購入 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 25847件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...どのUSBポートにWindowsOSのUSBさせばよいのだろうか。多分右上? 今からCSMの変更も調べてみます。 本題とそれてしまいますが、 OSのUSB購入したけど、光学ドライブつけて、別PCでインストールメディア作ってインストールした方が良かったりしますか... 詳細
[23912320] 【初心者】メモリーの互換性について質問です。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/17 17:48:33(最終返信:2021/01/18 20:09:07)
[23912320] ...どういたしまして。 (^_^; >とても良いメモリですね! メモリ用のヒートシンクですね。メモリは別途購入しなければなりません。 >私のイメージにベストマッチしています!配線が増えるのが少しデメリットですが……... 詳細
[23836971] BIOS画面が表示されません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/08 12:48:02(最終返信:2021/01/17 06:55:12)
[23836971] ...500GB P1シリーズ Type2280 サブ(原因調査のため交換で使ったパーツ(別で組む用で全て新規購入したため、動作確認できていません。)) ・CPU:ryzen 9 3650x ・メモリ: G.Skill... 詳細
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...まさかマザボのごく一部機能のみが故障を起こすだなんて思ってもみなかったです。 けっきょく初期不良扱いで返品ということになりました。 代替に購入したMSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFIは全く問題なくインストールも動作もしてくれました... 詳細
[23910251] RGBファンを光らせるにはどうしたらいいですか?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/16 17:50:31(最終返信:2021/01/17 02:20:50)
[23910251] ...Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition を三個購入しましたが、光る所に指せる端子が二個しか見当たりません。 これはファンコントローラーを買う必要があるのでしょうか...jp//dp/B07P6HGHQC 有り難うございました。こういうのがあることさえ、知りませんでした。購入します。 そのクーラー、argb 5v 3ピン端子がオスとメス有りません? クーラーargb端子を... 詳細
[23910770] M2SSDの選択について
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/16 22:09:26(最終返信:2021/01/17 00:35:57)
[23910770] ...なので(速度に比例して価格が高くなるとした場合)転送速度が16Gb/s程度のM2SSDを購入した方が安く無駄にならない? という解釈でよろしいでしょうか? またその場合、オススメ...ないM2_2と3は使わない方が良さそうですね。使っても良いけどわざわざ遅いカードを探して購入するのももったいない感じです。 となるとM2_4で使うのがベストですね。 ただここ使う...提示ありがとうございます。私の候補もSN850とSN550でしたのでお高いですが安心して購入できそうです。 いずれにしましてもこれで構成も煮詰まってきましたので、久しぶりの自作、... 詳細
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...体はSanMaxと非常に繋がりの大きいショップといえると思います。 国内でSanMaxのメモリーを扱ってるショップは多分ここだけで、実際に購入してみるとわかるのですが梱包方法はSanMaxとほとんど一緒です。 Arkのオリジナルメモリーの出どころは自分的にはSanMaxではないか...HDDはクリスタルディスクインフォやHDTuneなどでチェックしましたが 問題無しでしたので今はメモリを疑っています  使用年数は2か月ほど(購入して使わずに保管していた)の電源を使っていますが販売は15年くらい前のものだと思いますが、マススの不調と関係があるとおもいますか... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...一応DVDと外付けHDDに保存しているので今年、ZEN3も発売されるでしょうから そのころのセールに合わせてSSD購入するつもりです。   別の口コミを出しますが予備のOSを保管と入れ替えに関してご教授いただきたいことがありますので... 詳細
[23805553] HDD LEDランプの点灯について
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2020/11/23 10:57:50(最終返信:2021/01/13 22:59:34)
[23805553] ...>もしかしたらSATA ExpressにOSのSSDをつなげているせいか?? 可能性はあると思います。 中古で購入されたとのことですが、当該マザボSATAコネクタのSATA6G_3に「OS Drive」のシールが貼付されています... 詳細
[23904084] 初回でBIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/01/13 02:29:13(最終返信:2021/01/13 18:57:21)
[23904084] ...最後の手段お祈りCMOSクリアしてみるぐらいでしょうか。 それでもダメならやはり初期不良期間内に購入店に相談されたほうがよろしいかと。 メモリを左から2番目のスロットに挿してみたら? 起動音が聞こえるので起動はしてる気がします... 詳細
[23903106] 最新版BIOSアップデートについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/01/12 15:14:05(最終返信:2021/01/12 19:45:48)
[23903106] ...初めまして。 初自作PCに挑戦しようと思い、こちらのマザボを購入致しました。 まだ組んでない段階ですが、どうやら1/8に最新のBIOSがあがっているようです。 内容としては、「update intel... 詳細
[23901644] 赤ランプについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/11 17:30:59(最終返信:2021/01/12 11:31:23)
[23901644] ...最小構成での動作確認のことでした。 説明が足りなくてすみません。 マザーボード、cpu、電源の不良品の可能性が高いので、一度購入した店舗で聞いてみることにします。 今cpuを抜いて電源を起動したら、マザーボードが虹色に光りました... 詳細
[23895056] ビープ音5回鳴り、起動しません
2021/01/08 09:42:47(最終返信:2021/01/11 17:59:23)
[23895056] ...P DDR4 2666 PC4-21300 8GB x 2 こちらに載っているメモリを購入しようと思います。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 箱上で再度組み立てて...高い勉強代だと考えたいと思います。 今後は中古を買うにしても、返品保証付きの正規の店から購入しようと思います。 >本商品はフリマアプリで買った中古品・・・ これでしたか ・・...。(最初は拒否されました‥) パソコン修理屋さんから初心者向けのオススメのグラボも進めて購入したので、何とか解決に向かいそうです。 良かった 〜 ! これで,良い方向に進みます様に... 詳細
[23899500] 初pc自作です。何か問題あれば教えてくれると幸いです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/10 17:18:51(最終返信:2021/01/11 07:24:56)
[23899500] ... GPU【中古】Rtx2070(Gigabyte製 twinfan) ¥34000(既に購入済み) 【新品】無線Lanカード OKN wifi6 ¥4000 【新品】玄人志向 ...集及び3Dモデリング を想定して、約8万円で選んでみました。 GPU、SSD、OSは既に購入済みで、その他で悩んでいます。 何か相性などで問題などないでしょうか。 ぜひ教えて欲し...l Legend BIOSはRYZEN5 3500対応版が入っていますか? CPUと同時購入した事とBIOSが対応済みかは別の話なので。 >ムアディブさん>脱落王さん >揚げないか... 詳細
[23717371] 4つあるメモリ−スロット
 (マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2020/10/10 16:45:52(最終返信:2021/01/10 22:50:52)
[23717371] ... また、納品書が無いと保証もダメとか言っていました。購入したことは確かであるが、納品書と言っていた。 購入したときメ−ルが届いているが、これではダメとか言ってい...は、購入者が組み立て、配線ミスとか場合が多きと聞いている。こう言う事例を元に、お店とか製造元が負担したら たまらないという問題を抱えています。 決して、購入者が...理店が補償してくれる代理店さんは多いですけどね 因みに、代理店さんによっては販売店さんの購入証明が有れば販売店さんを通さなくても修理を受けてくれる代理店さんも有ったりして、サービス... 詳細
[23849060] WHEA-logger ID:17が大量発生
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2020/12/14 19:06:33(最終返信:2021/01/10 22:29:15)
[23849060] ...このマザーはBIOSが一種類しかないのでそれも不可 Ivy機からのリプレースなのでケース電源以外は新品購入で予備パーツが無いのです。 実害は無いので気にしないのが良いのでしょうか困ったものです >ようにょさん...当該マザーボードのサポートにある最新版をインストールしてはどうでしょうか? >Ivy機からのリプレースなのでケース電源以外は新品購入で予備パーツが無いのです。 あらら、7年目辺りの電源ですか。 重要なパーツです、安価なものなら特に更新時期は短めに... 詳細
[23835780] Ryzen5000シリーズについて
 (マザーボード > ASUS > TUF X470-PLUS GAMING)
2020/12/07 20:55:54(最終返信:2021/01/10 21:43:48)
[23835780] ...など教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 Ryzen5 5600xを購入予定です。 対応しています。 AGESA1.1.8.0のBIOSです https://b...りあえず乗せてみて、動かなかったらb550を買おうと思います。 Ryzen5 5600x購入したら、また投稿します。 >揚げないかつパンさん >たんれいさん 無事にBIOSの更新...信ありがとうございます。 BIOS更新しても治らなかったら、素直にB550マザーボードを購入します。 >ラミュイさん ASUSのTUF GAMING B550M-PLUSで560... 詳細
[23892140] 2画面出力(画面拡張)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B550-PLUS)
2021/01/06 16:31:34(最終返信:2021/01/10 18:13:59)
[23892140] ...PRIME B550-PLUSの購入を検討中です。 グラフィックボードは搭載しないつもりなのですが、2画面出力(画面拡張)は可能でしょうか? CPUはRyzen 5 3600を使用する予定です。...るので安くて良いと思います。 モニターが対応しているのであれば、出力にHDMIとDVIのあるものを購入すれば大丈夫でしょう。 ASRock B550M Pro4 \11,000 (MicroATX、LAN:Realtek... 詳細
[23782858] B550 Pro4 の BIOSが入ってました・・・・
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2020/11/12 08:04:56(最終返信:2021/01/10 16:40:48)
[23782858] ...4のBIOSは受け付けてもらえない・・・ サポートセンターに電話したら はーそんなことがあるんですね〜 と購入店である楽天最安販売店のジョウシンにも連絡入れて戴いて即新品交換してくれるとのことで、結構レアなマザーボードで交換するか迷ったんですが... 詳細
[23893525] Gen4に対応できる?最新BIOSにて
2021/01/07 10:59:10(最終返信:2021/01/08 08:11:43)
[23893525] ...という記事で実際に対応できてるようなのですが、皆さんはできていますでしょうか?出来るならばGen4対応のSSDを購入したいと思いますがいかがでしょうか? https://chimolog.co/bto-mb-enabled-pcie4/... 詳細
