購入 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 4695件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23995825] PC同士のデータを自動的に同期したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/01 11:10:40(最終返信:2021/03/05 09:58:08)
[23995825] ...購入検討中です。 自宅と外出先にあるPCのデータを自動的に同期したいのですが、この製品はそのような用途に使えますか? 条件 ・パソコン:Windows 10(自宅・外出先とも) ・どちらのPCも使い終えたらシャットダウンする...ちなみに「FreeFileSync」って同期ソフトを使っています。 お世話になっております。 モノを購入する前に、「SyncToy」というツールを試しました。 さしあたり一台のPCにて、「Syncron... 詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2021/03/03 22:48:58)
[21956431] ...今は外出先なので製品型番までは判りませんが、パナソニックのHDビデオカメラを利用しています。 設定も購入時より一切扱っていないため、変わりはないと思います。 バックアップは一応あるので、「モバイルデバイス用にビデオ変換を有効にする」を試してみますね... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...しますので、ボトルネックとなる可能性が高いかと思います。 SYNOLOGY NAS DS216J購入レビュー データ移行 1.DS216j背面のUSB3.0端子を使いデータ移行 2.DSM経由でファイル移動... 詳細
[23996119] 全ての購入総額と、必要、もしくはあると便利な物は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/01 13:49:05(最終返信:2021/03/01 19:51:53)
[23996119] ...の購入金額の合計は、 いくらぐらいかかりましたか? お金が総額で、いくらほどかかるか知りたいのです。 また、「DS918+」本体以外のパーツは、何と何を購入さ...・etc、いろいろとあると思います。 はじめてNAS機器を購入したいと思っているので、こんな物も購入しといた方が便利だよ・・・という物があれば教えてください。 ...PC(ひかり回線用に購入) 10Gb PCI-E NICネットワークカードX550-10G-2T-X4 (2x 10GBase-T Port) ¥31,000 機種は決めているようですが購入相談のようなので速度... 詳細
[12614879] スカパー!HDの録画番組消去方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/02/06 15:53:26(最終返信:2021/02/28 20:13:05)
[12614879] ...HDの録画用に使用しています。 今まではI-O DATAのNASに録画していたのですが、容量が一杯になったため購入しました。 I-O DATAのNASは、パソコンから録画番組を削除できるのですがBUFFALOのNASはそれができずに不便だなと思っていました... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...こんにちは。 今回初めてNASの導入目的に、本製品の購入を検討しております。 導入のきっかけはPCを変更するにあたり、300GB近くある音楽データをNAS管理した方が、 今後PCを買い替えるときに手間が省けるのではと思ったからです...0/jpn/Synology_NAS_beginners_guide_jpn.pdf この度NASとMacbookを購入してこちらのアドバイスを参考にiTunesの移行をチャレンジしました。 しかし、手こずっていますのであらためて質問させてください... 詳細
[23988605] WBのDISKが認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2021/02/25 23:05:19(最終返信:2021/02/26 23:45:47)
[23988605] ...大容量のDISKを使用したいので、下記のDISKを購入したのですが認識しません。 WD60EZAZ 同じ型番ではないのですが、QNAPの...D80EFZX(RED8TB)を2個入れてRAID1(ミラーリング)で使っています。 購入直後から暫く、ドライブ認識不良(たまに見えなくなる)によるRAID落ちが発生して困ってい...れば、ダイジョウブっすよね。(^^)/ レスありがとうございます。 DISKは新規で購入したものです。 他に接続して確認できる機器がないため、お立ち台を借りてテストしてみます。... 詳細
[21806802] シャットダウンの時間
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/07 14:59:44(最終返信:2021/02/26 02:28:49)
[21806802] ...数分で再起動する方とかいらっしゃるのでしょうか? 数分で再起動するのなら少し上のグレードの機種の購入を検討するのですが。 『スケジュールによる再起動も考えましたが、以前、手動で再起動したときに永遠(まる1日くらい)に再起動しなかったことがあるので... 詳細
[23955540] 外付HDDからのムーブ、書き出しをしたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/02/09 11:03:38(最終返信:2021/02/24 20:40:28)
[23955540] ...す。 有線接続ですね、承知しました。 DBRは家から動かせないので、何かしらの機器を購入するしかないのです(^o^; 接続方法まで細かく教えてくださったのにすみません……! ...受け取りました。 しかしスレ主さんの >DBRは家から動かせないので、何かしらの機器を購入するしかないのです(^o^; ↑↑はLsLoverさんの提案を実行できないということに...かと思います。 どうしても持ち出しできないならさきほどのような超面倒な手順および、NAS購入費用などが必要です。 NASというのはソフトウェアアップデートほか通常操作にPCを使用し... 詳細
[23969263] 実機ではphoto stationの画面から.mp4の動画が再生されますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/02/15 23:08:17(最終返信:2021/02/24 20:08:01)
[23969263] ... 他の機能がqnapさんのほうが優れているのでこちらで購入したいと考えているのですが、これだけが気になって購入に踏み切れません。 教えてください。よろしくお願いしま...c-hack/ 返信有難うございます。 諦めて他社のNASを購入するところでした。 (その後も購入前の相談に問い合わせしたおりましたが、 以前はできたけど 今は...qnapのTS251DかTS253Dの購入を考えています。 Qnapのデモサイトで試しているのですが、photo stationの... 詳細
[23978744] QNAPの10GbEカード QXG-10G1Tを増設したので速度測定しました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453D-4G)
2021/02/20 21:31:22(最終返信:2021/02/22 09:20:35)
[23978744] ...表題の通りですが勢いでQXG-10G1Tを購入したので配線を変更して各ポートの速度を調べてみました。 2.5GbE接続でも速いと感じたのですが10GbE接続ではさらに速いです。 2.5GbEの4倍、...速度も同程度ですよ 返信ありがとうございます。 PCIeスロットの影響での頭打ちでしたか、勉強になりました。 購入したボードはPCIe 3.0 x 4でしたので、NASのボードが次機種で改良されればまだ速くなるのですね... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...(2) 管理者と一般社員でフォルダにアクセス権限を設定する必要があります。 (3) DS918+を2台購入して、毎晩深夜に定期バックアップを行いたいです。 (4) Universal Searchを使ってサーバ内ファイルの全文検索を容易に行いたいです... 詳細
[23958146] pc4uで買うとDS918+/JPで、冊子が付いてくるッ!
2021/02/10 20:17:28(最終返信:2021/02/21 07:46:06)
[23958146] ...pc4uで買ったところ、届いたものがDS918+/JPで、例のシールと例の冊子が付いていました。 かれこれ6台購入していますが、一度も問題のあるものにあたっていません。 良い製品ですねぇ。 あ、pc4uは価格comの価格比較ページから飛べます... 詳細
[23970184] TVからの接続について
2021/02/16 13:51:13(最終返信:2021/02/17 00:55:45)
[23970184] ...先日こちらの商品を購入しました。 複数人で利用するので、ユーザーと共有フォルダを複数作成し、それぞれアクセス権を設定。PCや携帯からアクセスする分には想定通りの利用ができてます。(権限のないフォルダは表示されない)... 詳細
[23860170] SSDへの換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170] ...TADのブースで2時間ぐらい聴くことが多いです。 805D3を購入する際もTADのME1とどちらを購入するか相当悩みました。 ただ、クラシックが9割ぐらいなので、結...先日、本器種を購入し、メインシステムで聴いてみましたが、かなり音はよいなと思いました。 ただ、少し響きが多...メインでの視聴スタイルで、当機の使用はほぼないかなと思っています。 ただ、DP-570の購入前にSFORZATOのPavoやsoulnoteのD-2あたりを視聴し、一番納得できる機... 詳細
[23962784] AntivirusEssentialスキャン処理を初期化していますから動かない
2021/02/12 23:27:49(最終返信:2021/02/13 09:35:51)
[23962784] ...初めて購入してどこかのホームページを見ながら設定してからしばらくして Antivirus Essentialが2020-01-16にリリースされた・・・となっていたので 更新をしたところ、24時間たっても「スキャン処理を初期化しています... 詳細
[23957234] Windows10でネットワークに表示されない→解決したので備忘録
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/02/10 11:18:34(最終返信:2021/02/12 10:46:14)
[23957234] ...*あくまでも個人的に解決したものでセキュリティ等に問題があるかもしれません。自己責任でお願いします。 会社で数年前にDS216J購入(Windows7で問題なく設定) ↓ Win7→Win10 いつの間にかネットワークに表示されてなかったが... 詳細
[23924919] NASの選定についてアドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/01/24 14:43:21(最終返信:2021/02/10 23:35:33)
[23924919] ...ちなみにFire TV Stick 4Kは買うつもりはありません。 結論が出ないので、結局DS120jを購入して家に転がってた6年前のHDD(WD 5400回転のキャッシュ64MB)を接続して使ってみました...最終的にルータをWG2600HP4にして、TVは5Gで無線LAN接続。 うちは鉄筋の2階建てなのですが、2階にルータとして新たに購入したWG2600HP4を設置。 1階は以前から持っていたWG1900HP2をブリッジモードで有線LAN接続... 詳細
[23924559] Windowsのファイル属性は保存されますか?
2021/01/24 11:46:51(最終返信:2021/02/10 23:26:36)
[23924559] ...NASの機種によらず、ほぼダイジョウブっすよ。(^^)v 回答ありがとうございます。 Synology NAS の購入を検討したいと思います。 現在は Buffalo の LinkStation LS-XHL を使っているのですが...ご利用下さい。 スレ主ですが、結局 DS220j/JP ではなくチョッと奮発して DS220+/JP を購入しました。理由は手持ちの UPS (OMRON BY50S) が DS220j に対応していないことが分かったためです... 詳細
[23956424] SHRにおけるHDDの選択について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+/JP)
2021/02/09 21:00:01(最終返信:2021/02/10 10:46:56)
[23956424] ...お世話になります。 DS218を入門機として購入後、NASの便利さから、 より拡張性のあるものとして本機を追加購入しました。 (たまたま安く買えたので。オーバースペックと思いつつ) まずはHDD2台でのSHR(=RAID1)としてから... 詳細
