購入 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 6237件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[21892874] HDD交換でエラー 対処方法は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2018/06/13 15:00:16(最終返信:2018/06/14 10:54:03)
[21892874]...infoにて確認するとやはり1台のHDDが故障でもう1台は大丈夫でした。 とりあえず中のデータはPCへバックアップしました。 新しく同容量のHDDを購入して大丈夫なHDDと新品HDD(フォーマット済)を中にいれ電源を入れると 赤く光り大きくピーと鳴り...詳細
[21880507] HD-LC3.0U3-BKFとの比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2018/06/07 23:57:34(最終返信:2018/06/08 00:09:31)
[21880507]...ズがありました。 (HD-LCU3-Cシリーズの記載もあったのが気になりますが…) 初めてHDDを購入しようとしています。 上新電機のポイントが少しあるので上新WEBを見ると こちらの機種とHD-LC3...詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184]...ければ長く保つと思っていますけど。 購入して1年以内なら普通に保証期間だと思いますが、どうなのでしょうか? メーカーなり購入店に相談して修理に出すということも可能...いつもお世話になっております。 以前に購入した外付けHDDがあったので、昨日PCにつけたら、認識し、データを移行しました。 しか...使ってみるというのも一つの手ですが。 >それとも初期不良でしょうか? 初期不良とは購入店が初期不良対応してくれる期間に発生する不良です。 放置していて大して使用していなくても...詳細
[21868726] 3D VIERA TH-P42VT2の外付けHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/06/02 18:07:18(最終返信:2018/06/02 23:16:49)
[21868726]...テレビは古いのですがUSBなどがついているので外付けHDDを使えるのかと思いますが、可能でしょうか? またどの機種?外付けHDDを購入してよいかわからず困っています。 予算はできるだけ低く、そこそこ信頼のある製品を探しています。 容...以前の数倍のプレミアム価格になっています。 LANを無線化したいなら、LAN有線接続の子機機能を持った中継機かルーターを購入しましょう。 >yuccochanさん >パーシモン1wさん やはり昔のものには対応していないんですね...詳細
[21831862] テレビが認識しません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/05/17 20:00:00(最終返信:2018/05/24 22:27:24)
[21831862]...こんにちは。 4年前にこの外付けHDDを購入。 そして、レグザ32RX1に接続。 何度か、レグザのレコーダーで録った1時間録画を 10本位入れました。そこで、再生はせず、 そのまま放置(使用してません)...詳細
[21805843] 東芝レグザ55BZ710Xに適合しますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/05/07 00:02:14(最終返信:2018/05/07 23:09:38)
[21805843]...ありがとうございます。 東芝のページ見てもこの商品は出て来ないようです。 購入しても適合しないということなのでしょうか ? 適合するかどうかで購入の判断をしたいので、確実な情報を知りたいです。 分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい...先日購入した東芝レグザ55BZ710Xに接続する2TBの外付けハードディスクを探しています。 これなら安くて評価も高いようなのですが、適合するのか分からないので詳しい方に教えて頂きたいです。 もし不適合なら...詳細
[21790566] ケーズデンキで税込10730円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K)
2018/05/01 00:00:15(最終返信:2018/05/01 00:00:15)
[21790566]...【価格】税込10730円(あんしんパスポートで現金値引した価格) 【確認日時】4月30日 【その他・コメント】店員に「2台購入するといくら安くなるか」と聞いたら、1台10000円になると言われた。 ...詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740]...>キハ65さん そうです。それらの書き込みを見て連動するのかなぁ、と購入した次第です。 以前購入したdmr-bzt760では、クイックスタート入でも電源連動していま...2020以降が連動不可と読み取ってしまってました。 以前購入したbzt760は連動していたこともあり、購入前は余り警戒していませんでした クイックスタートを切っ...ら、本機種とBRG2020ならばクイックスタート「入」の状態でも電源連動するかなと思って購入しましたが、残念ながら連動しませんでした。 どなたか、解決策等ご存知でしたらご教示くださ...詳細
[21774908] 高熱
 (外付け ハードディスク > MARSHAL)
2018/04/24 13:31:04(最終返信:2018/04/26 08:34:19)
[21774908]...5TB購入しましたが、初めに届いたものはファイル移動時に異音と高熱58度だったので サポートに問い合わせて2日後に交換品届くが同じく高温56度のまま・・・ 安物買いのとはいいますがここまで酷いと思わなかった...詳細
[21767858] NAS用に使える?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2018/04/21 13:35:25(最終返信:2018/04/24 04:45:54)
[21767858]...価格帯の高いルーターほどCPU性能は向上しますが、それほど期待できるものではないと思います。 NASは4TBで2万円台あたりから購入できます。 http://kakaku.com/item/K0000782031/spec/#tab...詳細
[21766592] 動作音について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2018/04/20 22:12:18(最終返信:2018/04/21 09:10:03)
[21766592]...こちらのサイトで評価が高かったので購入しました。 動作音については「静か」という評価か多かったのですが、ハードディスク特有のブーンという振動音が結構気になっています。 書き込み音は静かなのですが、振動音はこんなものなのでしょうか...詳細
[21760201] LCH-MND020U3 の電源アダプター
 (外付け ハードディスク > LaCie)
2018/04/18 06:06:20(最終返信:2018/04/18 22:52:50)
[21760201]...2A以上)でDCコネクタ交換式のものでも良いと思います。 アマゾンで1000円程度から売っています。 家電量販店に本体を持って行って、現物合わせで購入しても良いでしょう。 重要なのは、DC電圧、アンペア、コネクタサイズです。 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[21753909] HDDからブルーレイレコーダーへのダビング
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2018/04/15 16:19:01(最終返信:2018/04/15 21:29:20)
[21753909]...タイムシフト機能を使いたくて55Z700X(東芝)を購入し、HDT-AV6.0TU3/V(バッファロー)をつないで使用しています。 データをレコーダー(パナソニック)DMR-BW680に移動してDVDを作成したいのですが何か方法はありますか...詳細
[21739970] REGZA録画用に設置 他のテレビで録画タイトルが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/VC)
2018/04/09 22:28:13(最終返信:2018/04/10 13:21:50)
[21739970]...表示されるのでしょうか? HDDは、単なる中古品でオークションサイトから購入した物で、改造等はしておりません。 『HDDは、単なる中古品でオークションサイトから購入した物で、改造等はしておりません。』 HDX-LS2...HDX-LS2.0TU2/VCの中古品をオークションサイトから購入したということでしょうか? 長時間録画です。但し従来品は、長時間録画でも問題なく表示され、再生可能です。 後から他のハードディスクでの録画番組は...詳細
[21731291] レグザ19R9000に合うでしょうか。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/04/06 09:57:26(最終返信:2018/04/06 10:35:32)
[21731291]...jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm >kokonoe_hさん ありがとうございます。 購入したいと思います。...詳細
[21723447] ケーブルテレビのSTBに外付け
2018/04/02 19:42:43(最終返信:2018/04/03 23:14:43)
[21723447]...スターキャットのケーブルプラスSTBの増設用として購入。 STBの動作確認機種にこちらのHDDがなかったため不安でしたが、問題なく動いてほっとしています。 STBの型番を書かれると、より有用な情報になりますね...詳細
[21723125] MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)に対応ですか?
2018/04/02 16:39:19(最終返信:2018/04/02 20:59:27)
[21723125]...一眼レフを使用していて、写真をこれらに保存しているのですが、今のままでは容量が足りなくて今回初めて、HDDを購入して撮ってきた写真をまとめて保存をしたいのですが、これらに対応するのでしょうか 教えて頂けると嬉しいです...ずです。 ただ、付属のソフトがMacに対応していないことがあります、得には必要ないはずですが。 購入時は、ファイルシステムがWindowsのNTFSになっています。 ディスクユーティリティでmacOSで使用出来るファイルシステム...詳細
[21706674] テレビ用外付けハードについて
2018/03/26 21:58:34(最終返信:2018/03/27 10:27:24)
[21706674]...の製品を購入するほうが入手しやすいです。 ちなみに番組を指定しての録画の場合確か保存できる本数に上限があるはずですので、余り大容量すぎる外付けHDDを購入しても無...テレビ用外付けハードを購入しようと思うのですが REGZA 55BZ710X [55インチ]に3TBのこの商品は対...あることが増えているようです。 その場合は返品するか、同じ規格のコネクタのケーブルを別途購入しましょう。 >テレビ録画だけならUSB2.0用のハードを買った方が割安で良いのでし...詳細
[21678868] 49C310Xに使うハードディスクに悩んでいます。
2018/03/16 04:43:11(最終返信:2018/03/18 01:18:21)
[21678868]...DigitalだったりSamsungだったり、それこそ東芝だったりすることがありますよ。 バファローは製造メーカーから購入して自社ブランドで販売してるだけです。 >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん 教えて頂いてありがとうございます...詳細
[21658866] 接続について
2018/03/08 12:41:54(最終返信:2018/03/08 13:16:52)
[21658866]...こちらの商品を購入検討中なのですが 型番LC-32H11のSHARPのテレビなのですが 対応しているのか 気になり 質問させて頂きました。外付けHDDとして使用したいです。わかる方がいらっしゃいましたら教えてください...詳細
