購入 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2977件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502] ...Windows.isoをマウントする方法で40分で完了。 2台目:富士通 FMVAR3 2010年10月9日購入 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1006/rakuraku/index... 詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482] ...別に悪意を持ってしたことではないのです。  著作権はマイクロソフトにあるのでしょうが、正当な対価で購入した使用権はこちらにあると思うのですが。使用を止めるのなら返金くらいしたら良いのでは。べつに事故を起こした車両の代金を返せと行っているのではありません...再インストールは一応上限五回。リカバリーディスク作成しておいての再インストールはOKのはずだったです。何と一緒に購入しました?と聞けば、FDD.。使ってなくても、付いて要れば故障していようが問題は無いでしょう。使ってないのだから... 詳細
[21498412] 日本語版でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2018/01/10 08:03:00(最終返信:2018/01/10 17:58:34)
[21498412] ...たりします ただし稀に認証しない場合もあるようで評価で交換に応じてくれた実績があるかなど調べてから購入する方がいいですね マザーボードはASUS P7H55-M です。 だいぶ古いようで、Win10のドライバ無さそうです... 詳細
[21495651] ユーザー支援技術利用者向けWin10無償アップグレード1/16まで
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/09 06:32:38(最終返信:2018/01/10 01:46:01)
[21495651] ...1をアップグレードしてみました。 問題なく完成しました。 7と8が手元に合計7つほど円盤あります。 正規のDSPで自分で購入してた奴ですので新規ストレージにインストールしてからアップグレードを繰り返せば紐付け完成、ですよね... 詳細
[21493730] PC故障による取り替え時のWindows10ライセンス
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/08 15:13:48(最終返信:2018/01/08 18:18:27)
[21493730] ...Windows10のパッケージ版(USBメモリ)を購入してインストールしていたPCが突然壊れてBIOSも立ち上がらなくなったので、別のPCを作ろうと思っていますが特に何の手続きもなくインストールできますでしょうか... 詳細
[21478762] アップグレード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2018/01/02 19:40:34(最終返信:2018/01/03 13:32:56)
[21478762] ...現在の環境を引き継ぐアップグレードはできますか? 無償アップグレード期間が終了したので、ライセンス購入するしかなくて導入検討中です。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[21447096] Windows 10 Proを購入予定ですが!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/20 16:56:24(最終返信:2018/01/01 00:12:01)
[21447096] ...T351/34CR の東芝のパソコンです。Windows7 ですが、これをWindows 10 Proを購入と思ってますが・・DVD版をと考えてます。これをこの機会にどの様にな操作で7→10にする手順を教えて欲しくお願いします...たまたま運良くアップグレードできただけかもしれませんが、可能性は高いと思います。 >猫猫にゃーごさんのおっしゃるようにすれば、Win10購入費を浮かせられます。  最後に、くれぐれもバックアップしてから・・・・・ >猫猫にゃーごさん >uechan1さん... 詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945] ...同じような問題に直面して解決された方など、どなたかご存じの方お教えいただけませんでしょうか? 最近購入したパソコンで、購入当初はOSバージョンが1703でして、その頃はこのような不具合はございませんでした。 先週あたりに1709にバージョンアップされてからの症状です... 詳細
[21438418] Delivery Optimization?
2017/12/17 08:59:02(最終返信:2017/12/17 09:05:05)
[21438418] ...どこで質問していいのか分からないのでこちらで失礼します 約10年間使ったパソコンが壊れ、やっと重い腰を上げDELLのノートパソコンを購入しました Windowsの更新も何回か失敗しやっと初期設定が終わりいざ使い始めると、ネットがVistaよりの時よりはるかに遅いのです... 詳細
[21437213] Windows10のインストールができません
2017/12/16 20:04:23(最終返信:2017/12/17 08:09:30)
[21437213] ...xyz/mac-windows10-usb-1879/ ↑こちらの方法で作成しました。 初期不良で購入先へ相談してみてはどうでしょうか。若しくは安いWindows PCを購入するとか。 ターミナルではなくboot camp アシスタントで作成したらインストールできました... 詳細
[21388004] iMac に bootcamp する用のWindows を探しています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/11/26 23:50:13(最終返信:2017/11/27 21:11:46)
[21388004] ...DSP版は同時に購入したパーツにライセンスが付与される販売形態なので iMacなどパーツが増設し難いモデルでは、パーツが取り付けられないので その場合にはライセンス違反とはなります。 同時に購入したパーツと同時使用...態だと思われます。 ですので、Windows10を購入する方をオススメします。 それでもDSP版だと同時に購入するべきパーツがMac用って無いと思うので、製品US...自身では購入したWindowsのライセンスキーを入力するだけで使えます。 >>結局のところ、環境などは問題がないようなのですが、 >>このDSP版を購入して良い... 詳細
[21368917] Win10のアップグレードバージョンの指定
 (OSソフト)
2017/11/19 03:38:01(最終返信:2017/11/19 22:37:19)
[21368917] ...706にアップグレードされてしまうのですか? 面倒なら1607バージョンのOSを新規で購入しようかとも思ってます。 マシンの更新と言っても、CPU、マザーボード、メモリーだけで...i7 3970Xとの決別を決意しました(笑) >面倒なら1607バージョンのOSを新規で購入しようかとも思ってます。 Windows 10 のライセンスをお持ちのようですので, ...、OSはこのまま使います。 更新予定の(i7 7820X)セットにはそれ用のOSを新たに購入したほうがよさそうですね。 組み上がったらまた報告させていただきますね。 >フォント... 詳細
[21270470] 『Windows』の占有量
 (OSソフト)
2017/10/11 20:53:42(最終返信:2017/10/18 13:56:28)
[21270470] ...sakki-noさん 早速ありがとうございます。 個体によって異なるのはOSの購入時期に関係するのかな? 当方は2015年9月に購入なので、アップデートの項目多いとか。 その辺りのことは知識不足です。 とにかくOSのインストール直後は...必要最低限の環境です。 夏のひかりさん 貴殿のマシンはWindowsの占有量、少ないですね。 やっぱり私のは2年前に購入のWin10だからアップデートやら何やで度重なるアップデートが影響してるのかな? 当時のバージョンは何番だったか忘れましたけど... 詳細
[21097099] 1万弱で売られているDSP版について
2017/08/06 13:07:42(最終返信:2017/10/03 14:32:09)
[21097099] ...SP版(販売形態が特有なOEM版)は同時に購入したパーツにライセンスが付与される形態のものですので 単体で販売する事も購入して使用する事もライセンス違反となります。...1からアップデートしたものは、元となったOSが残っていないとwin10に再びは無理だから、新規購入はいずれにせよパソコンを新しく購入せず自作派の人には必要です。...販売形態から使用ライセンスが部分的に違いますので 同じようには使えません。 例えば同時に購入したパーツが増設不可能なノートであるとか。 怪しい販売には手を出さぬことです。 >st... 詳細
[21236336] 「休止状態」が「スリープ」みたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/09/28 20:16:33(最終返信:2017/10/01 23:13:32)
[21236336] ...要はマウスの設定は関係なく、キーボードの設定のみが効いているよう。 また改めて息子のパソコン(昨年FRONTIIERで購入したBTOパソコン、Windows10 Home)で確認 しましたが、当該設定はマウスもキーボードもチェックが付いてます(上記Cと同じです)が... 詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463] ...すが違いますか? パーツと同時購入の旧OEM(現在のDSP相当)を秋葉原のブレス(廃業)でSP4をMeの使いにくさにさじを投げて購入したぐらいですから・・・ W...ラ・PCデボ購入 3770k・GTX960・32GB・128GBSSDx2 1TB x2(いずれもRAID-0) ●BTO(2013年6月ドスパラ購入 4770k...4770k・GTX430・16GB・ ●BTO(ノート)2011年4月ドスパラ購入 上記の3機種で電気代が13000円くらい。 もし24時間高負荷稼働だったら2万円は軽... 詳細
[21213191] ダウンロード版でのインストール
2017/09/20 12:01:37(最終返信:2017/09/27 03:31:02)
[21213191] ...も、ダウンロードすることもできます。 しかし,折角購入したのに使えない・・・というのは困りものですね〜 新規購入者で,インターネット環境がない「者」 も存在するわ...ているしいいとの話も。 つまりパッケージ版は正規のプロダクトキーを取得するためにのみ 購入するということになると思いますが、このようなことができる(許される) のでしょうか。 ...ルすることは問題有りません。 「パッケージ版は正規のプロダクトキーを取得するためにのみ 購入する」という理解で、結構です。 中身の使用許諾(ライセンス)が販売対象で、メディア(U... 詳細
[21062276] 自作派の悩み
2017/07/22 15:55:47(最終返信:2017/09/06 12:05:42)
[21062276] ...私もWindows10の新PCに徐々に置き換えている最中です。 リテール版にはそのような制約はありません。 パソコン工房などで組み立て済みのPCを購入する場合に発生する制約です。総入れ替えになるならこちらを選択したほうが安くなると思います。 https://www...最新ハードウエアにする必要はないが、システムドライブをSSDにして、Windows 10のリテール版を購入する方が良いと思います。 仕事で使用されているのであれば、ソフトはWin10でも大丈夫なのでしょうか... 詳細
[21094489] パーツ交換の際には新しくOSを買う必要がありますか?
2017/08/05 10:36:31(最終返信:2017/09/06 11:49:16)
[21094489] ...買う必要がありますか? >それとも同じ認証コードを使えますか? CPU と抱き合わせで購入したWindows ではなく、単独のWindows 製品なら、CPU を交換しても使い続... 認証コードを求められたら、お持ちの認証コードを入力してください。 パッケージ版のOSを購入して使用しているのであれば、CPUを別メーカーの製品に買い換えるなどの理由で新しいのを買...しているメーカー品のPCの中身を交換する場合はこの限りではないので、ライセンス的に新しく購入が必要です。 ご参考 Windows 10 のライセンス認証 https://supp... 詳細
[21146741] 付属のUSBメモリがGPTの方っています?
2017/08/26 15:23:29(最終返信:2017/08/30 09:30:31)
[21146741] ...みなさん付属のUSBメモリを使用するとUEFIで認識しないということをたくさん見ますが、 認識できている人っているのでしょうか? 私が購入した付属のUSBメモリはMBR形式でしたのでUEFIで認識するはずもなく せっかく16GBのUSB...10 Home 日本語 Anniversary Update適用版を2016年11月にamazonで購入しました。 Microsoft Windows 10 Pro Anniversary Update適用版... 詳細
