購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[14177021] ブートは可能?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/19 20:50:45(最終返信:2012/12/02 02:10:55)
[14177021] ...無駄な出費になってしまいましたが、勉強代だと思って諦めます。 U3S6の在庫が再び見られるになってきたので、そちらを購入します この製品、Boot ROMを搭載していませんから、カードに接続したドライブを起動用には出来ませんよ...前者は今の所見たことがないです。 後者も情報が表には出ていないみたいです。 そうでしたか、私には購入前に知る事は難しかったようです。 新製品は仕様が良く分かってる場合か、発売後暫く経って情報量が増えてから手を出す様にします... 詳細
[15411510] OS起動可能ですか。・・・?
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-SATAP2R (eSATA/SATA))
2012/11/30 08:36:28(最終返信:2012/12/01 09:12:00)
[15411510] ...相性問題を問われると動作保障等は存在しないとは考えております。 「機械的に動作する」とのことなので、早速購入手配しトライしてみます。 (スピードがPCIの130M程度まで上がってくれれば、実用仕様を満たします...株式会社System T社のアダプターUltraATA33に準じているのかなと思いました。(勝手な思い込みですが、購入前はUltraATA100か133程度と思っていました。) このPCIカードでトライしてみます。9... 詳細
[15397320] XPでのインストール方法は?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/27 03:12:03(最終返信:2012/11/29 23:50:31)
[15397320] ...ここの口コミを見てXPにも対応しているとのことでX58マザーの延命のため購入しました。RAIDは、組む予定はありません。 XP用のドライバーをダウンロードし、デス...答ありがとうございます。 Hippo-crates さん のおっしゃる通り、よく調べて購入しなかったのは、私のミスです。 RocketRAID 640LとRocket 640Lの...read 360MBぐらいしか出ていません。安価にSSDの本来の速度が出したいというのが購入動機です。 アドバイスA 仕事で使っているPCなので、RAID 0で運用することには、... 詳細
[15356734] 相性問題について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/18 11:51:48(最終返信:2012/11/18 13:47:18)
[15356734] ...SSD2台とHDD2台のRAIDを構築するにあたり、このカードを購入したところもののみごとに相性問題に遭遇してしまいました。 構成はこのAdaptec RAID 6805EにSSDはPlextor PX-256M5Pを2台とHDDはSeagate...せっかくのお買い物ですから。 お恥ずかしながら、ご存じない方々の人柱になれればと。 インターフェースカードの購入なんてかなり久しぶりだったもので、あのAdaptecとPlextorの 組み合わせでそうそう間違いなんてないだろうという思い込みがありまして... 詳細
[15320663] ジャンパについて その2
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/11/10 14:32:57(最終返信:2012/11/13 07:00:44)
[15320663] ...お付き合いいただき有り難うございました。 態々,買い換える程のものでも無いでしょう。 こんなパーツを購入して,フロントパネルに取り付ける, 少々 工作の心得があれば... 沼さんさん お早うございます... 詳細
[15255113] 2003で使えますか。
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/10/26 20:19:10(最終返信:2012/10/31 23:48:37)
[15255113] ...HP ML350にHPから購入したBroadcomのNICを挿したら、ドライバの インストールでフリーズし、私もフリーズしました。 会社のファイルサーバなので、確認してから購入・増設したいのです。 どなたか... 詳細
[15230441] 最新ドライバ
2012/10/20 20:47:50(最終返信:2012/10/20 22:01:17)
[15230441] ...マザーボードのLAN端子が故障したので、このボードを購入しました。 付属のCDでドライバをインストールし、問題なく動作しています。 デバイスマネージャーで、このボードのプロパティのドライバを確認すると... 詳細
[15188974] RAID設定について
2012/10/11 09:20:45(最終返信:2012/10/14 09:45:55)
[15188974] ...こんな感じでしょうか。 どのみち、期待残り寿命が異なるHDDのペアでRAID1を組むのもどうかと思いますので、新規購入した方がよろしいかと。 あと。既存HDDがAHCIで動いているのなら、IntelチップセットのRAIDでも可能です... 詳細
[15198454] 搭載TIチップについて
 (インターフェイスカード > AREA > GT-T SD-FWTI3-W1 (1394a))
2012/10/13 15:50:20(最終返信:2012/10/13 15:50:20)
[15198454] ...情報が探しにくかったので一応レポを。 購入して、搭載チップが TSB43AB23であることを確認しました。... 詳細
[15027229] P55でも速度でますか
2012/09/05 22:19:47(最終返信:2012/10/09 21:34:21)
[15027229] ...極端に早いSSDじゃなければ満足なスコアが出るでしょうね 皆様御返答有難うございます。 期待できるようですので購入を考えたいと思います。 たたもう一点疑問があるのですが。 Rocket 640LをPCIe x16に取り付けた場合...http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_muryou_aisyou_a 購入してみました。 結果、問題なく認識しSSD(RealSSD C300 64GB×2)RAID0で運用できています... 詳細
[11887581] PS/2のインターフェイスカードは今の世の中にはございませんか?
 (インターフェイスカード)
2010/09/10 11:34:46(最終返信:2012/10/05 22:08:07)
[11887581] ...先にメーカサイトのHPリンクを貼った時点で他の商品もちゃんと並んでる画面を 紹介したはずなのに・・・。 確かに私も自分で購入して試した訳ではないですけども・・・。 所望の用途をこなすならコレしかないと思います。 と粗忽者は私もか・・・・・TT...確約は出来ませんが可能性としてはうまくいく可能性あるかもです。 どうしても該当品が見つからなかったら同じキーボードのUSB版を購入して、現在使っているキーボードはパンタグラフやキートップの保守部品として残しておいてはいかがでしょうか... 詳細
[15137789] 良しとしておきます。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3.0/EC54 [USB3.0])
2012/09/29 17:13:32(最終返信:2012/10/04 19:46:11)
[15137789] ...修正されたのか?私の見間違いなのか?大変お騒がせしました。 USB3.0用のHDDケースを購入しベンチをとりました。 購入したケース http://www.century.co.jp/end/cps25eu3rl... 詳細
[15153746] Biosが起動しません
2012/10/03 00:04:48(最終返信:2012/10/04 06:27:29)
[15153746] ...購入しました。PLEXTORのM2pを2つつけてRaidしようと思ってるのですが、肝心のBiosが立ち上がりません。オンボードASMediaR PCIe SATA→ICH→Win7と立ち上がってしまい... 詳細
[15108446] 増設インターフェイスについて
 (インターフェイスカード)
2012/09/23 10:49:59(最終返信:2012/09/26 03:35:40)
[15108446] ...チップ SATA 3Gb/s ポートでいいような気も致します。 また将来 OCZ の SSD を購入する可能性がありましたら CV-MRA750U の上段の 2.5 インチベイを、 マザーの ASMedia... 詳細
[14604862] ドライバーって…
2012/05/25 23:01:56(最終返信:2012/09/23 18:38:12)
[14604862] ...購入しました! M/B ASUS SABERTOOTH X79 に刺し、Rocket 640L には、 ・OCZ-AGILITY3 x 2 →RAID1 ・WD20EARS-00MVWB0 x 2 →RAID1... 詳細
[15070631] 当機器を介した場合の起動時間について
2012/09/15 23:08:02(最終返信:2012/09/17 16:21:55)
[15070631] ...最近OSかSSDの調子が悪いことから330 Series SSDSC2CT240A3K5を購入してWindows7を入れて起動ドライブにしようと思っているものです。現PCのM/BはSATA2ですが、どうせSSDがSATA3対応なら... 詳細
[14750231] 購入して、接続してみましたが・・・速度が・・・
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-4i SGL LSI00197 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/01 20:11:53(最終返信:2012/09/08 20:57:15)
[14750231] ...IntelX79のSATAVが2ポートなので、 これを購入してみました。 M4SSD128GBx4台接続RAID0で起動ディスクにしましたが、 cyrstaldiskmarkで、X79のオンボードRAID0と大差ないのですが... 詳細
[15022897] 冷却用ファンについて教えてください
2012/09/04 22:01:29(最終返信:2012/09/06 11:50:15)
[15022897] ... フレキシブルアームと両方購入して試してみたくなりました。 それにしても皆さん凄いですね。 とても勉強になりましたし、ここに質問して良かったと思っています。 カードの購入は決めているので、ケースの中身とにらめっこです... 詳細
[14990610] このカードを挿すと、スリープしますか?
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/08/28 11:39:55(最終返信:2012/09/04 14:49:22)
[14990610] ...0F-P7-PCIeを購入しましたが、 そのカードを挿すと、PCがスリープしなくなります。 このカードでスリープを確認できた方、いらっしゃいますか? 自己解決。 安かったので、購入しました。 スリープは... 詳細
[14650910] このカード、どういった場合に使うのでしょうか?
2012/06/07 11:49:19(最終返信:2012/08/25 16:44:35)
[14650910] ...モデムとハブを通して、インターネットに接続しています。 普通にここに接続すれば、別途、LANカードを購入する必要はないと思うのですけど・・ このカード、どういった場合に使うのでしょうか? 理由としてはいくつか... 詳細
