購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[17257361] デバイスが突然使用不能。ドライバーの再インストールは?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2014/03/02 21:22:22(最終返信:2014/03/02 23:06:34)
[17257361] ...昨年10月に購入したIFC-PCI E2U3-S2を LENOVO HS520S windows8でしようしていましたが、 3月2日、突然動作しなくなり、デバイスマネージャを開いたら当該インターフェイス... 詳細
[17220354] PCI-Eの表記
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/02/21 22:22:02(最終返信:2014/02/22 12:34:05)
[17220354] ...×1 ×4 ×8 ×16 と4種類のサイズがあるようです。 ご自分のマザーのスロットを確認した上での購入をお勧めします・・・。 波動エンジンさん  こんばんは。  こんな説明もあります。 知ってなっとく接続規格... 詳細
[17168376] Win8 では動作しないでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2014/02/09 00:12:29(最終返信:2014/02/12 01:56:57)
[17168376] ...html 1394A2-EC34の対応状況 → × Windows8への対応が明記されたものを、購入した方が早いかと… 皆さんありがとうございます。 素人なので、手探り状態ですみません。 7では動作したのですが... 詳細
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
 (インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399] ...ような事は無かったし。 Yone−g@♪さんどうでした? BBU購入するならUPS電源購入する方が良いと思いますけどね。 BBUにつきましては私も買ってませぬ...パックってBBUの事ですよね。 確かにあるに越した事ないだろうけど・・ 私も興味本位で購入した事はあります。 ファイルサーバーとかなら必要性あるだろうけど、普通に使うには停電し...金もかかりそうですし絶対に必要なものというわけでもなさそうなのでそれであればUPS電源の購入を検討させていただこうかと思います。 >パリティー計算なければ効果ないなんて事はまった... 詳細
[17121145] SATAU(3G)のHDDもにも使えますか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/01/27 22:31:17(最終返信:2014/01/28 00:33:12)
[17121145] ...キハ65さん 皆さん、早速のご回答、有難うございました。 皆さんの心強いアドバイスにより、迷いから開放されて購入を決定致しました。 本当にご親切なアドバイス、感謝して御礼申し上げます。 有難うございました。... 詳細
[16987478] 変換器を介してUSBにつなげられたらいいと思います
2013/12/22 22:15:14(最終返信:2014/01/09 13:26:11)
[16987478] ...ちょうどノートPCにスロットがあるので外付けHDDを使うために購入しました。 便利です。なぜか付属しているかもしれないコードもコードレス。説明書も英語でした。保障なしもなんか変な感じですが。 この機器... 詳細
[15002583] Windows 8 (RTM 64ビット版)でも動作しました。
 (インターフェイスカード > Sonnet > FireWire USB ExpressCard/34 FWUSB2-E34 (USB2.0/1394a))
2012/08/31 10:05:54(最終返信:2014/01/08 01:15:17)
[15002583] ...た。手持ちのパソコンについてはIEEE1394端子がなく、調べた結果この製品にたどりつき購入しました。 Windows7 Home Premium(64Bit版)の環境で、さすだけ...た。 ※動作確認をおこなっただけで、動作を保証するものではありません。自己責任において購入してください。  この度、HDR-HC1(SONY)で撮ったHDVをVAIO(Windo...SUPPLY)+FireWire/USB ExpressCard/34(SONNET)を購入しましたが、どうもHDR-HC1を認識しない様でこまっております。ちなみに、FireWi... 詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663] ...P32B-Eを購入、するとUSB3.0のケーブルが2本出ていてマザーボード付属の1ポートでは足りないため、急きょこのEC01-PをAMAZON で購入しました。しか...コンから新パソコンにデータを移動するため、USB2.0/3.0の外付けHDD(1TB)を購入し、XP側でHDDのフォルダ(ファイル)をこの外付けHDDにコピー、次にこの外付けHDD...80GMA-UD2H で使っています。フロントパネルに USB3.0 ポートを出すために購入したのですが、なぜか USB3.0 ストレージをつなぐと、ブルースクリーンが出てしまって... 詳細
[16883136] 自己責任なのは重々承知ですが・・・。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2013/11/26 15:46:30(最終返信:2013/12/02 23:49:09)
[16883136] ...SATAポートを増やしたいと思い、今回製品を購入しました。 クロシコを買うからには自己解決&自己責任なのは承知しておりますが、 ここで質問をさせて下さい。 この製品を取り付けた後、3テラバイトのHDDを接続して起動すると... 詳細
[13641362] ハンダ付けが粗悪
 (インターフェイスカード > PLANEX > GPE-1000T (LAN))
2011/10/17 22:02:28(最終返信:2013/11/11 12:07:35)
[13641362] ...永久保障を謳っていた製品に1ヶ月で故障が発生し 直すか交換しろやって云うたら送料はそっち持ちって云われた 購入証明のレシートは返却されなかった。 サポの態度も悪いしすんげー気分が悪かった 以降15年間以上Planexの新品は買ってない... 詳細
[16794848] RAIDサポートの有無で2製品存在しますか?
2013/11/04 19:26:14(最終返信:2013/11/04 20:11:14)
[16794848] ...古いマザーボードの延命に、このボードの購入を検討しています。 同じ Rocket 640L の製品名/型番でRAID0/1をサポートしているものと、そうでないものが存在しているように思われますがどうなのでしょうか... 詳細
[16754833] 価格.comに掲載されている商品名と画像が一致しない
 (インターフェイスカード > インテル > PRO/1000 PT Server [LAN])
2013/10/25 23:46:45(最終返信:2013/10/25 23:52:33)
[16754833] ...更新されてるかも。 スペック間違いもあるので、最終確認はメーカー仕様で行うのが良いです。 また、購入店の商品紹介も目を通しておくのが無難ですね。... 詳細
[15930063] HPのh9-1290jpが起動せず…
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketU 1144A RU1144A [USB3.0])
2013/03/24 01:00:38(最終返信:2013/10/25 19:51:02)
[15930063] ...このカードを購入し、HPのデスクトップh9-1290jpのx16スロットに挿して起動しようとした所、PCの電源が入ってもモニタに何の文字も表示されず、一旦勝手に電源が切れた後、自動的に再度電源が入ります... 詳細
[16594269] Windows XPで使用してます。
2013/09/16 13:49:05(最終返信:2013/09/16 13:49:05)
[16594269] ...0(前に1年半のデーダーが紛失あり)だったので、今回ブルーレイと外付けHDD3.0TB/USB3.0を追加購入しました。 いくらHDDを追加した処でHDDが壊れれば同じなのですが、年には念を入れてブルーレイにもバックアップしようと思い今回USB2...年には念を入れてブルーレイにもバックアップしようと思い今回USB2.0では書き込みに時間が掛かり過ぎなので、この商品を購入しました。 XPの為にUSB3.0をフルで生かせませんが、2.0とは雲泥の差です。 それに今まで使用してました外付けHDD2TB/USB2... 詳細
[16590942] 動作しなくなった。
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/09/15 20:45:26(最終返信:2013/09/15 20:45:26)
[16590942] ...SATAの電源コネクターが、浮き上がってしまい動作しなくなりました。 半田付けが、弱いみたいです。 仕方ないので、もう一つ購入となりました。 ... 詳細
[16565976] DELL OPTIPLEX 745 に取り付けたいのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0])
2013/09/10 08:53:22(最終返信:2013/09/10 15:56:16)
[16565976] ...製はショートタイプの化粧プレートと接続電源ケーブルの購入が必要でしょうか? こちらの方がお勧めなら、後は何を購入したらいいのでしょうか? 無理を言いますが、よろしく...りません。以前の写真の現在の2分岐ケーブルが使用出来ます。 本製品以外は必要なので追加購入しなくても大丈夫です。 この玄人志向のような縦型のUSBコネクタは使ってみると分かるの...にくいです(^^;アセ kokonoe_hさん、有難うございました。 お勧めのこちらを購入するようにします。 親切に教えて頂き感謝します。これからもよろしくお願い致します。... 詳細
[15055161] 不安定
 (インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0 SD-PEU3R-2EL [USB3.0])
2012/09/12 16:07:08(最終返信:2013/09/07 19:47:05)
[15055161] ...また書き込みしたいと思います。 ありがとうございました。 >動作が不安定で、接続が数秒単位で頻繁に切れます 私も本日購入して、レビューのとおり使っていますが、すこぶる調子良いですよ。 それって、初期不良品っぽいね・・・・... 詳細
[16351379] Raidカード故障時の復旧作業について
 (インターフェイスカード)
2013/07/10 16:32:41(最終返信:2013/07/11 20:56:51)
[16351379] ...どうも故障してしまったようで復旧作業を試みています。 カードの入替しか手はないと思いますが、今更旧世代のカードを購入するのは嫌なので、同時に新世代のカードまたは、RAID BOXに変更したいと思っています。 そこで... 詳細
[16276907] ようやく使用可能に
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2710 [SAS/SATA 6Gb/s/RAID])
2013/06/20 23:09:42(最終返信:2013/06/20 23:09:42)
[16276907] ...このボードを購入して2年が経過しました。MBによって動作しない状況でした。  GA-X58A-UD5  Windows7 64Bit driver v1.1.11.321 NonRaid BIOS v1... 詳細
[16268036] ブートできず、パーツを探してます。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2013/06/18 17:53:19(最終返信:2013/06/19 08:18:07)
[16268036] ...BIOSの起動順序に、SATAカード関連が全く出てこない。最悪。想定外!! このままでは、いけませんので、アダプタを購入しようと思います。 これも完全に、保証してくれる人もいないのは、承知しなければいけませんが、 2つのパーツ(アダプタ)がありました... 詳細
