購入 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 25837件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23960430] PCが起動しません。ファンすら回らず、ビープ音もしません。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/02/11 21:24:53(最終返信:2021/02/14 14:54:25)
[23960430] ...するとタイトル通りビクともしなくなりました。 以下試したことです。 ・配線ミス→何度も確認しましたがありませんでした。 ・マザボを再購入→同じ症状が出ました。 ・最小構成(電源とマザボ、CPUファンのみ)→変わらず。 ・交換前の構成→起動しました...・試行錯誤している際、電源を0→1にした時に何度かマザボの裏が一瞬だけ赤く光った。 マザボの故障かと思ったら同じもの購入しても変わらず、電源の故障かと思ったら旧構成では起動…もうお手上げです。 詳しい方、ご教示いただけると助かります... 詳細
[23965084] M.2 SSDの取り付け方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/14 04:17:15(最終返信:2021/02/14 14:23:08)
[23965084] ...中古で本マザーを購入し、M.2を取り付けようと思ってますが 取付用の付属品がついていなくまた本体には3MM強の穴が開いているだけでねじもありません。安価な取付方法を教えてもらえますか? AMAZONN... 詳細
[23965074] 電源がつかず困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 UD AC [Rev.1.0])
2021/02/14 03:26:24(最終返信:2021/02/14 11:15:43)
[23965074] ...ケース内のCMOSまわりのみを接続し、確認を行なった所、ファンが回転することはありませんでした。 ▫備考 古いPCに今回購入した玄人志向の電源を接続した際は電源のファンやCPUファンが回転する事を確認しました。 ですので素人目に...自分が初心者と言う側面もありますので自分の不備かと思っておりましたが初期不良といった可能性もある訳ですね、、、一度購入した店舗の方と相談してみようと思います。 申し訳ございません、当時写真は撮っておりませんでした・・・... 詳細
[23960724] CPU-Z誤通知?
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/11 23:07:52(最終返信:2021/02/13 08:37:45)
[23960724] ...A520はPCIeはGen3までと知って購入していますが、 CPU-Zで確認するとGen4表示が? 単なる誤通知ですよね? (現在RTX2060なのでどのみちGen3) ところが調べるとB450なんかも古いBIOSだと非対応なのにM... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...>アテゴン乗りさん >uPD70116さん その後、少し後発のEP45-UD3P(Rev1.1)をジャンクで購入し、無事Win10をインストールできました。 M/B以外は全く同じパーツ構成と設定でOKでしたので... 詳細
[23960005] CPU換装後のBIOSのブートプライオリティーについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/02/11 18:24:28(最終返信:2021/02/11 23:05:13)
[23960005] ...5800Xに換装してもブートデバイスの優先順位が変えられないし、デバイスの表示がないです。 5800Xの初期不良の可能性もあると思いますので、明日購入したショップに問い合わせてみます。 電話問い合わせなら良いですが持ってこいと言われたらCPUだけじゃなく... 詳細
[23958417] DRAMとCPUランプが交互に点滅する
 (マザーボード)
2021/02/10 22:17:21(最終返信:2021/02/11 21:09:34)
[23958417] ...クーラーはIntel純正クーラーで確認を行っています。beepスピーカーがあると症状がわかりやすいとのご指摘を頂いたので購入し、つけてみようと思います。 確認は最小限の構成でしています この場合CPUの故障はありえるのでしょうか...CPUの故障は無くは無いけど、それよりはマザーの不良や電源の不良の可能性の方が高いけど メモリは新しいのを購入しさして試しましたが、やはり同じでした。beepスピーカーもつけましたが何もなりません。これはマザ... 詳細
[23959887] 対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365-PLUS)
2021/02/11 17:38:15(最終返信:2021/02/11 18:00:00)
[23959887] ...こんにちは 手元にi5 7400のCPUがあり当マザーボードを購入し自作を検討しております。 しかし、メーカーサイトを確認するとLGA1151には対応しているようですが、7400の適合が見当たりません... 詳細
[23916186] インテルAX200 WiFi との相性
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/19 20:02:18(最終返信:2021/02/11 07:23:21)
[23916186] ...本ボード購入を検討しています。WIiFI増設のために,Intel AX200 M.2 (インテル Intel Wi-Fi 6 AX200 AX200NGW Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth... 詳細
[23950164] 画面がグリーンスクリーンに…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/02/06 17:03:05(最終返信:2021/02/10 21:04:50)
[23950164] ... 購入店にメールを送付したら初期不良ということで返送を求められました。 確認する前に返送してしまい、原因を追究することはできませんでしたが・・・ スピーカーは購入し...、上記のパーツにてやっております。 HDD、光学ドライブのみの取り外しですが… 先月末に購入しましたが、ワンコインの有料サービスを利用しないとやはりですかね… 各パーツの予備を持っ...したか・・・失礼致しました。 先週TUF B450-PLUS GAMINGをセットで購入して、3600、サムソンメモリ16GB 3200cl22を2枚でWindows10クリー... 詳細
[23338512] SSDからOSブートできない(NVMe・PCIe4.0)
2020/04/14 11:46:58(最終返信:2021/02/09 19:37:05)
[23338512] ...CSMをDisabledにすると回復パーティションはできてしまうものだと思ってました。 SSDはPCI-E 4.0 のSSDを新しく購入したものですし >揚げないかつパンさん ありゃ 今パーテーションを確認しましたら1つ増えていました... システム情報 皆様 沢山のアドバイスをいただきありがとうございます。 あのあと、WD製のSSDを購入しWindowsをインストールしたところ、 あっさりと動作してしまいました。 単純に考えればSSDが悪い... 詳細
[23953655] 最適なシステム構成を提案してください。
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/02/08 09:27:25(最終返信:2021/02/08 19:32:51)
[23953655] ...私は店頭でインテルの他にZotacのを数台見かけたのですが今はググってもゾタックのゾも見当たらない。 本家のインテル製品のほうが見付けやすいのか? 購入はインテルのが買いやすいのかもです。 モニター固定が可能なケースにビデオカードの取り付けが可能なものはないでしょう... 詳細
[23948999] コイル鳴きについて
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/06 03:34:17(最終返信:2021/02/07 19:59:32)
[23948999] ...VRMも周波数の調整が行われるのか、コイル鳴きがなくなるそうです。 BIOSは最新β版でした。 3度目の正直で3枚目を購入してみたところコイル鳴きしない個体を引けました。 おそらく運が悪かったのでしょうね。... 詳細
[23951437] 自作PCの構成について(ご質問)
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/07 09:58:07(最終返信:2021/02/07 15:25:40)
[23951437] ...【重視するポイント】 【予算】 15万以下に収まると助かります。 【比較している製品型番やサービス】 -以下-購入検討中 -----------------------------------------------------------...此方の方が在庫有りそうですね! Ryzen 5000シリーズは割高で入手困難事情なので 暫くしてから購入が良いかもしませんね! >sanka1971さん 一つだけ、3600標準のCPUクーラーは、貧弱で... 詳細
[23949554] 無線LAN/Bluetooth用ロッドアンテナ
2021/02/06 12:03:54(最終返信:2021/02/07 10:44:53)
[23949554] ...不具合勃発中さんが言われる通りbluetooth後付け(裏側にアンテナ設置)です。 オークションサイトで購入したものなので問い合わせが難しく皆さんに問い合わせた次第です。 皆様ありがとうございます。 コーデックやプロファイルという言葉から勉強してみます... 詳細
[23950194] 5V電圧が無いことについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3V [Rev.1.0])
2021/02/06 17:15:24(最終返信:2021/02/07 10:36:09)
[23950194] ...自作初心者です。 中古でGA-B75M-D3V-JPを購入し、起動確認していたところ、BIOS画面でもOCCTでも5V電圧が見当たらないのですが、このマザーボードはそういうものなのでしょうか? 写真はOCCTでの電圧画面です...先日まで問題なく動いていた電源でしたので、電源が壊れているという考えに至りませんでした。テスターを買って測ってみます。 テスターを購入して測るのはいいことだけど、5Vが壊れても項目はなくならないと思うのだけど。。。 後は、もう一つの疑問は動作がおかしいの... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...M/B自体はとても良いと思います。まだまだ安定して使えそう。 今回をきっかけに自作を久しぶりにしたくなり、M/Bを購入して新たに10世代で組み、移行しました。ありがとうございました。 >揚げないかつパンさん >1度目は4周通ったのに2回目はNGということだってあります... 詳細
[23949966] PCIについて教えてください
2021/02/06 15:14:33(最終返信:2021/02/07 00:58:01)
[23949966] ...揚げないカツぱんさん。 ありがとうございました。質問の仕方がわかりにくくて申し訳ありません。早速拡張カードを購入して、増設したいと思います。 KAZU0002さん。 わかりにくくて申し訳ありません ビデオカード塞がないようにしたいと思います... 詳細
[23948319] GeForce GTX 1650は対応しているかご質問
 (マザーボード > ASUS > H87-PLUS)
2021/02/05 19:54:18(最終返信:2021/02/06 23:07:45)
[23948319] ...BTOで購入したパソコンのマザーボードがこちらのH87-PLUSだったのですが、 最近になり、グラフィックボードが故障したため、 新しいグラフィックボード、ASUSの「PH-GTX1650-O4GD6-P」の購入を検討しているのですが...ASUSの「PH-GTX1650-O4GD6-P」の購入を検討しているのですが、 H87-PLUSに対応しているか分からなかったため、 もし詳しい方がいらっしゃいましたら、対応しているかについて... 詳細
[23942832] cpu ledとdram ledが点灯
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/02/02 21:26:22(最終返信:2021/02/04 15:50:23)
[23942832] ...先日こちらを購入して先程起動してみたのですが、電源はつく(クーラーが回転する、色々ピカピカ光る)のですが...から使用していた電源なので詳細は覚えておりません 以前から使用しているパーツは5年程前に購入したパーツになります cpuクーラー、電源、SSD、HDDがその5年前のものです 一応ク...2枚とも単体でだめだったので、新しくcorsairのvengeanceLPXというものを購入、試してみましたが、こちらもだめでした もうどうしたらいいのかわかりませんので、一度AS... 詳細
