購入 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2977件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22418194] モバイル環境のみでの使用について質問です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/01/25 12:11:03(最終返信:2019/01/29 20:59:37)
[22418194] ...1日3GBを越えると速度規制が掛かって翌日に解除されるというものです。 これを使ってさっそく昨日、パッケージで購入して新規インストールしたばかりのWindows 10Homeのアップデートを実行したところ、あっさり5... どの瞬間に制限が掛かるのかってのは知らないけど、Windowsのアップデートで大容量っていうのは購入時と年に二回のアップデートだけだと思うのであまり心配はいらないんじゃない? 細かいアップデートというのは毎日のように(かどうか知らないけど)やってきて... 詳細
[22405257] アップグレードについて マイクロソフトストアでの
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/01/19 20:11:28(最終返信:2019/01/19 23:05:30)
[22405257] ...toreで13,824円でアップグレードする方法と、新たにProパッケージ版(USB)を購入してそのプロダクトキーをMicrosoft Store内の「10Proのプロダクトキーを...giftcard/propack.aspx >この手順で可能です。 >ただし、この方法で購入&アップグレードした場合は、その PC でしか使えないものになるので注意してください。 ...にアップデートすると、PCが壊れたらお終い。 >>新たにProパッケージ版(USB)を購入してそのプロダクトキーをMicrosoft Store内の「10Proのプロダクトキーを... 詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493] ...以後の大型アップデートができなくなるということです。  今月に入って、Windows10のパッケージを買ったり新しいSSDを購入したりとし、WIn10初期から各バージョンのバックアップをレストアしても、最初のうちは可能ですが、いろいろソフトを入れたり... 詳細
[22375960] WindowsOSの今後は?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/06 17:59:20(最終返信:2019/01/07 09:22:36)
[22375960] ...ソード等のPCや磁気テープドライブでゲームをロードする殆どゲーム機なMSXなど、これらと比較にならない高性能ですがね。 俺の中でテレビは十年ほど前から購入選択肢に入らず、恣意的な放送している毒電波放送局へ、無駄な受信料(お布施)の支払いも無く、現在PCからオンデマンドで映画を見たり音楽試聴しているので・・・... 詳細
[22258012] 再開されたWin10 1809
2018/11/16 18:46:12(最終返信:2018/12/16 11:23:10)
[22258012] ...最終アクセスどれもセキュリティには不可欠ですね。 小生の記憶があいまいでした。 私のノートPC(2014年購入、現在1803 2018-6-5に更新されたまま)の「プログラムと機能」覗いてみると、 かなりのアプリが... 詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678] ...レードした10の32bitを使っていたのですが、64bitが必要になりUSB付きのOSを購入してインストールしようとしましたが、セットアップの時に毎回「必要なファイルをインストール...ドプロンプトからdiskのcleanをトライしてみましたが状況が一向に変わりません、、 購入したMicrosoftのUSBが不良品だったのかどうなのか何か他に出来る事があればご教授...スキップしてください。 インストール完了時点に、自動でライセンス認証されるはずです。 ※購入したWindows 10のプロダクトキーは使いません。 ※別のPC用に取っておくと良いで... 詳細
[22238989] WIN10 PRO正規認証キー限定超特価
 (OSソフト)
2018/11/08 16:10:04(最終返信:2018/11/09 00:28:10)
[22238989] ...こういう販売方法をとってる個人向けの正規店がないので、判断に悩みますy そのくらい安ければ、気軽に購入できるのですがね。 パーシモン1w様 ヤフオクで過去購入したものでは、\1000位のはメーカーPCの未使用余剰キーはアウトでした...アングラでは無そうですね。良し悪しは人それぞれです。ヤフオクよりはまともに運営されているようですが。 試しに登録、購入してみました。即時発行でした。後程真贋チェックはします。 そのサイトに半年後に認証が出来なくなったという投稿もありますよ... 詳細
[22205531] やはり重く遅く感じるのは時がたっても変わらないようです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2018/10/24 23:59:34(最終返信:2018/10/26 06:39:46)
[22205531] ...デスクトップの予備用のパソコンのOSが必要だったのと使用したことが無かったので好奇心と安くで新品がありましたので購入しました。 スペックや世代的には数年前のi7とメモリ16GB環境ぐらいなので問題ない気がしてたのですがやはり遅さと重さを少し感じますね... 詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441] ...PCの構成を大きく変えてしまうとできなくなってしまう様な気がします。 DSP版で購入したライセンスだと、抱き合わせで購入したパーツさえ持ってれば別のPCにもインストールできるのかどうかはまだ謎ですね。...MSとwindows osが無くなるのも僕的には困る。 今の所、去年からPreview版で使ってたPCは購入ライセンス無しで製品版になっています。使い続けて良いのだろうか? Windows 8.1で生成した... 詳細
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...800909/#22029904>という質問から派生して、そもそもWindows 10を購入しなくても無償アップグレードできる可能性がまだあるというご指摘を受け、新規にスレッドをつ...に90分くらいかかったと思います。 ちなみに、windows 10のOS(USB版)を購入して2008年製東芝dynabook CX-48G(Windows Vista)をアップ...きは、内蔵の無線LAN子機が使えなくなるというトラブルに見舞われ、別途USB接続の子機を購入し、ネットに接続しました。前回のNEC製PC(Windows 7)と今回のパナソニック社... 詳細
[22169886] 【報告】 Windows 10 October 2018 Update の適用と不具合
 (OSソフト)
2018/10/09 00:54:34(最終返信:2018/10/10 15:24:56)
[22169886] ...>LaMusiqueさん NT4.0!! そういえば、使ってました プリインストールでないOSで、初めて購入したのは、これでした。 それから、2000→Vista→ 7→10の順で使ってきました。 データは... 詳細
[22029904] 古いPCにWindows 10をクリーンインストールしたい
2018/08/14 00:13:41(最終返信:2018/10/05 15:10:23)
[22029904] ...グレードしたいと思い、Windows 10 Home 日本語版 [USBメモリー版] を購入したのですが、失敗しました。同機種のbiosは、USBメモリーからのbootに対応してい...しいHDD(東芝DT01ACA100、3.5インチ 7200rpm SATA 1TB)を購入・換装し、それにクリーンインストールしたいと思っています。ぜひアドバイスをお願いします。...らず壊れてしまうかもしれませんが、 windows 7のサポート終了を前に、新品のPCを購入せずにすむ 対応策を相談されています。 PCの用途としては、主にMS Wordとメール... 詳細
[22080179] "Windowsセキュリティシステムが破損”というメッセージ
2018/09/03 13:44:07(最終返信:2018/09/18 14:30:20)
[22080179] ...何度もクリーンインストールを繰り返していては、いい加減認証は不可能かもしれず、正規版のWindows購入もやむを得ないと思いつつ、格安だったウエスタンデジタルの250GBのSSDを購入し、懲りずにクリーンインストールしましたが、なんと認証OKではありませんか... 詳細
[22028732] 正規品?
2018/08/13 16:27:02(最終返信:2018/09/18 14:22:14)
[22028732] ...じゃあここにのってるのは大丈夫ですかね >>じゃあここにのってるのは大丈夫ですかね ショップの評価と送料を見て、購入して下さい。 実際にお買いになってインストールしてみないと分かりませんよ。不正な場合はエラーになってインストールできません...ウィン10にアップグレードするってのもあるけど? あくまでも自己責任です。 皆様ありがとうございました! もし、購入されるのならDSP版より32Bit 64Bitが同梱されている正規品のほうが後々まで良いと思います... 詳細
[22106973] Windows10 ライセンスをMSアカウントに紐づけする際
 (OSソフト)
2018/09/13 22:56:12(最終返信:2018/09/14 22:08:54)
[22106973] ...なんだかんだで、一つのアカウントで管理してるWin10 PCやタブレットがあります。 個人なので、機種も購入時期もメーカもハード構成も 32, 64bitもまるで違います。 ですが、今のところ、紐づけに関しては特に問題起きてません... 詳細
[22027854] OS再インストールできない方へ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/13 09:03:50(最終返信:2018/08/15 06:18:44)
[22027854] ...たまに何故ここまで疎通できんやつと一緒になったんやろ?と思うときはありますわ^^; ・ひかりTVチューナー 今はレンタル品なので安価なオクの購入品に変えたろ → ・待てよ、ひかりTVの内蔵されたTVそのものに更新したほうがよくない10年過ぎたし... 詳細
[22002401] 「Hyper-Vで遊んで見ました」が、遊べませんでした。
2018/08/01 19:31:37(最終返信:2018/08/03 13:53:43)
[22002401] ...486DX(66MHz)の横型のPCでしたが、暮れに初めてタワー型のPC(初のPentium機)を購入、3.1と95の選択だったのですが、私は3.1を選んでから95にアップグレードしたのを覚えています... 詳細
[21991079] Windows10も3年になるがユーザーの不満は止まらずとか
 (OSソフト)
2018/07/27 09:26:36(最終返信:2018/08/01 20:12:06)
[21991079] ...マイクロソフトの威信は、地に落ちますね! 2019年・2020年の正月近くで、新しいノートパソコンを購入予定考えているので、 正常に動くWIN10を開発してほしいですね! >正常に動くWIN10を開発してほしいですね...どうしようもない。 >アイアコスUさん >2019年・2020年の正月近くで、新しいノートパソコンを購入予定考えているので、 >正常に動くWIN10を開発してほしいですね! 大丈夫ですよ、今買っても... 詳細
[21948624] Win7→10アップグレードに必要なデータの事前準備
 (OSソフト)
2018/07/08 03:06:19(最終返信:2018/07/19 14:33:07)
[21948624] ...あり。 1TBHDDには主にゲームデータと、録画した映像データ等が入っています。 PCを購入した時に、7のリカバリディスクは作成しました。 やっておくべき事前のデータ準備ってあり...DなりSSDを用意して、そちらにWindows10を入れることをお奨めします。 >PCを購入した時に、7のリカバリディスクは作成しました。 ということはメーカー製パソコンですよね...ードするしかありません。 >KAZU0002さんの書かれたとおり新規にHDD、SSDを購入して、Windows 7にクローンしてから、Windows 10へアップデートする方法が... 詳細
[21964179] 新規インストールについて
 (OSソフト)
2018/07/15 10:17:07(最終返信:2018/07/15 15:50:37)
[21964179] ...でダウンロード&インストールは出来ますがプロダクトキーを複数お持ちでないと新規での認証はできません。DSP版を購入するかプロダクトキーのみをネットで購入するのが良いと思います。あくまでPC1台にプロダクトキーは1個です。 新規インストールは何台でもできます...7年ほど使用しているので、新たに1台新規で作ろうかと思っています。 この場合、新たにWin10のDSp版を購入せずに下記のツールをUSBに落として、USBから新規PCにOSをインストールできますか? Windows... 詳細
