購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[15631630] USB3.0インターファースボードの取り付け、電源線について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2013/01/17 15:22:03(最終返信:2013/01/17 16:20:43)
[15631630] ...バッファロー、本欄のインターファースボードを購入してPCに取り付けをこれからするところです。私のPC(DELL INSPIRON 580,デスクトップ本体別置き形)の電源ユニットにフロッピーディスクドライブ用の電源線(不使用)があります... 詳細
[15563515] USB3.0カード 電源接続不要、ロープロ対応を求む!
 (インターフェイスカード)
2013/01/03 11:41:00(最終返信:2013/01/17 11:17:14)
[15563515] ...「本ボードは電源供給を行わなくても駆動します。」との記述もあるため、まさに求めていたものではないですか。 直ぐにも購入検討に入ります。 このあともいろいろと探し回りました。 結論として「ツノが付いてる赤いヤツさん」にご紹介いただいたものしか無いのではないかと思われます... 詳細
[15611855] RR622はRR2314の代用が出来るのでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2013/01/13 13:00:31(最終返信:2013/01/15 07:26:19)
[15611855] ...ドを購入しなくてもraidは組めます。 そうではなく、今まで使用していたraidの中身を取り出す必要がある(又、そのままraidとして使用する)為、カードの購入を考...近RR2314が認識しなくなり、故障したものと思われます。 その為新しくRAIDカードを購入しようと考えております。 当然、同じ商品RR2314を買うのが一番ベストであることは理解... レイドカードを買わなくとも、 ポートマルチプライヤに対応した eSATA 増設カードを購入すれば RAIDBOX EX35PM4B-PE は使えるでしょう。 SATA 2 規格で... 詳細
[15613987] 詳しい方助けてください
 (インターフェイスカード > 3ware)
2013/01/13 21:12:50(最終返信:2013/01/14 22:37:14)
[15613987] ...シーケンシャルリードは300M/Sくらいなのですが ライトが90M/Sくらいです。 オンボードRAID5が遅いので購入したのですが、RAID6はこんなもんなのでしょうか? 設定画面で Write Cache ->... 詳細
[15603851] コネクタが合わない!
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/01/11 20:43:34(最終返信:2013/01/12 23:37:28)
[15603851] ...サウンドユニットを導入するに当たり、USB端子が不足するため、 いっそなら、3.0を、と思い、購入しました。 SATAから電源を取る必要があることはナニカを見て分かってました。 PCのカバーをあけたらSATAが1個余っており...it-frogs.jp/?p=222 余ってたのはデータ線では? SATAとSATA電源 勘違いしていません? 購入されたケーブルは「SATAケーブル」ですね。 電源の「SATA電源コネクタ」ってあまってませんか?... 詳細
[15588895] 違いについて知りたいです
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/01/08 11:20:15(最終返信:2013/01/10 21:07:00)
[15588895] ...開封していなければ全額返金ですね(クーポン) 相殺はAmazonのシステム上できません クーポンの発行を待つか、先に自腹で購入です。 買ってしまったので、返品も面倒ですし、いつか4台にする?かもしれないのでそのときのためにとっておきます... 詳細
[15580091] この製品って、PCI-Expressに非対応のパソコンでも使える?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2013/01/06 14:21:34(最終返信:2013/01/10 19:08:16)
[15580091] ...x1に対応するマザーボードに取り替えるしかありません。 とのこと。なのでなんとか自己解決しました。マザーボードを安価で購入できる中古ショップを探してみることにします・・・。 >調べてみたろ、どうやらこの変換アダプタは、「Low... 詳細
[15537278] IEEE1394-PCIe
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > IEEE1394-PCIe (1394a))
2012/12/27 21:45:43(最終返信:2013/01/10 18:19:42)
[15537278] ...した時に、IEEE1394a端子に付いたマザーが無くなっている 可能性も含めて予備として購入しておきたいのです。 仮にマザーのVIAチップ搭載のIEEE1394a端子をBIOS上...プも同じ型番だそうです。 ただし、電源供給の4pinのケーブルは付属していないので 別途購入しなくてはなりませんが。拡張カードには白いコネクタは あります。ケーブルが無いのです。そ...向はサポートも返品交換も できないケースがほとんどなので、気になる人はデンノーの製品を 購入してください。 玄人志向のこの製品とデンノーのePCI FireWire400 MEPI... 詳細
[15595756] すぐに動作しなくなります。最悪なデバイスです。
2013/01/09 22:01:52(最終返信:2013/01/10 01:29:16)
[15595756] ...購入し、電源コネクタを接続し、インストールして、動作するようになったのですが、1週間経過すると、接続したHDDを認識しなくなりました。  デバイスマネイジャーで確認すると、本ボードを認識していて、「正常に動作しています... 詳細
[15561037] カード取り付け後、画面がうつりません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2013/01/02 20:41:14(最終返信:2013/01/05 03:54:18)
[15561037] ...PCIスロットしか空きがなかった為本製品を購入しました カード取り付け初心者の為悩んでいます PCIスロットに取り付け4ピン電源をつないで電源を入れるとPC画面が表示されません もちろん取り外すと正常に起動します... 詳細
[15566589] Intensity Shuttleで動作している方はいらっしゃいますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2013/01/03 23:33:49(最終返信:2013/01/03 23:40:07)
[15566589] ...Intensity Shuttleを購入して動画キャプチャーを行おうと思っています。  他の方がルネサス・・・・と書かれていますが、Intensity ShuttleはIntelや他社のUSB3.0では動作せず... 詳細
[15529362] 起動ドライブが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362] ...SATA3I2-PCIeに接続だと起動NGです。この時M/BのBIOSもSSDを認識してい ません。 SATA 6Gb/sにあこがれて本製品を購入したので、ポートは余ってます。 BIOSの変更、SSDのファーム更新をやってみようと思います。 それとHDDからの起動ができるかも合わせてやってみます... 詳細
[15533571] 4ピンペリフェラル用電源コネクタについて
2012/12/26 21:59:19(最終返信:2012/12/27 22:23:58)
[15533571] ...htm  ありがとうございます。  確かに、添付の写真のケーブルのコネクタならば、あります。  購入して見ます。... 詳細
[15225177] XP環境で動作させた方居ますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/19 16:11:10(最終返信:2012/12/26 15:58:01)
[15225177] ...購入してからXPのドライバーが提供されていないと気付いたドジです。 表題の通りですが、まだ組む前の未開封なので無理っぽいなら見切ろうか、悶々と悩んでいます。 メーカーサポートページに2003Server用のドライバーが使えるかも... 詳細
[15517111] BIOS起動方法とLEDをつける場合
2012/12/23 07:25:10(最終返信:2012/12/26 05:09:12)
[15517111] ...このボードを購入し、マザーボードに装着したところ、認識はしていますが、 BIOSが起動しません。 マザーボードは、P8H77-Mです。 起動の方法を教えてもらえませんか? そえと、アクセスを確認できるようにLEDをつけたいのですが... 詳細
[15501494] お買い得
 (インターフェイスカード > トランセンド > TS-PDU3 [USB3.0])
2012/12/19 19:32:18(最終返信:2012/12/19 19:32:18)
[15501494] ...2012.12.19 購入 ドライバーソフトはダウンロード、(CDなし) SATA用ダウンロードで、てこずりました。 解凍後、インストロールして完了。 気持ちよく動作しています。 69歳のじいや... 詳細
[13271223] 認識しません・・・
2011/07/19 13:16:55(最終返信:2012/12/08 23:50:59)
[13271223] ...成功を祈っています! カードの不良という可能性も若干はあるので、それを確認した方がいいでしょう。 購入店に相談するか、他のPCIスロットを持つPCを使って検証してみましょう。 今回のボードを増設した以外はハード・ソフト共にノーマルのままなのでしょうか... 詳細
[15423424] USB2.0もOKですね
2012/12/02 20:47:10(最終返信:2012/12/02 23:15:39)
[15423424] ...ありがとうございます。 パーシモン1wさん 情報をありがとうございます。 このボード、値段も安いですし購入してみたいと思います。... 詳細
[15233843] とても便利!
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/10/21 16:56:09(最終返信:2012/12/02 09:39:10)
[15233843] ...商品名はOverFenderRです。すいません内部ポートは変わらずの2ポートです。 チップがルネサスに変更されました。購入してみましたが、USBメモリでCDM測定したところ 100近く出ました。速度が若干早くなったみたいです... 詳細
[14153902] trimへの対応について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/14 20:22:18(最終返信:2012/12/02 02:31:47)
[14153902] ...trimコマンドには対応しているのでしょうか、どなたかご存知ありません? 対応しているのであれば迷いなく購入に踏み切れるのですが・・・ 情報をお持ちの方、宜しくお願い致します。 Win7標準AHCIドライバで動作するからTrimも動作します... 詳細
