購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 922件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16230804] 何も表示されない;;
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2013/06/08 23:00:21(最終返信:2013/06/09 19:27:49)
[16230804] ...本日こちらのカードを中古で購入し早速組み込んで起動しましたら、画面に何も表示されなくて困っております。 POST画面すら表示されずBIOSも起動できません。 関係ないかと思いますが、CMOSクリアをしてみましたが状況は変わらずでした... 詳細
[16232777] 相性問題にご注意?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2013/06/09 12:56:36(最終返信:2013/06/09 12:56:36)
[16232777] ...この商品PL-US3IF04PE [USB3.0]をアマゾンより購入し(DELL PrecisionT7400)に装着したが、対象HDD外付け二台共認識せず再三に渉りドライバー・アプリをインストール・アンインストールを繰返したが(PL-US3IF04PE... 詳細
[16125300] 速度が変わりません。
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2013/05/12 15:49:41(最終返信:2013/05/16 11:46:22)
[16125300] ...Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CT」とCAT7のケーブルを一緒に購入しましたが とりつけてみるとやっぱりかわりませんでした。 機械に弱い私なりにいろいろ調べてみましたがお手上げ状態です... 詳細
[16054431] シャットダウン後起動してしまう
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/04/24 19:02:06(最終返信:2013/04/24 20:01:27)
[16054431] ...windows7 フロントパネルの3.0ポートを使用するために購入しました。 本製品をPCI接続、SATA電源接続しドライバインストールし起動。 フロントパネルのUSB3.0も使えるも使えることを確認... 詳細
[13509067] “txtsetup.oem”ファイルが見つかりません?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/09/17 01:08:25(最終返信:2013/04/09 14:47:16)
[13509067] ...32bit)がおかしくなってしまい(Winのネイティブなファイルが破損した模様)、 この機会にこの製品を購入してRAID1を組みたいと考え、セットアップ/クリーンインストールを始めたところ 「The file...>フロッピーディスクのメディアの劣化等により── 今回使ったFDは、つい先日秋葉原を奔走して(20軒以上も探し歩きましたw)購入した物なので、新品ではありますが、念のため別のFDを使ってみます。 実際、Springbokさんのお話のような原始的な理由も考えられますものね... 詳細
[15926694] 88SE9172にこれを増設したい
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694] ...チップくらいのマザーで SATA ポートがたくさん付いているやつを中古で買って、 今お使いのマザーを売りに出して購入資金を回収するという手もありますよ。 中古品がお嫌いでしたら新品でも・・・。 インターフェイスカードも使わなくなると... 詳細
[15930139] 素朴な疑問なんですけど
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2013/03/24 01:32:04(最終返信:2013/03/24 02:20:11)
[15930139] ...私のスコアこのカードの限界のスピードより良い 値が出てたんですね。納得しました。 Rocket 640L は購入は今後、検討してみたいと思います。... 詳細
[7934526] 相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15PM (eSATA/SATA))
2008/06/13 12:54:42(最終返信:2013/03/21 08:50:01)
[7934526] ...こんにちは。 相性問題について質問です。 REX-PCI15PMを購入し、いざ接続してみると ハードウェアの認識をしておらず、デバイスマネージャにも表示されておりません。 おまけにオンボードであるNICがデバイスマネージャから消えてしまいました... 詳細
[15904570] 私の状況では無理みたい
2013/03/17 21:07:37(最終返信:2013/03/18 21:51:02)
[15904570] ...そこそこ年齢は重ねているつもりなのですが 熟慮というコトが出来ないあたしです ^^; ご提言のしてくださったやりかたのほうが購入済みの http://www.links.co.jp/item/sfd-321ft81uejr/ を有効に使えそうです(eSATA... 詳細
[15843202] silicon Sil3132コントローラーとの違いは
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2013/03/03 14:21:43(最終返信:2013/03/03 19:33:00)
[15843202] ...マザーで使われているコントローラーなんですね。 買って帰ればよかったです。。。 トホホ。。。 また見つけたら購入しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[15801337] 買ってみました
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9271-4i SGL LSI00328 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/22 18:31:32(最終返信:2013/02/22 18:31:32)
[15801337] ...購入して3ヶ月ぐらい経過しています。 このボードにSAMSUNG830シリーズ256GBを4基でRAID0を構築して使っています キャッシュメモリー1Gの働きもあり、かなり高速な起動ディスクが構築できました... 詳細
[15780575] RocketRaid2300をUEFIマザーで使用(WHS2011)
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2013/02/17 23:59:49(最終返信:2013/02/17 23:59:49)
[15780575] ...後にリビングのMini-ITXのPCに置き換えも検討してマザー をMini-ITXの上記マザー(5980と、比較的安かったため)購入。併せて上記メモリー,CPU,SSD, HDDを揃えて新しいサーバーの構築に取り組みました。  まずは他のHDDにデータをバックアップし... 詳細
[15751679] コントローラーは 88SE9230 or 88SE9235?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/11 21:37:39(最終返信:2013/02/16 21:38:51)
[15751679] ...の秋葉DirectかAmazonで購入予定ですが、最近こちらの ショップで購入された方、もしくは最近他店で購入された方 いらしたら情報頂けますと...こちらのカードの購入を検討中です。HighPointのHP上では SATAコントローラーが「88SE9235... 手持ちのRocket 640Lでは88SE9230として認識しています(画像参照)。 購入したのは昨年の夏です。 Rocket 640LではRAID0とRAID1は出来ますので、... 詳細
[12861065] PCが起動しません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/04/05 09:06:40(最終返信:2013/02/13 02:30:32)
[12861065] ...重複の質問になるかもしれませんが、 asrock の H67DE3 を購入し HDDを取り付けているのですが、 HDD 6台取り付けるため SATA4P-PCIを...s) 対応の増設ボードに変更するしかないのでしょうか? ショップの(PCデポ)の推薦で購入したのですが・・・ ショップと相談してみます。 ありがとうございました。 私のコメン...台だけ搭載? 色々試してみたのですが、結局出来ませんでした。 あきらめて、別のカード購入しようと思いますが、 何か、おすすめがあったら、ご教授下さい。 >kyaramel20... 詳細
[15471759] P4G800-VのPCIバスでも認識しますでしょうか?
2012/12/13 07:54:58(最終返信:2013/02/08 09:25:12)
[15471759] ...回線の速度測定をしても15M程度にしかなりません。 そこで空いているPCIバスが認識で認識するギガビットイーサカードがあれば購入したいです。 こちらの商品は対応可能でしょうか? 古いマザーボードなので、対応可能わかりかねております... 詳細
[13555302] ALPS MD-1300には使えませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1P-LPPCIe [IEEE1284])
2011/09/27 20:52:09(最終返信:2013/02/05 16:29:10)
[13555302] ...だいぶ時間が経過しましたが自己解決です。執念でAREAのプリンターポート増設PDI Expressボードを購入したところWindows XPであっさり印刷できてしまいました。この玄人志向1P-LPPCIeと僅か\1... 詳細
[15704306] CDが添付されていませんでした。
2013/02/02 07:55:25(最終返信:2013/02/02 08:24:36)
[15704306] ...この製品をAmazonから購入したのですが、CDが添付されていませんでした。 いつも最新版のドライバーはネットでダウンロードするので問題ないのですが、少し不満です。 製品仕様が変わったのでしょうか? ... 詳細
[15451616] こちらの製品がまともに動かない。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/12/08 21:49:51(最終返信:2013/01/31 08:42:40)
[15451616] ...うか? 私の環境では上手くいかないです。もう一度購入店にツクモさんに相談してみようと思います。 私もこのカードを購入して困っています。 ボードを抜き差しすると認識し...様の症状でした。 どうすれば正常動作するでしょうか? 正常に動作しないという事ですから 購入店にその旨伝えて対応していただてた方がいいと思いますよ。 でも相性というか、 使える環...ロントUSBに内部ヘッダ接続で同現象が起きました。  その後、玄人志向0RD-PCIeを購入して×1に挿し、OverFender2は×16に挿しました。0RD-PCIeは背面利用、... 詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934] ...HDDと光学ドライブ、ケーストップのeSATAでいっぱいになり、さらにHDDを増やたくてこのカードを購入しました。単純にHDDを増設したかっただけなので、RAID機能のないこちらの商品にした次第です。 ... 詳細
[12753665] 【注意!】ACアダプタは付属せず / LaCie minimus専用?
 (インターフェイスカード > LaCie > LCI-ECU3 [USB3.0])
2011/03/07 12:59:44(最終返信:2013/01/23 14:00:24)
[12753665] ...このカードはLaCie minimus専用といっても過言ではない製品であるということです。 また、この製品を購入しようという方にはMacユーザーも多いと思われますが、 付属のCD-ROMにはWindows用のドライバしか入っておらず...たのですがPXHCDのバージョンが違うのでしょうか、位置が変わっている様です。残念。 1年ほど前に購入したのですが、当方のMac(当時のOSは10.7)ではフリーズを繰り返して全く使えない状態でした。... 詳細
