購入 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2284件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[25179431] 保護カバーについて教えてください
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > OPPO > OPPO Band 2)
2023/03/13 11:25:42(最終返信:2023/03/13 11:25:42)
[25179431] ...健康のために購入しましたが、気を付けていてもどこかにぶつけてしまいます。 傷だらけになる前にカバーをしたいのですが正規品がないため サードパーティーの物を購入しようと思いますがフィットするか心配です。... 詳細
[24596823] 充電できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 Pro クラシックモデル)
2022/02/13 10:48:48(最終返信:2023/03/12 09:14:10)
[24596823] ...サポートとは思えないフォローだけで、ダメなら修理にだしてとのことでした。 修理に出してもかなり高そうなので、新型の購入を検討することにします 自分も今年の初めから同じ状況です。他の機器は充電出来るのに出来ないです。コンセント直電のUSBも同じ状況です... 詳細
[25131699] スマホ_ウォッチ接続不切 アラートについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Google > Pixel Watch)
2023/02/07 18:14:21(最終返信:2023/03/10 13:54:01)
[25131699] ...これで切断時及び接続時にバイブレーションでお知らせされます。 試してみてください。 丁寧なご回答有難う御座いました。 購入検討します。>taroちゃんぺさん ... 詳細
[25122715] 変な通知が来て困っています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Xiaomi Smart Band 7 Pro)
2023/02/01 17:09:53(最終返信:2023/03/10 08:07:56)
[25122715] ...【困っているポイント】 今日、新品で購入したものが届き一通りの設定をしたのですが、アプリの通知はLINEのみを個別に通知設定しているのにも関わらず、何度消しても気付くと「強風注意報、…“null“」という通知が何件も出て来て困っています... 詳細
[23032878] Bluetooth切断〜接続の連続で困っています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear Fit2 Pro Large SM-R365)
2019/11/07 18:21:23(最終返信:2023/03/08 12:41:34)
[23032878] ...お世話になります。新古保証切れで購入し、先日ペアリングし、二日目の今日、Bluetooth切断〜接続の連続で困っています。今は充電無くなり電源オフです。スマホはsc-02j。Androidのver9にあげてます... 詳細
[25169188] 初期不良でしょうか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド5)
2023/03/05 15:10:23(最終返信:2023/03/06 17:06:54)
[25169188] ...Amazonで返品経験はありますか。 基本、返品交換は出来ません。 不良品の返品のみで、新たに同じ商品を購入する形になります。 今、楽天スーパーセールやってるので、そちらで買った方が実質安いかも知れません。... 詳細
[24922620] 通知が画面に表示されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch4 40mm SM-R860NZ)
2022/09/14 13:54:50(最終返信:2023/03/05 22:04:47)
[24922620] ...恐らくハードリセットすると(工場出荷状態に戻す)、初期状態=eSIMも初期化されると思います。 ただし、購入したときも同じ設定をされていると思いますので、同様に設定すればよいとは思いますが。。 ちなみに、通常のリセットでは... 詳細
[25168600] 楽天市場で購入
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm アクティブモデル)
2023/03/05 05:42:10(最終返信:2023/03/05 05:42:10)
[25168600] ...楽天市場で36,800円で購入しました。 ・600円引きショップクーポン ・ショップポイントアップ +4倍 ・ショップ買い回り +9倍 ・0と5のつく日 +2倍 ・ヴィッセル神戸 +1倍 ・楽天モバイル・銀行・カード・アプリ・その他...・楽天モバイル・銀行・カード・アプリ・その他 +8倍 で、実質28,150円での購入でした。 スーパーセール中は買い回りでポイントアップできるので、 9つの自治体に1,000円ずつふるさと納税をしてポイントを+9倍にしました... 詳細
[25163767] 誤った数字??
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Xiaomi Smart Band 7)
2023/03/01 12:35:50(最終返信:2023/03/01 14:01:15)
[25163767] ...今度はキツくバンドを締めてやってみたら100と少し。数回試して同じ結果でした。反動でズレるのが良くなかったのかも知れません。 購入初日に強塩泉に持ち込んでしまい、それで壊したかもと不安でしたが、締め具合の問題なのかな。 忘れていました... 詳細
[25155443] ソフトのバージョンが上がってからSUICAが使えない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 5)
2023/02/23 16:00:20(最終返信:2023/02/25 17:32:14)
[25155443] ...と開き直っている。 改札の前で、そんな馬鹿なことができるか? 米国以外のユーザーを馬鹿にしている。 購入する前なら、他の会社の機械を検討した方が良い。 Suicaが使えるということでBand6すら買い換えました... 詳細
[25153076] スマートウォッチ購入のアドバイスをお願いします!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > フォッシル > GEN 6 VENTURE EDITION FTW4068)
2023/02/21 22:59:42(最終返信:2023/02/24 22:00:16)
[25153076] ...【使いたい環境や用途】 フィットネスよりは日常使いが主で、家事中、PC作業中、外出時などあまりスマホを確認しないのでスマートウオッチからの通知がとても重宝しています。 現在Miband6を使っており、一番最初が無名の安く買った結構大き目のスマートウォッチだったからかとても見ずらいのと、機種変更をしたことでうまくつながらない、... 詳細
[25154115] 文字盤の写真が変更できません
2023/02/22 18:15:44(最終返信:2023/02/24 13:26:45)
[25154115] ...私のスマホでは画面がスクロールせず写真変更のボタンなど出てきません。 ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。 尚、本機は日本の量販店で購入したもので、グローバル版でありません >hisa61さん ご使用のアプリはMi fitness でしょうか... 詳細
[22407128] アフターフォローが最悪!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear Fit2 Pro Small SM-R365)
2019/01/20 15:12:45(最終返信:2023/02/24 11:54:09)
[22407128] ...スマートウォッチの代わりにもなる高機能さです。 その点満足しているのですが、一旦故障すると、その後のメーカーの対応がひどい…。 購入後7ヶ月ほどで浸水により故障しました。 特に変わった使い方ではなく、プールで着けて泳いだのですが、その後表示がおかしくなって... 詳細
[24992922] ランニング用アプリの心拍数センサーとして使用可能ですか?
2022/11/03 17:50:06(最終返信:2023/02/22 23:19:54)
[24992922] ...Run Club)で心拍数の取得ができません。 スマートバンド5ではできています。 【使用期間】 購入直後です。 【利用環境や状況】 スマホはAndroidでランニング用アプリはNike Run Clubです...数が取得できている方はいらっしゃいますか? スマートバンド5で使用可能なので7でも使えると期待して購入しましたがうまくできずに困っています。 そもそもスマートバンド7からランニング用アプリは心拍数をすることは可能なんでしょうか... 詳細
[25123853] 充電しなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Ultra GPS+Cellularモデル 49mm オーシャンバンド)
2023/02/02 13:59:37(最終返信:2023/02/22 12:06:59)
[25123853] ...今度再発したら試します。 アドバイスありがとうございます。 >snooker147さん 同じ症状です まだ購入して5日目ですwww 今、アップルサポートに電話してシリアル番号言ったら 登録無いってwww Joshinで買ったんだけどニセモノって事なのかな... 詳細
[25152734] ご注意下さい!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2023/02/21 18:25:38(最終返信:2023/02/22 07:57:23)
[25152734] ...→ホーム(電源)ボタンを押すと、最初のロゴ表示のみでそれ以上先に進まない状態でした。 それで互換バッテリーを購入し、バッテリーの交換しようとなりました。 →「Gear S」を慎重に分解し、バッテリーを交換、元通りにする前に通電... 詳細
[24854667] Garmin Japanの対応に不満
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete 45S)
2022/07/29 20:07:59(最終返信:2023/02/21 12:10:12)
[24854667] ...購入後2年を過ぎたところで、損傷させたわけでもなく本体のバンド接続部が破断。リペア窓口に連絡し送付するも、有償交換対象と。 別モデルで同様の現象の報告もブログ等で見られ、保証期間を過ぎていても無償で交換している事例があることを引き合いに出しても...今後も同様の現象でお困りの方が検索をするでしょうから、参考までの情報提供です。 昨晩、全く同様の箇所を破損しました。購入してちょうど2年経過しています。ちなみにですが、メーカー側の修理見積はいかほどの額を提示されたのでしょうか... 詳細
[25013465] アプリ通知について
2022/11/17 11:38:08(最終返信:2023/02/20 15:12:18)
[25013465] ...なおし方を知っているかたいらっしゃいますか? Amazonで購入しており、期日があるので交換しようか迷っています。 この通知機能をメインに購入したのでこの症状はイラっとしてしまいます。 アプリは最新版に更新されてますか...購入してから何度もスマホのアプリMi fitのアプリ通知の中の「電話」と「その他」が勝手にオフになっており、通知が突然来なくなってしまいます。再起動したりもしましたがやはり1,2日するとオフになってしまいます... 詳細
[25143999] 「Mi Fitness」に「Zepp Life」データをエクスポート♪
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Redmi Smart Band 2)
2023/02/15 12:04:26(最終返信:2023/02/18 19:42:42)
[25143999] ...Smart Band 2」(Mi Fitness)と連携できるのか興味があり¥4,490て゜もあり購入した…結果、連携出来ている様子なので私には必要十分な端末だった(笑)♪  ※ こちらのサイトを参考にGoogleのIDでリンクする... 詳細
[24874939] 美しい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm エレガントモデル)
2022/08/12 17:35:48(最終返信:2023/02/18 15:00:06)
[24874939] ...43mmは基本レデースとわかっていましたが、あまりの美しさに購入。 見た目はゴールドの部分が全体的に画像と比較すると薄いような気がします。 また、特に男性が使用するのに購入する場合気をつけなければならないのが、バンドの長さデス... 詳細
