購入 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 8388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23844895] Firestickが映らない。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/12/12 17:28:29(最終返信:2021/07/14 15:05:31)
[23844895] ...アンプ初心者で初書き込み失礼します。 こちらのアンプを9月中旬購入し、FireTVをHDMI4に接続し、テレビ(ハイセンス75U8F)とプロジェクター(E...を使用しており、それが壊れたのだと思い、先日行われたサイバーマンデーでfireTV4kを購入し、再度HDMI4に接続しましたが、映りませんでした。(fireTVのリモコンを操作する...ますか? 拙い文章で申し訳ないですが、よろしくお願いします。 >グリーン2004さん 購入されたfire stick 4kのセットアップはアンプに挿して問題なくできたのですか? ... 詳細
[24224502] 発熱について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/05 18:52:13(最終返信:2021/07/07 11:34:31)
[24224502] ...本機の購入を検討しています。テレビボードの中に収納を予定していますが、発熱はどの程度でしょうか?また、テレビボードの中に収納していても、熱の関係は大丈夫ですか? >埼玉の毒蜘蛛さん こんにちは 理想はオープンラックで上部10cmは空けたいところですね... 詳細
[24224847] JBL professional 104-Y3
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/05 21:40:12(最終返信:2021/07/06 07:49:04)
[24224847] ...を見てDH590を購入したのですが、 用途の違うものだったんですね… とりあえずblackbird1212さんにご推奨いただいたケーブルを購入してみましたので、...、 PC→[HDMI]→STR-DH590→パッシブスピーカー で、パッシブスピーカーを購入する。 予算にもよるけど、ペア1.5万くらいで、 SONY SS-CS5 https:/...[RCAケーブル]→104-Y3 で、プリ機能のある(音量調整が出来る)USB-DACを購入する。 このあたり。 iFi Audio iFi ZEN DAC https://kak... 詳細
[24218317] 背中を押して下さい
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/07/02 12:42:36(最終返信:2021/07/04 21:56:51)
[24218317] ...A110を聴いた時には確かにそう言う印象でしたので、その場ではすっかりその気になっていました。皆さんにも背中を押して頂いたので、そろそろこれを購入するつもりです! 蛇足せすが、8805Aも先日聴いてきましたが、パワーアンプが強力だったこともあり... 詳細
[24153970] 購入の検討、RX-A2080との比較
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/05/25 07:13:03(最終返信:2021/07/03 17:52:09)
[24153970] ...お疲れ様です。 現在、RX-A4AかRX-A2080のどちらかを購入検討しております。最新のを選ぶか、お手頃になったのを選ぶか悩んでおります。RX-A6Aは予算オーバーです。 我が家の仕様は以下の通りになります...我が家はテレビ側にスペースがあるので検討しますね。 ありがとうございました。 色々検討しましたが、最新機種を購入します。 ありがとうございました。... 詳細
[24203483] スピーカー毎の音質確認について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/06/24 00:00:18(最終返信:2021/07/03 04:56:17)
[24203483] ...情報ありがとうございます。 SACDとのことで調べてみましたが再生環境が難しいですね。BDなどであれば即購入したのですが。 一応PS3でなら再生可能なようなので、数年使用していないPS3を引っ張り出して動くか確認してみようと思います... 詳細
[24048741] 今の構成でこのRX-A1080の魅力を引き出すには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/03/29 01:07:17(最終返信:2021/07/02 06:28:40)
[24048741] ...こちらの新製品を待っていたのですがなかなか出そうにないので、 サラウンドAIの評判に期待して本日こちらを購入しました。 現状は以下の構成なのですが、今あるものをうまく生かして まずはフロントスピーカー+リアスピーカーという最小構成で... 詳細
[24213442] 設定画面表示
 (AVアンプ > DENON > AVR-3312-K [ブラック])
2021/06/29 15:46:22(最終返信:2021/06/29 18:55:33)
[24213442] ...素人です。LGの有機ELテレビCXを購入しまして、CXのeARCと本機のARCを18GbpsのHDMIケーブルで繋ぎ、本機内蔵のNETFLIXを観てるのですが、視聴中にテレビ画面にアンプの設定画面を重ね合わせて... 詳細
[24213315] サブウーハーが鳴らない(YAMAHA VXS10S)
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/06/29 14:28:42(最終返信:2021/06/29 15:26:04)
[24213315] ...どうぞよろしくお願いします。 YAMAHA VXS10Sはパワーアンプ内蔵していないので 別途パワーアンプを購入してください じゃなければ売払、パワーアンプ内蔵サブウファーを買うかです >ミルローさん VXS10Sの端子ってユーロブロック4Pのネジですよね... 詳細
[24204022] 5.1.2ch? 3.1.4ch? リアスピーカーの高さ
2021/06/24 12:24:04(最終返信:2021/06/26 20:06:23)
[24204022] ...リアスピーカーの決め方(フロントとのバランス)についてもコメントください。 参考 フロント、フロントハイト SONY SS-MD99 4本(購入済み) ウーファー(中低音用)  17cmコーン型 トゥイーター(高音用)  5cmコーン型×2 トゥイーター(高音用)... 詳細
[24201686] 発売前にクチコミがあり関心の高さに驚きました
2021/06/22 21:17:23(最終返信:2021/06/24 22:43:18)
[24201686] ...色々教えて頂いて新たな疑問がわいてきてます。わたくしの場合、映画が主ですので、映画に絞った場合 現在の使い方と A8Aに買い替えて 購入の満足感を得ることが出来るのだろうかと?(横道に逸れてますかな) 418,000円は良い値段です。使い勝手は良くなるでしょうし...店頭で視聴出来るようになりましたら、40万円の価値が有るか納得のいくまで比較して、欲しいという思いが勝ったら購入しようと決めました。 製品が売り出される前にクチコミが入っている事に驚いて、A4Aを選択した事を書かせてもらって... 詳細
[24200483] サラウンド感
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/06/22 04:30:00(最終返信:2021/06/24 04:54:40)
[24200483] ...購入を検討しています。一昔、6.1CHで映画等を楽しんでいましたが、スピーカーコードに辟易し、現在は2CHです。 2本のスピーカーで、バーチャルサラウンド?可能だそうで。サラウンド感はどうでしょうか。6.1CHの何割くらいでしょうか...皆様ありがとうございました。今のままの2CH再生で、音質向上に励みます。新しいスピーカーケーブル 購入しました。... 詳細
[24191708] YAMAHA 公式Q&A 【RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A】
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/06/16 18:22:46(最終返信:2021/06/23 15:12:08)
[24191708] ...価しても良いと思っています。(バグの出たアンプは無償で基盤交換となり極めて良心的) 自分的には今年購入する方向です。 話はそれますが、USB規格はもっともっと悲惨で、バージョン乱立(2.0、3.0、3... 詳細
[24153808] 再生中、突然電源が切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/05/25 00:26:32(最終返信:2021/06/23 13:17:59)
[24153808] ...ホームシアター再開で、本アンプを購入。パナのDMR-4S100をつなぎテレビ観賞中、突然電源がシャットダウン。 また本アンプ...えた方が良いと思います。 販売店に速やかに連絡して交換もしくは返品を申請しましょう。 購入先のアバックさんに連絡したところ、初期不良ということで新品交換することになりました。 た...・と。 今回の不具合を探るため、ヤフオクで安いアンプ内臓のCDレシーバーやスピーカー等を購入。 おかげで、本AVR-X550Bがおかしいと判明したわけですが。 そして、音楽用、映画... 詳細
[24200336] バイアンプ接続
2021/06/21 23:43:58(最終返信:2021/06/22 13:15:02)
[24200336] ...1711を購入してバイアンプ接続をしようと思います。バイアンプ接続は同じ長さと太さのスピーカーケーブルを使うべきでしょうか。あるいは、長さは同じで高音低音で太さを変える方がよいでしょうか。 またバイアンプ接続は初めてなのですが... 詳細
[24199239] 本機で4Kの入出力をされている方の情報求む
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR929)
2021/06/21 10:11:47(最終返信:2021/06/21 12:04:00)
[24199239] ...本機のDigital Crossover機能がそのうち自作スピーカーに役立つと思い数年前に中古で購入して使っています。 長年使っていた720Pのプロジェクタを最近ようやく安価な4K対応のものに買い替え... 詳細
[24177290] ドルビーアトモスの作品で人の声が出ない
2021/06/07 21:00:08(最終返信:2021/06/20 23:14:45)
[24177290] ...さいです…。 Chillllさん、こんばんは。 前スレではSR6015を購入する予定でしたが、 AVR-X4700Hを購入したのですか? 現状、スピーカーはどのように接続しているのですか? 出来れば型番とどこに接続しているのかを... 詳細
[24174383] アンプOFFでTV/レコーダ見る使い方をするときの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/06/06 03:08:37(最終返信:2021/06/20 17:39:47)
[24174383] ...回答側の範疇外の話 だろうね。 レスいただいた皆さん、ありがとうございます。 説明抜けていましたが、購入検討中での質問でしたので、自分で検証できませんでした。 皆さんに試してもらいたい意図はなく、今どきのAVアンプの一般的な仕様なのかも知らなかったので...通常の下記接続でも問題なさそうですね。 レコーダ − AMP − 各スピーカ TV    − 購入検討の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。 説明不足の質問対して、私が聞きたい意図を汲み取り... 詳細
[24197964] 初心者
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2021/06/20 13:13:14(最終返信:2021/06/20 13:13:14)
[24197964] ...こちらのアンプを購入しました。 まだ、よく使い方がわからず。アンプのディスプレイで音声フォーマットの表示はどうやったら見れますか?... 詳細
[24178902] レビュー「パススルー時のHDMIソース切り替えでトラブル」その後
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/06/08 21:20:54(最終返信:2021/06/20 11:38:12)
[24178902] ...す。 私もNR1711購入直後からHDMI連動の不安定さに悩まされています。 私の場合は、PS3及びPS5との連動難です。 昨年秋に購入し、PS3を接続したと...た。 購入当初は見えてたはずなのに、その後TVがどのような状況であってもHDMIに連動するが、画像が真っ暗と言う状態で、私は故障と判断してNR1711を購入決断し...え:オン ーパワーオフコントロール:すべて ー省電力:オン ースマートメニュー:オフ 購入検討機種の一つなので、トラブルと書かれていると ちょっと気になりますね。 まあ、hdmi... 詳細
