購入 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 395件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[11016887] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2010/03/01 15:33:06(最終返信:2010/03/13 08:07:58)
[11016887] ...も新品保証付きが購入出来ます。 ノート PCの場合メーカー又は、販売店延長保証に加入して置かないと、万が一故障や 破損した場合修理代金で又新品が購入出来る位の費用が...中古ノートパソコンの購入を考えています。 目的はそろばん塾でフラッシュ暗算をするためです。 ネットやDVDを見...他の先生の話だとフラッシュ暗算をするには中古のパソコンで十分だそうです。 購入目的を考えればそんなに高いものでなくてもいいはずなのですが、 正直よく分かりません。 ... 詳細
[10902168] sofmap で中古の VGA・・・・
 (購入相談)
2010/02/07 18:29:16(最終返信:2010/02/17 00:32:14)
[10902168] ...PowerColor RADEON HD4890 1GB が 中古で11500で売っていまして、  購入しようかなぁ と思っているのですが、中古パーツというものを今まで買ったことがなく、 少し不安です。...それぞれその人その人で感じ方が違うと思います。 私の場合新品では既に入手困難な物・新品実売価格の半額以下の物・訳有りジャンク品しか購入しない事にしています。 2割り程度しか変わらないのであれば難しいですね。 答えはご自分で書かれています... 詳細
[10864552] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2010/01/31 06:08:31(最終返信:2010/02/13 18:52:15)
[10864552] ...ノートからデスクトップに移行しようと思っています。 予算もあまりないので中古デスクトップを買おうと思っているのですが ほとんどPC初心者なのでどれがいいのかわかりません。 Ipodやオーディオインターフェイスで宅録した音源などをPCに入れて 色々いじって遊ぼうと思っています!(本当に遊び程度) 今使ってるノート(FMV-BIBLO NB10AL) が多少重いので遅いのには慣れています。... 詳細
[10769671] 中古ノートPC購入で悩んでいます。
 (購入相談)
2010/01/11 21:36:38(最終返信:2010/01/17 17:36:31)
[10769671] ...はじめまして、SIN☆と申します。 中古ノートPCの購入に際して、PenM&XP機(中古)か、Celeron&Vista機(Bizモデル)、Core2&Vista機(Lenovoの再生品)で悩んでいます...お騒がせしてすみませんでした。 リファビッシュ品だと、保証期間が短いことがあります。 初期不良等の対応をお聞きしてから購入された方が良いですy 5万超出すなら新品買うなぁ 余談かも知れませんが、ISDNでダイヤルアップ接... 詳細
[10743373] スペックに書いてあるLANとは・・・
 (購入相談)
2010/01/06 21:29:11(最終返信:2010/01/17 17:35:14)
[10743373] ...はじめまして、シジです。 激安ノートパソコンと購入しようと2万円以内でパソコンを見ていたのですが、 ただ「LAN有」と表示されているのは無線LANはないということでしょうか? 5万円代を過ぎてくると... 詳細
[10717147] USB1.1→USB2.0へ
 (購入相談)
2010/01/01 12:38:55(最終返信:2010/01/09 19:18:49)
[10717147] ...今度中古デスクPC購入を考えています。。 安いのを買ってメモリを自分で増設したりしようと思ってるのですが 対応USBが1.1でした。外付けHDDをつけるつもりなので USB2.0にしたいのですがUSBボード... 詳細
[10456026] 中古ノートPCの購入に関して
 (購入相談)
2009/11/11 00:40:58(最終返信:2010/01/09 01:08:17)
[10456026] ...、2万円程度の価格で中古ノート(OSはXP、30G程度、メモリー256−512M程度)を購入し、税務署や申告会などに持ち歩けるメモリー程度のつもりで使おうと考えております。   (...繁に使います。) 尚、ワードやエクセルはこのノートでは使わないと思います。 中古ノートを購入した事は無いので、上記の使用予定の場合、如何なものでしょうか? (万一の事を考えて、バッ...からね。 中古で Note PCを買うのであれば、以下がなんとか整うと楽かと。できれば購入前に調べておきたいですね。 ・増設用のメモリ、交換用 HDDなどをあらかじめ持っている... 詳細
[10381823] 中古の値段
 (購入相談)
2009/10/28 16:05:29(最終返信:2009/10/31 10:07:50)
[10381823] ...eMachines ET1830-E11に22ワイド液晶を組み合わせれば、予算はあがりますが6万円弱で新品で購入出来ますy 中古価格は妥当かもしれないが、安いもなく中古で買おうとも思わないですね。 メーカーモノなり... 詳細
[10234744] 中古&Windows初心者です。
 (購入相談)
2009/09/30 01:15:55(最終返信:2009/10/01 18:03:20)
[10234744] ...く為だけに中古PCを購入予定です。 普段はMac(初期G4 OS X 10.3.9)で作業をしているのですが、ドライブが故障してしまいました。 Macに修理に出す時間が無いので、外付けを購入に行ったら現段階...ですが15000円追加になります) 色々落ち着いたらOSを購入するかもしれませんがその場合、別途購入出来ますでしょうか? 教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致...した。 こちらのサイトで中古のWindowsのノートを見たのでデータの書き込み用だけで購入しようと思っています。 一切ソフトはいりません。もしかしたら今後ネットに繋ぐかもしれませ... 詳細
[10104897] オークションで見かける中古PCなんですが
 (購入相談)
2009/09/05 18:12:07(最終返信:2009/09/14 20:39:32)
[10104897] ...販購入はお勧めしません。 理由は、万が一故障等の不良が発生した場合の対応が、店頭対面販売の用に出来ず。 保証期間中の場合購入者負担で、一旦購入さ...。 機械的な故障が原因の不良は、修理可能な場合は修理してから返送し、修理不可能な場合は 購入代金のみ返金対応が殆どです。 ソフト的な不良の場合は此方で販売時に、付属していた物以外は...件により多少異なりますが、初心者 様にはやはり中古又新品の場合でも。 販売店店頭での対面購入を、お勧めします。 兼松美波さんの用途もわからないので返答のしようがありません。 また、... 詳細
[10023957] windows購入について
 (購入相談)
2009/08/20 12:08:13(最終返信:2009/08/22 01:39:03)
[10023957] ...windows xp以上で、ノートパソコンを購入したいと思っています。 目的は、インターネット、メール、デジカメ、音楽(i-pod)が主...ぐWindows7が、出ますので、そちらの方をお勧めします。XPは、古いOSです。新しく購入するならXPにメリットは、ありません。 予算も5万円以上が、良いでしょう。 早速の書き...ちのMacがどの程度のものか分かりませんが Intel MacならばWindowsXPを購入すれば直接インストール出来ますよ。(付属のBoot Camp必須) さらにVMware ... 詳細
[9893440] どんな仕様がいいのでしょうか?
 (購入相談)
2009/07/22 23:02:03(最終返信:2009/07/23 22:26:27)
[9893440] ...等を編集・動画とうも編集したりDVDに入れたりしたいのですが、中古のデスクトップのPCを購入したいのですが、何ギガくらいが良くてDVDRWがどんな感じがいいのか解りません。どなたか...新品のほうが良かったりすると思います 予算 5万円程度ならば、そこそこのスペックの新品が購入出来ます。 中古 PCならば出来るだけ通販には頼らずに、自分の行動範囲に有る販売店を回り... 気に成った機種は店員さんに話を聞きましょう、店員さんと話をすると有る程度その販売店の 購入後のサポート体制やレベルが判断出来ます。 失敗しない中古 PCの選び方は暇と・手間と・... 詳細
[9676630] 職場使用する中古ノートPC購入検討中です
 (購入相談)
2009/06/09 23:59:50(最終返信:2009/06/17 04:21:44)
[9676630] ...1万円程度とし。 当然 1万円販売価格の低い方を、選んでもそれが極端な話初期不良で使えなかったら 之を、購入者は安く購入出来たと思うかどうかです。...転職を機に、職場用の中古ノートPC購入を検討しています。 自宅にディスクトップがあるので、職場では補助的にWord・Excel...ップ済みで、このような環境で使用する場合、何かオススメのPCありま すでしょうか?また、購入時にメモリー増設など何かアドバイスもいただけたらと考えて いますので、よろしくお願いいた... 詳細
[9643259] 2台めのPC購入について
 (購入相談)
2009/06/03 00:12:59(最終返信:2009/06/15 11:01:42)
[9643259] ...たぶん無理です。 1台目のPCのメーカーと型番は? 購入時に、OSおよびOfficeが搭載されていたものですか? それとも、Officeなど製品版で別途購入したものですか? 追伸 今までたてたスレを放置しないように...2台目PC(ノート)を検討しています。 気に入ったものに、OSなしのものがありましたが、これを購入し、家にある一台目のPCにあるWindowsなどを使用しインストールできないのですか? これは例えば、オフィイスソフトなんかも同じく... 詳細
[9631173] 2台めのPC購入について
 (購入相談)
2009/05/31 17:31:30(最終返信:2009/06/07 21:48:14)
[9631173] ...ノートの20,000台ぐらいのPCを探してます。会社で富士通S8205を使っていたので、これぐらいのものがいいです。いいめっけものあれば教えてください。 *用途は主に簡単なエクセル・ワード。 *インターネット閲覧。 *できれば、コンボ付(dvd観賞もしたい) *OSは Win 2000か XP希望。... 詳細
[9638652] 中古PCの複数台購入
 (購入相談)
2009/06/02 00:33:17(最終返信:2009/06/05 00:47:47)
[9638652] ...教育用の利用で、なるべく経費を抑えたいため中古PCの購入を検討しています。 15台ほどまったく同じ性能のものを揃えたいと思うのですが、おすすめ...す。 性能や型番が同じでも 中古はコンディションも一台ずつ異なり きちんと目で確かめて購入したほうがいいです たとえば過去ログでもよく登場する [9137535] などは素人向け...思います 一度に15台導入であれば リースのほうがいいかもしれません あまり古いものを購入してしまうと 何年後かに一度に入れ替えも必要になります 回答ありがとうございました。 ... 詳細
[9357955] 再度 アドバイスお願い致します
 (購入相談)
2009/04/06 20:39:21(最終返信:2009/04/14 00:06:18)
[9357955] ...です。 スローペースですが やっとPC購入機種絞り込む事が出来ましたので 再度ご相談致します。 KDDIの光導入と共にPC購入という条件で 東芝dynabook・T...u使用なので 光にするなKDDIしかないのです。 マタ三郎さんに お墨付きを頂いたので 購入方向で話しを進めたいと思います。ほんとうに有難うございました。 回線はNTTということ...んにちはsasuke0007さん いつもご親切にアドバイス有難うございます。 昨日 早速購入手続き済ませました。 NTTの電話は休止扱いにして 電話番号も変わりませんでした。 マン... 詳細
[9220402] 初めてパソコンを買おうと思います
 (購入相談)
2009/03/09 23:11:12(最終返信:2009/04/09 15:37:29)
[9220402] ...送料がかかりますが、楽天とかでは送料無料の場合もあります。型番で検索してみてくださいね。 あと、購入時に注意する点としましては、中古や安いPCでは文書作成用のマイクロソフトオフィスがインストールされていないものが多いと思います...初心者にはお勧めできません べりい太郎さんが紹介された物は非常にコストパフォーマンスが良いモデルです ただ購入されるのであれば、プロセッサをAthlon DCに、メモリを2Gに変更して、リカバリディスクも付けた方が良いです... 詳細
[9298819] 中古パソコンの購入について
 (購入相談)
2009/03/24 22:59:23(最終返信:2009/04/05 19:34:59)
[9298819] ...ると目も当てられません。 壊れる可能性の少ない新品を購入し、差額はFXで頑張って取り返しましょう。(PC購入の差額数万円はこれから運用する額に比べれば大した事無い...るパソコンを購入するには?』と同じ意味でした。 普通に売ってる新品パソコンなら充分に可能ですね、価格を問わず。 新品の8〜10万の低価格パソコンを購入します。 ...中古パソコンの購入を考えています。 使用目的はインターネットですが、FXを始めようとしています。 能力的に... 詳細
[9331943] 初めてのPC購入
 (購入相談)
2009/03/31 22:45:46(最終返信:2009/04/03 14:27:53)
[9331943] ...初めてPCを購入しようと、想うのですが、沢山有りすぎて、何れを買えば良いか判らず購入を断念して来ましたが、思いきって購入しようと想います。...、メーカー、機種、等教え下さいュ値段出来るだけ、安い機種でお願いします。 初めてのPC購入で中古はお勧め出来ません。(中古は有る程度割り切って使う事が出来る方に向いています。) ...ップブランドの物ならば、保証 1年付きで OS/液晶モニターセットでも 5万円前後で新品購入も可能但し Office Soft は付属無しです。 http://www.dospar... 詳細
