購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18903677] 増設で、速度の質問です
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2015/06/24 16:35:40(最終返信:2015/06/24 20:43:56)
[18903677] ...ASRockのZ77 Extreme6マザーでDTMをしています。 HDD増設のためこちらのインターフェイスを購入しようか検討しています。 現在SATAポートがひとつ(SATA2)残っているのでここに接続しようと思うのですが... 詳細
[18889165] ボードの交換
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2015/06/20 06:51:19(最終返信:2015/06/24 18:25:24)
[18889165] ...ボードが故障してしまいました。具体的にはデバイスマネージャーでボードが認識しないという症状で、突然死です。そこで同じものを購入したのでボードを交換したいのですが、どのように交換するのが良いでしょうか? ミラーリングの中身を他のHDDに移し変えて... 詳細
[6561092] フォーマットが正常に完了しませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/07/21 19:20:14(最終返信:2015/06/14 22:10:59)
[6561092] ...もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。 RAID環境がほしくなりましたので、SAPARAID-PCIを購入して、SATAのハードディスクを2つつないでみました。 増設後、OSを起動して、玄人志向さんのホームページ(http://kuroutoshikou...iid=96  ご紹介いただいたカードでもしうまくフォーマットできましたら、ハードディスクをもう一台購入して、RAID5に挑戦してみたいと思います(怪我の功名?)。  今回は勉強料だと思って、大切にSAPARAID-PCIはしまっておきます... 詳細
[6789251] 転送中orダウンロード中に OSが固まる
2007/09/23 17:26:28(最終返信:2015/06/14 21:50:51)
[6789251] ...0℃以上に達し,フリーズした実例もあります(普段使っているWD製品では未だ前例無し)。 中古PC購入時の実装品だった為,「末期症状特有の異常発熱」の可能性もありそうですが果たして……?... 詳細
[18752946] 買ってみた
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.1A-P2-PCIE [USB3.1])
2015/05/07 00:32:33(最終返信:2015/05/10 17:55:42)
[18752946] ...水色になってるとは全く気がつなかった。今度外したときよく見てみようと思います。 Driverを確認しました。購入した際にDriverは付属のCDからInsallしました。 それよりも新しいのがあったので変更しました... 詳細
[18754201] バックパネルとコネクタの間隔が長い様です
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0-PCIE-P4-R2 [USB3.0])
2015/05/07 15:36:22(最終返信:2015/05/08 12:12:29)
[18754201] ...必要があり、このカードを 2 枚購入しましたが、何れのカードもバックパネル (PC ケースに固定する金具) とコネクタ間の寸法が約 1 mm 位長く、バックパネルをつけたままでは実装できませんでした。グラフィックボードや... 詳細
[18723681] Amazonで2,345円
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0-PCIE-P2H2 [USB3.0])
2015/04/27 15:19:36(最終返信:2015/05/06 12:23:01)
[18723681] ...自分は中古の所(リンク)のAmazonアウトレットにて購入 購入時の価格は1978円でした。 (箱に傷とありましたが、中身も箱も新品そのもの) 時折安くなっているので、購入予定の際にAmazon等を覗いてみるのも良いかもしれません..._dp_.2Srvb1B8QXA3 ただ、一つ訂正を。。! 1,978円ではなく1,973円での購入でした。 現在は2,345円のようです いつタイムセールで安くなるのかは判りませんが。。、 値段が下がっていたらお買い得かと思われます... 詳細
[18705460] RAIDの件
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/04/21 22:02:39(最終返信:2015/04/22 03:16:42)
[18705460] ...お教え願います。 仕様を見るとRAIDはなしとなっています。 無理ですね。 別のRAID対応のカードを購入しないとダメです。 仕様 http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/pe4u3sa3-2e2il... 詳細
[18686102] アクセス時のランプの件
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/04/16 01:00:54(最終返信:2015/04/17 20:32:35)
[18686102] ...う。 uPD70116さん ありがとうございます。 アクセスランプで動きを確認したいのでエアリアの購入を検討してみます。 しかし、どちらももう少し安ければ… (ドライブ毎のアクセスLEDを持ったエンクロージャーとは簡単に使用できるものなんでしょうか... 詳細
[18079044] コネクタの強度について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2014/10/22 14:09:37(最終返信:2015/03/24 10:51:44)
[18079044] ...USB3.0の内部ポートの増設用に購入を考えています。 Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL http:...SB3.0を4個使用出来ますので快適ですよ。 製品そのものの安定性はあるようですね。 購入を迷っているもう一つの要因ですが、 SATA電源コネクタの取り付けは安定していますか? ...本はHDD専用にしました。 お返事遅くなりまして申し訳ありませんでした。 此方の製品を購入し、コネクタ・動作の安定等問題なく快適に動作しております。 有難うございました。... 詳細
[18522033] 結局光学ドライブ接続に
2015/02/26 23:09:39(最終返信:2015/02/26 23:09:39)
[18522033] ...DH87MC)が、光学ドライブ2台、SSD+HDDx2で、SATAポートが一杯なのでHDD増設のために購入しました。 が、HDDのフォーマットなどが、ドライバもいろいろ試しましたが上手く行かず、結局、MBにつながっていた光学ドライブ2台をこのカードに接続し... 詳細
[18453241] RAID BIOSが立ち上がらない
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2015/02/08 15:41:06(最終返信:2015/02/18 07:36:10)
[18453241] ...当方、PC増設等、初心者であります。RAIDの構築をしたく、当カードを購入しました。 商品を購入後、PCIEに接続、ドライバーをインストールしました。 PC上では増設HDDとして認識をしているものの、RAID設定をするため...VISTA故障により、新PCへ代替えしており(PCIE)、Win7にRAID機能があるのも知らず、 今回のボード購入に至っております。 根本的に知識がないのが問題と思っております。 皆様のレスが非常に参考になっております... 詳細
[18481705] VMware ESXiの動作について
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 750 [SAS/SATA6Gb/s])
2015/02/15 23:43:09(最終返信:2015/02/16 01:01:11)
[18481705] ...こちらの製品を購入を検討しております。 こちらの製品でVMware ESXiでの動作をさせている方、したことがある方はいませんでしょうか? ドライバーの問題で購入に踏み切れない状態です。 よろしくお願いします... 詳細
[18479589] 書き込み速度はこんなもの?
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2015/02/15 14:57:05(最終返信:2015/02/15 16:00:30)
[18479589] ...M/BがASUSのRampage_II_Extremeなので、M/BのネイティブのUSBは2.0の為、本品を購入し本品を『PCI Express x1』に設置して、PCから本品へ電源を供給し、USB 3.0スティツクを使いUSB2... 詳細
[18416784] 購入を検討しています。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2015/01/28 22:54:53(最終返信:2015/01/29 02:49:57)
[18416784] ...いので調べていると電源を別に購入する必要があるとか? IFC-PCIE2U3S2は、電源分岐ケーブルも付属しているようなので追加購入は不要ですか? 同タイプのポ...に違いがないなら4つをつけようかと 知識がないのでどこのものがいいとかよくわからず何を購入すればいいのかわかりません。 他におすすめなどありましたら教えてください。 画像の...が。 早速のお返事ありがとうございます。 確認したら余っているコネクタがありましたので購入します! ついでで申し訳ないのですがもう1つ教えてください。 LANポート?LANア... 詳細
[18320266] SATAケーブルやSATA電源ケーブル等につきまして。
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2014/12/30 16:26:21(最終返信:2014/12/30 19:53:43)
[18320266] ...記載されてないので、 別途これらを購入する必要がありますか? また、Lenovo H530sには空きのSATA電源が無いようなので、SATA電源分岐ケーブルを購入しようと 思っているのですが、下記製品で問題無いでしょうか...分岐ケーブルだけあればいいのですね。 (よく考えればわかることでした^^;) おかげさまで無駄なく購入できます。ありがとうございました。... 詳細
[18274249] 不具合?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0E-P2-PCIe [USB3.0])
2014/12/15 23:03:24(最終返信:2014/12/18 14:34:57)
[18274249] ...質問があり掲載致します。 先日このUSB3.0E-P2-PCIeを購入し取付ました。 ドライバーインストールとも正常に終了し、HDD等の認識もしました。 内臓HDDのデータをUSB3.0を経由して外付けHDDにコピーしました...0を使用して外付けHDDには正常に動作します。(速度は2.0ですが・・・) 何度も確認ています。 外付けHDDは新規購入バッファローHD-PNF2.0U3-GWCにて付属のケーブルを使用しています。 やはり相性なのでしょうか... 詳細
[18196727] ポートマルチプライヤー経由でのRAIDは可能か
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2014/11/23 07:58:28(最終返信:2014/11/24 05:31:49)
[18196727] ...初めまして、この商品を購入してのポートマルチプライヤ使用でのRAID10構成を考えています。 この商品や、他のハードウェアRAIDのカードはHDDケースなどのポートマルチプライヤーを通して繋いだHDDでRAIDは組めるのでしょうか... 詳細
[18195801] HBAカードとしての使用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/11/22 22:23:51(最終返信:2014/11/23 19:23:43)
[18195801] ...先日マザーボードのsataポートが一部認識しなくなり、このカードを購入しました。 HBAカード専用でも良かったのですが、RAIDにも興味があり、今後を考え両方の機能を備えたこのカードを選びました。 当面はHBAカードとして使用を予定をしていますが... 詳細
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275] ...SSDを購入したので、Windows8をインストールしたところ、ベンチマークを図ると197しか出ません。 マザーボードのIO LEVEL UPをSATA6Gモードにすると何故か電源が入らなくなるので、... 本製品を購入し、PCI-E×16へ刺して接続しましたが同様のスピードしか出ませんでした。 SATA2に接続すると270まで上がるので、SSDの不良では無さそうですが、何が原因なのでしょうか。 環境... 詳細
