39)
[17676725]...2uj』 はこちらの商品をのせることは可能でしょうか? リカバリdiscはメーカーから購入予定です。 Lenovo G560 06792UJは、2010年2月発表のモデルで採用さ...断すればよろしいでしょうか? >格安!激安!の2.5インチ・3.5インチ非AFTHDD購入先が簡単に見つかる一覧表 http://pcyasui.ma-jide.com/hiaf...html 現行2.5インチで750GB以上はすべてAFTモデル。 ご紹介いただいたものを購入しようと思います。 ご丁寧に有り難うございます。 > 非AFTとAFTはどこの部分をみ...詳細
[17705203] PS3に搭載しても問題ないですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/07/06 19:58:37(最終返信:2014/07/08 15:24:03)
[17705203]...=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 ありがとうございます! これで安心して購入できます!...詳細
[17694298] HDDのクローン中のエラー
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/07/03 21:19:17(最終返信:2014/07/04 15:57:54)
[17694298]...現在使用しているHDDが機械的トラブルと表示されたのでHDDを購入してディスククローンを開始してから しばらくするとファイルシステム上にエラーが見つかりました表示。 クローンができません。どなたか解決方法が有りましたら教えて頂けないでしょうか...詳細
[17682192] どなたかご教授ください
2014/06/30 10:35:11(最終返信:2014/06/30 12:11:37)
[17682192]...先日、レッツノートN9(CF-N9JWCDDS)の中古を購入しました。 下の質問と重複するかもしれませんが、このHDDは上記の機種に入りますか? 何分中古なもので、クローンでバックアップをとっておきたいのですが...詳細
[17658529] 故障か?教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2014/06/23 18:35:42(最終返信:2014/06/28 19:25:19)
[17658529]...ディスクユーティリティで左側に該当HDDは表示されているか? 表示されていればHDDは正常だし、表示されていなければ故障の可能性大。、 まずある所から購入とありますががどこですか?新品?ジャンク?あとケースは何ですか? 全体的に伏せられるとどなたも答えようがないような気がしますが...詳細
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460]...USB接続したHDDが表示されません。 恐らく、電源不足なのかな思っておりますが、解決方法があればお教え頂きたく。 又、HDDケースも購入が必要であれば、オススメのものをお教え頂きたく。 よろしくお願い致します。 ■ノートPC LenovoThinkPad...詳細
[17231733] 教えて!!、HDD交換で立ち上がらなく成った
2014/02/24 15:44:23(最終返信:2014/06/18 12:53:29)
[17231733]...Hが起動(初期画面も出ない)しなくなったのでHDDが原因とこの(MQ01ABD100)を購入し交換しました。  リカバリーディスク1終了後にパテ-ションの分割が良くないと中断を選択...の仕様が違うのか理解できませんが、写真の元HDDには「serialATA」の記載があり、購入HDDは案内に「serialATA」 (前回、記載ミス(ペコ))とあったので使えるだろう...しかすれば,HDDは差し込んで蓋で押さえる感じなので接触不良を起こしていたのかも、HDD購入前に確認する事項ですが久しぶりでメーカー品で自作で無いことから妙な信頼感で手順をサボって...詳細
[17635868] HP ProBook6550b
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868]...。元のHDDが非AFTのHDDでも問題ありません。 皆様速やかなご指導ありがとうございました。 購入することにします。...詳細
[17522380] HDD交換について、教えて下さい。
2014/05/16 21:00:35(最終返信:2014/06/10 09:19:20)
[17522380]...リカバリディスクからのリカバリが出来ない可能性があります。 速やかな返答ありがとうございます。 御両人のアドバイスを参考に購入を検討したいと思います。 FMV FMVA705B使用してます。 こちらに換装して快適になりました...詳細
[17575770] HDD交換について
2014/05/31 01:47:42(最終返信:2014/06/03 00:28:11)
[17575770]...5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。 皆様、親切に回答して頂きありがとうございました! いろいろ調べてから購入しようと思います、...詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773]...lenovo G560eを今年春にHDD交換しましたが、上記「AFT」問題でトラブルに巻き込まれました。 もう購入してしまってたら私の行った方法で回避できる可能性が有ると思いますので、私の行った方法を、下記に書いておきます...ごめんなさい<(_ _)>。 皆様、親切に回答して頂きありがとうございました! いろいろ調べてから購入を検討しようと思います、 ...詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893]...2008年頃に購入したVAIOのHDD交換を考えています。機種はVGN-FZ90Sでソニースタイルで購入しています。OSはVISTA Home Premiumです。現在、SP2になっておりますが、リカバリDiskは無印です...リカバリDiskは無印です。最近、AFTとか非AFTとかOSのバージョンで使用不可な場合があるとも聞いていましてどのHDDを購入していいか迷っています。もともと80GBのHDDですので容量的には500GBぐらいで満足です。そこでお知恵をお貸しください...詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990]...なので買うとしたら不安ですけど1つのみの購入になると思います。 せっかく良い方法を記述していただいたのに実行できずすいません。 一応、決めました!! MK5061GSYN [500GB 9.5mm]を購入しようと思います...メーカーの推奨ディスクで作成しなかったのもあるんですけどその前に何回もリカバリー困難になってますから・・・ HDDを購入する時は延長保障へ加入したほうがよろしいでしょうか?? HDDは壊れるものだと考えた方が良いので、保障があった方が良いですね...詳細
