購入 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 18192件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[20459406] ガラケーからのメール移行について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2016/12/06 16:38:29(最終返信:2016/12/07 17:36:17)
[20459406] ...昨日購入しましたが、メール移管のみ出来ません。 docomoガラケーを使っていましたので、VMGファイルの受け入れをしてみましたが ファイルの取り込みが出来ませんと表示され困惑しております。 Android端末ですので... 詳細
[20378550] ドコモ、iモードケータイの出荷を終了。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2016/11/10 02:17:52(最終返信:2016/12/04 11:40:12)
[20378550] ...っちも考えようかな?まぁ、2in1やマルチナンバーの方が維持費は安いんですけどね。 P01Hが安く購入できると良いですね。 返信が遅くなりましたが、iPhone 7 Plusも併用で使っています。 電話やメールはガラケーの方が使いやすいです... 詳細
[19612212] Bluetoothでネットにつなぎたいです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/02/21 00:18:16(最終返信:2016/12/01 21:29:26)
[19612212] ...com/jp/consumer/mobilephone/smartphone/docomo/SGH-N064MB3DCM タイプSSバリューSPモード無しで購入検討中です。私もBluetoothでネットにつなぎたいのですが、親機はZenPad 8.0 SIMフリーです...どうやってインストールするのかと思いまして(^。^;) ペアリングの意味も分からない素人ですが、引き続き検討してみます。通話用として0円で購入し、暇つぶし用でネットからオフラインゲームを入れられたら良いと思ってます。 親機とするスマホにPdaNet... 詳細
[16743730] Dユーザーのその後・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2013/10/23 12:37:16(最終返信:2016/11/30 19:52:05)
[16743730] ...ローを発売日に購入し主回線で使用中です。故障や不具合も一切なく快調です。電池は4個あり3個使用の1個予備です。昨春に予備機としてF-09Cレッドを購入しましたが出番...ドなんて2年前に壊滅してしまったようです。しかも機種変高いですしね。 スライドは白ロムで購入するしかないのですが、P-03C、P-05Cあたりを買おうと思っています。カメラが気にな...しょうか。そして満足されてますか。 当方は、1年程前にP-03Dの白ロム(新品未使用)を購入しました。 当時は9000円弱位だったと思いますが、現在は結構な値段になっているようです... 詳細
[20419745] NとPで迷っています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2016/11/23 12:13:25(最終返信:2016/11/26 23:04:11)
[20419745] ...いし、 やはりNか...と迷っています。 ご意見をお願いいたします。 1日2日のうちに購入するつもりです。 Pのヒンジについてはよく言われますが、自分がP-07B、P-01E、...ttdocomo.co.jp/support/procedure/switch/ 端末購入に伴いSIMサイズが変更になる場合は別途料金を取られることはありませんし、店舗スタッフが...。 当然、中古(白ロム含む)になりますが。 スレ主さまが拘らないのであれば、白ロムにて購入するのはありだと思います。 PRIME機中最高スペックのF-01Cや使いやすさのP-0... 詳細
[20421589] 本機種を実際に使用している方に質問です。
2016/11/23 22:27:57(最終返信:2016/11/24 08:09:52)
[20421589] ...本機種を実際に使用している方に質問です。 私はガラケーを購入検討していてi-modeを使用できる本機種に関心があります。 ところで、ひとつ疑問があります。 最近主流になりそうなガラホ、いわゆるAndroidを搭載したフューチャーフォンですが...よろしくお願いします。 >サト太郎丸さん imode機種共通と思われますので失礼いたします。 (先日本機種を購入しはしましたが) よほどか大きなメールないしはブラウザでの大容量データ転送を伴う閲覧等が無ければ、パケット割引さえ要らないと思います... 詳細
[20327346] ショップで触ってきたので感想を
2016/10/24 19:48:01(最終返信:2016/11/24 00:00:03)
[20327346] ...少なくともスマホではない。 逆にSH-06Gもあのブラウザ動作ならば FOMAでいいような気もしました。 早く購入者からのカキコミがあると 参考になりそうですが。 ヨドバシで触ってきました。 思いのほか使いやすい... 詳細
[20407101] 通話専用機で持てますでしょうか?
2016/11/19 09:07:02(最終返信:2016/11/19 13:12:06)
[20407101] ...ヤイ。。。 >購入してSIMカードを差し替えるだけで同じような条件を維持出来るのでしょうか? 購入方法によりますが、白ロムを購入して差し替える...現在 SH-07Bを使用しているのですが、この機種に変更を考えていますが、購入してSIMカードを差し替えるだけで同じような条件を維持出来るのでしょうか? 現在の料金...れる事は無いのでしょうか? 現在、スマホを所有していますので、通話専用の携帯電話機種を購入を出来るだけ、安く所有でするには どの様な方法がお薦めでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[20374586] iモード携帯とspモード携帯の料金の違い
2016/11/08 21:02:52(最終返信:2016/11/14 22:50:46)
[20374586] ...思います。 ここでiモードケータイ機種は白ロムを購入して、ケータイカケホーダイ(2200円)を使うのがポイントです。 格安シムフリー機種は機種さえ購入してしまえば、格安シムのデータプランはすごい競争状態ですから...にすれば基本料の1800円で運用可能かも? つい数日前に、実際に子供の分として新規申込でSH-01J購入しました。 この4G携帯には かけ放題ライト1200円+パケットパック300円(税抜き) *1通話5分以内かけ放題... 詳細
[20370822] 新品なのにバイブレーターが作動しない。。。
2016/11/07 18:56:47(最終返信:2016/11/12 18:33:38)
[20370822] ...証期間10日間をすぎており、メーカーに送って修理見積もりをださなければならない羽目に。 購入したらすぐに全部の機能が問題なく作動するかご確認を。 以前からパナソニックを携帯を愛用...でした。 しかも無償ではない可能性もあるという話でしたし。。。 今回オンラインショップで購入してドコモショップで受け取りしたのですが、受け取る際に基本的な動作確認をショップの人にし...らく10日以内に気づいても確実に初期不良であると納得してもらえない印象でしたので。なので購入検討されているsmilepleaseさんのような方にはその点を注意されたらいいかなと思っ... 詳細
[20382754] これは正常ですか?
2016/11/11 14:43:24(最終返信:2016/11/12 18:14:33)
[20382754] ...P-01H をオンラインショップで最近購入しました。メールが着信し、開こうとすると”メール機能起動中です。切り替えますか?  YES を選択しないと画面が開きません。こういう画面が頻繁に出たり、また、メールの着信が30秒ほどかかります... 詳細
[20355240] Pなのに2タッチ方式がない!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2016/11/02 23:52:42(最終返信:2016/11/09 13:45:26)
[20355240] ...Pからのガラホ発売で購入を検討していたのですが、取説を見ると入力方式に2タッチの記述がありません。 ドコモショップでは発売されないと(実装されているか)わからないと言われました。 発売後、もし購入して(apk...もし実機を購入なされていろいろ検証された結果「できない」という結論に達したのであれば申し訳ありません。 私としては、もしかしたらできるかもしれないのに情報の少ない時期に不可能と断定されてそれ以降購入検証する人が減ってし...せん。 余談ですが昔は89はハートだったのですが、アットマークになっていました。 私が購入前に調べた感じではうまくいかなかったという報告が多くて不安でしたし、その先入観か何度かつ... 詳細
[19540746] 圏外多発、ひどすぎる製品とドコモの対応
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01G)
2016/01/30 23:40:28(最終返信:2016/11/08 09:29:28)
[19540746] ...購入した翌週から圏外多発。その後SIMカード交換を薦められ、それで直ったかに見えたが、また直ぐに圏外が多発。不在着信時にお知らせメールも来ない。これでは子供の安全確保のために購入した意味がない、とドコモショップへ相談しても誠意のない回答ばかり... 詳細
[20367710] 機種変更のタイミングについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/11/06 19:23:19(最終返信:2016/11/07 00:53:27)
[20367710] ...カード引き落とし完了の確認が取れた後でしょうか? 月サポが11月末までで終わってしまうようなので、どうしたら良いものか… ベストな購入時期を教えて下さい。 ドコモでなぜ聞かないの? 電話している時間がなかなか取れないので・・・・・... 詳細
[20312088] ざっと所感 SH-06Gと比べて
2016/10/19 18:57:35(最終返信:2016/11/02 23:34:09)
[20312088] ...でも『一括0円』で無いと素面では吐けない状況。 いや、『一括0円』だけで買ってWi-Fi無しに気付いた時の落胆は大きく、18日までに正規で購入して今Jモデルを知った日には、計り知れない憎悪を催すのではないかと思います。。。 説明書にて無事、着信充電ランプがサブディスプレイ部にある...地域を変えるなどの操作も出来ません。 思ったほど使えない…。 ドコモオンラインショップ、Blue Black在庫なし。 大量購入でもあったのかな。 レビューでタッチクルーザーがなくなったと書かれている方がおりますが、 自動スクロール機能を追加して... 詳細
[20339835] 実機を触ってきました
2016/10/28 23:18:28(最終返信:2016/10/30 01:27:47)
[20339835] ...play開発者サービス)起動させようとしてもダメで起動しないらしいです (SH-01J含め) SH-01J購入してきました。 Bluetooth経由でアプリを入れて楽しんでいますが、 SH-01Jにはハングオン長押しでカーソルを出せますが...P-smartの方はカーソル出す方法あるんですかね。 無いとすれば、入れられるアプリがかなり制限されると思います。 SHを購入されたということで、お聞きしたいのですが、SHにはシークレットモードはありますか? まだ実機に触った事がないもので... 詳細
[20335272] 購入検討中 ダイアルロック
2016/10/27 13:48:01(最終返信:2016/10/27 18:21:04)
[20335272] ...ガラケーが欲しく デザイン的に好きなので 購入しようと思ってるのですが アイホン、スマホ等のロック画面みたいなセキュリーありますでしょうか? 取説ダウンロードし みたのはみたのですが ダイアルロックがそれにかくとう... 詳細
[14204929] Nokia 6124 VODAFONE
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i)
2012/02/26 02:45:13(最終返信:2016/10/01 23:12:15)
[14204929] ...こちらの情報を元にebayで探し、ケース裏表セット(キーパッドなし)がUKからの送料込み800円弱で購入できました。 ところで、裏蓋を探した理由ですが、寿命切れ間近(使用5年)のバッテリーが膨張し、その圧に負けた裏蓋の爪が折れてしまったものです(恥ずかしい)... 詳細
[20234882] 今月で修理受付終了ですね
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2016/09/24 22:59:28(最終返信:2016/09/24 22:59:28)
[20234882] ...今月でドコモの修理受付終了がドコモのHPに載ってました。 終わりですね。 2010年に購入 今回で3回目の修理から戻ってきました。 購入から 新品に交換できるサービスのための毎月の保障の契約の保証が切れる3年過ぎて... 詳細
[20001617] Bluetoothについて
2016/07/01 12:36:07(最終返信:2016/09/22 14:11:38)
[20001617] ...トラックの運転中にBluetoothでワイヤレスイヤホンを使う為に購入しました。 私が購入したワイヤレスイヤホンは下記の物です。(amazonで購入) allimity ワイヤレスイヤホン 【2-in-1】bluetooth片耳...購入を検討しています。 Bluetoothを使っての通話をしている方がいましたら、使い勝手や使えたヘッドホンを教えてください。 宜しくお願いします。 Bluetoothスレッドなので通話ではありませんが注意点を1つ... 詳細
