購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[21719785] 2PIN ケーブルが同梱されてますが。。。
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2018/04/01 08:29:42(最終返信:2018/04/02 08:43:08)
[21719785] ...ザーボードのアクセス状況は見る必要がない等なら関係ありません。 >uPD70116さん >文鳥LOVEさん レスありがとうございます。 購入しましたが、これからセットアップする予定です。 このカードにつないで使うHDDの場合、  アクセス状況はM/Bのアクセス表示端子だけだ...どちらが若い番号なのかも書かれていないので、不親切。 x1端子に近い方が若いチャネルです。 それと、私が購入した外箱には光メディアでのブートは非対応と書かれていますが、MBRモード〇、UEFIモード×でした... 詳細
[21714599] 17台目のドライブを追加する方法
 (インターフェイスカード > Broadcom > MegaRAID 9460-16i 05-50011-00 [SAS 12Gb/s/SATA 6Gb/s/RAID])
2018/03/30 01:48:41(最終返信:2018/03/30 22:31:51)
[21714599] ...拡張ボードを複数増やしてのことか、ポートマルチプライヤで分岐して増やせるのか、その辺が不明です。 もう1枚拡張ボードを購入するのは高価なので、試すなら自己責任でとなります。 ポートマルチプライヤについては、下記のリンクにあるような製品で可能のようですので... 詳細
[21710566] WIN10_1709での使用感はどうでしょうか?
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2018/03/28 14:12:13(最終返信:2018/03/30 14:25:45)
[21710566] ...こちらのNICはどうでしょうか?こちらも結構古いので心配で質問しております。 もし用途に見合うようなら購入しようかと思っています。 @シャットダウン時からのWOLが利用可能 Aスリープからの復帰時のインターネット接続(休止は使用しないです...組みNICをリセットかけるbatで 対応してみる事にしました。 オンボNICに別の傷害が生じた際購入を考えようと思います。... 詳細
[15704707] 複数差し可?マルチポートプライヤー対応?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2013/02/02 09:45:17(最終返信:2018/01/29 13:32:21)
[15704707] ...こっちにする方が良さそうなのですが、 「SATA3RI2-PCIe」とどちらがお勧めかも教えて下さい。 この商品を購入する前提で、3点教えて下さい。 HDD4台と、eSATA接続を検討しています。 この場合、 1.2枚ないし... 詳細
[21436105] SMART情報は非RAIDで使用した時、2台とも読めますか?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2017/12/16 12:25:32(最終返信:2018/01/25 20:45:18)
[21436105] ...ASUSのマザーボードではMarvell社の増設SATAコントローラーがオンボードになっていることが多かったことも購入のきっかけです。 前置きが長くなってしまいましたが、AOSのファイナルハードディスク診断3.0では...来年あたりこちらのカードを買う予定なので、その時は 私の方でも検証結果を可能ならご報告したいと思います。 あくまで予定ではありますが… 購入したので試しました。 SMARTはCrystalDiskInfoで両方ともいちおう見事に読めました... 詳細
[21401097] これを積むと速くなりますか。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2017/12/02 17:48:07(最終返信:2017/12/08 20:54:57)
[21401097] ...大容量モデルと比較して書き込みが遅いと判断したということも考えられなくはありません。 ありがとうございました。購入しても結果に変化が無いのが、良く解りました。m・2にはヒートシンク噛ませて、ファンで冷やしています... 詳細
[21402557] Dell Latitude E5510に適合しますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2U3/UC2 [USB3.0])
2017/12/03 08:06:43(最終返信:2017/12/03 16:56:47)
[21402557] ...C54-P2 http://kakaku.com/item/K0000616584/ 購入しましたが、短いし接続端子まで届来ませんでした。 自分なりに調べたつもりでしたが。 使...ん。 スロットを覗いて見ると段差は無く、上下にピン端子が平行に並んでいます。 間違えて購入した玄人志向のカードの様に左右の段差はありません。 以前、パナソニックのP2カード h... したがって、ExpressCard規格のカードをそのスロットには接続できません。 先に購入されたのが、ExpressCard/54 (54mm幅)、このクチコミのカードが Exp... 詳細
[21382234] 補助電源のためのケーブルについて
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2017/11/24 20:35:03(最終返信:2017/11/24 22:44:25)
[21382234] ...購入を検討しています。 SATAの電源ケーブルが届かないので、延長ケーブルを使用しようとおもっていますが、 変換名人 SATA電源(15ピン)延長ケーブル 50cm SPR/CA50 https://www... 詳細
[8788311] アダプテックのサポートは
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2008/12/15 16:52:16(最終返信:2017/11/21 12:53:48)
[8788311] ...Adaptecのサポートには電話(外国)もメールも連絡が付きません。 とんでもないサポート体制ですね。 仕方なく購入店経由で問い合わせていますがすぐに回答が来るとも思えず、大変な物を買ってしまったと後悔しています。... 詳細
[21295969] スロットに適合するUSBインターフェースカードを教えて下さい
 (インターフェイスカード)
2017/10/21 17:19:40(最終返信:2017/10/30 23:29:33)
[21295969] ...フロントパネルはUSB3.0が2つ以上は同時使用ができないということでしょうか?それだと2つ以上ポートがある製品は購入しても使えないということでしょうか? >沼さんさん 新しい製品のご紹介有り難うございます。参考にさせて頂きます...どうなるさんへの返事に質問させていただいてる通りです。 >それだと2つ以上ポートがある製品は購入しても使えないということでしょうか? ケースに付いてるんじゃなくてフロントパネルで増やすってことね... 詳細
[21105106] バッファローダイレクトで。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2U3/UC (USB3.0))
2017/08/09 19:18:35(最終返信:2017/08/09 19:18:35)
[21105106] ...99円(送料500円) 【確認日時】 2017.8.9 19時ころ。 【その他・コメント】 ひとつ購入してみます。... 詳細
[20964769] Win10でキャプチャ(取り込み)ができません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2017/06/13 16:45:19(最終返信:2017/06/21 09:38:47)
[20964769] ...miniDVテープをHDDに保存するために購入しました。 デバイスマネージャでは正常に動いており、1394ケーブル経由でビデオカメラの制御も可能です。 しかし、テープ再生でキャプチャしようとすると、一部のアプリで再生画面が表示されません... 詳細
[20982288] smart情報対応ですか?
2017/06/20 16:28:49(最終返信:2017/06/21 03:11:19)
[20982288] ...ディスクの状況を確認できる方が、大変安心出来ます。「CrystalDiskMark 」では計測できるようですね。  実は、既に購入してしまったのですが、その後にアマゾンを見ていましたら、smartには未対応だったとの情報がありました... 詳細
[20979349] amartに対応していますか?
2017/06/19 11:41:07(最終返信:2017/06/20 12:36:51)
[20979349] ...HDDなどの状況を確認できるでしょうか?確認できる方が大変安心出来ます。  出来れば、対応している機種を購入したいと考えています。 他のAREA(エアリア)製品で、Marvellチップ搭載の機種が、対応していないという情報がありますので... 詳細
[20809126] RAID BIOSが出ない?
2017/04/11 14:52:55(最終返信:2017/04/17 13:57:34)
[20809126] ...RAIDが組めません(Win10 proならOSでRAID構築できるそうですが)。 そのため本製品を購入し、1TB×2でRAIDを組もうとしたんですが、起動時に「Press<Ctrl>+<M>・・・」といったメッセージが表示されません... 詳細
[20802032] インテルEXPI9301CTの購入を検討されている方へ
2017/04/08 20:23:30(最終返信:2017/04/09 15:07:09)
[20802032] ...歴としたINTEL純製品でMACアドレスから真贋確認済みです そして全てAmazonで購入しました スレ主さんはこれに対してクレームを付けている状況です >@starさん ...も歴としたINTEL純製品でMACアドレスから真贋確認済みです そして全てAmazonで購入しました 上記の文面はいずれも 私が言いたい事、つまり画像表示が正しく無い という主張...には何の関心も無い事です。 唯一 一点のみ透明赤色LEDの画像が 有りますが 何年何月に購入されたものかの記載も有りませんね。 私がクレームをつけているのは、あくまでも商売する以... 詳細
[20507696] RAID0 (レイド ゼロ) は単純かつ簡単ですか?
 (インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2016/12/23 17:56:17(最終返信:2017/04/07 07:09:25)
[20507696] ...このカード (PCI Express Area TTH Quattro SD-PE4SA3ES4L) を購入し,最も単純な RAID0 で行こうと思っています。現在 2T (SATA600 5400rpm)...5400rpm) の HDD 1台で使っています。 Q1. 同じ型番の 2TB の HDD を 1台 追加購入し,まず RAID 無しの接続で UBCD ( http://www.ultimatebootcd.com/... 詳細
[20778466] NVMe SSD2枚をRAIDカードで起動ドライブにしたい
 (インターフェイスカード)
2017/03/30 07:54:09(最終返信:2017/04/02 10:59:56)
[20778466] ...Extreamです。 OSはWindows10Proです。 この度、勉強の為に、RAIDカードを購入して、 それにNVMeのSSDを2枚接続してRAID0を構築して、 それを起動ドライブとして使用したいなと考えております... 詳細
[20514346] ハードウェアraidでの2TBの壁
 (インターフェイスカード)
2016/12/25 22:45:11(最終返信:2017/01/07 11:18:36)
[20514346] ...raidカードを購入し、OSインストール用のブートディスクとして運営を考えています。ハードウェアraidは、...で問題ないと思います。 >ラブ・アンド・ピースさん 返信ありがとうございます。 SSDの購入時期は、初期に4本で追加で2本ずつ買いためている状態です。そのため、ある程度製造時期は分...) raid構成は今でもいろいろ悩んでいる状態です。現行所持数はSSDが10本あり、追加購入(2本)も考えている状態です。 raid0は、危険性からして論外として、raid10、r... 詳細
[20532703] SSD 960EVO-1TB-使用について
2017/01/02 14:00:38(最終返信:2017/01/02 23:28:17)
[20532703] ...3等の設定項目がなく[Auto]で動作している模様 随時データは追加記載しています  http://ja2if.jp/AI73.htm 冷却用部品の購入先はアマゾンです 画像を添付します 更なる冷却情報サンクス∠(^_^) あなた... 詳細
