購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[14478286] PCオーディオ
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PEU3 (USB3.0))
2012/04/24 07:45:10(最終返信:2020/02/22 17:42:16)
[14478286] ...DA−100(DAヘッドフォンアンプ)にヘッドホン数種を音楽に合わせて繋ぎ替えて楽しんでおりました。 この時点で充分満足していたのですが、外付けSSD購入の際に本製品でUSB3.0を導入。 空いたポートにHIFACE Professionalを繋ぎ替えたところ... 詳細
[23160267] 内部用コネクタはありますか?
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXU3E4 [USB3.0])
2020/01/11 00:23:19(最終返信:2020/01/11 06:04:39)
[23160267] ...新しいマウスで別のフロントパネルのUSBコネクタでも、マザーボード直のUSBも使えないことが判明しました。 OWL-PCEXU3E4 を購入しようと思いますが、内部用コネクタはこのボードについていますでしょうか? 写真ではそれらしきコネクタがある様に見えましたが...マザーボード直のUSB3.0でも新しいマウスで動かないのは、ひょっとして、一度USB2.0に接続したのが原因かも ボードを購入後、マウスも新たに 連休中修理します。 インフルエンザ罹患中ですなので、 やはりネットで注文します... 詳細
[23094746] ドライバ インストール
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXLAN1 [LAN])
2019/12/08 13:13:39(最終返信:2019/12/19 13:46:14)
[23094746] ...b450 steel legendを積んでいる自作pcのlanポートの初期不良を確かめる為に購入しようかと思ってるんですがドライバはネットからインストール出来ますか? ドライバーCD-ROMが付属しているようです... 詳細
[22795973] 6TBのRAID1構成は可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2019/07/14 02:14:50(最終返信:2019/07/26 11:25:13)
[22795973] ...PCの買い替えに伴って、新たにRAID1構成を組むために本製品とWD製の6TB(WD60EZAZ-RT)×2 を購入しました。 本製品で6TBのRAID1構成は組めますでしょうか、試した方がいらしたらご教示頂けますでしょうか...他の一台でPCを継続使用できる・・・・辺りがメリット。 操作ミスやソフトウエアーのエラーによるデーター保護には無力。 2.購入済みなら,試行してみては〜尤もHDD開封前で4TBに交換可能なら ??? 結局オンボードでRAIDを組むことにしました... 詳細
[22736979] ポートマルチプライヤ機能はありますか?
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID Type.C (TTH3) SD-PESAE3-2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2019/06/15 17:44:13(最終返信:2019/06/17 11:27:05)
[22736979] ...後は自己責任で最新版を入れて確認するしかないです。 不具合が起きたとしても自己責任なので、そこを許容するのであれば購入して試してみるといいでしょう。 試すなら中身の何も入っていないかファイルが壊れてもいいHDDを使って試された方がよいです... 詳細
[22638428] USB3.0ポート足りない!!
2019/05/01 19:59:23(最終返信:2019/05/01 20:49:39)
[22638428] ...この製品パソコンの電源ユニットから電源を供給しなければいけません。 HDDにつないでいる電源コネクタと同じコネクタが余っていなければ、分岐させるパーツを購入する必要があります。 とりあえず取り付けに参考になりそうなサイトです。 本当に参考になるか自信はありませんが... 詳細
[22559043] 認識の仕方について
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-8i SGL LSI00194 [SAS/SATA/RAID])
2019/03/26 09:22:17(最終返信:2019/04/13 14:05:16)
[22559043] ...>ヘタリンさん 一応SSDは取り付けての確認もしてみました。 一応初期不良理由の返品返金、再度同型番購入という流れになってはいるのですが、特殊な認識の仕方をするならばそれを知らないといけないと思いました...・チップセットのRAIDはIRSTをアンインストールして標準ドライバーを当てた。 と、ある程度のことは実施したと思います。 購入したminiSASケーブルが無駄になりますが1万円程度のSASボードは他にあるはずないので、SATA... 詳細
[22466861] 認識できません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P4-PCIE [USB3.0])
2019/02/14 22:31:25(最終返信:2019/03/23 22:16:30)
[22466861] ...この前購入してPCに取り付け、付属のCDからドライバをインストールしたのだけど、接続した外付けHDDが認識されません。 ドライバは、”INTERFACE & HBA CARD/USB 3.0/Renesas_uPD720201... 詳細
[22535139] 光学ドライブ用に
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2019/03/16 08:12:08(最終返信:2019/03/16 11:42:19)
[22535139] ...とりあえず光学ドライブを外して使用していますが、偶に光学ドライブ使用したいときに不便なので、sata増設カードの購入を検討しています。 本題ですが、Windows10光学ドライブ用に使用は出来ますか? USB接続の光学ドライブを使用する手もありますよ... 詳細
[22483909] サイズについて
 (インターフェイスカード > AINEX > AIF-08 [M.2])
2019/02/21 20:07:57(最終返信:2019/02/22 12:35:07)
[22483909] ...購入を検討しています。 M/B(ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING)の一番下にある拡張スロットに取り付けようと思っているのですが、ケースに入るか? 等を心配しています。 特にヒートシンクの高さが気になります... 詳細
[22413881] USB3.0対応のHDDを刺したが、認識しませんでした。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P2H2-PCIE [USB3.0])
2019/01/23 14:26:09(最終返信:2019/01/23 20:42:28)
[22413881] ...こちらの増設ボードを購入して上記の画像のように取付を行い、 付属品であるドライバCDのEXPRESS CARDフォルダの中のRenesas_uPD720200&uPD720200Aフォルダの中のREN... 詳細
[22003575] ハードとして認識されない。
2018/08/02 10:48:38(最終返信:2019/01/17 11:14:02)
[22003575] ...今日の昼間、また購入店に品物を持って行き、店長さんらしき人がいて、事情を説明したら返金してもらえました。 ただパソコンの3.5インチベイに入れてフロントからUSB3.0を使えるようにするやつも一緒に購入していたので...この増設カードを購入しましたがwin10で全く認識してくれませんでした。デバイスマネージャーに!マークさえ現...ルしてみましたが無駄でした。 初期不良か自分のマザーボードとの相性なのか?でしたが、通販購入ではなかったので、販売店に持っていくと店員さんが症状が確認出来ましたと新品に交換して頂け... 詳細
[22261324] 転送速度はでているけど電流値が…
2018/11/18 04:23:18(最終返信:2018/11/26 21:11:48)
[22261324] ...P45 M/BにCore2 Extreme QX9770というオールドマシンのため、 流通後すぐに購入しました。 P45はUSB2.0しかサポートしていないので… ドライバはWin10(x64)標準のルネサス用が当たって...内部電源端子は接続済み。 これじゃ、転送速度以外USB2.0と変わらない。 テスターを持っている購入者さんがおられたら、一度計計測してみてください。 ハズレを掴んだのか、初期不良なのか、もしくは残念ながら相性問題なのか…... 詳細
[22265832] 10Gbps LANカードとは?
 (インターフェイスカード > ASUS > XG-C100C [LAN])
2018/11/20 00:58:00(最終返信:2018/11/20 13:18:39)
[22265832] ...通信回線が2Gbps以上のサービスが増えれば、10Gbpsに対応した機器が増え価格もこなれてくると思うので、それまで購入は待った方が良いかと思います。 LAN経由でバックアップを取る等で、PC間の速度が必要な場合には効果があります... 詳細
[20750060] ドライブ交換
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2017/03/19 10:50:59(最終返信:2018/10/23 13:55:22)
[20750060] ...を入れておきました。 ところがインストール台数に制限があるソフトがインストールできなくてソフトの再購入の羽目になってしまいました。 今まで空き容量があまりなかったので全体をバックアップする事が出来ていなかったので良しとしました... 詳細
[22110260] 故障したので報告。
 (インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 CARD [M.2])
2018/09/15 11:05:56(最終返信:2018/09/15 11:05:56)
[22110260] ...使用半年後、こちらのカードのSSD差込口3番ポートだけが認識できなくなる不具合が発生いたしました。 新品を購入し交換し、再び認識不良の不具合が再現したためマザーのBIOSアップデートを行いましたが、再び同様の問題が発生... 詳細
[19920460] Windows10,HDD4TB認識
2016/06/01 02:14:46(最終返信:2018/09/12 08:49:58)
[19920460] ...>8TBのHDDを3台繋ぐと3台目に2TBの壁問題が発生するみたいです。 こちらの問題は解消されましたか? 購入を検討して教えていただけると幸いです。... 詳細
[22044898] ブラケットの高さ
2018/08/20 18:08:54(最終返信:2018/08/31 12:25:03)
[22044898] ...jp/products/pc/interface/usb/pcexu3e4l/ ありがとうございます♪ 添付のを購入しました ありがとうございます... 詳細
[21763348] スピードが伸びません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > GbEX-PCIE [LAN])
2018/04/19 13:22:51(最終返信:2018/04/29 18:57:03)
[21763348] ...今日は回線が混んでいるようで、ネットの速度は800mbで頭打ちでした。せっかく、このLANボードを購入して取り付けをしたのにとても残念です。 1Gb契約の時でも常時、700〜800mb/sは出ていました... 詳細
[21703892] ドライバーのアップデートについて
2018/03/25 20:08:31(最終返信:2018/04/19 13:33:22)
[21703892] ...皆さま、こんにちは。 GbEX-PCIEを購入しまして、PCに取り付けました。付属のCDからドライバーはインストールできて使用中です。 このLANボードのドライバーのアップデートはどこからダウンロードしたらよいのでしょうか... 詳細
